3451 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
Topic Officiel Cartes Mères i865/i875 P4 -Prescott + DUAL DDR 400MHz
n°2394996
lyandr
Posté le 25-04-2003 à 22:09:42  profilanswer
euh moi j'ai une P4C800 et un HDD 80G WD 8Mo special edition et ça marche très bien. Et le FastWriter=ON et AGP=8X aussi avec une sapphire 9700Pro.
n°2395005
igor
Posté le 25-04-2003 à 22:16:32  profilanswer
golgoth57 a écrit :
g commandé chez www.oc-wear.de mais je piges pas, ils m'ont pas demandé de numero de CB ??? ça marche commant la facturation ??? g bien reçu un mail mais comment je les paye ???
T'as bien vu que le proc, c'est une modele OEM??
Faites gaffes, la plupart sont box (boxed), mais certains sont OEM (tray), et c'est le cas du 3.0Ghz. (à confirmer, mais je crois pas me planter la)
n°2395007
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 22:18:30  profilanswer
igor a écrit :
toto, tu peux me donner le comportement du Vcore STP.
Bios
Idle
Full
Merci.
regler a 1.65 ds le bios pour un bus de 167
mesures avec mbm
en idle : 1.65
en full : 1.60~1.62
n°2395018
igor
Posté le 25-04-2003 à 22:22:38  profilanswer
mesures avec mbm
en idle : 1.65
en full : 1.60~1.62
 :love:  :love:
Pkoi les timings sont pas conservés sur l'abit.  :cry:  :cry:
La mobo parfaite n'existe pas..... :sweat:
n°2395023
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 25-04-2003 à 22:24:58  profilanswer
C'est marqué dans le mail :lol:
n°2395030
lolo92
Posté le 25-04-2003 à 22:26:26  profilanswer
si je met des timings pourri style 3844, ben cpuz me dit toukours ke je suis en 2744 !!
personne n'a d'idée sur le pb ?
essayes avec différent timing et fait un sisoft sandra mémory avec chaque timing tu vas voir tout de suite si c'est un problème de cpuz ou de la IC7 qui fixe pas les timing ram à certain fsb
n°2395032
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 22:26:35  profilanswer
igor a écrit :
 :love:  :love:
g remarqué qu'en reglant le cpu sur PSB400, la memoire etait regler automatiquement sur 2633 et en reglant PSB533, les timings sont 2744 ... j'espere en une revision de bios prochaine et salvatrice ! (ke c bo tout c jolis mots :D )
n°2395034
igor
Posté le 25-04-2003 à 22:27:40  profilanswer
Le plus simple, c'est de faire un memtest et verifier que le debit annoncé par memtest est bien different à chaque changement de timings.
Message édité par igor le 25-04-2003 à 22:27:52
n°2395039
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 22:29:19  profilanswer
pas bete ca ! je regarde de suite  ;)
n°2395073
krumli
Posté le 25-04-2003 à 22:44:28  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Un test de la carte Intel comparée à l'IC7-G >>
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDYwLDE=
Intel remporte le combat !!! et oui !! ça a vraiment l'air d'être une carte excellente, dommage que tout o/c soit rigoureusement impossible dessus ...  (FSB limité à 200MHz) :(
C'est un peu normal aussi.
A frequence normal ( dual 200 MHz ), la CM Intel qui a deja du passer par 50 revisions, 50 bios, qui à servit à la certification du i875, peut-étre aussi des P4-C et du prescott, normal quel depote  [:eric_deluxe]
n°2395075
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 22:44:45  profilanswer
g testéa differentes frequences, les timings sont pas pris en compte (la bp change pas)
n°2395079
igor
Posté le 25-04-2003 à 22:46:17  profilanswer
 :sweat:
n°2395081
lolo92
Posté le 25-04-2003 à 22:46:38  profilanswer
les proprios de P4C800 peuvent confirmer que les timing sont bien pris en compte
n°2395084
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 22:47:19  profilanswer
ca confirme aussi ce ke je disais sur le regalge PSB400/PSB533
PSB400 & memoire a 200 = 2150 sous memtest
PSB533 & memoire a 207 = 1980 sous memtest ...
donc les timings pris par la cm ne sont probablemnt pas ceux du spd de la ram mais plutot fonction d'autres reglages  :sarcastic:
n°2395086
Marc
Posté le 25-04-2003 à 22:47:38  profilanswer
Encore un qui teste avec Sandra :D
Teste avec streamd ou sandra en desactivant le prefetch stp
pas memtest trop court le test pas assez d'algo
Message édité par Marc le 25-04-2003 à 22:48:31
n°2395089
igor
Posté le 25-04-2003 à 22:48:26  profilanswer
D'apres CPU-Z, oui. Il faudrait que reglisse fasse 2-3 tests avec Memtest.
n°2395090
lolo92
Posté le 25-04-2003 à 22:48:53  profilanswer
bien je crois qu'il a testé avec memtest
n°2395091
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 22:49:29  profilanswer
pas sous sandra, c la bp (calculer comment je c pas) donner par memtest lors du test
n°2395098
Kevlar
Posté le 25-04-2003 à 22:52:08  profilanswer
n°2395099
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 22:52:54  profilanswer
PSB400 & memoire a 200 = 2150 sous memtest fsb150 soit 2850 Mhz
PSB533 & memoire a 207 = 1980 sous memtest fsb167 soit 3172 Mhz
n°2395126
lolo92
Posté le 25-04-2003 à 23:06:16  profilanswer
j'ai essayé avec memtest en changeant les timing avec une P4G8X tweaké et on voit très bien la différence d'un timing à l'autre
en 2 2 2 6 = 2244 et en 2.5 3 3 7 = 2001
idem avec Sandra on voit de suite la différence
je le sens mal sur la IC7 cette affaire :sweat:
Message édité par lolo92 le 25-04-2003 à 23:08:55
n°2395138
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 23:10:03  profilanswer
la question maintenant est de savoir si sur l'ic7 on a un pb au niveau du bios ou de la cm directement
n°2395177
Kx2000
Posté le 25-04-2003 à 23:25:46  profilanswer
Je vois mal une CM qui aurait un probleme non resolvable par une maj du bios !!
Pour un constructeur, un probleme sur une carte commercialisé coute tres tres cher ! alors en general ils font gaffe
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°2395181
reglisse
Posté le 25-04-2003 à 23:26:57  profilanswer
bon je mis colle
n°2395184
totOfiGhte​r
Posté le 25-04-2003 à 23:27:36  profilanswer
alors c'est une demi bonne nouvelle !! wait & see donc
n°2395198
lolo92
Posté le 25-04-2003 à 23:31:24  profilanswer
ca c'est loin d'être vrai malheureusement. En plus la maj bios quand le problème est résolvable par maj bios et bien dès fois tu peut toujours l'attendre
n°2395215
igor
Posté le 25-04-2003 à 23:36:22  profilanswer
La question n'est pas de savoir si c'est resolvable, c'est de savoir si c voulu ou pas.
Sur Cusl2-Cet P4G8X, c'etait resolvable, mais voulu par asus, donc ils n'ont jamais sortis de bios corrigeant le pb.
n°2395218
lolo92
Posté le 25-04-2003 à 23:37:23  profilanswer
n°2395234
daffy02
Posté le 25-04-2003 à 23:41:28  profilanswer
6° réinstallation de XP
y'a un truc qui deconne avec le disque dur SATA
bon là jessaye de faire un ghost pour eviter de réinstaller a chaque fois
n°2395239
reglisse
Posté le 25-04-2003 à 23:42:20  profilanswer
j'ai plus memtest  :sweat:
n°2395244
lolo92
Posté le 25-04-2003 à 23:43:41  profilanswer
www.google.fr  :D
n°2395247
igor
Posté le 25-04-2003 à 23:44:10  profilanswer
Non seulement tu voulais me taxer mes barettes, mais en plus il aurait fallu que je te laisse ma disquette avec memtest.
n°2395252
reglisse
Posté le 25-04-2003 à 23:45:27  profilanswer
carement  :jap:
n°2395274
igor
Posté le 25-04-2003 à 23:52:35  profilanswer
reglisse a écrit :
carement  :jap:
J'ai maj ma conf sur ton site. (pas tout)
n°2395296
morrison67
Posté le 25-04-2003 à 23:58:16  profilanswer
quesqu'il ce passe avec le hdd
n°2395302
reglisse
Posté le 25-04-2003 à 23:59:53  profilanswer
alors tout à 160 de FSB ram à 200 débit de memtest juste pour voir si les timmings du bios influent ou pas
2.5 3 3 6 --> 2124
2 3 3 6 --> 2124
2 2 2 6 --> 2345
ram syncro en 2 2 2 6 --> 2010
voilà sur l'asus ça semble etre bon d'ailleur Cpu-z voit bien les timmings
sinon comment fait on pour desactiver le prefetch de sandra ??? :hello:
n°2395333
lolo92
Posté le 26-04-2003 à 00:09:24  profilanswer
2.5 3 3 6 --> 2124
2 3 3 6 --> 2124
2 2 2 6 --> 2345
ca rassure ils ont du passer le virus chez Abit  ;)
vivement qu'Asus et Abit fusionnent
pour le prefetch tu clique sur le bouton droit en étant sur l'icone mémory et t'affiches les propriétés ca doit être un truc du genre "buffering block prefetch" tu le désactive
Message édité par lolo92 le 26-04-2003 à 00:11:02
n°2395351
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 00:19:35  profilanswer
Je passe en speed :hello:
Quelqu'un peut me dire ce ke l'IC7 a de moins ke l'IC7-G :??:
n°2395353
rexet
Posté le 26-04-2003 à 00:20:18  profilanswer
:pt1cable:  [:jultey]
n°2395355
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-04-2003 à 00:20:55  profilanswer
je suis désolé :jap: de jouer le boulay :jap:
n°2395356
igor
Posté le 26-04-2003 à 00:21:16  profilanswer
Des accesoires (nappes rondes, cable alim DD sata, bref des trucs dans le genre) et une diff au niveau du chip rezo.
Cartes mères P4 à base d'IGP ATIMode NVIEW sur quelles cartes graphiques?
Mode TWINVIEW sur quelles cartes graphiques?Votre avis sur les cartes Connect 3d ?
Problème avec Alim Q-Tec 400W Dual Fan Goldqui fait fonctionner de la crucial DDR 2100 en FSB 333 ?
DDR et win983 cartes meres au choix ! quel est le votre !
Plus de sujets relatifs à : Topic Officiel Cartes Mères i865/i875 P4 -Prescott + DUAL DDR 400MHz
