3562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Topic Officiel Cartes Mères i865/i875 P4 -Prescott + DUAL DDR 400MHz
n°2396644
flo850
moi je
Posté le 26-04-2003 à 16:21:49  profilanswer
igor a écrit :
clair. J'avais pas osé "mettre les 2 pieds dans le plat", mais le grec n'y est pas allé par 4 chemins  :D
c un demontage de gueule en regle :eek:
sinon je re pose ma question
est ce qu'il y a des abit IS7 qui se sont echapée avant l'heure au meme titre qu'il y a eu des MSI a base de i865P?
Message édité par flo850 le 26-04-2003 à 16:23:56
n°2396649
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-04-2003 à 16:25:29  profilanswer
qqun a fait un oc a plus de 166 sur Abit??
 :cry: je c pas quoi faiire :'(
soit je court prendre l'asus, soit j'atta l'abit, mais j'ai pas envie de me retrouvé avec une carte qui s'oc pas...
Croyez vous que le blockage sur P4C800 (fsb 166) est effectif avec un P4C (cad genre bloqué a 233....)??
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°2396659
nononice
Gamer
Posté le 26-04-2003 à 16:28:21  profilanswer
Salut, comment on desactive la voie au demarage sur une p4c800?
merci ;)
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°2396666
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 16:33:02  profilanswer
a koi ça sert une IS7 alors ka la IC7 se trouve à 176?!!!
n°2396668
golgoth57
Chanteur-Nez
Posté le 26-04-2003 à 16:33:49  profilanswer
Bon qui lance un topic unique IC-7 IC-7G la ?
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
n°2396671
flo850
moi je
Posté le 26-04-2003 à 16:34:36  profilanswer
et puis l'IC7 a 176? elle est aps encore a saint etienne ( 199 au mieux )
et c'etait ausii pou savoir si il y avait le mem pb pour les timings ram et pour le fsb entre 166 et 200
n°2396672
freudon
Posté le 26-04-2003 à 16:34:38  profilanswer
merci ;)
de memoire dans le bios tu dois avoir speechvoice, un truc comme ca tu le mets sur disable
n°2396678
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-04-2003 à 16:36:37  profilanswer
n°2396682
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-04-2003 à 16:37:38  profilanswer
vivi y'en a des IS7 sur paris [:wam]
EDIT: et la IC7 a 176? elle a pas le gigabit sur le CSA, et c pareil pour ttes les i875 pas cheres :)
Message édité par Oxygen3 le 26-04-2003 à 16:38:19
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2396706
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 16:44:11  profilanswer
des IS7 sur Paris, j'en connais ki va faire la gueule!!!
n°2396712
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-04-2003 à 16:45:03  profilanswer
goto pcp toi là
n°2396731
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-04-2003 à 16:50:38  profilanswer
n°2396733
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-04-2003 à 16:50:47  profilanswer
n°2396847
lolo92
Posté le 26-04-2003 à 17:20:21  profilanswer
vous avez vu ce que l'on peut faire avec un petit 2.4C + P4C800 en air cooling si j'ai bien compris
http://forum.pcdvd.com.tw/showthre [...] did=202208
un petit @3.616 pas trop mal
Message édité par lolo92 le 26-04-2003 à 17:20:34
n°2396889
XP1700
Posté le 26-04-2003 à 17:33:17  profilanswer
Salut à tous,
C'est fait, j'ai passer commande de ma nouvelle mobo...
L'abit IC7:  :love:  :love:  :love:
Caractéristiques :
Chipset :
Northbridge : Intel i875P
Southbridge : ICH5R
Bus système : 400/533/800 Mhz
Chipset compatible Intel Hyper-Threading
Mémoire :
4 connecteurs DDR-SDRAM
Supporte la DDR-SDRAM PC2100/2700/3200 simple et double canal jusqu'à 4 Go
Supporte la DDR-SDRAM ECC
Contrôleurs intégrés :
1 contrôleur LAN 10/100 Mbps
1 contrôleur audio AC'97 5.1
1 contrôleur Serial-ATA/150 avec fonction RAID 0 via ICH5R
Extensions :
1 port AGP Pro 8x/4x
5 ports PCI
2 ports Ultra-ATA/100 (supporte 4 périphériques IDE)
2 ports Serial-ATA/150
Connecteurs externes :
2 ports PS/2
1 port série
1 port parallèle
4 ports USB 2.0
1 port FireWire
1 port RJ-45
2 ports S/PDIF (in & out optique)
5 Connecteurs audio (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker )
Connecteurs internes :
2 connecteurs USB 2.0
2 connecteurs FireWire
2 connecteurs audio (CD-IN, AUX-IN)
3 connecteurs Molex pour ventilateur
Configuration :
BIOS Award
Configuration par BIOS
Dimension :
Format : ATX standard
Livrée avec :
1 cache ports
Câbles : disquette (1 câble rond), IDE (1 câble rond), SATA + 2 adaptateurs alimentation SATA-Molex
Bracket : 1 bracket pour 2 ports FireWire et 2 ports USB 2.0 supplémentaires
CD-ROM d'installation
Manuel d'installation
http://www.materiel.net/buffer/4388.jpg
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
n°2396919
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 17:45:38  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
goto pcp toi là
ah si je viens de comprendre!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2396924
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 17:46:50  profilanswer
D'apres the mad, le blocage à 166 n'est qu'un gros mytho!
n°2396931
kaioh001
qui mange un chien ..chie wawa
Posté le 26-04-2003 à 17:49:11  profilanswer
bon me suis tapé tout le topic mais g du avoir les yeux fatigués, il y a ke la gigabyte qui permet de faire du raid en ide + en s-ata ?? Parce ke je me serais bien laisser tenter par la abit mais bon si y a ke 2 port ide je préfére passer chez la concurrence.
n°2396941
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 17:52:15  profilanswer
je pense ke l'ic7 g te le perment mais j'en mettrais pas mes mains à couper!!!
ces mobos sont sorties tellement bizarrement!!!
n°2396953
kaioh001
Posté le 26-04-2003 à 17:57:56  profilanswer
g l ' impression ke si on veut avoir une carte compléte fo demonter un peu de tout sur chak mark pour se la faire soit meme  :sarcastic:
n°2396958
igor
Posté le 26-04-2003 à 17:59:22  profilanswer
Ben voyons.  :heink:
Mandrak, reglisse, moi meme,  et tous les types qui se plaignent sur le forum d'asusboard sont des mythos....
tu peux donner le lien ou il dit ca le Monsieur.
Message édité par igor le 26-04-2003 à 18:00:45
n°2396988
lolo92
Posté le 26-04-2003 à 18:14:24  profilanswer
igor a écrit :
Ben voyons.  :heink:
sur asusboard y en a un paquet qui n'arrive pas aussi à dépasser les 165, il y en a qu'un seul qui aurait un fsb 170 avec P4C800 et PIV B , mais il est pas foutu de poster aucune preuve. Alors je commence à me demander qui est mytho dans l'histoire.
Entre un qui n'apporte aucune preuve et des dizaines qui n'arrivent pas à dépasser les 165. Bien je pense qu'il doit y avoir un petit problème sur la P4C800 à FSB < 200.
Message édité par lolo92 le 26-04-2003 à 18:18:07
n°2396992
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 18:16:09  profilanswer
igor a écrit :
Ben voyons.  :heink:
Bah je sais pas il m'a dit ça de tete à tete mais il était pas à jeun!!! [:spamafote]
n°2396999
lolo92
Posté le 26-04-2003 à 18:19:15  profilanswer
a tu me rassures ca explique tout  :D
Message édité par lolo92 le 26-04-2003 à 18:19:27
n°2397002
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 18:20:11  profilanswer
et puis faut dire les préséries sont jamais celles du commerce!
n°2397052
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-04-2003 à 18:39:58  profilanswer
a part ca au mag pres de chez oim, ils ont deja 3 retoor de p4c800 mortent apres movais flashage :D (elle doit etre donc casse couille a flashé??) :D
confirmation de ceux qui l'on?
n°2397059
nude runne​r
Posté le 26-04-2003 à 18:44:52  profilanswer
non ,je viens de la flashee avec le 1004 et par asusupdate sans probleme
n°2397074
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-04-2003 à 18:50:16  profilanswer
je confirme (il était encore assez frai pourtant :heink: )
n°2397090
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-04-2003 à 18:55:52  profilanswer
ok
n°2397091
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 18:56:02  profilanswer
C'est chelou mais bon les préséries [:spamafote]
n°2397093
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-04-2003 à 18:56:42  profilanswer
va falloir tester avec les cartes plus récentes et avec les i865
pke c pas normal
et puis c la fin des tweaks aussi  :sweat:
n°2397104
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 26-04-2003 à 19:00:01  profilanswer
Je l'ai eu aussi le prob, et ct une pré série :D
n°2397125
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 19:05:51  profilanswer
Bon bah Ze Mad était bourré alors!!! :whistle:
n°2397129
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-04-2003 à 19:07:24  profilanswer
faut savoir, le pb il vient que c'est une présérie et que dans les prochaines versions ca sera OK ou c l'inverse ?  :heink:
n°2397143
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-04-2003 à 19:11:26  profilanswer
bon bah j'ai encore 20min poor allé chercher ne P4C800 ma a vais attendre je croi :D
n°2397161
totOfiGhte​r
Posté le 26-04-2003 à 19:22:12  profilanswer
ce week end je test une IS7-G :D
je v voir les difs avec l'IC7 ... notement niveau respet ou non des timings ram
n°2397168
daffy02
Posté le 26-04-2003 à 19:25:19  profilanswer
soit disant que la fonction IA BIOS empeche ce genre d'erreur ?? pipo marketing alors ??
n°2397178
daffy02
Posté le 26-04-2003 à 19:28:51  profilanswer
je confirme la stabilité des carte ABIT IC7 avec les ATI radeon 9700/PRO
5h de 3d mark 2003 en boucle (juste les 4 scènes de debut) avec l'AGP 8X et le FAST WRITE enabled et aucun autre réglage farfelu, voltage AGP par defaut (1.55), catalyst modifié 3.2
je ne regrette pas cet achat !!
n°2397246
barbarella
Posté le 26-04-2003 à 19:52:46  profilanswer
tu avais des prob avec ton ancienne CM ? c'est important car certaines 9700 ne posaient aucun prob, donc si tu avais de sprob avant ça veux dire que c'est régler sinonnça ne vuex rien dire a moins que t'ai une des verison des 9700 pro, mais pour la savoir y a pas vraiment moyen.
n°2397264
reglisse
Posté le 26-04-2003 à 19:57:58  profilanswer
e l'ai flasher sous windows pas de pb mais je cru lire quelsues part qu'il y un bios release a eviter
n°2397268
igor
Posté le 26-04-2003 à 19:58:23  profilanswer
Tu nous diras ce que tu penses du bruit du ventilo chipset.
Cartes mères P4 à base d'IGP ATIMode NVIEW sur quelles cartes graphiques?
Mode TWINVIEW sur quelles cartes graphiques?Votre avis sur les cartes Connect 3d ?
Problème avec Alim Q-Tec 400W Dual Fan Goldqui fait fonctionner de la crucial DDR 2100 en FSB 333 ?
DDR et win983 cartes meres au choix ! quel est le votre !
Plus de sujets relatifs à : Topic Officiel Cartes Mères i865/i875 P4 -Prescott + DUAL DDR 400MHz
