3155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2522410
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 15-06-2003 à 18:24:04  profilanswer
Au premier demarrage tu vas dans le bios et tu règle le fsb et la mémoire à la meme fréquence pour etre en synchrone. Oui cela améliore les performances
lol sa me fait bizarre que si j underclok la ram je fé un gain de performance,mais est il visible dans les jeux?? car sinon autant que je touche seulement au FSB :p
n°2522416
dolan
Made in madinina
Posté le 15-06-2003 à 18:26:20  profilanswer
dark-imperator a écrit :
Ok donc je regles tout sa avant l'install,sinon pour le truk "agressif" sa risk aps de faire planté la CM???
Et aussi on mavé parler qu'au 1er boot du pc ya ecran noir :??:  et que je doive faire un Clear Cmos et sa devrai allé ,skoi ce truk?  :??:
C'est ce qui arrive quand on a affaire au bug nforce2. Dans ce cas il y a quelques trucs a essayer....
Mais tu peux avoir un ecran noir sur n'importe quel carte mère à cause d'un problème de bios. Dans ce cas le clear CMOS permet de remettre le bios à zero et de pouvoir rebooter. On le fait si le pc reboot pas quand on a mis de mauivais paramètres dans le bios. Ou si une coupure de courant foire le bios.
Cela se fait grace un déplacement d'un petit jumper machine débranchée. Cela coupe la pile de la mobo qui alimente le bios. Celui ci pert alors sa mémoire.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2522422
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 15-06-2003 à 18:29:08  profilanswer
oui je conné sa,lorsque javé overcloker mon duron 800 pc rebooter pu alros g fé clear c mos et sa aller normal,mais ce big existe seulement kan j irai faire un tour ds le bios pour mettre la bonne frequence du cpu(12.5*166)ou alors c kan je v demarrer la 1ere fois,sans meme alelr ds le bios j aurais ecran noir?  :??:  je sais je suis emmerdant mais j'ai aps envie d avoir de mauvais surprise deja que j angoisse de monter le pc :p
n°2522507
dolan
Made in madinina
Posté le 15-06-2003 à 19:09:06  profilanswer
[:themasterdbzgt]
n°2522568
dolan
Made in madinina
Posté le 15-06-2003 à 19:31:36  profilanswer
En général ça arrive en modifiant le bios... au moment de l'enregistrement.
Tu es certain de bien avoir lu la première page du topic?
n°2522594
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 15-06-2003 à 19:40:54  profilanswer
je l'ai lu maus un ami mavé dit que ya bcp de chance que ecran noir meme sans toucher bios :/
n°2522682
neg'gwada
rafix 971
Posté le 15-06-2003 à 20:17:52  profilanswer
[:blueflag]
--- WinSplit Revolution ---
n°2522707
dolan
Made in madinina
Posté le 15-06-2003 à 20:29:41  profilanswer
Nous sommes très nombreux a avoir cette carte mère sur ce forum et la situation n'est pas si grave que ça. De toute façon il n'y a que ceux qui ont un problème qui se pleignent, ceux pour qui ça va viennent rarement faire des éloges!
Mais c'est clair que c'est rageant que ce risque existe...  :fou:
n°2522715
biggugus
Posté le 15-06-2003 à 20:31:50  profilanswer
mais bios savior va venir a notre secours  :whistle:  :whistle:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2522719
dolan
Made in madinina
Posté le 15-06-2003 à 20:33:44  profilanswer
dark-imperator si toi aussi tu es interessé et que tu as peur pour ton bios, tu as encore le temps!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par dolan le 15-06-2003 à 20:35:11
n°2522841
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 15-06-2003 à 21:17:46  profilanswer
c pour flasher ? je sé pa flasher moi je vex juste ocun prob avec ma CM :p
n°2522857
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 15-06-2003 à 21:24:03  profilanswer
soir,
qqun a-t-il un pb de grésillement du son a cause de la carte rézal nvidia ou 3com ?
heuresement que je v bientot recevoir ma fortissimo II, c bien la derniere fois que j'utilise l'audio intégré de cte mobo ...
les périphs intégrés c bien, mais alors bonjour les pb ...
Message édité par KIKAduKANA le 15-06-2003 à 21:25:09
n°2523022
dolan
Made in madinina
Posté le 15-06-2003 à 22:18:03  profilanswer
J'ai utilisé les deux et aucun problème de grésillement.
Tu es sur que ce n'est pas du à des ventilos??
Message édité par dolan le 15-06-2003 à 22:18:15
n°2523091
SCORPIOS49
Posté le 15-06-2003 à 22:37:57  profilanswer
tu peux mettre mon camescope en probleme firewire DV IN
n°2523133
KIKAduKANA
Posté le 15-06-2003 à 22:50:59  profilanswer
je n'ai aucun ventilo branché sur la mobo
n°2523315
Frapadingu​e
Posté le 15-06-2003 à 23:44:02  profilanswer
Salut a tous,j'ai une rev 2 et pour l'instant aucun problemes ( je touche du bois) ni sur les jeux ni ailleurs,cependant lorsque je boot il arrive parfois que la voix me dise "echec du test memoire" sans que cela n'affecte quoi que ce soit apres
J 'ai fiat plusieurs memtest sans detection d'erreurs
Est ce que cela vous ai deja arrivé et si oui comment regler ce probleme (a part desactiver la voix dans le bios)
n°2523352
pepenono
Posté le 15-06-2003 à 23:55:40  profilanswer
Moi aussi j'ai la même chose avec une rev 1.04!
Tu as essayé en diminuant les paramétres de ta mémoire dans le BIOS?
n°2523357
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 15-06-2003 à 23:56:25  profilanswer
Dark_imperator,
En mode synchrone on gagne environ 5%.
Maintenant, si ta RAM peut tourner beaucoup plus haut que ton fsb, il peut être profitable de tourner en désynchro.
Ainsi (en indiquant d'abord le fsb), les perfs sont meilleures en 166/166 qu'en 166/200.
Par contre elles sont un peu meilleures en 133/200 qu'en 133/133.
Message édité par morchuflex le 15-06-2003 à 23:57:34
n°2523464
Frapadingu​e
Posté le 16-06-2003 à 00:28:36  profilanswer
Oui mais sans resultat
C pas vraiment genant car ca m'arrive environ une fois sur dix et sans creer de problemes apparant,mais bon j'ai tjs peur quand j'entend l'autre me dire "Echec ..."  :(  :(
n°2523663
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 16-06-2003 à 09:08:38  profilanswer
ok morchuflex =) sinon les timing en agressif sa change koi? :??:
n°2523675
jpTTdi
Faites le plein !!!
Posté le 16-06-2003 à 09:16:13  profilanswer
+1 avec une rev 1.xx
Le message "system failed memory test" arrive une fois de temps en temps sans jamais avoir entrainé de pbs ???  :??:
n°2523695
xanack
Posté le 16-06-2003 à 09:33:22  profilanswer
les temps de latence sont plus courts et donc gain de perf
n°2523859
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 16-06-2003 à 11:00:53  profilanswer
mais ya pa de risk de plantage du bios(ecra noir) ou autre?  :??:
n°2523882
xanack
Posté le 16-06-2003 à 11:09:04  profilanswer
a priori non, les ecrans noirs sont plutot issus d'un overclock trop poussé (fsb), le risque c'est que ta ram ne suive pas et dans ce cas les symptomes c'est des freeze ou des ecrans bleus....... dans ce cas tu remets des timings moins poussés.
Moi j'overcloke pas par peur d'ecran noir mais les timings mémoire j'y suis allé comme un mort pour tester et j'ai pas eu de soucis.....
n°2524058
morchuflex
Posté le 16-06-2003 à 12:17:17  profilanswer
Des timings trop agressifs provoquent des plantages mineurs de Windows ou d'Internet Explorer, des écrans bleus (pas noirs), des retours sur le bureau au beau milieu d'un jeu, ce genre de choses. Si tu as plein de glitchs mais pas de gros bugs, ce peut être la mémoire.
En revanche, un reboot inopiné du PC, un plantage lors du Bios ou du chargement initial de Windows, ou des freezes, indiquent plutôt un CPU ou un fsb trop poussé (par ailleurs, les freezes sont aussi l'effet typique d'un conflit d'IRQ).
Il ne faut pas perdre de vue que de meilleurs timings mémoire n'ont aucun effet si ton PC est limité par autre chose, comme ta carte graphique.
Par exemple, avec un 2800+ et une Geforce 3, j'ai rigoureusement le même nombre de fps - à la décimale près! - dans les jeux (en haute résolution bien sûr), que la mémoire soit réglée en 6-3-3-3 ou en 4-2-2-2.
n°2524524
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 16-06-2003 à 14:40:29  profilanswer
ok!
Sinon pour les driver je peu installer tout ceux du CD (asus nforce 2 1.16 notament?) ou installer d'autre drivers ? :??:
n°2524534
xanack
Posté le 16-06-2003 à 14:43:11  profilanswer
ok!
met les 1.16 et si tout va bien tu les gardes sinon t'en essaye d'autres.... ou t'attend que Z_COOL teste les betas  :D
n°2524599
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 16-06-2003 à 14:59:29  profilanswer
ok :) mais ya pas des drivers kil ne faute pas que j install un ami m'avais mit en garde contre un driver je croit bien que c t le driver pour nforce..  :??:
n°2524606
xanack
Posté le 16-06-2003 à 15:02:46  profilanswer
evite les 2.41 et 2.42........... et prefere ceux d'asus mais tu pourrais lire un peu le topic parce que toutes ces infos ont deja été postées...
n°2524616
pepenono
Posté le 16-06-2003 à 15:05:06  profilanswer
Si tu installes les drivers nvidia tu n'installes pas les 2.41, ni les 2.42 (enfin, si on les trouve encore :D )... certains ont eu des problémes avec (pas moi :sol: ).
Mais par contre tu peux installer les 2.03 mais sans les drivers IDE qui ont des fonctionnement bizarre dans certain cas!
n°2525078
chevket
Posté le 16-06-2003 à 16:53:04  profilanswer
Z_COOL a écrit :
j aprehende meme mes conge a l idee d etre separe 2 semaines de mon PC.
ermarque je vais peut etre bien fair le renvoi dans cette periode (4 semaine de conge en tout)
bah tu risque rien, si ce n'est de devoir attendre plus de 4 semaines !!!
moi j'ai déposé ma mobo le 9 Mai :(
heureusement pour moi, j'avais une mobo de secours, un super pc avec un celeron 433, sur lequel ma geforce4 ti4200 tourne sans probleme (j'arrive a jouer a warcraft 3, c'est déjà pas mal), y a juste les transfert entre disque dur qui rame en peu en udma33, mais je pense que je vais savourer la resurection de ma mobo (si elle resurecte un jour)
n°2525155
SCORPIOS49
Posté le 16-06-2003 à 17:10:01  profilanswer
dolan tu veux pas mettre mon camescope en merde avec le DV ????
j ai contacter nvidia :) (jolie voie la demoiselle)
elle ma dit de contacter asus, donc j ai contacter ASUS
mais po de tel FR
super la vente en france
si quelqu un a un TEL ou l on peux contacter ASUS je suis preneur
sinon j attend une reponse par mail pour le moment
n°2525195
Slaine
None Shall Pass
Posté le 16-06-2003 à 17:17:07  profilanswer
Salut à vous, heureux possesseur d'une ASUS A7N8X Deluxe, je cherche à savoir s'il est possible d'ajouter un connecteur SPDIF optique via un bracket, comme pour le port joystick par exemple, vu qu'il y a un connecteur SPDIF sur la carte mère.
Si oui, ou trouver cette merveille ?
PS: j'ai essayé le support d'ASUS mais pas de réponse.
Membre de la Team HFr OFP -- New Zealand Trip
n°2525394
dolan
Made in madinina
Posté le 16-06-2003 à 18:19:11  profilanswer
mais po de tel FR
tu as le problème décrit en première page??
Si oui je mets dabns la liste des incompatibilités!
C'est bien un Camescope SONY PC 101 DV IN/OUT ?
n°2525641
tonio
Posté le 16-06-2003 à 19:50:55  profilanswer
A7N8X Deluxerev2.0 Bios d'origine 1004 je crois, Nforce2.03, WinXP SP1, et pas de probleme son, utilisation tres importante de winamp et K!TV, testé avec blactorn ...
no problems avec le son  :sol:
Ma Webcam qui plantait toute les 5min quand elle marché :fou:  avec mon KT133 est hyper stable maintenant =>Philips ToucamPro :sol:
Pour les reste de la config cf mon profil...
Je lève le coude pour ne pas baisser les bras  [:tonio]
n°2525771
starseb
Posté le 16-06-2003 à 20:35:06  profilanswer
personne aurait des photos d'un slk900 sur la CM ? parce que la g un poeur de faire une connerie qd je v recevoir ma CM.
n°2525813
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-06-2003 à 20:49:11  profilanswer
ici
ce serait peu etre interressant de mettre ca en page 1 ?
n°2525879
Slaine
None Shall Pass
Posté le 16-06-2003 à 21:14:53  profilanswer
RedMax a écrit :
si, ya un moyen... kelkun a posté cette kestion sur le topik je c plus kan... en tout cas ca existe, ca doit pouvoir se trouver assez facilement non?
Ben non justement, pas facilement, c pour ça que je demande. ;)
n°2526052
dolan
Made in madinina
Posté le 16-06-2003 à 22:13:52  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Nouveau topic température  :D
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
