5049 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  324  325  326  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4094928
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 25-05-2005 à 12:41:37  profilanswer
Je crois que ma A7N8X-E Deluxe devient folle !
Je vous explique :
J'ai un XP 2000+ de monté sur ma mobo et qui tourne parfaitement depuis plusieurs mois à 11*190.
Hier j'ai un pôte qui vient à la maison avec un duron 800 pour voir si il fonctionne.
Je monte le duron sur ma carte -> clear CMOS -> jumper en fsb 100 -> boot impec tout fonctionne nikel.
Démontage du duron -> remise en place de l'athlon -> clear CMOS -> jumper fsb 133 -> boot, et la le bios me dit un truc du style fsb à 100Mhz mauvais réglage appuyez sur del pour corrigé, ce que je fait.
Dans le bios je remet bien tout les bons paramètre tout comme avant -> F10 -> Save to CMOS : Y -> ecran noir et plus rien !!! led disque dur allumé en permanence.
La je coupe l'alim je rallume -> power on -> et de nouveau le message fsb à 100Mhz mauvais réglage appuyez sur del pour corrigé -> je rentre de nouveau dans le bios et j'ai tous les bon réglges !!!! F10 -> et rebelotte et ainsi de suite !
Si je met les réglage par défaut 12.5*133 -> idem.
Si je remet le fsb à 100 dans le bios en laissant le jumper sur fsb 133 ça boot impec!!!!!
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
Message édité par web_olivier le 25-05-2005 à 12:46:17
n°4094953
quicksilve​r01
Posté le 25-05-2005 à 12:56:15  profilanswer
Un processeur inférieur a 1ghz sur cette carte peut l'endommager, faut lire les manuels desfois :(
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4095095
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 25-05-2005 à 14:07:41  profilanswer
viGnoS a écrit :
quelqu'un pourrai me mettre le dernier bios de la A7N8X-VM/400 sur un ftp ?
j'essaye de l'obtenir via le site d'asus mais celui-ci est vraiment trop pourri, j'arrive même pas à charger la page... :o
aidez-moi please, j'en ai trop marre de ce site à la con :pfff:
 :bounce:
P@F deathlist
n°4095123
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 25-05-2005 à 14:21:26  profilanswer
Merci !!!!
n°4095501
alaflamout
Posté le 25-05-2005 à 17:29:34  profilanswer
Par contre, je vois pas trop en quoi ca pourrait l'endommager ?
n°4095704
quicksilve​r01
Posté le 25-05-2005 à 19:06:52  profilanswer
Ben la rétro compatibilité na pas été fait pour des vieux processeur inférieur a 1ghz.
Parce que mettre un amd < 1ghz avec de la ddr personne le fait :)
n°4095724
luciora
Posté le 25-05-2005 à 19:15:43  profilanswer
Voici enfin la conclusion de ma petite histoire...
Hier j'ai donc reçu un coup de fil de la SAV me prévenant que le matos était prêt. J'y vais donc et le technicien me dit que le problème provenait du processeur. Apparement il y avait un petit pet' sur un des coins. Ils ont fait un échange du processeur, testé chez eux une install' (complète et résussie) de win 2k.
(Re-)montage et installation de l'OS et des softs chez l'amie, tout run sans aucun problème. Et même quelque peu étonnée des performances colorimétriques de la CG (matrox).
Je retiens donc de la petite aventure de vérifier l'état du CPU avant de le faire monter par le technicien du magasin...
n°4095729
viGnoS
Posté le 25-05-2005 à 19:16:44  profilanswer
rien ne m'empeche de passer mon proco a moins d' 1 GHz si l'envie me prend...
ca sert a rien mais bon :sarcastic:
ya personne qui peut me trouver un bios de A7N8X-VM/400 alors ??
le bios par defaut est vraiment minimaliste, ya même pas moyen de regler le ratio fsb/ram :o
P@F deathlist
n°4096308
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 25-05-2005 à 22:51:45  profilanswer
quelqu'un a t'il déjà monté un proco de - de 1Ghz sur cette carte ?
n°4098109
quicksilve​r01
Posté le 26-05-2005 à 20:11:40  profilanswer
J'arrive pas à monter les cables de ma nouvelle tour sur la mobo ASUS A7N8X-X , il y en a trop  :cry:
n°4098744
greg1381
Posté le 27-05-2005 à 06:54:25  profilanswer
salut j aurai besoin d aide je trouve plus le cd des driver de la carte mere est ce que quelqu un peut me faire une copie ?
je le dedomagerai biensur
merci d avance
n°4098755
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-05-2005 à 07:31:40  profilanswer
merci d avance
Quelle carte?
Un CD d'A7N8X Deluxe ferait l'affaire? :)
Rehost | Collect | Link
n°4098798
synch
Posté le 27-05-2005 à 08:55:35  profilanswer
slt, y a toujours rien de possible pour avoir plus de possibilité aux niveau des voltages?! mon vcore est a 1.8 en moyenne, pour un athlon 1400+... ca me semble un peu elevé :s
j'ai une a7n8x-x rev 2.xx bios rev 1011 (ou 1010)
n°4098866
david42fr
Posté le 27-05-2005 à 09:54:13  profilanswer
merci d avance
Tout doit être dispo sur le site de Asus,non?
n°4099798
elbarto
Posté le 27-05-2005 à 17:38:27  profilanswer
Installe plutôt les derniers Nforce en allant sur le site de Nvidia, ils sont compatibles avec l'A7N8X et semblent très bien convenir à cette carte mère
n°4099824
synch
Posté le 27-05-2005 à 17:49:17  profilanswer
:hello: up pour ma question sur les voltage :)
 et une autre au passage ^^ j'ai mon fsb a 200mhz et le bus a 400, c'est normal?! y a pas de risque de faire fumer quelque chose comme ca?!
n°4100304
synch
Posté le 27-05-2005 à 21:33:53  profilanswer
up...
n°4100375
bioswar
Posté le 27-05-2005 à 22:08:58  profilanswer
Les 5.10 fonctionne sans soucis.
Et par dessus les Forceware 76.xx de chez guru 3d
n°4100607
elbarto
Posté le 28-05-2005 à 00:21:56  profilanswer
un overclocking comporte toujours des risques, dans ton cas tu as interêt à ce que le CPU soit bien ventilé ainsi que le boitier PC
n°4100784
synch
Posté le 28-05-2005 à 03:39:09  profilanswer
mon cpu est athlon 1400@1.3 en fait ma question est uniquement a propos du bus, si il est normal qu'il soit au double du fsb... ensuite en burn le cpu arrive a 54° et en idle il est a 44, 45° (je dois refaire toute l'install ce week end je l'ai fait vite fait et pas au top...)
si il y avait un moyens de baisser le vcore, il y aurait deja moins de chauffe donc je pourrai peut etre encore grapiller :p les memoir apparement sont ok, le tout tourne a 200 de fsb en synchro, par contre timing a revoir un chouilla plus agressif mais memtest laissé jusqu'a 1000% sans aucune erreur (je sais pas du tout si c'est bon ou pas, premiere fois que je m'en sert...)
edit: les memoire que j'utilise c'est pas du fameux... un panache pc 2100 et 3200... 256 mo chacune apparement la pc2100 bronche pas en 200 synchro :)
Message édité par synch le 28-05-2005 à 03:41:16
n°4100855
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-05-2005 à 09:05:38  profilanswer
Un Athlon 1400Mhz en FSB 200  [:bozocarzu]
n°4100977
synch
Posté le 28-05-2005 à 10:53:44  profilanswer
ba oui, avec un coef a 6.5 c'est bon y chauffe pas trop :) et encore j'peu y faire perdre quelques degrés ^^
question (encore est tjs  :??: ) si je monte le coeff et baisse le fsb, a frequence egal il va moins chauffer?! (j'ai qu'a tester) mais je pense qu'au final il tournera a la meme temperature...
Message édité par synch le 28-05-2005 à 10:57:36
n°4100994
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-05-2005 à 11:02:01  profilanswer
Si tu as une fréquence égale avec un coef plus haut et un FSB plus bas, le CPU chauffera pareil, c'est juste que le Northbridge de ta carte mère chauffera moins.
Dans la plupart des cas, au final, on préfère monter le coef que le FSB :jap:
n°4101029
synch
Posté le 28-05-2005 à 11:19:52  profilanswer
donc faut faire gaffe en temp de ma carte mere, mon systeme est stable pour le moment... ca fait un moment que je tourne comme ca en fsb 200, cette carte est prevu pour monter haut comme ca, vu qu'elle peut acceuillir des processeur a 400 de fsb non?!
edit: j'obtiendrai tjs de meilleur perf general en augmentant le fsb plutot que le coef qui n'agit que sur le proc...
Message édité par synch le 28-05-2005 à 11:21:28
n°4101030
toupidoup
Posté le 28-05-2005 à 11:20:24  profilanswer
qu'apporte le bios 1010 par rapport au 1009 pour les A7N8X-X?
n°4101035
synch
Posté le 28-05-2005 à 11:22:08  profilanswer
j'ai un bios 1011 sur a7n8x-x aussi
edit: par contre je connais pas les anciens donc j'ai aucun moyens de comparaison
Message édité par synch le 28-05-2005 à 11:33:17
n°4103338
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 29-05-2005 à 16:37:56  profilanswer
je viens de me procurer une A7N8X-E Deluxe et je vous demande conseil pour la meilleure manière de brancher mes enceintes. C'est la première fois que j'ai une carte son 5.1 et je ne sais pas trop comment m'y prendre.
J'ai une paire d'enceintes Altec Lansing et je compte également brancher ma chaine hi-fi via sa sortie numérique. Quelle serait la meilleure façon de les brancher et de les configurer selon vous ?
n°4103890
synch
Posté le 29-05-2005 à 20:37:57  profilanswer
encore moi, j'aimerai savoir si il est possible de gerer avec speedfan la vitesse du ventilo de boitier, power fan ou chassi fan, enfin celui qu'on peu connecter sur la cm en plus de celui pour le cpu!
mici
n°4104765
555wrc
Posté le 30-05-2005 à 13:08:29  profilanswer
non speedfan ne gère pour l'instant que le ventilo du CPU.
j'ai rusé en mettant un T qui part de la sortie ventilo CPU de la carte mère et qui alimente également le ventilo du boitier. par contre les 2 sont à la même vitesse :(
n°4105545
alaflamout
Posté le 30-05-2005 à 19:25:55  profilanswer
Tu joues juste sur le 3e fil du ventilo (la consigne pour la vitesse) ou sur les 3 fils?
Si c'est le 2e cas, c'est un peu limite je pense car tu dire 2 fois plus de courant sur la sortie CPU_Fan de la carte mere et c'est pas dit qu'elle soit dimensionnee pour.
Pour web_ollivier , as tu resolu ton probleme ?
Voici les CPU supportés par l'A7N8X-X, le duron 800 a core spitfire n'est pas dans la liste
http://support.asus.com/cpusupport [...] el=A7N8X-X
Ca m'inquiete parce que je tourne actuellement avec un duron 800 et je dois recuperer un Tbird a bus 133 cette semaine, en esperant que ca marche ...
Message édité par alaflamout le 30-05-2005 à 19:29:01
n°4105605
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-05-2005 à 19:44:35  profilanswer
Perso, je vois pas vraiment en quoi le fait de tourner avec un CPU plus lent endommagerai la carte mère :??:
Que les performances soient minimes, oui, mais en quoi ça abime, tant que la carte apporte les bons FSB, Coef et VCore :??:
n°4107053
555wrc
Posté le 31-05-2005 à 17:29:24  profilanswer
pour alaflamount : renseignes toi de ce que consomme un ventilo, surtout sous volté, et tu verras qu'il n'y a aucun problème...
n°4107737
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 31-05-2005 à 22:42:24  profilanswer
Non je n'ai pas résolu mon problème, depuis que j'ai monté le duron 800, impossible de passer en fsb 133 :(
n°4110095
alaflamout
Posté le 01-06-2005 à 21:34:38  profilanswer
C'etait pas sur le fait de faire tourner le ventilo plus lentement, ca je comprends bien que le courant consommé par le ventilo va etre moindre; mais sur le fait d'en alimenter 2 sur la meme prise FAN. Bon Ok, le risque est faible mais bon, les cartes meres sont devenues tellement capricieuses avec le temps ..
Bizarre sinon ton probleme web_olivier, et pas rassurant pour moi. Je teste mon Tbird 1.33 des que je le recois.
n°4110285
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 01-06-2005 à 22:38:59  profilanswer
J'ai trouvé ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018911.html
et j'ai l'intention d'en prendre (je crois même qu'en boutique Internity c'est encore moins cher????) mais je ne trouve pas la compatibilité avec ma carte. Quelqu'un a fait le test?
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°4110481
Mat44
Posté le 01-06-2005 à 23:36:20  profilanswer
dans le genre, je prendrais ça: http://www.materiel.net/details_512DDR400SAMSUNG.html
n°4110572
Space_soul
Posté le 02-06-2005 à 00:04:33  profilanswer
n°4110724
Mat44
Posté le 02-06-2005 à 01:09:16  profilanswer
commander de la crucial peut faire peur, mais il parait que c'est de la super ram niveau qualité/prix.
n°4110918
Space_soul
Posté le 02-06-2005 à 09:41:13  profilanswer
Je confirme pour la qualité. :jap:
Mes 2 barettes (400) en dual --> timing : 2-3-3.
Délais : 24 heures pour la premiere, moins de 48 heures pour la seconde.
Après, c'est sûr qu'il faut commander à l'étranger ... :/
n°4112862
tipemema
Posté le 02-06-2005 à 21:40:23  profilanswer
Posté le 02-06-2005 à 09:55:41   profileditansweranswer +answer -MPFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
bonjour à tous,j'ai un barton xp 3000+,fsb 166 overclocké en 3200+(11x200)avec une kingmax 512mo 3200.je ne peux monter + haut le fsb,mais je ne sais pas si c'est la ram qui me bride ou le chipset(cm asustek a7n8x deluxe rev2 bios 1008,nforce2 ultra 400).quelqu'un aurait-il monté son fsb + haut?je compte acheter 2x512 ddr 3200 en dual,qui monte à 215 au moins,genre crucial 3200 que l'on trouve chez grosbill.qu'en pensez vous?merci d'avance.à+
n°4113667
Space_soul
Posté le 03-06-2005 à 11:23:45  profilanswer
Quand tu dis que tu es bridé, tu veux dire que ca plante ?
Ca m'étonnerait que ce soit le chipset.
Pour savoir si c'est la RAM --> memtest
Si c'est le proc --> monte le voltage.
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
