4191 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  378  379  380  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°5427507
jumbo
Posté le 23-03-2007 à 07:15:25  profilanswer
dridri a écrit :
une CM asrock C2D avec DDR et AGP ;)
J'ai aussi mis ma A7N8X au placard pour cette solution !!!
 :love:
n°5427851
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 23-03-2007 à 13:23:37  profilanswer
elbarto a écrit :
tu peux aussi prendre des barettes corsaire value select pas cher (CAS 2.5) , ça suffira amplement pour l'A7N8X si tu ne fais pas d'overclocking
La hyperX était moins chère :S je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça... jme suis pas privé, donc là je vais avoir 2 x 1gb HyperX et 512mo KVR400, j'espère que ça va passer
n°5428245
elbarto
Posté le 23-03-2007 à 17:37:08  profilanswer
Ya pas de raisons que ça ne passe pas :D
n°5428377
jumbo
Posté le 23-03-2007 à 19:12:28  profilanswer
1 Go ou 2x1 Go PC3200 Crucial ça passe pas.
1 Go ou 2x1 Go PC3200 Samsung original ça passe pas.
( Ecrans bleus aléatoires sous XP , aucunes erreurs sur memtest ( DOS ), erreurs sur memtest windows )
n°5428425
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 23-03-2007 à 19:47:17  profilanswer
Bon moi c'est 2x1GB Kingston HyperX et 1x512MB Kingston Value KVR400
n°5428530
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-03-2007 à 20:49:14  profilanswer
Pour Jumbo, des réglages hazardeux au niveau des CAS ? :)
EDIT : Exemple, ma PC3200 Elixir qui, il y a 3 ans tournait nickel en 2/2/2/11 à 166 MHz, ne démarre plus à moins de 3/3/3/11 tjs en 166 MHz :/
Message édité par DiB91 le 23-03-2007 à 20:49:56
Rehost | Collect | Link
n°5428578
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 23-03-2007 à 21:18:52  profilanswer
Erreur memtest Windows ... je vais l'essayer celui là ...
n°5428614
jumbo
Posté le 23-03-2007 à 21:43:24  profilanswer
Non pas hasardeux, de la PC3200 en 200 Mhz à 3-3-3-11
Oui deux instances de memtest pro se partageant 800 Mo environ de RAM.
n°5428615
jumbo
Posté le 23-03-2007 à 21:43:56  profilanswer
OCCT, lui ne bougeait pas d'un poil ... mais force était de constater l'instabilité chronique du système.
n°5428850
elbarto
Posté le 24-03-2007 à 02:47:54  profilanswer
T'es tombé sur une mauvaise série de barettes je pense :D
ou alors c'est pas les barettes qui sont en cause mais des mauvais reglages bios au niveau des barettes, ou bien un CPU instable mal ventilé et mal alimenté
sinon pour tester la mémoire il faut utiliser memtest86 qui démarre sur une disquette ou sur un CD de boot, c'est beaucoup plus fiable pour detecter les erreurs car toute la ram sera testée
http://www.memtest.org/
Message édité par elbarto le 24-03-2007 à 02:48:31
n°5428985
jumbo
Posté le 24-03-2007 à 10:29:32  profilanswer
sous memtest86, aucunes erreurs, même après plusieurs passent.
Non je penses que le PC3200 en 1 Go est très peu toléré par cette carte mère. Rappelons qu'elle est très sensible à la ram.
En PC2700, aucun soucis de stabilité.
Quant à la qualité des barrettes, les mêmes tournent sur ma plate forme Core2Duo sans soucis, et j'ai pu tester 4 jeux différents ...
n°5429190
dom107b
Posté le 24-03-2007 à 13:14:52  profilanswer
Merci de m'indiquer quelles clés USB de 1 Go peuvent être achetées aujourd'hui pour fonctionner avec la CM ?
DataTraveller de Kingston (1Go) ?
n°5429201
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-03-2007 à 13:22:11  profilanswer
Oui, sans problème pour la Kingston.
Je pense qu'il n'y a aucun problème de compatibilité niveau Clés USB sur A7N8X :jap:
n°5429231
elbarto
Posté le 24-03-2007 à 13:39:02  profilanswer
J'ai actuellement une barette PC3200 1Go Gskill qui tourne très bien sur mon A7N8X-E Deluxe
tu as quoi comme bloc d'alim ? ( puissance, marque )
ton A7N8X a combien d'années ?
peut-être est-ce un composant un peu faiblard sur ta carte mère, sur une autre carte mère Asus ( l'A7V133 ) au bout de 4 ans elle commençait à faire des erreurs sous Memtest malgré le fait que les barettes Sdram soient nickels
n°5429258
dom107b
Posté le 24-03-2007 à 13:55:57  profilanswer
Tu l'as utilisée avec la A7N8X
Ce n'est pas ce que dit la page 1 de ce sujet. Et ma clé USB1 ne marche pas (maj : pas de changement les pilotes donnés en lien.).
Message édité par dom107b le 24-03-2007 à 14:34:46
n°5429323
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 24-03-2007 à 14:42:52  profilanswer
J'utilise une Kingston DataTraveler 2 GB avec mon A7N8X-E Dlx, avec une vitesse de lecture de 12-13 Mo/sec
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°5429739
dom107b
Posté le 24-03-2007 à 19:16:04  profilanswer
Merci Dridri pour ta réponse. Je vais prendre ça.
n°5432108
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 26-03-2007 à 11:07:38  profilanswer
Moi j'utilise une clé phillips 4Gb sans problème.
n°5432589
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 26-03-2007 à 15:36:18  profilanswer
J'ai un nouveau problème... sur une des cartes mère, 3 barettes passent sans erreurs sous Memtest, si je met les 3 autres barettes sur une autre A7N8X-X, elle ne passent pas ... peut importe ce que je fais... ce matin je suis parti en remettant le CPU à sa fréquence d'origine mais en laissant la RAM à 200mhz (memtest m'indique 199mhz ... jai du mettre les timings à la main, sinon javais les timings pour de la PC2700) Si je met une seule barette, elles passent toutes, dès que j'en met une 2e j'ai des erreurs ... j'ai passé mon week-end la dessus et la j'en ai marre ...
n°5432606
dolan
Made in madinina
Posté le 26-03-2007 à 15:43:40  profilanswer
Les cartes mères ont elles la même révision?
Si le chipset est différent, cela peut peut être expliquer la différence.
Sinon bienvenue dans X-Files ^^
n°5432815
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 26-03-2007 à 17:39:06  profilanswer
de mémoire même révision, la carte est encore garantie ... je vais voir ...
n°5433249
elbarto
Posté le 26-03-2007 à 20:54:57  profilanswer
Et si tu mettais plutôt le FSB ram au même niveau que le FSB CPU ? ( 133 ou 166 selon le type de CPU que tu as )
car j'ai l'impression que tu fais de l'overclocking non ?
Message édité par elbarto le 26-03-2007 à 20:56:09
n°5433464
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 26-03-2007 à 22:18:19  profilanswer
oui normalement tout est à 200, mais craignant que les erreurs proviennent de mon cpu que jaurais trop poussé, je lai remis a fréquence d'origine, mais la ram je l'ai laissée à 200 pour etre sur qu'elle tienne au moins ses promesses
n°5433606
elbarto
Posté le 26-03-2007 à 23:14:13  profilanswer
Ben je crois que pour les perfs il vaut mieux que la ram tourne au même FSB que celui du processeur, faut pas que ce soit désynchronisé
200 ça me semble chaud même si tes barettes sont de type PC3200, il vaudrait mieux prendre de la PC4000 pour être peinard et avoir une marge
n°5433753
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 27-03-2007 à 00:57:42  profilanswer
Non la on se comprend très très mal, je sais très bien que sur socket A, il faut que le FSB et la mémoire soit syncro, j'ai seulement fait cela de façon temporaire, il s'avère que la machine n'a fait aucune erreurs durant toute la journée... je crais fort d'avoir à augmenter le voltage pour stabilisé ce p.t.in de processeur ... ah l'overclocking science inexacte ...
Message édité par doucettom le 27-03-2007 à 00:59:28
n°5434073
jeanfreder​ic
Posté le 27-03-2007 à 11:54:18  profilanswer
Perso, sur mon A7N8X-E deluxe, je tourne à 222*11@1,825 avec un Barton 2500+M, trois barettes (512 Corsaire, 512 Samsung, 1Go Elixir) en dual PC400  2,5-3-3-11 @2,7v.
Mais je note plein d'instabilités depuis qq jours, alors j'ai fait des MemTests sous Win. Il a trouvé plein d'erreures au delà de 215mhz!
En tout cas, le bios Trats m'a bien aidé à dépasser le 205!
n°5435272
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 27-03-2007 à 22:46:58  profilanswer
J'ai fait un clear CMOS hier soir, depuis ce temps là pas d'erreurs, niet aucune ... les barettes Samsungs passent sans problèmes dans l'autre machine (VIA KT800 pro) et j'ai un Kingston qui a une résistance en moins et qui ne fait pas d'erreurs sur Memtest (la résistance est celle près du SPD)
Message édité par doucettom le 27-03-2007 à 22:47:26
n°5435282
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 27-03-2007 à 22:50:05  profilanswer
Je vais reflasher avec le Trats ... et refaire un clear CMOS
n°5437088
luxy
Posté le 28-03-2007 à 21:54:41  profilanswer
bonjour,
est-ce que les drivers IDE SW sont sans risque maintenant ?
je parle des "IDE NVIDIA driver 4.46 (WHQL)" du site nvidia
car à l'installation, il me prévient qu'il peut y avoir des erreurs, donc forcement j'hésite  :p
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5437096
jumbo
Posté le 28-03-2007 à 21:58:32  profilanswer
ils ne servent à rien
n°5437165
luxy
Posté le 28-03-2007 à 22:26:17  profilanswer
ok, donc je ne les installe pas - merci
n°5466031
taum88
Posté le 14-04-2007 à 20:26:53  profilanswer
salut tout le monde!
J'aimerais savoir si l'a7n8x-e deluxe est compatible avec des DD de 160 ou 250Go en sata2?
merci!
n°5466034
Posté le 14-04-2007 à 20:28:42  answer
Oui sans problème
n°5466035
delatruel
Posté le 14-04-2007 à 20:28:49  profilanswer
oui mais je parlais du modèle/marque que tu souhaites acheter.
n°5466037
delatruel
Posté le 14-04-2007 à 20:29:30  profilanswer
il souhaite acheter un maxtor qlq chose...
n°5466039
luxy
Posté le 14-04-2007 à 20:30:25  profilanswer
si ça ne va pas, tu dois pouvoir mettre un jumper sur le disque pour le forcer en SATA 1
c'est quoi comme disque ?
si c'est un seagate, il faut le mettre tout à droite il me semble
Message édité par luxy le 14-04-2007 à 20:31:05
n°5466043
delatruel
Posté le 14-04-2007 à 20:33:07  profilanswer
je lui ai conseillé de poster ici suite à  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8970_1.htm
n°5471504
krystyan
Posté le 18-04-2007 à 11:32:27  profilanswer
bonjour à tous. suite à la lecture de ce post je vous soumets mon problème
bios 1008 2 corsair 512 PC3200 cas2.5 / barton 2500+ oc 3200+
résultats avec memtest  :
FSB 200 RAM 200 double channel error sur test 5
FSB 200 RAM 166 double channel pas d'erreur
TEST barette unique FSB 200 RAM 200 socket 1,2 ou 3 pas d'erreur
J'aimerai pouvoir fonctionner en synchro FSB 200 RAM 200. a priori cela ne vient pas de la RAM mais de la CM ou de règlage BIOS.
Avez vous une idée pour laisser la RAM en 200 ?
Message édité par krystyan le 18-04-2007 à 11:33:55
n°5472618
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 18-04-2007 à 19:27:43  profilanswer
pareil chez moi
j'ai augmenté le VDDR et baissé les timing de la ram et c'est stable
n°5473132
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 19-04-2007 à 00:06:45  profilanswer
Le mode duel-channel est un chouïa plus exigent que le mode single
==> augmente juste un peu les timings et/ou le voltage
Je crois me rappeler, perso, que lorsque je suis passé de 256+256 à 2*256+512 j'ai du augmenter les timings (oh à peine ... juste un cran du 3 et/ou 4ième paramètre, j'ai pas touché au Cas)
(c'était tellement limite que je n'avait même pas d'erreur à memtest, seulement de rares reboots inopinés)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5473363
krystyan
Posté le 19-04-2007 à 09:59:17  profilanswer
ok merci à vous deux je vais essayer
où puis je augmenter le V DDR dans le bios ?
Message édité par krystyan le 19-04-2007 à 10:01:35
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
