3313 connectés
  Problème de surchauffe avec ati 1950xt
n°5164128
Zaz243
Posté le 12-11-2006 à 21:59:40  profilanswer
Yop
Voila j'ai acquis une msi x1950xt pour mon nouveau core2duo6700 .... le problème est que la cg chauffe enormément avec le dissipateur d'origine ... et l'ordi redemarre apres 5 minutes ingame
D'apres catalyst elle depasserait 85° .... suis je le seul dans ce cas ? si non y a t il une solution adaptée ?
Merci de vos reponses ;)
Zaz243
n°5164129
vofou
Posté le 12-11-2006 à 22:00:39  profilanswer
normalement, ça devrait supporter plus que 85°...
n°5164130
vofou
Posté le 12-11-2006 à 22:00:53  profilanswer
alim ??
n°5164148
Zaz243
Posté le 12-11-2006 à 22:06:31  profilanswer
Alimentation du boitier advance galaxy ... 460w
n°5164157
vofou
Posté le 12-11-2006 à 22:08:43  profilanswer
ben cherche pas alors...
Lis nous ce qu'il y a marqué sur l'étiquette de l'alim :
puissance réelle (c'est pas 460 W), intensité max sur le 12 volts...
n°5164161
vofou
Posté le 12-11-2006 à 22:10:45  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Achète une vraie alim !
Tu mets cher dans le reste, et tu radinnes sur l'alim...
n°5164162
Zaz243
Posté le 12-11-2006 à 22:11:04  profilanswer
ben sur l'etiquette .... puissance max sur le 12 v ... 440 W ....
verdict ?
n°5164217
Zaz243
Posté le 12-11-2006 à 22:32:53  profilanswer
@vofou
merci pour tes conseils ... donc si je comprends bien tu pense que les redemarrages ne sont pas du a une surchauffe de la cg mais a l'alim du boitier qui suit pas lorsque la cg tourne a fond dans un jeu ?
Zaz243
n°5164229
vofou
Posté le 12-11-2006 à 22:39:33  profilanswer
oui, exactement...
85° est une température "normale" pour un gpu, par contre, dès qu'il y a un besoin de puissance, l'alim ne tient pas le choc et fait rebooter le pc !
Je conseille une seasonic S12...
n°5164236
Zaz243
Posté le 12-11-2006 à 22:42:55  profilanswer
je te remercie encore vofou ... j'étais pres a renvoyer la cg au sav ... lol ... je vais suivre tes conseils et changer l'alimentation .... question bête mais il faut changer tout le boitier ou je peux retire l'alim advance et y monter un seasonic a part ?
promis apres je t'embete plus ;)
Zaz243
n°5164251
vofou
Posté le 12-11-2006 à 22:47:56  profilanswer
Tu changes uniquement l'alim...
Problème "svchost.exe" !!!!probleme avec carte graphique nvidia asus 6800ge
Surchauffe 3800+Problème installatio DD SATA
Probleme "driver not load"+EASY ONE 2800+WIFI¨+PCMCIAproblème port usb
probleme lecteur mediaprobleme wifi avec la PSP
Problème d'install audio sur carte mère MSI K9N PlatinumProbléme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe avec ati 1950xt
