4604 connectés
  Surchauffe !:
Surchauffe !:
n°5076586
GWG
Posté le 26-09-2006 à 19:54:35  profilanswer
D'abord bonsoir ! Alors voila j'ai un super PC qui marchait vraiment tout seul avec des jeux comme Doom , Unreal 2004 dans de très bonne résolution . Le problème c'est que depuis quelques temps il surchauffe au bout d'à peine quelques minutes de jeu(et encore jsui gentil !) donc forcément le CPU coupe pour éviter tout dommage/ou alor c'est l'écran que s'éteint ! Bon , je "reset" et jme retrouve à 60°  ( rien qu'au démarrage jpeu facilement être à 45°). Je sais pas si j'ai ajouter quelques choses de trop ou enlevé quelques choses de primordiale mais en tout cas c'est très chiant. Donc si vous pouviez m'aider à régler mon problème ! Merci d'avance (jsui désolé jé pas réussi à faire court sur skou là!!)
merci d'avance
n°5076820
clem77dvlp
Posté le 26-09-2006 à 21:41:40  profilanswer
Es que le ventilo de ton cpu tourne ?
Si oui ,regarde si il est pas devissé au dissipateur et si c'est pas le cas ta plus qu'a t'en racheter un
n°5076882
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-09-2006 à 22:17:11  profilanswer
hello,ou peut etre tout simplement trop de poussiere ........passer un coup de souflette sur le rad................
n°5077187
WarCoM007
Posté le 27-09-2006 à 06:57:20  profilanswer
avec un thermaltake blueorb2 t'aurai plus ce problème de chaleur ^^ c'est vrai qu'un dépoussièrage peut faire perdre quelques degré essaye
n°5078770
GWG
Posté le 27-09-2006 à 20:17:21  profilanswer
mais est-ce que ça ne peut pas provenir d'un quelconque programme !?
merci d'avance
n°5078775
mv940
Posté le 27-09-2006 à 20:18:49  profilanswer
non
n°5078797
GWG
Posté le 27-09-2006 à 20:27:04  profilanswer
parce que cela n'explique pas l'écran qui s'éteint !?!
merci d'avance
n°5078894
herve_30
picard
Posté le 27-09-2006 à 21:10:06  profilanswer
peut-etre ta carte graphique !!!
n°5079202
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 27-09-2006 à 23:41:33  profilanswer
il faudrait peut-ê vérifier la pate thermique, surtout si ton PC vient de chez carouf ou un truc du genre (mê certains constructeur indépendants "économise" la pate...)
n°5079374
mv940
Posté le 28-09-2006 à 07:44:49  profilanswer
verifies, si t'as pas un cable ou quelquechose qui bloque ton ventillo cpu et si il tourne bien
n°5080823
GWG
Posté le 28-09-2006 à 21:12:44  profilanswer
nan jé vérifié le ventilo du cpu et de l'alim tourne trè bien !
par contre par rapport à illegaume jlé acheté dans une petite entreprise d'informatique donc pourkoi pas ! Seulement fo savoir qu'au début il marchait très bien !
merci d'avance
n°5080836
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 28-09-2006 à 21:18:42  profilanswer
C'est peut être le proc qui est plus stable, si tu veux que l'on t'aide il faudrait aussi donner plus d'informations sur la config, des photos etc... comme ca sa nous permettra peut être de trouver la cause du problème :)
n°5082001
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 29-09-2006 à 17:57:59  profilanswer
Un pote a moi avais commandé un PC chez un particulier comme ça (genre UDM ou PCprice) et il avait son proco qui chauffait énirmément. Jusqu'au jour ou il s'est aperçut qu'il n'y avait pas (ou trés peu) de pate thermique... :o
n°5082066
GWG
Posté le 29-09-2006 à 18:29:31  profilanswer
Donc globalement ma config c'est pentium4 CPU 3,00Ghz 512Mo de Ram  carte graphique ASUS Extreme AX300.
ça m'arrangerai que le problème vienne de la pâte thermique mais si s'était le cas il aurai pas surchauffé au bout de 6 mois !
Sinon  quelles photos pourrait vous aidez ?
merci d'avance
n°5082779
the_l@st_k​iller
Posté le 30-09-2006 à 01:47:10  profilanswer
Eu, des photos de ton boitier ouvert etc. koi :D Mais sinon t'apelle ca une super config toi ??  :??: P4 3.0Ghz (chauffent beaucoup en+), 512Mo de ram (très peu) et une X300 (du très bas de gamme)
Mais bon si ca te suffit pour ton utilisation  :bounce:
Message édité par the_l@st_killer le 30-09-2006 à 01:48:22
n°5082996
GWG
Posté le 30-09-2006 à 11:37:53  profilanswer
Bah tant ksam permet de jouer à doom ou unreal en 1280x1024 sa'm suffit !  Pour les photos honnêtement jvoi pas trop comment enlever les panneaux latéral sans toucher à l'intérieur  à moins que se soit plus simple que ce que je pense !
merci d'avance
n°5083028
Murphy'S
Posté le 30-09-2006 à 11:52:31  profilanswer
c'est quoi ta carte mère?
n°5083268
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 30-09-2006 à 14:36:08  profilanswer
Justement si. Il y a de la pate thermique, mais elle est fichue, et maintenant le cpu chauffe. Il n'y en avait pas assé au départ...
n°5083353
w@rg@mes
Posté le 30-09-2006 à 15:45:13  profilanswer
probleme de poussiere dans le ventirad et/ou sur la CG j'ai le meme proc que toi je gagne 15°sur la temp en idle quand le rad est propre=37° je suis monter une fois a 80° sans jeu juste une converstion msn c'etais la poussiere!! :jap:  nettoie ton rad regulierement surtout si ton boitier est poser par terre  :jap:
n°5083561
GWG
Posté le 30-09-2006 à 18:14:47  profilanswer
Jvoi pa tro commen enlever le panneau latéral !?
merci d'avance
n°5083719
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 30-09-2006 à 20:09:23  profilanswer
Tu dois avoir des visses à l'arrière pour le démonter... Aprés il faut faire glisser le panneau en direction de l'arrière et il va s'enlever.
n°5084271
GWG
Posté le 01-10-2006 à 11:43:39  profilanswer
Oui je vois mais moi skim dérange sé que l'alimentation et le lecteur sont fixé à ce panneau via un rail !.
merci d'avance
n°5084968
GWG
Posté le 01-10-2006 à 18:22:47  profilanswer
Comment est-ce que je suis censé faire dans ce cas !?
merci d'avance
n°5084991
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 01-10-2006 à 18:33:39  profilanswer
??? c'est quoi ce boitier... démonte tout au pir... lol
n°5085337
GWG
Posté le 01-10-2006 à 20:30:33  profilanswer
Jme vois pas trop démonter intégralement ma tour !  mais jvé kan même essayer d'enlever le panneau latéral (demain!!) .
merci d'avance
n°5089213
GWG
Posté le 03-10-2006 à 21:06:40  profilanswer
Ouay ba faut avouer ksétai quand même pas mal poussièreux ! en particulier le ventirad. Pour la pâte thermique c'est plutôt difficile à voir comme ça ! mercredi jlenmême chez mon revendeur pour qui la change et si ça marche toujours pas y mle formatera.
Donc j'espère que ce topic s'arrête là !  en tout cas merci !
merci d'avance
  Surchauffe !:
problème surchauffe ?Surchauffe de ma carte Graphique
problèmes surchauffe de disque dursImpossibilité reboot+surchauffe processeur
Problème de surchauffeCPU et carte mere surchauffe
proble alimentation ou surchauffe du nmicroprocesseur?supperposer deux serveur surchauffe ou pas ?
surchauffe medion 6249 hahaCPU qui surchauffe et PC qui s'éteint
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe !:
