7461 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  366  367  368  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°5075777
mad butche​r
Posté le 26-09-2006 à 10:45:10  profilanswer
Tes barettes sont bien de la même série?
J'ai eu du dual foireux avec des samsung original qui avaient plusieurs semaines d'écart, passé 184MHz c'était plus stable.
J'imagine que ton coeff est bloqué?
Sinon en baissant la fréquence proco tu aurais pu isoler ta ram pour voir a partir de quelle fréquence ca merdouille.
n°5075781
mechkurt
Posté le 26-09-2006 à 10:53:28  profilanswer
si tu regarde la config, mes barettes de ram (PC3200 crucial) ne sont pas overclocké, par contre mon barton 2500+ au lieu d'etre a 11x166, est (ou etait :-/) a 10x200, c'est surtout lui qui chauffait ;-)
n°5075816
Alex35
Posté le 26-09-2006 à 11:27:52  profilanswer
Salut a tous, jai une question RAM:
J'ai 2 barrette 512  PC2700
je voudrais rajouter une barrette de 1024. Est ce que je peux mettre une PC3200?
n°5075820
mad butche​r
Posté le 26-09-2006 à 11:29:17  profilanswer
Edit : @mechkurt
Excuse-moi, je parlais a grosfelix ;)
Pour sauver tes données, je ne suis pas en mesure de t'aider.
Message édité par mad butcher le 26-09-2006 à 11:29:46
n°5075824
mad butche​r
Posté le 26-09-2006 à 11:33:02  profilanswer
Oui, mais elle tournera à la vitesse de tes barettes les plus lentes c'est a dire en PC2700. C'est pas genant, tu te debarassera te tes PC2700 le jour ou tu auras besoin d'un fsb400.
Par contre faut quand même se mefier des eventuelles incompatibilités entre barettes, si jamais ca foire vaut mieux avoir 2*1Gb des même et revendre tes 2*512Mo de PC2700.
n°5075828
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 26-09-2006 à 11:35:04  profilanswer
Corsair TwinX, même date de fabrication.
ça ne va pas te sernir à grand chose car elle va s'aligner sur la fréquence la plus basse.
Au mieux, tu revends tes 2*512 - 2700 et tu rachetes 2/1Go de 3200 (à condition que le proco puisse suivre sur la même fréquence - cf mes posts avec mon Barton 2500+)
Edit: grilled
Message édité par grosfelix le 26-09-2006 à 11:35:30
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°5075833
mad butche​r
Posté le 26-09-2006 à 11:40:44  profilanswer
Ya pas de grilled, on a le droit d'être d'accord ;)
n°5096761
herve_30
picard
Posté le 08-10-2006 à 10:35:10  profilanswer
bonjour j'ai un gros probleme sur une asus a7n8x e-deluxe apres un changement de proc elle ne boot plus ??? juste la diode verte d'allumée meme pas le ventilo du proc qui tournent
testée avec un athlon 1600 elle bootait donc je revend le 1600 , j'achete un 2800 et la apres l'avoir monté , elle demarre pas , si quelqu'un a une idée ?? carte mere hs ???
n°5096762
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-10-2006 à 10:38:16  profilanswer
t'as remis le 1600 pour voir ?
n°5096768
herve_30
picard
Posté le 08-10-2006 à 10:43:45  profilanswer
non je ne l'ai plus !!! j'ai essayer avec un hs meme le ventirad ne tourne pas !!!!
n°5097898
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-10-2006 à 21:52:32  profilanswer
le ventirad demarre pas, c'est louche.
T'es sur d'avoir tout bien rebranché ?
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°5098159
herve_30
picard
Posté le 09-10-2006 à 03:29:03  profilanswer
oui apres test c'est la carte mere qui est hs.... ou bloqué
n°5098295
rogerlelap​in
Roger il est vraiment trop con
Posté le 09-10-2006 à 10:34:54  profilanswer
T'as essayé d'enlever la pile et de la remettre pour réinitialiser le BIOS?
n°5098554
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 09-10-2006 à 13:58:16  profilanswer
ça sent la mobo HS quand meme :/
n°5098562
herve_30
picard
Posté le 09-10-2006 à 14:01:55  profilanswer
et oui je crois bien , le pire c'est que je l'ai juste utiliser pour tester un athlon 1600.... je vais racheté autre chose certainement abit ou msi
n°5103208
Oyku
Posté le 12-10-2006 à 13:42:42  profilanswer
Bonjour à tous,
je me tourne vers vous car j'ai un souci avec une A7N8X, suite à un orage, l'ordinateur ne boot plus. J'ai d'abord cru à un problème d'alim, que j'ai changée mais toujours pas de boot. La petite led verte (PWR LED) s'allume quelques secondes, se met à clignoter puis s'éteind. Lorsque j'essaie de démarrer il n'y aucun signe de "vie". Dois je considérer la carte mère comme définitivement morte ou est ce un problème connu ?
merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. :jap:
n°5103213
Posté le 12-10-2006 à 13:45:39  answer
ben, çà a l'air fini pour elle
rest in peace :/
n°5103449
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 12-10-2006 à 16:06:44  profilanswer
http://forum.mambo-foundation.org/images/smilies/rip.gif
n°5103477
Othi One
Posté le 12-10-2006 à 16:24:27  profilanswer
J'ai ta remplacement ici  :)  si ça peut t'aranger
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2194-1.htm
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5103732
Oyku
Posté le 12-10-2006 à 19:02:47  profilanswer
Merci de vos réponses, je vais changer de carte. Désolé Othi One j'en ai pris une sur le net, c'est pour de la famille alors c'est plus simple mais merci de ta proposition ;).
n°5103805
Othi One
Posté le 12-10-2006 à 19:56:34  profilanswer
Pas de koi  ;)
n°5104774
rogerlelap​in
Posté le 13-10-2006 à 13:50:33  profilanswer
Si interessé, je vend une ASUS A7N8X-E Deluxe accompagné de son Barton 2800+
MP moi si ça vous dit!
n°5107721
PhilFZ
Posté le 15-10-2006 à 10:27:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaye de savoir si on peut adapter un ventirad Freezer 64 pro sur une CM Asus A7N8X-E (avec athlon 3200+) ?
(en fait j'espere bien que oui, parcque j'ai les 2 à la maison là vous voyez !!! mais j'ai un doute...    )
Si oui, savez vous où trouver le module de retention necessaire svp ?
Grand merci pour votre aide !
Phil
http://www.phreymusic.com
n°5108382
PhilFZ
Posté le 15-10-2006 à 16:03:17  profilanswer
J'ai eventuellement trouvé un module de retention pour fixer le ventirad sur l'asus, qu'en pensez vous ?
Le thermalight AM2 Rv.b : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040618.html
Mais comment etre certain que ca collera... ? :??:
n°5108444
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 15-10-2006 à 16:43:05  profilanswer
Heu fait pas n'importe quoi, si ç ne va pas deçu insiste pas. C'est un coup a niquer le die ça.
n°5108509
PhilFZ
Posté le 15-10-2006 à 17:09:13  profilanswer
Oui en regardant bien, a droite a gauche, en mesurant un peu au pif je crois que ca ne va pas coller, pas les bones dimensions finalement ! grrr !
Bon ben j'ai plus qu'a me faire rembourser mon freezer 64 pro !
Et a trouver un ventirad socket A qui soit efficace ! ('becile que je suis !)
Merci  :hello:
n°5108559
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 15-10-2006 à 17:33:39  profilanswer
Zalman CNPS 7000b AlCu :hello:
n°5108681
PhilFZ
Posté le 15-10-2006 à 18:26:40  profilanswer
Ok je regarde ca de suite, je l'avais deja un peu reperé mais sans etre trop sur de ses qualités, et surtout, sans etre sur que ca rentrera (ca a l'air un peu large, et l'alim est 1cm au dessus du ventirad actuel (de base)...
Merci pour ton aide en tout cas, c'est trés sympa ! ;)
n°5108706
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 15-10-2006 à 18:37:54  profilanswer
de rien :) Je l'ai monté sur mon barton, et sans trop de ventilation il est a 50°c, ca va :)
n°5108724
PhilFZ
Posté le 15-10-2006 à 18:47:46  profilanswer
Finalement ma cherie me grondera pas trop, j'ai reussi a caser le freezer 64 pro dans ma machine ! (la temperature reste la meme par contre, mais la pate est neuve alors.. (sur Sempron 2800+ à 30°).. pas vraiment utile vu qu'il chauffait pas, mais au moins j'ai de quoi voir venir l'été !  :D  )
Dans la sienne je vais lui acheter celui que tu me conseilles (vu sur ldlc a bas prix + kit installe) !
Par contre tu me dis que ton barton est à 50° et que ca va... ? Son athlon 3200+ est aussi à 50° avec son ventil d'origine, et dés qu'on ferme l'UC il monte quasi à 60°..  je pensais donc lui acheter le Zalman mais si ca se trouve c'est ptete sa temperature normale ?  Est ce que tu saurais ca ? (j'abuse hein ? desolé !)
n°5109403
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 16-10-2006 à 02:19:30  profilanswer
Non 50 boitier fermé, encastré, et peu ventilé ;)
n°5109445
PhilFZ
Posté le 16-10-2006 à 08:06:17  profilanswer
Ok donc je lui achete le Zalman ! Super gentil, merci à toi !  :hello:
n°5118542
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 21-10-2006 à 10:49:51  profilanswer
Bonjour :o
Bon depuis quelques jours j'ai mon horloge ainsi que la date qui ne marche plus. Je possède la Deluxe depuis la sortie de la version 2.0. (Je me souviens plus la date. :o)
Il est possible que cela vienne de la pile ? :/ Il me semblait que les piles pouvaient durer 10 ans.
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°5118596
Posté le 21-10-2006 à 11:13:02  answer
probable teste la avec un voltmètre
n°5118719
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 21-10-2006 à 12:01:20  profilanswer
Bon j'ai pas de voltmètre. :/ Mais bon je vais choper la reference et en acheter une, on verra bien. :o
n°5118724
quicksilve​r01
Posté le 21-10-2006 à 12:03:00  profilanswer
j opte aussi pour la batterie :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°5119306
lulu_merla​n
JeuneJedi m'a sauver
Posté le 21-10-2006 à 17:13:15  profilanswer
mon Barton 2800 a grillé : quel proc pas cher je peux acheter maintenant pour le remplacer, compatible avec mon A7N 8X deluxe (v 2.0) ?
lulu
n°5119403
mirtouf
Light is right !
Posté le 21-10-2006 à 18:19:35  profilanswer
n°5120196
quicksilve​r01
Posté le 22-10-2006 à 11:01:31  profilanswer
mirtouf a écrit :
un sempron 2800+ (seulement 256 ko de cache L2) ?
http://www.charlie12.fr/detail_art [...] =1&id=2111
Il pêu pas acheter ce sempron vu qu il a du socket a et le proco la est en 754...
n°5120374
mirtouf
Light is right !
Posté le 22-10-2006 à 12:41:28  profilanswer
ah oui j'avais pas vu le socket. :o
en occase alors.
n°5120571
louleee
Posté le 22-10-2006 à 14:14:11  profilanswer
Je viens d'acquerir en occase une A7N8X E deluxe avec un Barton 2600+, il me faut de la ram, j'étais tenté par un kit G Skill Value DDR 2 x 512 Mo PC 3200 ZX, vous avez des retours d'experience sur cette ram avec cette mobo? Des soucis de comptabilité?
http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU21GBZX.html
Et en complement deux autres questions, quel boitier + alim pour 150 euros environ pour alimenter tout ça sachant que je passerais d'ici trois mois à du core2duo. Je dis Boitier + alim, mais un couple boitier et alim séparés restant dans les 150 euros me va aussi.
Et dernière question, quel rad pour ventiler le pross et faire un peu joujou avec?
Merci.
Message édité par louleee le 22-10-2006 à 14:19:05
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
