5417 connectés
  Compatibilité CPU et adaptateur Slot 1
n°5408088
ritalou
Posté le 11-03-2007 à 15:00:04  profilanswer
J'ai un Celeron SL5XT Malay cadencé à 1Ghz aec un FSB à 100 et un voltage de 1,75 Volt.
J'aimerai le mettre sur un adaptateur Socket PGA370 vers SLOT 1.
Le problème est que je ne peux pas (à part s'i y a une bidouille) régler le voltage de l'adaptateur sur 1,75 Volt mais sur 1,7 Volt ou 1,8 Volt (il y a d'autres valeurs mais celle-ci sont les plus proches de 175 Volt).
Je voudrai donc savoir si je peux faire fonctionner sur du long terme le processeur avec un voltage de 1,7 ou 1,8 Volt.
Et si oui, vaut-il mieux que je choisisse 1,7 ou 1,8 Volt?
Par avance merci pour votre aide.
n°5408127
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 15:13:06  profilanswer
1.7 v pour commencer, si c'est stable tu gardes.
Si c'est instable, 1.8V, et tu refroidis bien le cpu (en dessous de 60 degrés celcius).
Compatibilité entre de KIt de 2 Go RAM DDR2 PC6400compatibilite carte mere DMI SIS sis 630 et RAM
Adaptateur alimentation 20 => 24, vraiment indispensable?Les logiciels de burn pour CPU
Utilisation abusée CPUCompatibilité de ma CM / X1300 XT?
compatibilite hdd externe avec maccompatibilite boitier antec et 8800gtx
conseil ventilo CPUpb avec adaptateur usb-série
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité CPU et adaptateur Slot 1
