3973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  358  359  360  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4838097
startouf
Posté le 22-05-2006 à 18:49:34  profilanswer
salut
la a7n8x-e deluxe est ma CM
au demarage une voix parle
est ce normal?
en anglais je comprend pas ce qu'elle dit
n°4838131
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 22-05-2006 à 19:04:13  profilanswer
System completed Power OnSelf Test
Computer now booting to the operating system....
Pas trop dur a comprendre  :sarcastic:
Oui c'est normal
n°4838165
startouf
Posté le 22-05-2006 à 19:15:16  profilanswer
oui c'est ca je crois
n°4841507
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 24-05-2006 à 13:04:52  profilanswer
haaaaaaaaaaaaaaaa je crois que ma A7N8-X est en train de tilter .... deja apres avoir appuyer sur le bouton power je suis obligé de faire un reset derriere car rien ne démarre .... et la, alors que hier ca marchait encore super bien .... les 2 cartes reseaux ne marche plus, celle qui marchait arrete pas de ce connecter/deconnecter toute les secondes, je debranche le cable de la 3Com (car active par defaut) et les voyants reste allumé derriere .... :??: et qd je branche sur le nvidia, rien ne s'allume ... ports dead ? :'(
n°4841525
Posté le 24-05-2006 à 13:20:10  answer
Y'a pas la 3com sur la -x
n°4841534
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 24-05-2006 à 13:26:24  profilanswer
si sur la A7N8X-Deluxe !
Message édité par satrincha le 24-05-2006 à 13:26:38
n°4841578
Posté le 24-05-2006 à 13:46:51  answer
Oui mais tu parles d'une -x :pt1cable:
EDIT : sinon moi je te conseille le changement de la pile du BIOS
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2006 à 13:47:54
n°4841590
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 24-05-2006 à 13:50:44  profilanswer
apres presque 2h passé dessus (pas vu le temps passé [:wam] ...) et moulte manipulation diverse j'ai enfin réussis !! j'ai juste dechargé la carte mere ... (tout debranché quoi) ... et ca marche bien now ! la carte reseau ne reste plus constament allumé, et remarche nikel ! meme au demarrage plus besoin de reset ! .... ca peut venir de quoi :??:
PS : je savais pas qu'entre A7N8X et A7N8-X y'avait une difference :D
n°4841659
Posté le 24-05-2006 à 14:21:09  answer
il y en a une entre a7n8x et a7n8x-x :D
content pour toua ;)
EDIT : la pile :)
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2006 à 14:21:59
n°4841711
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 24-05-2006 à 14:37:12  profilanswer
Les deux portes reseau de ma A7N8XE sont morts aussi, j'ai acheté une carte PCI
n°4842449
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 24-05-2006 à 19:49:05  profilanswer
Je viens d'acheter 2*1Go de ram (bon tarif....) chips Samsung. Hors lorsque j'installe une barrette (ou 2) et ce quelquesoit le port, le PC se bloque rien ne se passe au démarrage (avec une 512 no problemo)
Qu'est ce que je peux faire pour régler ça?
Réglage Bios (lesquels?)?
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°4843187
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-05-2006 à 08:57:19  profilanswer
Pas de chance ?
=> (extrait de la 1ère page)
Cette carte mère est tout particulièrement tatillonne et nécessite en général de la mémoire de bonne qualité pour fonctionner correctement [...]
Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de la ram de marque peuvent se rabattre sur de la noname mais c'est à vos risques et périls.
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°4843749
grosfelix
Posté le 25-05-2006 à 14:37:50  profilanswer
je sais, je n'avais pas rencontré de problème avec mes 2 barrettes No-name (512) précédentes. Là, je me suis dis que le chips de marque m'éviterait ce genre de déconvenue....
Alors, est-ce qu'il y a un remède?
n°4845091
dolan
Made in madinina
Posté le 26-05-2006 à 10:34:16  profilanswer
La ce n'est peut etre pa question de mauvaise ram, mais tout seimplement de ram incompatible ...
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°4846475
grosfelix
Posté le 26-05-2006 à 22:05:06  profilanswer
je vais voir pour la changer contre de la Kingston (mais avant la tester sur une autre machine...)
n°4847289
medoc974
Posté le 27-05-2006 à 13:10:29  profilanswer
salut j ai un A7N8X-E ,et j ai mi les driver de la A7N8X et j ai probleme avec un jeu,de contrôle de redondance cyclique.
 (Lineage2)
cela peux venir des driver?
n°4847971
dolan
Made in madinina
Posté le 27-05-2006 à 19:52:37  profilanswer
ram ou si il y a des accès au lecteur de cd sur ce jeu, le cd rayé ou le lecteur endommagé.
fais deja un memtest86+
n°4849966
filoumz
Posté le 28-05-2006 à 21:01:21  profilanswer
bonjour tout le monde.
J'ai lu dans le premier post ce que je cherchais depuis perpet:
Mon pc est underclocké.
Grace a ce forum, je sais pourquoi mais malheureusement, il n'est pas dit comment faire lorsque l'on a pas changé les valeurs au premier boot.
Je suis dans ce cas, et mon athlon xp 3000+ (sur a7n8x-x) tourne a 1.3ghz [en 13x100 selon windows et everest, en 99.5x13 selon cpuZ et en 6.5x200  :??:  selon aida32]
J'ai testé le 166mhz: le pc ne reboot pas lorsque je sauve les modifs du bios. En 133, ca boot, ca scan les ide (et ma memory frequency est a 225 ou 255(plus sur) alors qu'elle a toujours été en 166(c'est ecrit a l ecran des scan ide lors du demarage) et avant de charger win xp, ecran bleu. EN 100 (valeur par defaut) ca remarche.
Dois je updater mon bios? si oui, suis je obligé d'avoir un lecteur floppy ou existe il un moyen de faire sans le floppy?
J'invite d'ailleurs Dolan de rajouter qulques infos afin de permettre aux prochains qui se trouveront dans mon cas de directement savoir quoi faire.
Merci bcp,
Filoumz
Ps: je n'ai pas lu les 3XX pages de ce forum, mais dans mes recherches je n'ai pas trouvé cette info.
Message édité par filoumz le 28-05-2006 à 21:04:02
n°4850484
dolan
Made in madinina
Posté le 29-05-2006 à 05:22:49  profilanswer
Je ne vois pas quoi rajouter ... faut juste que tu augmente la valeur de ton fsb qui est à 100 apparemment. Mais ta ram a pas l'air de suivre et ton pc plante quand tu augmente :/ je pense que pour ont processeur tu devrais etre a 166 ...
Commence par faire un memtest86+... Je suis désolé, c'est la réponse que je donne dans 90% des problèmes qui surviennent ici, mais la cause réelle n'est souvent pas loin.
n°4850568
grosfelix
Posté le 29-05-2006 à 09:44:42  profilanswer
Bon, je reviens avec mes problèmes de Ram.
Je suis reparti avec une vieille barrette de 512 mais j'ai l'impression que les essais que j'ai fait avec les 1Go ont foutu un bordel grave au niveau des réglages du Bios (est ce possible?)
Dans ce cas, est ce que quelqu'un à une copie d'ecran des réglages optimales et stables à mettre pour un XP2500+ Barton? (non OC...)
J'ai même droit à des arrêts intempestifs - j'espère vraiment que les barrettes n'ont pas endommagé ma CM....
Message édité par grosfelix le 29-05-2006 à 09:45:15
n°4850695
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-05-2006 à 11:37:07  profilanswer
Tu laisses tout en "Optimal" sans rien  sur "User Defined" :jap:
Rehost | Collect | Link
n°4850712
grosfelix
Posté le 29-05-2006 à 11:46:16  profilanswer
J'ai testé "Optimal" mais ça ne change pas grand chose, j'ai toujours ces coupures.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Qu'est ce que tu entends par "sans rien sur User defined"?
n°4850726
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-05-2006 à 11:54:27  profilanswer
AAah ouais, effectivement :/
"User Defined" c'est le réglage qui te permet d'ajuster toi même tes timings, tes fréquences FSB et le coef du CPU.
Pour un 2500+, il faut que tu sois en 11x166 MHz
Mais j'avoue que si tout est en automatique, je ne vois pas ce qu'il se passe, à part que la RAM soit morte :/
n°4850735
grosfelix
Posté le 29-05-2006 à 11:59:57  profilanswer
Ne dis pas ça malheureux, tu vas me coller la poisse.
Nan, je pense que je vais reprendre tous les réglages un par un. Quant aux fréquences, j'étais déjà en 11*166.
Comment je peux faire pour tester ma ram?
Memtest86+?
n°4850743
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-05-2006 à 12:04:54  profilanswer
Désolé :ange:
Alors, pour tester ta RAM, utilise Memtest86 oui, que tu peux trouver par exemple sur le http://www.ultimatebootcd.com/
Quant aux réglages, as-tu testé de désynchroniser la RAM de ton FSB CPU ?
C'est quoi comme RAM déjà? De la PC3200 Samsung?
n°4850766
grosfelix
Posté le 29-05-2006 à 12:13:04  profilanswer
Nan, j'ai mis de la No-Name qui ne m'avais jamais posé de soucis jusqu'alors...
Mes problèmes ont commencé avec la tentative d'utiliser 2*1Go PC3200 chips Samsung.
Comment je peux faire la désynchro?
Qu'est ce que ça peut changer?
n°4850974
filoumz
Posté le 29-05-2006 à 14:19:10  profilanswer
Problème résolu... J suis une couille....
Apres avor remis mon bios par defaut, la ram n'était plus syncro avec le proco (fsb 166 et ram 200)
Et j'sais pas comment, j'ai changé ce qu'il ne fallait pas.
AU moins, j'aurais appris pas mal de choses.
Encore une fois, merci ce forum, il est génial et super bien fait.
n°4852597
cooltwan
Posté le 30-05-2006 à 11:39:36  profilanswer
en memoire j'etais en samsung et des fois j'avais des ptis plantages violents, maintenant j'ai ça et c'est plus stable,
http://www.atelco.de/ai/pimg/200/20TL48.jpg
corsair 2,5 pc 3200
Message édité par cooltwan le 30-05-2006 à 11:40:25
n°4852809
grosfelix
Posté le 30-05-2006 à 13:52:04  profilanswer
Nan, de toutes façons, je suis bon pour une réinstall complète de mon système et faut que je me trouve de la bonne Ram en vitesse parce que là, ça part dans tous les sens. Je n'arrive même pas à installer les drivers Marvell - ça fait redémarrer la machine..
Je pense que le PC n'apprécie que modérement.
En passant, je regarde pour changer mon DD (tant qu'à faire...) et prendre un S-Ata, pour l'installer je dois mettre certains drivers sur une disquette. Le problème est que le dossier DL ne tient pas sur une disquette (http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/misc/ide/silicon/3114/Silicon_v1050.zip).
Quels sont donc les fichiers que je dois mettre sur la disquette pour faire mon install?
Edit: bon, à tout hasard j'ai mis sur la disquette 6 fichiers (ceux qui commencent par si3112, par siisupp et SIWIN) on verra bien ce qu'il va se passer....)
Sinon, à quoi servent les fichiers du dossier "GUI"?
Message édité par grosfelix le 30-05-2006 à 17:08:39
n°4855276
blog
Posté le 31-05-2006 à 15:43:03  profilanswer
salut,
regardes la premire page du topic, tu auras plus d'info sur le SATA.
pour les noms des fichiers je ne m'en rappelles plus, j'avais intégré tout ca dans windows directement.
n°4855313
grosfelix
Posté le 31-05-2006 à 16:00:55  profilanswer
J'ai lu la page 1, mais je n'ai rien trouvé qui s'apparente à ça.
Pourtant, je suis sur de l'avoir lu dans le topic mais de là à me re-taper les 360 pages....
Nan, je les ai mis sur la disquette et on verra bien au moment de l'install. Par contre, je pensais prendre un Maxtor 300Go - 16Mo, mais il se pourrait que ce disque ne soit pas "aimé" par de nombreuses cartes. Qu'en est il pour celle ci?
Edit: rectif, j'avais mal lu...
Bonne nouvelle, mes deux DD Seagate 80Go S-ATA sont installés et fonctionnent parfaitement...Pour ceux qui auraient des problèmes d'installations voici la procédure à suivre...
1- Tout d'abord ,télécharger les 2 disquettes du constructeur et créer ces disquettes...Lien==> http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
2- Ensuite ouvrir le cd de la carte mère "NVIDIAnForce2".
Ouvrir le dossier "DRIVER" puis le dossier "SATA" et sélectionner les fichiers "Si3112r(6KO), Si3112r(83Ko), Si3112r.mdp(83Ko), SIISUPP.VDX(21Ko) et TxtSetup.oem(2Ko).
Vous vous retrouvez donc avec 192 Ko qu'il faut envoyer sur une disquette formatée. (c'est cette disquette que l'install de XP va vous demander. Peut être à plusieurs reprises.)
3- Installer les DD S-ATA et  les partitionner avec les disquettes du constructeur.
Moi j'ai choisi de le faire avec juste les DD Sata installés .
J'ai donc auparavant enlevé le DD IDE mais ce n'est pas une obligation. Il suffit de ne pas se tromper de cible pour installer XP...
4- Donc , on en est à l'install de XP. Quand vous en aurez le choix, appuyez sur "F6" et laissez faire XP pour le reste.
Il va vous demander d'insérer la disquette que vous avez crée avec les pilotes du Sata.. Insérez cette disquette et suivez les instructions... L'install de XP devrait se faire sans problèmes...
Petite précision:
Dans le bios de la CM j'ai mis le 2emme boot sur SCSi à la place de HDD0.
Voilà, j'espère ne rien avoir oublié car j'écris ce post de mémoire...
Message édité par grosfelix le 31-05-2006 à 16:06:24
n°4855367
jumbo
Posté le 31-05-2006 à 16:23:53  profilanswer
Pour ceux que cela interesse, j'ai modifié le bios Uber A7N8X Dlx R2 1007 pour intégrer le tout dernier bios Sata.
C'est peut être inutile, mais le Sata V4.2.27 commencait à dater et je voulais être certain d'avoir le meilleur bios Sata pour mon disque.
Rappel de la page du bios Uber :
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
n°4855505
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 31-05-2006 à 17:28:12  profilanswer
Bonjour a tous
je vais réinstaller mon systeme sous peu , ayant une A7N8X Dlx je souhaite d'entré mettre les meilleur divers pour tous les éléments de la cartes
avez vous un pack a me conseillé qui me donnerai le meilleur de mon systeme sans installer moulte version differente des drivers ?
si oui avez vous le lien pour dwld tout ca ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°4855552
cooltwan
Posté le 31-05-2006 à 18:00:34  profilanswer
ici par exemple http://olivier.fouge.free.fr/nForce/ (cf 1 post de qualité )
n°4856365
gdronnik
Posté le 01-06-2006 à 07:59:08  profilanswer
Et on peut télécharger ca ou ?
d'avance, merci.
n°4856375
grosfelix
Posté le 01-06-2006 à 08:41:28  profilanswer
ça amènent quoi ces trucs?
Parce que lorsque j'avais tenté de les installer, ben ça m'avait mis un peu la zone......
Message édité par grosfelix le 01-06-2006 à 08:42:34
n°4870532
jumbo
Posté le 08-06-2006 à 15:55:16  profilanswer
d'avance, merci.
Je vais le mettre sur un FTP et je mettrais le lien ici ....
n°4871955
grosfelix
Posté le 09-06-2006 à 10:33:35  profilanswer
Je voulais adresser un grand merci aux auteurs du Topic et à ses participants pour leur aide intuitive qui oblige à se bouger pour trouver les soluces (c'est quand même mieux que du tout cuit où l'on fait sans comprendre...)
J'ai reçu hier mon DD S-ata (Maxtor diamond100 - 300Go - 16Mo) et j'ai fait l'install direct en suivant les conseils donnés au fil des pages (+ page1) notamment pour le positionnement du jumper.
Aucun lézard à l'installation, juste un frayeur lors du redémarrage car je n'avais pas modifié le Bios et le spécifié "SCSI" pour le boot.
Maintenant, tout roule dans un silence impressionnant.
J'ai plus qu'à optimiser le tout pour encore gagner en vitesse de démarrage.
n°4877661
toupidoup
Posté le 12-06-2006 à 18:31:26  profilanswer
Bonjour :hello: :)
J'ai une question concernant l'A7N8X-X.
Quand je rentre une valeur pour le FSB dans le bios (autre que 100/133/150/166/200) la valeur affichée au boot est la valeur enregistrée dans le bios -1 (par exemple, je met a 164, et au boot ca m'affiche 163, mais sous windows avec cpuz ca m'affiche bien 164).
Est ce normal? Y a t il un moyen pour y remédier? :)
Merci.
EDIT: Bios 1009 si ca peut aider.
Message édité par toupidoup le 12-06-2006 à 18:32:05
n°4877669
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 12-06-2006 à 18:33:48  profilanswer
Lol est-ce bien fondamental ?
n°4877674
toupidoup
Posté le 12-06-2006 à 18:35:09  profilanswer
Non, mais certaines question sont et ont le droit de ne pas être fondamentales :) c'est juste de la curiosité.
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
