| Auteur | Sujet : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 |
karim63 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 25-06-2005 à 18:30:05 ![]() ![]() |
karim63 | bon, allé hop retour a la sblive Message édité par karim63 le 25-06-2005 à 18:58:08 |
karim63 | Y a pas un menu de choix du peripherique de boot a partir du bios ?
PARTH-L@N |
poki85 | est ce que qq1 se rapelle du nom du petit soft sorti par Nvidia pour les CM a base de nforce2, qui permet de changer le FSB sous winXP ? |
moot qd on est con, on est con... | ntune
--------------- mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S |
shawy Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!! | tu mets les 256Mo en 1 & 2, et la 512Mo en 3:
Message édité par shawy le 30-06-2005 à 13:07:46 --------------- Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison |
tsnooz | ok cool merci ! |
Publicité | Posté le 30-06-2005 à 13:22:06 ![]() ![]() |
karim63 | c'est quoi cette histoire de dual channel ? |
karim63 | ah ok, j'ai mis les miennes sur A1 B1 |
louran psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER | Ca y est,j'ai recu mes Ballistix 4000!
louran psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER | Pour le Dual,Me conseillez vous de les mettre ds slot 1 et 3 comme il est dit ds la 1è page oubien faut elle les mettre sur le même controleur? |
elbarto |
louran psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER | Dank u wel!
dolan Made in madinina | Ce que tu dis est vrai mais faux en meme temps...
--------------- Topic A7N8X - Topic UX32VD |
dolan Made in madinina | Pour la disquette les detrompeurs sont souvent mal montés... vérifie bien en tournant la nappe sur le lecteur!
mad butcher |
mad butcher | ben moi c'est pas que je ne pas envie de t'aider
nimaj | Il y a un canal avec un emplacement mémoire et un autre avec deux emplacement mémoire. Donc le dual fonctionne avec trois barrettes sans problème. |
x212788 | Donc on peut mettre 1*256Mo+1*256Mo +1*521Mo pour obtenir en dualchannels 2*521Mo, c'est ça? |
nimaj | Oui mais le dual fonctionne aussi à 3*256Mo.
sabrewulf | dans ce topic y a t il des renseignements concernant le bios de la A7N8X-VM ? ce bios ne permet aucun paramétrage |
elbarto | C'est peut-être une mauvaise configuration du bios, il a peut-être appliqué de mauvais parametres RAM ( CAS-RAS-PRECHARGE )
Tozwarrior Après la pluie...le beau temps | up |
bioswar |
Message édité par bioswar le 04-07-2005 à 02:41:47 |
| Sujets relatifs | |
| l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro? | a7n8x deluxe et lan |
| Pb de stabilité avec A7N8X | Detonator FX 44.03 Officiel WHQL |
| a7n8x veut plus booter apres clear cmos | asus a7n8x dl et jumper fsb |
| Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son ! | Bios A7N8X |
| Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxe | Problèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X |
| Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 | |
