7090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  404  405  406  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°6871683
Elbarto
Posté le 05-03-2009 à 11:31:32  profilanswer
tu as testé aussi un reset du Cmos pour le bios ?
essaie de décaler latéralement un peu vers la gauche la carte vidéo lorsque tu visses la carte vidéo sur le boitier PC , parfois ça peut résoudre un éventuel problème de mauvais contact avec les connecteurs du port AGP ( je suis obligé de faire ça sur ma carte mère K7S5A Pro )
sinon je ne vois pas d'autres d'explications à ton problème
Message édité par Elbarto le 05-03-2009 à 11:31:54
n°6871723
feug
Un des tiens vaux mieux que 2
Posté le 05-03-2009 à 11:54:21  profilanswer
Bin là, je vais prendre le taureau par les cornes :
- Clear Cmos
- Test
Si ça ne marche pas
- MAJ bios d'origine (V 1004 ou 1002)
- Test
- MAJ dernier bios (V 1008)
- Configuration du bios (voltage du port AGP si dispo)
- Test
Et si ça ne marche pas, je suis sûr que la carte ferait un super frisbee. :bounce:
VDS Doubleur PK - 135/2.8 M42 - Bagues allongues PK
n°6872152
blog
Posté le 05-03-2009 à 16:24:33  profilanswer
est-ce que tu as remonté ta carte dans le meme boitier avec le meme transfo ?
n°6872162
feug
Posté le 05-03-2009 à 16:33:28  profilanswer
J'ai remonté exactement le même PC.
A la pièce près.
(J'avoue, j'ai remis un ancien DD)
J'ai même pensé que c'était la mémoire alors j'ai essayé toutes les combinaisons de mémoire possible (2 barrettes de 512Mo testées sur les 3 ports de la carte)
L'alim est la même, elle fonctionne niquel vu que le PC s'allume avec une autre CG.
D'ailleurs, du moment que je mets l'autre CG, tout fonctionne ...
n°6872165
Elbarto
Posté le 05-03-2009 à 16:35:23  profilanswer
tu as retiré aussi les autres cartes PCI afin de mettre en évidence un eventuel conflit d'IRQ ?
n°6872196
feug
Posté le 05-03-2009 à 16:59:38  profilanswer
Aucune carte PCI de branché.
Les brackets USB et FireWire débranché.
Montage épuré au possible justement pour éviter les soucis de conflits et afin de blinder le protocole de test.
n°6872250
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 05-03-2009 à 17:27:44  profilanswer
Juste pour info, que les brackets FireWire/Usb/Com et compagnie soient branchés ou pas, ça ne change rien :jap:
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°6872258
feug
Posté le 05-03-2009 à 17:32:21  profilanswer
Aux grands maux, les grands remèdes.
Protocole de test par défaut : On débranche tout et on ne branche que le strict nécessaire.
Ensuite, quand ça marche, on commence à brancher le reste ... Les brackets étant connecté à la mobo et celle ci faisant un peu la tete, on évite :p
n°6874630
tolunq
Posté le 07-03-2009 à 13:51:26  profilanswer
voilà mon problème ...
j'ai voulu demonter mon a7n8xdeluxe pour la mettre dans un plus grand boitier car je veux en faire un serveur. et je n'avais pas assez de place pour mettre 2 ddurs sata 1 T en raid 1 + 1 ddur ide 500 m0 pour l'OS et autres ...
j'ai donc tout remonter dans le + grand boitier mais rien ne marche au lancement du pc.
- la diode verte de la carte mère est allumée donc c'est ok
- aucune diode allumée pour signifier une mauvais carte agp (2eme diode de la c mere)
- le ventil du proc tourne, l' ddur aussi, le lecteur de disquette s'allume, le graveur aussi ... mais je n'ai aucun bip et rien sur l'ecran
- l'alim est celle qui alimentait la cmere, sur le premier boitier.
j'ai tout verifié les branchements hdd led, power, .... tout est ok visiblement
j'ai ensuite tout redémonté et remonté le minimum (sans disquettes, sans dvd .... que la carte graphique et ddur) mais pareil ... rien !
de quoi cela peut il venir ? carte mere hs ? proc hs ?
je me demande aussi si la A7N8X deluxe est faite pour faire du raid 1 ?
ne devrais je pas mieux regarder vers une autre carte mere d'occasion, avec un proc du genre amd 2800+ ?
que me conseillez vous ?
merci encore pour l'aide
n°6874830
rdtech
mental shutdown
Posté le 07-03-2009 à 16:30:08  profilanswer
T'as essayer de booter sans le processeur ?
n°6874835
tolunq
Posté le 07-03-2009 à 16:35:32  profilanswer
non ... mais ça boot quand même sans proc ? j'ai un amd 2000+
ça doit donner quoi comme boot sans le proc ?
n°6874963
the gaston​ lagaffe
Posté le 07-03-2009 à 18:27:53  profilanswer
Bonjour à tous, voilà
J'ai une A7N8X DELUXE REV 2.0 , j'ai le dernier Bios officiel le 1008 et je souhaite rajouter des disques dur dans mon PC (en Serial ATA) , Pour cela il me faut un bios UBER recent... Comme je vois que sur le topic , beaucoup d'entre vous ont des SATA recent avec des ptits bios modifié,
Un d'entre vous aurait ils l'amabilité de m'envoyer le siens ?
Je suis un peu novice et j'utiliserais le flashage par windows pour la mise à jours de mon bios .
Je n'ai pas trouver un seul site recent distribuant ces bios.
Merci d'avance
Le topic du département de la Creuse -Viendez !
n°6876630
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 09-03-2009 à 10:27:44  profilanswer
Ça m'intéresse aussi, j'ai récupéré cette mobo et le connecteur du lecteur de disquette semble mort.
Du coup impossible d'installer les drivers Sata à l'install de Windows, et ma tentative de les incorporer à un CD a échoué, le début de l'install se passe bien mais j'ai un écran bleu au 1er redémarrage :/
J'ai été obligé de booter sur un vieil IDE, c'est chiant  :o  (et pas rapide !)
n°6876635
feug
Posté le 09-03-2009 à 10:42:56  profilanswer
Peut être que mes propos seront hors charte mais je tente quand même.
Je sais qu'il existe des versions de windows "modifiées" afin d'intégrer un maximum de pilotes et d'outils gratuits lors de l'installation. Ces versions ne sont qu'à moitié pirates étant donnés qu'elles nécessitent quand même une clé valide pour l'activation de l'OS.
A l'époque, j'ai eu recours à ce système étant donné que j'avais perdu mon lecteur de disquette et que mon IDE sifflait. J'espère que je ne choquerait personne à parler de version "modifiée".
Sinon, j'ai toujours mon problème sur ma mobo avec cette pu**** de diode rouge sur ma CG alors que toutes les pièces prises une à une fonctionnent correctement !!! Help !! PIZZ !!!! :'(
n°6876692
Stellayr
Posté le 09-03-2009 à 11:35:11  profilanswer
Tu peux créer toi même ta version modifiée de Windows à partir de ton CD original, y'a plein de tutos qui expliquent comment faire ;)
n°6876759
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 09-03-2009 à 12:37:59  profilanswer
nLite ...
J'ai un cd qui fonctionne très bien !
n°6876864
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 09-03-2009 à 14:05:12  profilanswer
Bon ma CM fonctionne toujours aussi bien (hormis mon speedfan qui me donne des chiffres d'avion mais c'est pas grave) malgré tout je suis un peu enquiquiné avec "mes périphériques" et autres.
En effet, j'ai maintenant 2dd sata et aussi mon graveur.
C'est actuellement pas encore un problème j'ai pas fait toutes mes bascules donc je peux débrancher l'un ou l'autre selon mes besoins.
Mais ensuite, j'aurai un DD système et un DD de données (et bien entendu mon graveur) alors voici ma question.. Tintintin le suspens est intenable.
Comment puis je faire pour augmenter le nombre de ports sata en interne sur ma carte?
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°6876881
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 09-03-2009 à 14:16:58  profilanswer
t'achète une carte Sata Pci ;)
Message édité par Nco34 le 09-03-2009 à 14:17:07
n°6876890
grosfelix
Posté le 09-03-2009 à 14:21:12  profilanswer
oui, mais les ports seront à l'exterieur je suppose.
n°6876898
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 09-03-2009 à 14:28:28  profilanswer
non ;)
http://www.satacards.com/SATA-RAID-CARD-SIL3114-CHIP-4-Port-Internal-SATA-PCI-Card.jpg
n°6876924
grosfelix
Posté le 09-03-2009 à 14:57:01  profilanswer
Excellent, c'est exactement ça. THX
n°6877669
Elbarto
Posté le 09-03-2009 à 23:41:44  profilanswer
attention à bien vérifier que la carte PCI Sata permet bien de booter sur le disque Sata,
car la majorité des cartes Sata bon marché ne permettent pas de booter sur le disque Sata car il n'y a pas de puce bios sur la carte PCI ( notamment toutes les cartes Sata à base de chipset Via )
mais pour certaines cartes Sata il existe une solution qui consiste à patcher le bios de la carte mère afin d'ajouter le bios Sata propre à cette carte PCI mais la manip est compliquée et pas forcément compatible avec l'A7N8X
n°6877800
grosfelix
Posté le 10-03-2009 à 07:19:57  profilanswer
C'est pas un vrai problème pour moi, je vais laisser mon DD principal sur un port de la carte tout comme mon graveur. ça ne servira qu'à brancher mon DD de données (et autres périphériques ultérieurement)
Mais merci pour l'info ça peut servir pour plus tard, on ne sait jamais.
Par contre, pfff, le prix de la carte c'est pas vraiment donné pour ce que c'est...
n°6877802
Elbarto
Posté le 10-03-2009 à 07:25:20  profilanswer
ben moi j'en avais acheté une pas cher, vers 15 ou 20 euros il me semble :D
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
n°6877839
grosfelix
Posté le 10-03-2009 à 08:52:51  profilanswer
Avec 2 ports, ceux que j'avais vu en avaient 4 (d'où le prix plus élevé sans doute..) mais est-ce bien utile... 2 devraient largement suffire.
n°6877889
Elbarto
Posté le 10-03-2009 à 09:58:19  profilanswer
sur celle que j'avais acheté il y avait 3 ports sata ( 2 +1 externe ) et un port IDE en bonus :D
http://www.materiel.net/live/40094.jpg
http://www.materiel.net/ctl/SATA1/ [...] terne.html
mais elle ne sera pas bootable ( car chipset via ) sauf en intégrant le bios dans celui de la carte mère :
http://save-privacy.de/tut/VT6410.html
Message édité par Elbarto le 10-03-2009 à 10:03:18
n°6877921
feug
Posté le 10-03-2009 à 10:29:09  profilanswer
Accessoirement, j'ai toujours mon problème de diode rouge sur ma mobo ...
n°6877940
Elbarto
Posté le 10-03-2009 à 10:50:28  profilanswer
ce  n'est pas une diode verte qu'il y a plutôt sur l'A7N8X ?
sinon j'ai pas d'autres explications que ceux d'un manque de voltage ou d'un problème de mauvais contacts avec le port AGP et ta carte Ati, essaie de sortir la carte mère du boitier, de la poser sur un element antistatique puis de brancher ta carte Ati, le bloc d'alim et les barrettes ram, regarde alors si ça démarre, il y a peut-être un effet de masse qui se crée avec le boitier
Message édité par Elbarto le 10-03-2009 à 10:51:30
n°6877951
feug
Posté le 10-03-2009 à 10:57:17  profilanswer
Merci, je vais regarder ça.
Pour info, il y a 2 diodes. Une verte pour dire que le mobo est correctement alimenté, une rouge pour dire que la CG n'est pas reconnu.
Etant donné que le voltage je l'ai touché et que la CG, je l'ai branché débranché 20 fois, il ne me reste plus que ta solution.
n°6884385
the gaston​ lagaffe
Posté le 15-03-2009 à 13:48:26  profilanswer
Merci d'avance
Allez svp , un généreux donateur serait le bienvenue
Un ptit espace free pour uploader la chose , et ça fera des heureux  :hello:
n°6884708
Elbarto
Posté le 15-03-2009 à 17:49:03  profilanswer
Merci d'avance
j'ai patché le dernier bios officiel 1008 pour l'A7N8X Deluxe v2.0 avec le dernier bios du controleur raid sata ( 4284 ), tu le trouveras ici:
http://demo.ovh.com/download/09ce0 [...] /1008s.zip ( le lien est valable 4 jours )
mais attention je n'ai pas testé le bios, je ne garantis pas le succès :D
mais ça devrait fonctionner car j'ai bien suivi le tutoriel pour patcher le bios avec CBROM 2.15
n°6885821
the gaston​ lagaffe
Posté le 16-03-2009 à 19:34:52  profilanswer
Merci beaucoup !
J'avais besoin de disque haute capacité en Sata , mais je ne souhaitais pas utiliser la fonction raid.. ça marchera quand même ? ou c'est encore un autre bios ?
En tout cas merci . J'essai ça dès que possible.
n°6885835
zoukoufxxx
La bogossitude made in HFR
Posté le 16-03-2009 à 19:47:23  profilanswer
Tu nous tiens au courant ? Je mettrai le pactch, s'il fonctionne, sur un espace Web définitif.
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
n°6885961
Elbarto
Posté le 16-03-2009 à 21:02:18  profilanswer
Merci beaucoup !
c'est le même que celui que tu as actuellement sauf qu'il est un peu plus récent, ça devrait te permettre de mieux gerer les disques Sata récents ( même si tu n'actives pas le raid )
Message édité par Elbarto le 16-03-2009 à 21:02:57
n°6886305
the gaston​ lagaffe
Posté le 17-03-2009 à 08:29:16  profilanswer
Oki , je fais ça ce week end ^^ , j'ai besoin du pc toute cette semaine , et si ça le flingue , ça serait assez embettant.
Merci pour l'explication !!!!!
vivement samedi !  Je vous tiens au courant.
n°6886390
blog
Posté le 17-03-2009 à 10:32:29  profilanswer
bonjour,
je truve que mon disque dur de 160 g (hitachi) commence a ramer severement es que je swappe d'appli ou meme au demarrage. J'ai bien mis un defragmenteur mais ca ne change pas grand chose.
En plus l'espace libre commence a manquer.
A votre avis, est ce que je peux me prendre un des derniers disque dur du marché? est-ce qu'ils sont compatible avec cette carte?
Je pensais prendre au moins 500Go.
merci.
n°6886404
grosfelix
Posté le 17-03-2009 à 10:41:40  profilanswer
Je crois que le samsung sprinpoint f1 peut être retrogradé en sata 1...
regarde du coté de Topachat
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr116.html
Message édité par grosfelix le 17-03-2009 à 10:41:50
n°6886411
feug
Posté le 17-03-2009 à 10:45:50  profilanswer
Perso, j'avais un 160Go SATA II sur mon A7N8X au bios 1008 non patché et ça tournait niquel ... je ne me suis jamais posé la question si ça allait marcher ou non :)
n°6886420
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-03-2009 à 10:50:32  profilanswer
Les bon vieux Seagate Barracuda 7200.10, 7200.11 et les derniers 7200.12 sont des valeurs sûres! Très rapides, solides, ils ont un petit jumper à l'arrière pour les passer de SATA2 à SATA1 (comme sur l'A7N8X). Je te les conseille car certaines marques (comme Hitachi justement) ne propose pas le cavalier, et le passage à SATA1 se fait via un soft... Il te faut donc un 2e PC en SATA2 sous la main pour pouvoir les "brider" ou plutot, rendre compatibles :jap:
Celà dit, je n'essaie pas de te dire que l'A7N8X ne prendra pas de disque SATA2, au contraire, elle encaise plutôt bien, mais vu les prix et leur performances, je ne saurai que te conseiller les Barracuda 7200.12 :jap:
Rehost | Collect | Link
n°6886509
blog
Posté le 17-03-2009 à 11:41:30  profilanswer
concernant les seagate, sur les forums, pleins de personnes trouvent que le 7200.11 est plus performant que le 7200.12, pour les temps d'accès.
donc je vais voir pour un 7200.11 ou un samsung  alors.
merci de votre aide.
n°6886632
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-03-2009 à 13:27:14  profilanswer
C'est possible, moi je trouve mon 500 Go 7200.12 bien plus silencieux que mes 250 Go 7200.11, mais ça vient peut être de la téchnologie utilisée (plateaux de 500 Go)... Pour le temps d'accès, je ne saurai répondre... Je ne sais pas comment mesurer ça et la lenteur ne me "saute" pas aux yeux :jap:
EDIT : Au passage, attention, de mémoire, certains Samsung SpinPoint n'ont pas le cavalier de passage SATA2<->SATA1 !!
Message édité par DiB91 le 17-03-2009 à 13:27:56
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
