| Auteur | Sujet : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 |
shawy Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!! | Reprise du message précédent :
--------------- Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison |
Publicité | Posté le 15-02-2005 à 17:08:23 ![]() ![]() |
bothary pas barbare, tasmanien !! | le port noir plein de trou sous le dernier pci |
ludo335421 et mon cul c'est du poulet |
c ton proco ou la mobo qui fait que tu ne peux pas monté plus haut?
ludo335421 et mon cul c'est du poulet | ou ta ram? |
Marko-Piteur C'est koi ca ? | la ram elle tien encore un peu .. apré le proc il est un chouilla instable .. |
Marko-Piteur C'est koi ca ? | compromi Ram/Coef |
il te faut une carte wifi pour la mettre dans le port wifi
Marko-Piteur C'est koi ca ? | ok ok .. elle s'achete ou cette carte ? |
Publicité | Posté le 15-02-2005 à 18:48:23 ![]() ![]() |
ludo335421 et mon cul c'est du poulet | alors ca c est une bone question |
doucettom Dedicated Angler | J'aimerais utiliser le Q-Fan chez moi, jai une A7N8X-X et je voudrais savoir si il faut toujours branché le ventilo sur le pwr_fan pour en profiter et j'aimerais savoir L'efficacité de la fonction sachant que j'ai un ventirad vantec aeroflow qui mène un train d'enfer et un 2200+@1.9Ghz
Message édité par doucettom le 15-02-2005 à 20:49:11 --------------- Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff ! |
mdvore Glandeur né | Merci pour le lien shawy! |
GuiPoM https://goo.gl/GOjL0N | moi je te conseille de pas te prendre la tete et d'en acheter une classique en PCI |
jcs80196 | Moi, j'ai un probleme avec ma A7N8X-E deluxe.
Message édité par jcs80196 le 18-02-2005 à 16:49:34 |
Dakans pouet pouet | Clear Cmos effectué entre le changement de CG ? --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
jcs80196 | non, pourquoi c'est obligatoire ? |
Salladin Maître de Guerre /Jihad Master | j'ai changé le jumper de place
Marko-Piteur C'est koi ca ? | Il existe un BIOS ou je peux monter le vcore plus haut que 1,85V ? (ne pas m'asmater si c'est une question de noob svp) |
ludo335421 et mon cul c'est du poulet | non aucun bios meme moddé ne permet le voltage CPU a plus de 1,85v ,il te reste soit le pin mod sur le socket si tu connais deja le voltage que tu souhaite mettre a telle frequence ou alors le modvcore avec potar+soudure sur la CM pour plus dinfo ce reporté au lien dans voir ma config |
non, mais conseillé pour tout changement de matos en AGP/PCI et CPU
blurabbit | Bonjour, |
matpclsm | moi je dirai mobo ou alim... |
nimaj | Essaye de demarrer sans le processeur et ecoute si la carte te dit quelque chose. |
blurabbit | Merci pour vos réponse
jcs80196 | [quote=3882210,12360,0,11360]non, mais conseillé pour tout changement de matos en AGP/PCI et CPU
blurabbit | Salut c'est encore moi |
Space_soul | - Buzzer intégré oui.
Marko-Piteur C'est koi ca ? | J'ai migré d'une K7S8X-E+ à une A7N8X-E Deluxe Rev. 1.01 ==> A7N8X-E Deluxe Uber 1013 Sata Enhanced ... |
Marko-Piteur C'est koi ca ? | bon il freeze apré la demande de sauvegarde de l'ancien BIOS ... |
ludo335421 et mon cul c'est du poulet | tu cherche des bios moddé pour ta CM rev1.01,en veut tu en voila Message édité par ludo335421 le 22-02-2005 à 17:48:31 |
nimaj | [quote=3890480,12360,6,227933]Salut c'est encore moi Message édité par nimaj le 22-02-2005 à 19:12:38 |
Marko-Piteur C'est koi ca ? | [quote=3891631,12360,10,147995]tu cherche des bios moddé pour ta CM rev1.01,en veut tu en voila |
ludo335421 et mon cul c'est du poulet | [quote=3891945,12360,12,73468]aucun des trois ne marche[/quote]comme ca,ca marche po |
bioswar | pb de son
bioswar | salutation j'ai un pb de son avec cette carte mere.
ludo335421 et mon cul c'est du poulet | certainement ton enceinte droite qui deconne,essaye avec d autres HP |
as-tu verifié les proprieté de son dans le panneau de réglage de Windows meme ?
| Sujets relatifs | |
| l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro? | a7n8x deluxe et lan |
| Pb de stabilité avec A7N8X | Detonator FX 44.03 Officiel WHQL |
| a7n8x veut plus booter apres clear cmos | asus a7n8x dl et jumper fsb |
| Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son ! | Bios A7N8X |
| Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxe | Problèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X |
| Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 | |
