3795 connectés
  Ventilo sur leadtek GForce4 Ti4600
n°3498672
bouek
Posté le 16-09-2004 à 09:08:10  profilanswer
Salut
J aimerais changer ou vire les 2 ventilos de ma carte graphique qui font un bruit monstre depuis qu elle est dans le shuttle  :cry:
Quel ventilo silencieux je peux mettre pour qu il rentre dans le shuttle et le radiateur de la CG ?
n°3498688
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-09-2004 à 09:19:36  profilanswer
Mais c'est tres simple, celui la: Arctic-Cooling NVIDIA Silencer 1 http://www.ldlc.com/fiche/PB00023326.html :D
n°3498710
bouek
Posté le 16-09-2004 à 09:35:05  profilanswer
vu la tronche du rad ca m etonnerais qu il rentre dans le shuttle  :(
n°3498757
adonai_24
Posté le 16-09-2004 à 09:55:38  profilanswer
Aï ... Il faut effectivement liberer un slot PCI !
Il y a celui la aussi, mais je ne suis pas sur qu'il soit silencieux http://www.ldlc.com/fiche/PB00015769.html
Sinon achete un rehobus, et comme ca tu regle le ventilo pour le bruit (je fais ca sur ma Ti200)
n°3498820
caramelmou​59
Posté le 16-09-2004 à 10:23:15  profilanswer
Le Zalmann passif premier modèle passe dans un shuttle, chaud mais ça passe. Les autres je sais pas.
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
n°3499181
bouek
Posté le 16-09-2004 à 12:37:14  profilanswer
quel modele de zalmann ??
j ai un pote qui a un zalmann sur sa GForce et ca ne passera pas dans le shuttle
n°3499279
cyberknigh​t
canard de compagnie
Posté le 16-09-2004 à 13:18:21  profilanswer
moi sur la ti4800 jai dégager les 2ptits ventilos et jai collé un 8cm sur le rad avec de la superglue3 (mode bourrin enabled) :D
Mais ds ton shuttle je pense pas ke ca passe!lol
n°3523484
kaiser dud
Posté le 27-09-2004 à 22:18:43  profilanswer
sur le shuttle il existe une solution assez onereuse qui consiste a acheter un kit zalman 50hp et un kit 80hp et mixer les deux pieces pour obtenir un zalman 65HP j'avais testé a l'epoque sur un sk41G et ca marchait nickel de chez nickel bien sur en contrepartie mettre un noiseblocker de 80mm sur le coté exterieur de la carte sous peine de surchauffer le shuttle
Ventilo d'origine explosé sur une GeForce4 => Arctic Cooling ?Cherche boitier Alu avec ventilo 12cm
probleme ventilo CNPS 7000A-CU ?Ventilo Gygabite Maya II Radeon 9500
ventilo pour processeur XP3200+Athlon 3000+ ventilo Zalmann /vs/ Athlon 3200+ ventilo box
Leadtek WinFast A400 TDH - 128 Mo fx 6800Pb TV Out avec Leadtek 6800 GT
leadtek ti4200 , renseignement sur un composant présentje prend une Powercolor 9800se ou leadtek 5700?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur leadtek GForce4 Ti4600
