2770 connectés
  Pb sur un P3 slot one
n°5607918
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 14:56:34  profilanswer
Salut a tous,
j'ai voulu changer mon p2 slot one fsb 100 400mhz par un p3 slot one fsb 100 700mhz.
malheuresement au demarrage j'ai un msg d'erreur qui me dit : Alert! Processor type mismatch
This systeme doest not support this processor type
systme halted !
et deuxième pb je ne trouve pas le connecteur pour le ventilo , il est different par rapport a celui que j'ai :(
Merci de me donner des precisions
Message édité par adeel-fbf le 23-06-2007 à 15:58:30
n°5607925
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 23-06-2007 à 14:58:02  profilanswer
flash de bios je pense ;)
GTI's powa !!!
n°5607932
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:00:13  profilanswer
http://support.euro.dell.com/suppo [...] /specs.htm
je croit avoir flashé avec la dernière version
n°5607946
Boite de P​4
Posté le 23-06-2007 à 15:05:00  profilanswer
ben regarde le lien que tu m'a donné !!
dans Microprocessor speeds les P3@700 ne sont pas cités donc pas compatible...il faut un 600Max ;)
GTI's powa !!!
n°5607949
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:05:50  profilanswer
bhaaaa Flit(qui connait bien ces machines) il ma dit que je pouvait mettre un 700mhz sans problème....
n°5607954
Boite de P​4
Posté le 23-06-2007 à 15:07:55  profilanswer
ben il c'est trompé...  :pt1cable:
GTI's powa !!!
n°5607955
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:08:42  profilanswer
le fait que le ventilateur du processeur ne soit pas connecter a une influence?
n°5607961
Boite de P​4
Posté le 23-06-2007 à 15:11:20  profilanswer
pas la moindre .... si le constructeur préconise 600max tu ne peux mettre au dessus ..; :(
moi j'ai du flashé pour mettre un 700
esaie de trouver un abit BX6 ou peut etre Bh6 elle rox..et pas cher sur ebay et les forums etc ;)
GTI's powa !!!
n°5607965
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:12:32  profilanswer
erf....c'est assez derangant de devoir changer tout sa :/
je vais voir pour le bios :(
n°5607968
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:14:17  profilanswer
   Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      Phoenix
      Date du BIOS système                              08/01/01
      Date du BIOS vidéo                                06/19/97
    Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise                               Phoenix Technologies Ltd.
      Information sur le produit                        http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
      Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
    Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!
      Suggestion                                        Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
      Suggestion                                        Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
n°5607970
Boite de P​4
Posté le 23-06-2007 à 15:14:21  profilanswer
j'ai payé ma BX6 15 euros avec les fdp donc plus que correct ;) en plus j'ai 4*128Mo de RAM soit 512 et XP tourne a merveille en moment meme ;)
pas la peine de te prendre la tete avec le bios s'il est pas fait pour faut pas s'acharner ;)
GTI's powa !!!
n°5607977
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:17:33  profilanswer
erf je vais devoir changer de carte mère ......... :'(
n°5607979
Boite de P​4
Posté le 23-06-2007 à 15:18:53  profilanswer
n°5607982
Boite de P​4
Posté le 23-06-2007 à 15:19:46  profilanswer
sinon:
http://cgi.ebay.fr/Abit-AB-BX6-ink [...] dZViewItem
GTI's powa !!!
n°5608036
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:48:39  profilanswer
erf....et en+ le revendeur ne veut plus me reprendre le p3..il me lavais dit .
je croit qu'il va rester dans le placard
n°5608052
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 15:58:15  profilanswer
voila le message exact :
systme halted !
n°5608071
Yoyo64
Y€$
Posté le 23-06-2007 à 16:07:16  profilanswer
:fuck:
Internal cache KB (16-KB data cache, 16-KB instruction cache)
L2 cache memory 512-KB pipeline burst, 4-way set-associative, write-back SRAM
C'est du Katmai only, pas de Coppermine, TT prévenu ...
Changer de CPU ne se résume pas à du FSB et du slot/socket, surtout sur une machine de marque  :sarcastic:
Là le microcode n'est pas gérée, le coefficiant multiplicateur non plus, et le voltage pas d'avantage ...
DZL pour toi, mais comme je te disais, où tu changes de matos et donc de plate-forme, ou ce sera 550 / 600 Mhz max suivant ce que tu trouveras !
Pour + de perf°, soigne le sous-système disk aussi, via une CC PCI, que ce soit en Pata133/Sata ou SCSI.
Je connais bien ce boitier, il est chouette, on peut pas mal en mettre là-dedans !  :wahoo:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°5608072
Yoyo64
Y€$
Posté le 23-06-2007 à 16:08:41  profilanswer
D'ailleurs il n'ose pas se montrer :o   :whistle:
[:taurus]
n°5608078
adeel-fbf
Posté le 23-06-2007 à 16:11:28  profilanswer
erf merci yoyo :(
n°5609260
flit
modo des ups
Posté le 24-06-2007 à 07:23:56  profilanswer
[:taurus]
 :hello:  all,
le Yoyo t'en rate pas une..... :ange: ....
dsl mais la limite du BX n'est pas a 600 mais a 700....
perso j'ai plusieurs BH6,dont au - 1 Roxxxe avec un PIII/1000/133 :jap:
d'ailleurs si je me souviens bien,tu l'a vu a la maison :bounce:
perso un flashage de bios ou un cm ne m'a jamais pose de pb :D
donc je reste dispo et ce a titre gracieux (pour une fois :lol: )
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
Résolu: Compatibilité entre Pentium III Slot 1ca existe une mobo socket 939 avec un slot pci-x
[CLOS] Mobo Slot one + PCI-XCompatibilité CPU et adaptateur Slot 1
Conseil: un CrossFire 2 x single slotSlot AGP defectueux ???
Mémoire non-détectée : problème de ram ou de slot mémoire ?brancher un processeur Slot 370 sur une carte mère Slot1
Acer 5612WLMI+slot dispo mais pourquoi faire ???CPU Intel Slot 1 1GHz marchera avec une Asus P3B-F ?
Plus de sujets relatifs à : Pb sur un P3 slot one
