4750 connectés
  l'ordinateur demarre, boque(2 à 3sec), puis redemarre sans boot
n°8120677
jmmanovrie​r
Posté le 16-11-2011 à 21:59:18  profilanswer
Mon ordinateur demarre 2 à 3 secondes(sans séquence de boot), il s'arrete, retente de demarrer mais je n'ai aucune séquence de boot donc aucun demarrage correcte.
Informaticien, j'ai pu faire des tests avant de venir sur le forum.
Tout d'abord, la config ;)
Carte mère ASUS P5Q-E
proc : AMD Core 2 3 Ghz
2 Go de ram
OS : Windows 7
Carte graphique : ATI RADEON 4870 (super mise à jour, cf battlefield 3 ;))
Alim 400 Watt (n'ayant posée aucun pb jusque là)
2 DD : 1 non sata (le boot)
          1 sata
Mes tests :
Verification des connexions(debranchage, rebranchement)
J'ai changé la carte graphique, => même pb au demarrage
J'ai placé le sata en solo sans l'autre DD (aprés tout cela pouvait venir du vieux DD) => même pb au demarrage.
Là ou j'ai très peur c'est qu'il n'y a même pas de bip au demarrage.
Alors j'ai essayé de virer simplement l'alim de la  carte graphique avec l'espoir d'avoir une serie de bip système => rien du tout
La machine fait mine de demarrer et au bout de 2, 3 secondes tout s'eteint, et tente de redemarrer sans succès(l'alim tourne mais aucune séquence de boot, rien)
Je tenterais bien de changer l'alim mais j'ai un gros présentiment et je compte sur vos conseils et votre expérience.
Merci par avance
Cordialement,
Gilles
L'ensemble a été monté il y a 2 ans
n°8120680
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 16-11-2011 à 22:03:23  profilanswer
Ah ben si tu es informaticien alors ;)
l'élagage tu as essayé ?
bon sans rire, marque et modèle de l'alim ?
tu as essayé de la démarrer au trombone ?
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 16-11-2011 à 22:03:44
n°8120743
jmmanovrie​r
Posté le 16-11-2011 à 22:54:00  profilanswer
Yep!
LC Power LC6650GP3
(bon c pas une alim de rêve...)
Je l'ai viré je vais remettre celle d'origine(encore moins un rêve) avec une carte graphique qui supportera la 'mediocrité' de l'ancienne alim, histoire de voir si je peux booter...
Si c'est l'alim tu meriteras bien une bonne bièrre mon ami ;)))
Gilles
n°8120744
jmmanovrie​r
Posté le 16-11-2011 à 22:54:35  profilanswer
Oups,
Pour le trombone je ne connais pas ...
Gilles
n°8120760
jmmanovrie​r
Posté le 16-11-2011 à 23:17:25  profilanswer
Autre chose interessante :
J'ai viré la mémoire et là pour le coup la machine, certe ne demarre pas(on peut pas lui en vouloir ;)) mais elle ne tente pas de redemarrage, mais toujours pas de bip système
Mémoire kingstone 2GO
n°8120830
Posté le 17-11-2011 à 01:54:12  profilanswer
je sais que ça peut paraître stupide, mais sans rien, cad, sans proc, sans ram, sans CG, juste l'alim et la mobo, la carte mère doit réagir à l'allumage... avec des bips... le nombre et la qualité des bip dépend du type de bios (ou des leds de diagnostique éventuellement présents)
tu testes ensuite en rajoutant juste la ram, la mobo doit changer de comportement
tu enlèves la RAM et tu mets juste le proc, la mobo la aussi doit changer de comportement
LC Power LC6650GP3 -> alim de merde et dangereuse...
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0054/1_1.jpg
http://images.pcastuces.com/changer_alimentation_03.png
un ventilo de branché sur le 12V, un métrix (pardon, un multimètre) sur le +5V & masse, après tu testes le +12V au multimètre... ça donnera un sérieux diagnostique tu auras éliminé MOBO et ALIM...
ps, merci mais pas besoin de bière si jamais on réussit, la satisfaction d'avoir aidé suffira :jap: j'ai un égo démesuré, il faut le nourrir [:ddr555]
n°8120950
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 17-11-2011 à 10:14:38  profilanswer
ya un affichage ou juste ecran noir ?
FEEDBACK HFR
Probleme Boot i7 965x / eVGA x58 SLi-LEOrdinateur bloqué au démarrage par mot de passe bios
PC qui ne démarre plus[aide] pb boot nouvelle carte HIS HD6870 IceQ X Turbo
pb boot nouvelle carte HIS HD6870 IceQ X TurboOrdi portable ne boot pas
CM Asrock ne demarre pas, pas de BIOSQuelle carte graphique choisir pour mon ordinateur
acer aspire 7220 ne demarre pasProblème de boot après coupure de courant
Plus de sujets relatifs à : l'ordinateur demarre, boque(2 à 3sec), puis redemarre sans boot
