3549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  357  358  359  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4807846
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 05-05-2006 à 16:08:47  profilanswer
Merci , j'irais faire un tour ce soir.
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°4807902
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 05-05-2006 à 16:28:24  profilanswer
la 2ième ligne
http://shawy.free.fr/a7n8x_dlx_peripheral.jpg
extrait du test de l'A7N8X Dlx de x86-secret.com
Message édité par shawy le 09-05-2006 à 00:12:43
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°4814266
n0ir
Posté le 08-05-2006 à 19:13:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je tient d'abord à spécifier que j'ai déja fait une recherche sur le forum et que pour l'instant le problème n'est pas réglé.
Trouvant ces derniers temps que mon PC était rempli de poussière, je me suis lancé hier dans un grand nettoyage de printemps. Après avoir tout démonté et nettoyé, je remonte, et là....ça marche plus. Le PC est parfaitement sous tension, tout tourne, mais l' écran ne s'allume pas. La gentille voix de la CM me prévient de son magnifique "System failed memory test" qu'il y a un problème....oui mais lequel ?? Mon matériel marchait très bien avant le nettoyage, je n'ai rien cassé en nettoyant (c'était juste un dépoussiérage...rien de bien compliqué ni risqué) et pourtant...
J'ai donc démonté et remonté deux autres fois...rien de plus.
J'ai déja tenté un clear CMOS.
J'ai testé avec d'autres barettes de RAM et même avec une carte graphique différente....rien n'y fait. :'(
Quelqu'un a une idée ? Merci.
Ma config :
CM : Asus a7n8x deluxe
Proc : Athlon 2200+ (1,8 MHz)
RAM : 512Mo DDR pc3200
CG : Radeon 9550
n°4816090
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 09-05-2006 à 18:41:14  profilanswer
n0ir a écrit :
Bonjour à tous,
Ma config :
CG : Radeon 9550
De bonnes chances que tu ais mal clipsé tes barrettes de mémoire en remontant ;) .
n°4816482
n0ir
Posté le 09-05-2006 à 21:54:54  profilanswer
Malheureusement j'ai vérifié des dizaines de fois mon installation....rien a reprocher...
Est-ce possible qu'il s'agisse du bug nforce2 ?
J'ai lu que lors de ce bug la CM ne donne meme pas de message vocal...
n°4816843
nbstn
Posté le 10-05-2006 à 09:11:57  profilanswer
> cosmoschtroumpf
un grand merci un peu tardif pour ta réponse ("vacancier" inside).
Le copain est déjà en sata... donc est-ce que le fait de monter en mémoire serait un "plus visible" ?
n°4819782
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 11-05-2006 à 20:32:46  profilanswer
nbstn a écrit :
> cosmoschtroumpf
Passer de 1 à 2go, non, ca sera pas visible (en tout cas pas flagrant), sauf si il a tendance à ouvrir des fichiers de 400mo sous photoshop en lançant un rendu 3DSMAX et en jouant à 3 jeux à côté.
Bon j'exagère, c'est vrai que si il ouvre illustrator et photoshop en meme temps, et qu'il ouvre des gros fichiers avec (plus de 150, 200mo), passer à 2go peut l'arranger.
Apres ca depend aussi de la conception de "changer la vie", il est ptet pas limité que par la RAM en ce moment.
Message édité par cosmoschtroumpf le 11-05-2006 à 20:33:09
n°4823088
npcza
Posté le 13-05-2006 à 18:35:28  profilanswer
peu probable que ce soit le bug nforce2.
t'arrives à comprendre ce que dit la voix ? :pt1cable:
si elle te sussurre [:sygus] "system failed memory test", c'est que t'a(urai)s un pb de ram [:tinostar]
il y aurait pas un élément indésirable qui serait coincé au fond d'un de tes slots ? :whistle:
n°4823487
n0ir
Posté le 13-05-2006 à 22:29:17  profilanswer
oui oui elle dit bien "system failed memory test".
j'ai verifié des dizaines de fois : ni poussiere, ni truc quelconque coincé, ni branchement foireux, etc...
j'ai pu tester independamment chaque composant : tout marche (CG, ram, proc...). Le probleme c'est donc bien la CM...mais a savoir ce qui cloche precisément...
merci de m'aider en tout cas.
Message édité par n0ir le 13-05-2006 à 22:33:06
n°4823750
fookooflak​man
Posté le 14-05-2006 à 02:35:36  profilanswer
moi aussi j'ai un problème  :(
pendant pas mal de temps j'ai pensé que ça venait d'un problème de surchauffe et maintenant je ne sais plus... en fait quand je lance plusieurs taches ou un gros programme nécessitant un gros chargement, ça me coupe mon PC.
2 exemples :
- téléchargement + surf + winamp en lecture + messagerie instantanée
- un jeu avec un long temps de chargement genre "l'entraîneur" avec le calcul des matchs
ça ne coupe pas immédiatement dans le cas n°1 mais c'est fréquent.
j'ai une A7N8X "normale" sans numéro de révision entre les slots PCI, avec 512Mo de RAM PC2700.
voilà ce que m'indique MBM 5 :
case : 39°C
diode : ~60°C (ça varie de 1-2°)
socket : 41°C
ça vous paraît honnête ?
et je voulais savoir si je pouvais flasher mon BIOS ? en fait sur le site d'Asus je ne trouve que des mise à jours pour des modèles revision 1.0X ou bien des 2.00 ou supérieur.
je suis un peu paumé, merci de m'orienter  :)
Message édité par fookooflakman le 14-05-2006 à 02:42:08
n°4824231
sika95
Posté le 14-05-2006 à 14:28:50  profilanswer
Lorsque je démarre le pc, la carte mère (A7N8X-XE) démarre (tous les ventilos, boitier, carte vidéos...) mais s'éteint au bout de 2 à 5 secondes. L'écran ne s'alume pas, la carte ne bip pas, et le processeur chauffe un max (Je dirais au moins 70-80°C en 2-3 seconde: court circuit??)
J'ai tester toutes les piéces sauf la carte mère et le processeur, donc le problème vient de l'un d'eux.
J'ai vérifier les réglage de la carte mère (FSB,Coeff...)
Pour infos la carte mère est neuve et n'a jamais été utiliser et le processeur vient de mon ancienne config ou il était sur une asrock K7VT4A pro qui a completement grillé, le processeur a alors été tester sur un banc de test qui a confirmer qu'il fonctionnait et donc que la carte mère ne l'avait pas fait grillé en meme temps qu'elle.
MA CONFIG:
ASUS A7N8X-XE
AMD Sempron 2400+ (Socket A,FSB 333)
512Mo DDR400 Kingston
ASUS A9550GE (ATI 9550, 256Mo,AGP8x)
Disque IDE 40Go Seagate + Disque IDE 10Go Maxtor
Graveur DVD 16x
Alimentation 300Watts
Quelqu'un peut il m'aider???
n°4825297
dolan
Made in madinina
Posté le 15-05-2006 à 08:44:30  profilanswer
Si ça se trouve en touchant avec tes doigts, si tu n'avais pas essayé de te déchargé de ton électricité statique tu as niqué quelquechose :/
MA CONFIG:
ASUS A7N8X-XE
Graveur DVD 16x
Vérifies que tu ai bien monté le ventirad ...
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°4826588
npcza
Posté le 16-05-2006 à 01:14:42  profilanswer
MA CONFIG:
ASUS A7N8X-XE
Graveur DVD 16x
le ventirad est-il bien monté ? (attention au détrompeur)
[:spamafote]
n°4826710
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-05-2006 à 09:02:37  profilanswer
grilled :D
Rehost | Collect | Link
n°4826727
shawy
Posté le 16-05-2006 à 09:29:54  profilanswer
trop de pate thermique ? ...
(elle n'est fait que pour combler les mini-irrégularités de surface, donc il vraiment idéalement/théoriquement une couche trés fine, quasi-translucide ... et pas un paté énorme qui fait + isolant thermique qu'autre chose)
n°4826835
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 16-05-2006 à 10:49:45  profilanswer
MA CONFIG:
ASUS A7N8X-XE
Graveur DVD 16x
Quand tu dis que le proc fait ~80° en 2-3 secondes, comment le sais-tu si le PC ne boote pas ?
C'est en touchant le radiateur avec tes doigts ?
(old) Feed HA/V
n°4829399
supajohn
A l'Hopital Velpeau ?
Posté le 17-05-2006 à 18:05:02  profilanswer
Salut a tous...
Je vous amene moi aussi mon probleme :o)
J'ai acquis une A7N8X-E Deluxe d'occasion. Je monte tout nickel, mais la carte refuse de booter. J'ai rien, pas de ventilo, pas de bip, seulement le temoin de mise sous tension allumé.
J'ai refais 3 fois tous les branchements, j'ai testé avec differents types de RAM (Noname "Elixir", Samsung), sur les differnents slots, marche toujours pas.
Est ce que vous avez une idée avant que je me retourne contre le vendeur ? Est ce qu'un Clear CMOS pourrait changer la donne ? Je pense pas qu'il puisse s'agir du bug nForce2, mes ventilos ne tournent pas.
J'ai relu le manuel, verifié tous les jumpers. Peut etre que passer le jumper CPU en FSB 100 pourrait changer quelque chose ?
Mon matos:
XP 3200+ Barton
512 RAM PC3200 Noname (Testé aussi avec Samsung PC3200 de bonne qualité).
GeForce FX 5200
HD Hitachi IDE 160Go
Merci de votre aide !
EDIT : Fautes d'orthographe
Message édité par supajohn le 17-05-2006 à 18:05:37
n°4829506
startouf
Posté le 17-05-2006 à 19:16:56  profilanswer
bonjour
j'aimerai savoir comment syncroniser le ratio fsb/ram
pour syncroniser le cpu et la ram
j'ai la a7n8x-e deluxe
n°4829511
startouf
Posté le 17-05-2006 à 19:22:13  profilanswer
up up
n°4829531
shawy
Posté le 17-05-2006 à 19:31:41  profilanswer
n°4829535
startouf
Posté le 17-05-2006 à 19:32:42  profilanswer
quoi?
n°4829546
shawy
Posté le 17-05-2006 à 19:38:31  profilanswer
RTFM = Read The Fucking Manual
=~ Lit le p**** de mode d'emploi
se dit lorsqu'une personne pose une question qu'elle aurait trouvé sans peine si elle avait un minimum lu le manuel
-> http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf
-> page 79 (= chapitre 4-19)
-> ligne Memory Frequency
n°4829549
startouf
Posté le 17-05-2006 à 19:39:42  profilanswer
et pour l'agp aperture size je dois mettre quoi?
sachant que ma carte graphique est un x1600 pro en 256Mo
n°4829554
startouf
Posté le 17-05-2006 à 19:43:51  profilanswer
up up
n°4829575
startouf
Posté le 17-05-2006 à 19:51:30  profilanswer
n°4829602
Posté le 17-05-2006 à 20:08:09  answer
256
n°4829613
startouf
Posté le 17-05-2006 à 20:15:38  profilanswer
t'es sur on m'a dit 128 puis 64 etc
je sait pas a qui me fier
n°4829618
startouf
Posté le 17-05-2006 à 20:18:07  profilanswer
up up
n°4829626
startouf
Posté le 17-05-2006 à 20:23:19  profilanswer
n°4829652
startouf
Posté le 17-05-2006 à 20:38:22  profilanswer
n°4829750
Posté le 17-05-2006 à 21:16:29  answer
n°4829766
shawy
Posté le 17-05-2006 à 21:22:26  profilanswer
... 128 ? ... le nombre de "up up" à faire en moins d'une soirée ? ...
http://www.checksix-forums.com/images/smilies/exit.gif
n°4829863
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-05-2006 à 22:16:45  profilanswer
Normalement, tu mets le 1/4 de ta RAM centrale.
La plupart du temps, laisse à 256 Mo.
Personnellement, je n'ai jamais vu de différenceentre les options proposées sauf, qu'en 512 Mo, Need For Speed Porsche 2000 ne se lançait pas à l'époque :jap:
n°4829877
Posté le 17-05-2006 à 22:22:07  answer
64
n°4829879
Posté le 17-05-2006 à 22:22:15  answer
0
EDIT : non çà ce n'est pas possible le minimum c'est 32 je crois :D
256 c'est çà qui est conseillé comme dit DiB91 :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2006 à 22:23:21
n°4830002
shawy
Posté le 17-05-2006 à 23:11:58  profilanswer
L'AGP apertume Size : c'est la valeur de la Ram potentiellement utilisable par le système pour compléter la ram-graphique si celle-ci s'avère trop limité (fonctionnalité d'AGP texturing)
une sorte de TurboCache/HyperMemory d'avant l'heure, et sur AGP
*Heureusement cette fonctionnalité est peu employée (le transfert des données de la CG vers la Ram en passant par le port agp, le cpu et le chipset, est incommensurablement moins rapide que le transfert avec la Ram-graphique ... c'est bien pour cela que les CG ont de la ram ...) -> normalement pas pb à mettre des valeurs plutot petites
*La valeur désigne de la ram potentiellement utilisable -> il n'y a pas de "gaspillage" de ram -> pas de problème à mettre des grosses valeurs
=> Donc en conclusion
- si tu as une CG avec beaucoup de ram (256Mo, 512Mo), tu ne devrais pas/peu en avoir besoin donc une faible valeurs suffit
- si tu as une CG avec "peu" de ram (64Mo), tu devrais en avoir besoin et mettre une valeur ~128~256Mo, mais si tu en vient à l'utiliser tu auras des perf. assez mauvaises, et donc tu devrais baisser les détails/résolutions jusqu'à en fait ne plus/peu utiliser l'agp texturing, et donc encore une fois la valeurs de l'agp apertume size comptera peu
MAIS ...  il faut reconnaitre que certaine CM, certain version de bios, certains jeux, ... ne semble apprécier que certaine valeurs particulières !?
=> en conséquence essaye 256Mo ou 128Mo (l'A7N8X a pour valeur par défault 64Mo)
Message édité par shawy le 17-05-2006 à 23:16:36
n°4830037
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-05-2006 à 23:26:13  profilanswer
Nickel, superbement bien expliqué pour cette fonction qu'on galère souvent à régler :jap:
Quant au fait qu'elle présente des soucis de compatibilité, c'est véridique, j'ai eu le cas (cf mon post avant :jap: ) :)
n°4830041
Posté le 17-05-2006 à 23:28:11  answer
256, je l'ai dit en premier !
Pas besoin d'argumenter c'est connu comme le loup blanc çà :o
lol
n°4830086
startouf
Posté le 17-05-2006 à 23:56:16  profilanswer
bin ma carte graphique a 256Mo
n°4830369
blog
Posté le 18-05-2006 à 10:34:19  profilanswer
Mon matos:
XP 3200+ Barton
GeForce FX 5200
salut, d'abord essaye de la démarrer hors du boitier pour verifier qu'il n'y a pas un faux contact quand tu l'as monté. Pas la peine de brancher le DD et autres lecteurs.
Fais aussi le clear cmos, ca peut aider et met le FSB à 133.
n°4838097
startouf
Posté le 22-05-2006 à 18:49:34  profilanswer
salut
la a7n8x-e deluxe est ma CM
au demarage une voix parle
est ce normal?
en anglais je comprend pas ce qu'elle dit
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
