7461 connectés
  P5L2C Surchauffe ???
n°5166977
Xuenilom
Posté le 14-11-2006 à 11:12:06  profilanswer
Bonjour
J'ai monté une config pour un ami sur la base d'une ASUSTeK P5LD2/C (Intel 945P Express) et un intel Core 2 Duo E6600 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066.
La config tourne très bien, sauf qu'a ma grande surprise ce n'est pas le proc qui chauffe (35° au repos) mais le chipset.
La température constaté du chipset au repos est de 50°, le seuil d'alerte d'ASUS PROBE II étant de 45° par défaut pour le chipset, j'ai eu des messages d'alerte température MB et j'ai monté le seuil mais je me pose des questions ?
Perso j'ai un ATHLON 64 a qui il est arrivé de monter à 60° en charge et en plein été mais jamais la ma carte mère n'a dépassé les 45°
50° ça ne me semble pas catastrophique mais c'est quand même important, sur les infos que j'ai pu trouver ce genre de température pour ce chipset a déjà été constaté, est-ce qu'il y a un danger et a partir de quel température ?
J'envisage de rajouter un ventilo de fond de boitier (que j'aurai déjà du mettre d'ailleurs) et eventuellement remplacer le refroidisseur pour chipset pour un modèle avec avec ventilo.
Merci de vos avis
n°5166985
pvhk
lord Vader
Posté le 14-11-2006 à 11:19:01  profilanswer
Xuenilom a écrit :
Bonjour
Merci de vos avis
j'ai de principe installé sur toutes les mobos à vieux chipset (i865g et i945g) dès le montage un rad de chipset (Thermalright HR05, zalman NB47F) car ces chipsets ne sont initialement pas conçu pour fonctionner avec un fsb de 266 (qui plus est overclocké encore à 290 de fsb)...
n°5166997
Xuenilom
Posté le 14-11-2006 à 11:28:50  profilanswer
En fait le chipset est overclocké d'origine !!
Et il y a une tempérture limite à ne pas dépasser ?
n°5167003
pvhk
lord Vader
Posté le 14-11-2006 à 11:33:38  profilanswer
 oui car le chipset fonctionnait avec les pentium D à 200. Mais  monte facilement à 250 et donc 266!
La P5LD2 est l'ancienne version, la P5LD2/C est la nouvelle avec support c2d.
Je penses que 45° c'est bon.
A 50° j'aurais déjà monté un autre rad...
n°5167023
Xuenilom
Posté le 14-11-2006 à 11:47:58  profilanswer
Ok donc tu me conseille de mettre un ventirad, par exemple Thermalright HR05, zalman NB47F.
Pfffff !!! C'est quand même énervant qu'un produit soit vendu avec un ventirad limite et que l'on soit obligé de le changer surtout si on monte une config sans chercher d'overclocker quoi que ce soit.
n°5167039
pvhk
lord Vader
Posté le 14-11-2006 à 11:53:32  profilanswer
T'es pas obligé de le changer si la config est stable!
Si tu overclockes c'est une autre histoire...
Maintenant si tu as peur de ces chiffres: un nb47f fera l'affaire ( le hr05 est plus cher mais aussi plus performant)
Message édité par pvhk le 14-11-2006 à 12:02:35
n°5167053
Xuenilom
Posté le 14-11-2006 à 12:01:33  profilanswer
Mon ami va faire pas mal de traitement vidéo donc va charger pas mal sa machine.
Pas d'overclocke en vu
Je vais voir dans le temps si la température du chipset monte ou pas.
Merci de tes réponses
Problème de surchauffe avec ati 1950xtSurchauffe 3800+
risque de surchauffe ?Problème de surchauffe
Mon PC freeze quand bon lui chante. Bécane en surchauffe ?surchauffe processeur au secours
Problème de surchauffe Intel P4 -> Cause Boitier Noname ?Surchauffe !:
problème surchauffe ?Surchauffe de ma carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : P5L2C Surchauffe ???
