4892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
Topic Officiel Cartes Mères P4 + DUAL DDR (Granite Bay, ..)
n°1972709
reith
Posté le 18-11-2002 à 12:18:29  profilanswer
l' asus en plus n'a toujours pas de reset du bios et du bouton de bios par defaut ...
"mais nous aurions toutefois préféré qu´ASUSTeK intègre comme sur sa P4PE un contrôleur Promise PDC20376 en lieu et place du Silicon Image Sil3112A RAID, puisque ce dernier permet d´offrir en sus de deux connecteurs S-ATA un connecteur ATA plus classique afin de pouvoir profiter du RAID avec les disques actuels. Personne n´est parfait !" :??:
comprends pas cette phrase : "ce dernier" fait référence au silicon non donc c'est mieux ????
 [:reith]
n°1972737
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-11-2002 à 12:24:47  profilanswer
Updaté ;)
Euh sinon le jumper reset bios est de retour depuis les derniers modèles, et le bouton bios par défaut euh pas vraiment besoin vu que asus remet automatiquement le bios à 0 en cas d'oc qui foire
Moi, j'aime pas les signatures
n°1972880
Posté le 18-11-2002 à 13:07:33  answer
je suis tres deçu du granite bay
 :sweat:
j'esperait au moins le support de la pc3200 ou 3500 en dual ddr ca l'aurait fait
le probleme c'est surtout qu'on est oblige de synchroniser le p4 avec la ram et que le p4 a sa frequence d'origine a des perf pas terrible a moins d'investir dnas le totu dernier a 900?
ca aurait ete bien d'avori le cpu a 170 et la ram a 240 de fsb
masi la...
attendons donc le test du chipset sis qui permet de desynchroniser la ram...
n°1972897
rhfr
tripping wires
Posté le 18-11-2002 à 13:12:27  profilanswer
 :sweat:
masi la...
 :sarcastic:
n°1972908
Posté le 18-11-2002 à 13:15:04  answer
rhfr a écrit a écrit :
 :sarcastic:
oui???
n°1972912
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 13:15:48  profilanswer
 :sweat:
masi la...
CPU à 170MHz de FSB -> Bande passante théorique de 5355 Mo/s
MEM à 240MHz 2 can. -> Bande passante théorique de 7680 Mo/s
Cherchez l'erreur.
n°1972918
nicoti200
Posté le 18-11-2002 à 13:17:28  profilanswer
bonjour,
j ai une DDR 512Mo micron
et une DDR 256Mo micron
cela marche t il en dual channel ddr?
je pourrai les mettre sur la carte?
n°1972919
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 13:17:38  profilanswer
 :sweat:
masi la...
intéret ?
nan pke c pareil que le dual DDR ou la desynch sur AMD, un dual desynch sur p4 c [:gromi] zero interet
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1972923
Posté le 18-11-2002 à 13:18:48  answer
Cherchez l'erreur.
il y a pas que la bande passante qui comple
tu y gagne fortement en tps de latence aussi
et sous sandra memory ca doit booster pas mal
n°1972930
Posté le 18-11-2002 à 13:19:31  answer
Oxygen3 a écrit a écrit :
intéret ?
si a fermer la geule a cpull avec son screen en mode sans echec :D
Posté le 18-11-2002 à 13:19:31  profilanswer
n°1972933
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 13:19:59  profilanswer
nicoti200 a écrit a écrit :
bonjour,
Oui, tu pourras les mettre, mais dans ce cas, c'est impossible de faire du double canal, donc tu auras les perfs d'un chipset 845.
n°1972934
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 13:20:01  profilanswer
faut croire que non :D
(cf nforce2)
n°1972937
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-11-2002 à 13:21:24  profilanswer
c'est clair je m'en sers tous les jours au boulot  :sarcastic:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1972940
Posté le 18-11-2002 à 13:21:54  answer
(cf nforce2)
 :na:
ma prochaine mobo sera epox nforce2 :love:
n°1972943
Posté le 18-11-2002 à 13:22:17  answer
toi aussi [:tt bistou tt]
n°1972944
nicoti200
Posté le 18-11-2002 à 13:22:25  profilanswer
ah ok....y a plus qu a acheter une autre barette de 512Mo de DDR!
 :pt1cable:
n°1972949
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 13:24:03  profilanswer
 :na:
itoo mais sandra ca sert à rien sur un dual desynch
n°1972957
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 13:26:22  profilanswer
Ah bon ?
  • Les timings de la ram en 170MHz et en 240MHz ne sont pas tout à fait les mêmes j'imagine.
  • Faire passer du liquide avec un débit de 1 l par seconde dans une canalisation prévue pour supporter 1.5 l par seconde n'améliore pas le débit de sortie, ou bien mes anciens profs de physique n'y connaissent rien?
n°1973007
Marc
Posté le 18-11-2002 à 13:42:53  profilanswer
intéret ?
Les performances du nForce2 en desynch n'ont rien à voir avec le Dual DDR en lui même, en single DDR c'est pareil. SiS sait très bien gérer la desynch sur P4 (cf 645/648), y'a pas de raison que ca change sur le 655 (enfin on espère)
n°1973046
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-11-2002 à 13:50:00  profilanswer
Bon avec toutes les dernières news sorties d'Inquirer je suis COMPLETEMENT perdu  :pt1cable:
Si je comprends bien :
- i845PE : aujourd'hui on a un chipset qui gère pas le dual channel et qui prendra en charge les futurs P4 HT à bus 533.
- Granite Bay : dans une semaine on aura un chipset qui gère les mêmes P4 HT à bus 533 et qui gère uniquement la PC2100 (266MHz) en dual channel.
- Springdale : dans 3 mois on aura encore un nouvrau chipset qui gèrera le dual channel en PC2700 (i.e. 333MHz mais pas la PC3200 nécessaire au P4 800MHz) et les "anciens" P4 à bus 533 mais aussi les nouveaux Northwood (qui ne seront pas des Prescott, je vois arriver le PR-RATING à la Intel à grands pas ...) à bus 800 MHz et ce seulement pour la révision "PE" du Springdale (en effet les autres versions du chipset gèreront bien la PC2700 mais pas le bus à 800MHz ... oui je sais ...).
- Canterwood : dans 8 mois on aura encore et toujours un nouveau chipset qui gèrera lui aussi le P4 Northwood à bus 800MHz ainsi que le Prescott ( :heink: ) et qui sera certifié pour le dual channel en PC3200 (400MHz, Enfin !!).
Voilà en gros dans tout ça, c'est l'bordel, et on va devoir changer de CM tous les 3 mois, génial ...   [:zed pocketsworid]
Chic not Geek
n°1973150
reith
Posté le 18-11-2002 à 14:13:37  profilanswer
super génial ce post...........
n°1973163
Posté le 18-11-2002 à 14:16:36  answer
Ah bon ?
sisi la geil 3500 est faite pour ca :D
n°1973169
Mgegege Mg​egege Baba
Wouate ?!?
Posté le 18-11-2002 à 14:19:33  profilanswer
c'est pas possible d'imaginer une config qu'on peut garder 2 ans aujourd'hui avec tout le bordel qu'il y a avec les cpu, MB et cartes graphiques.... pfffffffff..... quel bordel ce intel
hmmmmmm...... j'y pense... j'y pense
n°1973349
tlonious
Posté le 18-11-2002 à 15:12:09  profilanswer
Au fait, quelqu'un a t'il trouvé sur le net un test du GB chez Gigabyte?
Et à part Marc qui a troué sa carte-mère, quelqu'un sait si elle s'overclocke joliemenent la CM Asus??
n°1973392
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 15:21:14  profilanswer
Tu as regardé ma config (la n°1 hein) ?  :D
GL3500PU - GeIL PC3500 433MHz DDR ULTRA Platinum Series
Hand Picked 4.5ns GEIL GL2000 Chips
Tin Coated Platinum Copper Heat Spreader
Lifetime Warranty
6 Layer Ultra Low Noise Shilded PCB
Available in up to 512MB Module
184pin
32x8 Low Denisty, Unbuffered
CAS 2 6-3-3 1T @ DDR433 PC3500
CAS 2 6-3-3 1T @ DDR400 PC3200
CAS 2 5-2-2 1T @ DDR333 PC2700
2.5v-3.1V
Message édité par Max peigne le 18-11-2002 à 15:22:49
n°1973393
partymaker
Posté le 18-11-2002 à 15:21:16  profilanswer
lovingbenji a écrit a écrit :
Le test retiré du web était sur HardOCP, j'ai pu récupérer la conclusion de celui-ci :
"Our dual channel DDR solution certainly shows that it is working. Theoretical maximum transfer at PC2100/266MHz DDR speeds is 2.1GB/s. Clearly we are seeing over 3.2GB/s in our SiSoft results. The Dually DDR is hot on the heels of PC1066 RDRam.
[...] Remembering that this is a beta chipset with alpha drivers, we should not draw any conclusions at all as this is most likely not going to represent the true state of the Intel Dually DDR when it finally arrives. I cannot help but get excited from the showing in the benchmarks though. This chipset looks to be an incredible achievement by Intel."
Appelons le... Intel 440BX-2  :D
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°1973407
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 15:27:13  profilanswer
Apparemment les ricains dorment encore, pas un test...
Je pense en particulier à anandtech qui nous bassine depuis une semaine avec ses petites enigmes et qui a soit disant un test dans ses cartons depuis longtemps mais il a du perdre la clé  :D
n°1973442
lovingbenj​i
Posté le 18-11-2002 à 15:42:23  profilanswer
en attendant .. : http://www.vr-zone.com/Home/news171/gigabyte.htm
Chic not Geek
n°1973461
jln2
Posté le 18-11-2002 à 15:51:45  profilanswer
avec du nforce 2, on pourra mettre toute la gamme de processeur AMD en socket A (duron 600 -> barton 3XXX+ ) nan ?
n°1973466
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 15:53:11  profilanswer
Pour comprendre un peu mieux le mic-mac annoncé par the inquirer, je vous conseille d'aller voir sur présence pc, ça devient plus clair :
On apprend au passage qu'Intel aurait l'intention de sortir des déclinaisons de son E7205 (Granite Bay) actuel et supportant la mémoire DDR333 : la version "P", "PE" (supportant les Pentium 4 "800 MHz" ) et "G" (solution graphique intégrée). Etrange toutefois que si le bus du Pentium 4 est de 200 MHz, la mémoire utilisée ne soit cadencée qu'à 166 MHz (fréquence de la mémoire DDR333).
Le springdale est a priori repoussé aux calandes grecques.
n°1973483
lovingbenj​i
Posté le 18-11-2002 à 16:06:26  profilanswer
[citation][nom]Max Peigne a écrit[/nom]Pour comprendre un peu mieux le mic-mac annoncé par the inquirer, je vous conseille d'aller voir sur présence pc, ça devient plus clair :
SI c'est vrai : c'est clair que j'achète rien avant les versions dites "PE" ... et encore ... passque le canterwood a lui l'air d'être assez prometteur ...
[citation]
Tiens au passage pour ceux qui pensent que le Springdale est repoussé aux calanques grecques  :D (source VR Zone): Motherboards using Intel?s Springdale chipset and the K8-platform from AMD will be at the top of Taiwanese board makers? exhibition lists at Comdex Fall 2002, their product displays are expected to be rather low-profile. Motherboard makers will only showcase Springdale-supporting products to particular clients in hotel suites due to confidentiality agreements with Intel. Supporting products for AMD?s upcoming K8 processors will be displayed at the exhibition.
Message édité par lovingbenji le 18-11-2002 à 16:07:36
Chic not Geek
n°1973507
gliterr
Posté le 18-11-2002 à 16:13:35  profilanswer
Qui parle d'évolutivité là ?
Déja un P4 3.06 Ghz Ht ca devrait pouvoir faire tourner tout plus que correctement pendant un sacré bout de temps, non ?
Vous voulez faire par le suite une update ?
ben là désolé, mais l'avantage du P4 = se taper des vitesses ultra élévées implique pas mal de désavantages à ce niveau comme la dissipation thermique (le prochain qui se plaint qu'un athlon ca chauffe  :kaola:  :kaola:  :kaola:  )
n°1973555
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 16:28:33  profilanswer
Ben en fait, Marc dit plutôt que c'est le Springdale qui aura toutes ces déclinaisons... Donc en résumé c'est toujours le bordel...  :D
Message édité par Max peigne le 18-11-2002 à 16:31:21
n°1973561
lovingbenj​i
Posté le 18-11-2002 à 16:30:47  profilanswer
BEN C'EST CE QUE J'ARRETE PAS DE DIRE DEPUIS CE MATIN !!  :ange:
Chic not Geek
n°1973569
tlonious
Posté le 18-11-2002 à 16:36:03  profilanswer
ENFIN!!!
La cote ouest est réveillée...
ça valait le coup d'attendre, j'imprime ça et je vais deguster un test de l'asus de la gigabyte et de la Tyan GB sur :
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1748
n°1973626
Max peigne
Posté le 18-11-2002 à 17:02:38  profilanswer
tlonious a écrit a écrit :
ENFIN!!!
Ok, donc la plus rapide est l'Asus.
Question overclock, le test paraît léger, mais bon, on peut viser un FSB 333MHz sans soucis.
n°1973722
tlonious
Posté le 18-11-2002 à 17:33:36  profilanswer
Pas d'accord, si tu reprends les configs de test :
ASUS P4G8X Deluxe (E7205): Stock Front Side Bus automatically set to 134.66MHz, or 538.64MHz effective FSB.
Gigabyte 8INXP (E7205): Stock Front Side Bus automatically set to 139.37MHz, or 557.49MHz effective FSB. Reconfigured to 132.80MHz for stock performance tests, or 531.18MHz effective FSB.
Les très légères différences entre l'Asus et la Gigabyte peuvent s'expliquer par les petites différences de FSB ( en moyenne 1,5% de différence en perf qui correspondent aux 1,5 % de différence de FSB)!
n°1973754
lovingbenj​i
Posté le 18-11-2002 à 17:43:31  profilanswer
ouais, pas faux, mais de toutes façons sans se battre sur des histoires de qq% je suis toujours pas prêt de changer ma P4PE ...  [:spamafote]
Chic not Geek
n°1973805
tlonious
Posté le 18-11-2002 à 17:57:47  profilanswer
Oui, enfin moi je suis tout à fait prêt à changer ma vielle K7M et mon Athlon 600!
Et si elle est dispo en même temps que l'Asus, je crois que la Gigabyte sera faite pour moi ( RAID IDE c bien !!)
Elle est quand même bien sympathique cette CM elle a tout ce qui faut pour plaire ( sauf le firewire, mais c pas grave l'audigy 2 fera l'affaire...)
n°1973811
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 18-11-2002 à 17:59:58  profilanswer
ouai mais 1.95V max poor le proc...la ca va
mais 2.7 poor la ram
je comprendrai jamais asus, qu'en y en boost un, l'autre ne suis pas...
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°1973813
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-11-2002 à 18:00:22  profilanswer
 [:reith]
Et oui, car Marc n'a tres certainement pas du étudié les specs du Promise PDC20376.
Le Promise peut faire :
Du RAID 1 sur le port ATA133
Du RAID 0, 1, 0+1 sur les ports SATA150
Ce qui limite le Promise.
De plus le Sil est un SATA natif... et pas converti.
Pbm Lecture plein ecran avec dual screen...[SONDAGE] Quelle marque de DDR choisir ?
Meilleur cartes graphiques du moment !DDR !!! qu'en pensez vous ??
Pentium4 + DDRGeforce4 ti 4200 128mo DDR à 1150 francs (176?)
DDR infineonexiste't'il des cartes capable de commander des prises 220V
k7s5a: 256Mo DDR ou 512 SDR??KT4 ultra et DDR, choix urgent svp !! :D
Plus de sujets relatifs à : Topic Officiel Cartes Mères P4 + DUAL DDR (Granite Bay, ..)
