3999 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  380  381  382  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°5511527
trasmax
Posté le 08-05-2007 à 22:24:46  profilanswer
luxy a écrit :
c'est pas trop mal
que dit CPU-Z en timing ?
Je sais pas je n'ai pas installé CPU-Z
mais elle fait déja cas 3 3 3 8 @200MHz ce qui est un peu mieux que de la no name!
Sinon everest me dit
Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya NT1GD64S8HB0GY-5T
Numéro de série 69322491h
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
Malheureusement, mon pc n'a pas arrèté de rebooter aujourd'hui, j'ai donc fais un memtest
et la je vois 30 000 erreurs au bout de 15 secondes...@166MHz... :fou: et  400erreurs @200MHz
Alors j'échange de slot ma 512mo et cette 1024mo soit (512 - 1024 - 256)
Et la aucune erreur après 5min de memtest ( pas le temps de faire plus longtemps)
J'essayerais de faire un memtest un peu plus poussé en espérant
que ces problèmes viennent du controleur et pas de la ram..
n°5511598
luxy
Posté le 08-05-2007 à 22:53:41  profilanswer
tu aurais peut-etre quand même du mettre 2 x 1024, même de la corsair value ou de la G-Skill ou autre, ça n'aurait pas couté trop cher et tu n'aurais pas eu ces problèmes
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5511697
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-05-2007 à 23:47:42  profilanswer
ça veut rien dire. Corsair Value, c'est pas non plus le top...
n°5511787
luxy
Posté le 09-05-2007 à 01:42:03  profilanswer
je ne parle pas de performance, mais de fiabilité
sinon, tu prends des G-Skill à 200 euros et t'as pas de problème et en plus tu as les perfs qui vont avec ;-)
le tout c'est d'éviter les no-names
Message édité par luxy le 09-05-2007 à 01:42:32
n°5511795
trasmax
Posté le 09-05-2007 à 02:12:42  profilanswer
C'est vrai que je n'aurai peut etre pas eu ces problèmes avec 2*1024 mais cela vient plutot de la carte mère je pense.
les nanya sont garanties 2 ans et les timing sont plutot sympa pour le prix (60€ quand même!)
le problème c'est qu'une config en socket A c'est plus trop évolutif donc je voulais pas mettre trop de sous dedans..
J'avais déja ma 512 no name de toute façon!
en plus elles sont underclockée avec mon barton.
J'ai senti le besoin de plus de ram à cause de battlefield 2 et 2142 qui swapaient sur le 1600*1200...
maintenant ça ne le fait plus ;)
Mais vu que je ne suis pas un hardcore gamer
mais plutôt un surfeur cool les performances actuelles de ces barettes me vont!
n°5516736
luxy
Posté le 11-05-2007 à 14:02:03  profilanswer
tu as raison
et tu ne swape plus, tout va bien alors
n°5517251
dastormtro​oper
Posté le 11-05-2007 à 17:19:35  profilanswer
@helloz à tous
je compte changer mes barettes du moment sur une a7n8x e deluxe: deux ocz 256Mo +une no name 512mo qui fonctionne en dual à plus de 200MHZ contre deux barettes de 1Go de chez Kingston: les KVR400X64C3AK2/2g.
hormis le fait qu'elles tournent en cas 3, sont-ce de bonnes barettes ?
seront elles compatibles avec la carte mère ? (je n'ai pas trouvé de précédent pour ces barettes avec une A7n8x et chez kingston, les A8N sont référencées, mais pas les A7n...)
edit: ha si, ils référence cette carte compatible avec KVR333X64C25K2/2G, mais en 333 MHZ seulement...
bon bin je fairai le test avec les 400, vu qu'à part le cas et la vitesse, la réf est la même....
edit 2: ha si, les 333 tournent en 2.5 V et les 400 en 2.6 V....
c'est mauvais pour la carte de faire tourner les ram en 2.6 V ?
Message édité par dastormtrooper le 11-05-2007 à 17:24:35
http://lotus.bluegeek.fr
n°5517690
luxy
Posté le 11-05-2007 à 20:59:04  profilanswer
non, 2.6V me parait normal
tiens nous au courant si ça marche ou pas
n°5517881
dastormtro​oper
Posté le 11-05-2007 à 22:04:46  profilanswer
oki, je devrais pouvoir faire le test ce WE, si bébé dort un peu...
dailleurs, je crois bien que les barettes actuelles tournent en 2.6V...
mais ca m'embete de rebooter pour acceder au bios pour verifier ce soir...
n°5520958
RED-firest​orm
Et mon cul ces du poulet
Posté le 13-05-2007 à 03:15:59  profilanswer
(mobo a7n8x-e deluxe avec sounstorm :p )
bonjour a tous moi j'Ai un enorme probleme
j'ai reinstaller windows xp (original)
et j'Ai suivi la procedure d'installation
nforce 2 avant tout
mais le bug ces que j'ai un kit 5.1 logitech x-530
ma sortie audio est regler en 5.1 dolby digital live
mais j'ai pas de center ni de sub (enfin le center et le sub sont inverser)dans le sens ou j'entend mon center dans le sub et mon sub dans le center  :ouch: comment je peut faire pour inverser le center/sub
car j'utilise mon ordi as 80/100 pour la musique alors ces chiant quoi  :na:
n°5521088
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 13-05-2007 à 09:55:29  profilanswer
alors dans l'ordre j'installe :
nForce_5.10_WinXP2K_WHQL_international.exe , puis
4.62_nforce_audio_winxp2k_international_whql.exe
ensuite tu enchaines sur un test des enceintes dans le panneau de controle nforce audio.
si çà ne fonctionne pas, tu as toujours l'appli de modification des sorties (dont j'ai oublié le nom). Il me semble qu'on a déja évoqué le probleme dans le topic, une petite recherche coute rien ;)
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°5523213
dolan
Made in madinina
Posté le 14-05-2007 à 00:03:41  profilanswer
page 1 ;)
par contre faudra vérifier que les liens soient encore bon
Message édité par dolan le 14-05-2007 à 00:04:12
n°5527453
trasmax
Posté le 15-05-2007 à 20:46:48  profilanswer
J'up pour les gens qui tournent et jouent encore sur Socket A !!
n°5527550
dridri
Posté le 15-05-2007 à 21:11:43  profilanswer
merci, merci mais on est encore beaucoup ;)
bon par contre j'ai du mal avec CellFactor Revolution  :lol:
n°5527690
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 15-05-2007 à 21:48:35  profilanswer
 :o  Pour sûr que je joue encore !!!  :sol:
je me pose même la question de l'intérêt de l'achat d'une 7600GT, voir d'une X1950Pro pour remplacer ma 9700Pro  :??: ...
... et c'est clair : sauf opportunité particulière, je ne compte pas changer de cm+cpu+ram+cg avant plusieurs mois ... voir beaucoup plus  :kaola:
Il est probable d'ailleurs que je passe directement de mon actuel config DDR1 à une config DDR3, sans passer par la DDR2  :pt1cable:  :D ...
... bon aller je retourne à "C&C3 démo"  :ange:  (beau et fluide sur cette antédiluvienne config socket A) !...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5530389
dridri
Posté le 16-05-2007 à 22:50:17  profilanswer
j'ai une 7600 GS, et ben çà change de la 9600pro ^^
n°5531991
elbarto
Posté le 17-05-2007 à 18:30:44  profilanswer
Au niveau des timings RAM j'aimerai savoir si il faut faire confiance à l'option "auto" dans le bios pour l'affectation des timings de mes barettes ?
ou bien il faut plutôt choisir l'option "SPD" ?
car j'ai remarqué que l'option AUTO genere des timings trop rapide: 6-2-2-2.5 alors que mes barettes sont données pour du 8-3-3-2.5 ( Corsair Value Select 2x512 PC3200 )  :heink:
si je choisis l'option "SPD" dans le bios alors cette fois les timings corrects sont mis : 8-3-3-2.5
je pose cette question car en laissant par défaut l'option sur "AUTO" j'ai de temps en temps des crashs de Firefox et je me demande si cela ne vient pas des timings ram incorrects
j'ai lancé Memtest mais il n'a rien detecté
Message édité par elbarto le 17-05-2007 à 18:31:36
n°5531999
Posté le 17-05-2007 à 18:32:46  answer
n°5532050
elbarto
Posté le 17-05-2007 à 18:46:19  profilanswer
en gros tu me conseilles de suivre les valeurs du SPD c'est à dire 8-3-3-2.5 ?
n°5532051
Posté le 17-05-2007 à 18:46:46  answer
2.5-3-3-11 ou 10 en single channel :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2007 à 18:47:35
n°5532104
elbarto
Posté le 17-05-2007 à 18:59:50  profilanswer
Sinon si on laisse en "auto" le reglage de la frequence RAM est-ce que le bios va essayer d'adopter un reglage "asynchrone" ou bien "synchrone" avec le FSB CPU ?
car j'ai un CPU qui tourne en FSB133 Mhz  et j'ai des barettes ram en PC3200 ( 200 Mhz ), j'ai l'impression que par défaut en mode tout "auto" que le bios fait tourner le CPU en 133 Mhz mais la RAM en 200 Mhz ce qui en théorie n'est pas bien pour les perfs
dois-je regler manuellement la fréquence ram à 133 Mhz ( via le reglage 100% ) pour de meilleurs perfs et une meilleure stabilité de mes barettes ? ( et du coup je pourrais même repasser en timings  2-2 au lieu du 3-3 ? )
Message édité par elbarto le 17-05-2007 à 19:00:52
n°5532144
Posté le 17-05-2007 à 19:12:40  answer
Le mieux est de modifier le coeff du CPU (si possible, certains ne le permettents pas, à tester) pour l'accorder avec le FSB
Donc reste synchro quoiqu'il arrive niveau FSB/RAM :jap:
n°5532230
elbarto
Posté le 17-05-2007 à 19:43:32  profilanswer
Ok merci :)
j'ai donc mis 133 en FSB CPU et 133 pour le FSB RAM
car le coeff cpu ne peut pas être changé sur mon athlon XP 2400+
n°5532241
shawy
Posté le 17-05-2007 à 19:45:42  profilanswer
et en pratique ...
Sinon les mode Auto et SPD je m'en méfie toujours un peu.
Un exemple tout frais (il y a seulement quelques jours) réglages d'une config par un ami :
- il avait tout laisser en auto/SPD, il est en désynchro fsb@133 ram@166
- je lui dit que sur nForce2 la synchro est ce qu'il faut
- il met en 100% (=synchro) il laisse la ram en "by SPD"
- écran bleus & co
-> ce c$£%µ* de SPD mettait la ram en cas2 parce qu'elle à "seulement" 133
- remise à cas2.5
=> stabilité nickel, petit gain de perf ...
n°5533744
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 18-05-2007 à 14:52:36  profilanswer
Savez-vous si le port jeu (a7n8x Deluxe) est réglable ? Si oui, où, comment ?
Car j'ai un vieux manche à balet dont 3 des 4 directions arrivent aux limites à 60% de la course physique du manche, ce sous mes 2 OS, et même avec le driver de la marque (CH Product). Ceci vient peut-être du port jeu.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°5533850
Posté le 18-05-2007 à 15:48:36  answer
Un contrôleur analogique ça se paramètre dans 'contrôleurs de jeu' :jap:
n°5533873
Groody
Posté le 18-05-2007 à 16:00:54  profilanswer
Je parle de parametrer/changer la config du port jeu.
Je sais où/comment ajouter/régler/calibrer les ctrls :o
Oui j'aime bien les / :D
n°5533875
Posté le 18-05-2007 à 16:01:55  answer
A ma connaissance je ne crois pas qu'il y ait quoique ce soit à régler pour un port de jeu
Soit il fonctionne soit pas :(
n°5533890
Groody
Posté le 18-05-2007 à 16:07:58  profilanswer
Dans le bios (ça ne me dit rien et je ne peux aller voir pour l'instant), il ne pourrait pas y avoir quelque chose ?
J'vais regarder dans la manuel déjà...
n°5533899
Posté le 18-05-2007 à 16:11:31  answer
Oui mais ce ne sera que le choix de son adressage mémoire tout au plus
n°5533922
Groody
Posté le 18-05-2007 à 16:20:58  profilanswer
n°5534716
elbarto
Posté le 18-05-2007 à 21:25:17  profilanswer
Je comprends pas ta question Groody
un port jeu soit il marche, soit il marche pas,
c'est comme un port série ou un port imprimante
par contre si tu veux configurer ta manette de jeu alors ça se passe au niveau du pilote de ta manette de jeu, regarde dans le panneau de configuration, icone "contrôleur de jeu", là tu pourras configurer le moindre détail sur les boutons et l'axe de ta manette
ensuite tout dépend de la qualité du pilote de ta manette de jeu, ensuite si le fabricant de ta manette a pondu un mauvais pilote alors l'A7N8X n'y pourra rien, là c'est un problème logiciel pas matériel
Message édité par elbarto le 18-05-2007 à 21:26:26
n°5534858
Groody
Posté le 18-05-2007 à 22:40:21  profilanswer
Comme déjà précisé, "Ctrl de jeu" ne peut rien faire. Ce n'est pas un prb de driver, car même sans passer par le driver, et donc en choisissant un de la liste d'XP (x axes / x boutons), le signal envoyé (ou reçu...) ne correspond pas au mouvement physique. Quand du côté software il semble que le mouvement arrive au bout, il n'est en fait qu'à ~60% du déplacement possible du manche (axes vers la gauche, devant et à droite, en tirant c'est correcte).
Je pense donc que le traitement du signal est mauvais. Soit par le port jeu, soit par l'OS par exemple.
Dès que je peux tester sur un autre PC avec un autre port jeu, je le fais...
n°5534875
Posté le 18-05-2007 à 22:46:39  answer
J'ai déjà eu ce genr de problème suite à un flashage de BIOS beta
Je n'ai eu que des soucis jusqu'à ce que je revienne à un final
n°5534974
elbarto
Posté le 18-05-2007 à 23:55:21  profilanswer
Groody: il se peut que ce soit tout simplement ta manette qui est defectueuse, je suppose que ta manette est assez agée ?
un port jeu ( port midi en fait ) est solide, c'est du binaire, soit ça marche parfaitement, soit ça marche pas du tout :D
l'idéal ce serait en effet de tester ta manette sur un autre PC pour voir si le prob persiste
n°5534989
Groody
Posté le 19-05-2007 à 00:06:15  profilanswer
Oui,elle est agée, mais je n'y crois pas. Le prb est présent sur 3 des 4 sens possibles (2 axes).
C'est peut-être aussi XP, qui gère apparemment mal le port jeu.
n°5534992
elbarto
Posté le 19-05-2007 à 00:08:38  profilanswer
Ben j'ai aussi une vieille manette de jeu sur port midi et pour l'instant ça marche bien sous WinXP
le mieux c'est de vraiment tester sur un autre PC
si tu possedes une vieille carte son PCI ( genre creative soundblaster ) avec un port midi tu peux aussi l'utiliser pour vérifier si ça vient de ta manette
n°5536335
elbarto
Posté le 19-05-2007 à 17:29:53  profilanswer
J'ai eu un bug bizarre aujourd'hui: ma souris a cessé de fonctionner de maniere brutale, c'est une souris optique Microsoft "Wheel mouse optical" USB mais branché sur le port PS2
j'ai du redemarré 2 fois pour que la souris soit à nouveau reconnu sous WinXP
est-ce du à un bug connu du bios de l'A7N8X-E Deluxe ?
n°5537204
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 20-05-2007 à 08:40:27  profilanswer
Ch'sais pas, j'ai la même et je n'ai jamais rencontré de problème....
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°5537659
trasmax
Posté le 20-05-2007 à 13:30:15  profilanswer
Hello
me revoila avec un new problème
depuis quel que jours à chaque démarage, j'ai le droit à un genre de Clear Cmos...
En gros  le Proco se remet à 1.1GHz et FSB 100...
Je vais dans le bios, modifie ces valeurs et après tout rentre dans l'ordre jusqu'au prochain démarrage...
je pense que c'est la pile qui est morte? mais ça ce trouve facilement?
n°5537777
elbarto
Posté le 20-05-2007 à 14:04:14  profilanswer
bah oui la pile se trouve facilement partout, ça sert aussi pour les calculatrices,
tu vas chez ton marchand de journaux ou chez un horloger ou bien dans le rayon "pile bouton" dans ton hypermarché,
la pile est de type "3 volts CR2032" je crois
http://www.ruedespiles.com/images/CR2032D.gif
Message édité par elbarto le 20-05-2007 à 14:07:23
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
