6999 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3792328
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 16-01-2005 à 23:46:50  profilanswer
gilevr6 a écrit :
logman SVP tu as les meme soucis que mi avec les ports USB ? moi ils ne fonctionnent qu'avec transfert 1.1 au lieu de 2.0
Nan moi simplement probleme avec cette ram, écran noir au démarrage, plantage sous windows bref la carte ne semble pa ssupporter.  [:ruisseau de larmes]  [:ruisseau de larmes]  [:ruisseau de larmes]
concernant mes ports usb ras...
Mais je suis repassé avec mes 2*256mo winbond à 200mhz en cas 2.5  :o
n°3792334
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 16-01-2005 à 23:48:46  profilanswer
ok merçi
n°3793592
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-01-2005 à 14:19:47  profilanswer
bon moi j'ai reussi a reparer mes entrée ligne:
en fait c'etait dû a mon trifouillage dans le nvmixer donc hop desinstallation du nvmixer (installé avec le pack de fouge 1.30)
et reinstallation des drivers nforce 116 asus.
par contre ca m'a juste remis le pilotes gart et les pilotes audio.
je me retrouve avec les anciens pilote audio et l'ancien paneau de config audio mais tout est redevenu dan lordre.
donc faite attention avec l'assistant de config des HP ;)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°3802724
phil55
Posté le 20-01-2005 à 12:18:56  profilanswer
Slt a tous , encore un post sur la RAM mais bon ... Voila mon soucis j'ai 2 Corsair TWINX 256 Mo PC3200 cas 2.5 montées en A1/B1 sur une A7N8X-E Deluxe et je viens d'avoir une Corsair 512 Mo PC3200 cas 2 . Puis je la mettre en A2 ou dois je l'intervertir avec 1 autre ?
n°3802745
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 20-01-2005 à 12:30:37  profilanswer
le dual sur les slot bleu puis la 3eme sur le slots noir
n°3802804
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 20-01-2005 à 12:56:40  profilanswer
J'avais pas vu que tu avais fait les test avec des clés USB [:mustang]
http://www.unige.ch/dinf/org/pcetu/usb.html
Il y a 2 versions de la norme USB : 1.1 et 2.0, la version 2.0 ajoute essentiellement la haute vitesse.
- Basse vitesse: 1,5 Mbps pour les appareils interactifs tels que clavier, souris, joystick,...
- Pleine vitesse: 12 Mbps pour des appareils à gros débits tels que modem, téléphone, ...
- Haute vitesse: 480 Mbps (USB 2.0) pour des appareils multimédia à très gros débits tels que camescope. Cette vitesse concurrence le bus FireWire. (Par comparaison, Ethernet et Fast Ethernet sont respectivement à 10 et 100 Mb/s)
rien n'emêche d'avoir une clé usb 2.0 pleine vitesse (et non pas haute vitesse), qui a parlé de marketing ??
par exemple la clé usb 2.0(128mo marque LDLC) de mon père n'est pas vraiment plus rapide en usb 2.0 qu'en usb 1 alors que ma vielle 128mo est largement plus rapide en usb 2
fait des tests avec des clées usb corsair ou kingston, la tu verrais la différence (de vitesse et de prix)
Message édité par LoX le 20-01-2005 à 13:10:19
Feedbacks
n°3802816
Jinroh
Posté le 20-01-2005 à 13:02:07  profilanswer
Bonjour
Sur une A7N8X-E deluxe sachant que totu fonctionne très bien avec le bios 1012, est ce que le 1013 apporte autre chose à part le support du semptron ?
Le controlleur sata à besoin d'une maj de son bios également ?
n°3802823
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 13:05:14  profilanswer
Pour être plus clair, tu mets tes 2*256 sur les deux slots les plus rapprochés ( les 2 premiers en partant du proc ) et ta barrette de 512 sur le dernier slot ( le plus éloigné du proc ).
La tu seras en dual.  ;)
Message édité par deep95 le 20-01-2005 à 13:05:38
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°3802853
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-01-2005 à 13:18:41  profilanswer
et dans cette configuration (2*256 +512) on obtien environ 16% de perf en plus, c'est pas enorme mais c'est toujours ca de pris ;)
n°3802877
kenshirooo
Posté le 20-01-2005 à 13:25:25  profilanswer
Jinroh a écrit :
Bonjour
Règle numéro 1 de l'informatique : quand tout marche bien, tu touches a rien  :o
n°3802929
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 20-01-2005 à 13:38:23  profilanswer
En raison de mes problèmes d'affichage de données, je suis passé sauvagement de la version d'origine à la 1013, ben ça marche pas mieux, snifffff
Remarque, au moins c'est pas pire.
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°3802936
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 13:40:48  profilanswer
Règle numéro 2: Quand ca marche bien, c'est qu'il y a quelque chose de mal monté/configuré, alors faut modifier, flasher et upgrader pour savoir d'où ca vient! [:ddr555]
n°3803089
phil55
Posté le 20-01-2005 à 14:25:14  profilanswer
Merci, le montage de "deep95" fonctionne a merveille soit en partant du procc et d'apres doc asus :
slot noir  slot bleu  slot bleu
A2         A1         B1
256mo      256mo      512mo
et
n°3803113
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 14:30:54  profilanswer
c clair ce que je dis,non  :??:
n°3803133
phil55
Posté le 20-01-2005 à 14:35:29  profilanswer
j'ai teste ta solution "ludo" et celle de "deep95" , les 2 fonctionnent bien en dual mais apres avoir fait des tests avec haida32 la 2eme solution me fait gagner en perf.
pas de quoi se facher pour cela!
n°3803149
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 14:40:04  profilanswer
Non, ct pas bon comme ca.
En partant du proc il y a 2 slot rapproché, 1 noir et 1 bleu.
Ces 2 slots est en fait le 1er canal mémoire et le 3 slot ( bleu aussi ) est le second. Il faut qu'il y ai la même quantitée de mémoire sur chaque canal.
Donc, pour être en dual il faut 256 mo sur le 1er slot noir ( tjrs en partant du proc ), 256 mo sur le bleu et 512 mo sur le dernier slot ( le plus éloigné ). Soit 512 mo sur le canal 1 ( 2*256 ) et 512 mo sur le canal 2 ( 1*512 ).
Toi tu voulais mettre les 2*256 sur les 2 bleus et le 512 sur le noir.
Certe cela peut fonctionner comme ca, mais il sera pas en dual puisqu'il aurai dans cette config sur le premier canal 768 mo et 256 sur le second canal.  ;)
A2         A1        B1
256mo      256mo      512mo
et
La on vois bien que le A1 et A2 représente le canal 1 ( 256 + 256 mo ) et le B1 est le canal 2 ( 512 mo ).
Donc ce montage est le bon pour être en dual.
Message édité par deep95 le 20-01-2005 à 14:44:52
n°3803156
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 14:41:31  profilanswer
non biensur y a pas de koi ce faché du tout  :) ,jusque mon explication est plus simple je trouve,si tu dis que tu gagne en perfs alors vais essayé ausi pour voir ca, c est quand meme etonnant ,non
n°3803163
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 14:44:10  profilanswer
oki je comprend mieux  :jap: ,j en apprend la dis donc,et pour moi  :)  quelle est la meileur combine avec 2x512 corsair + 1 512 noname pour un fsb de 200,merci
n°3803175
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 14:45:53  profilanswer
donc pour moi les 2 corsair sur les slots A2 et A1 puis la noname sur le B1 si j ai bien compris
en faite le dual c sur le canal A du moins c le mieux
Message édité par ludo335421 le 20-01-2005 à 14:47:35
n°3803196
phil55
Posté le 20-01-2005 à 14:48:48  profilanswer
Il est vrai qu'ASUS aurai pu simplifier en reperant les 2 canaux par une couleur diferente , c'est pour cela que j'avais mis les couleurs et leurs reperes ASUS sur mon post d'apres le montage de "deep95"
n°3803226
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 14:54:54  profilanswer
Dans ce cas, impossible d'être en dual si tu mets les 3 barettes puisque tu auras forcément une quantitée de mémoire différente sur chaque controleur mémoire. Ca te feras 1 go sur le canal 1 et 512 sur le canal 2. Donc c'est pas bon.
Si tu veux un conseil, revend ta barette noname et garde tes 2*512 corsair. Dans ce cas, tu mets tes barettes sur chaque slot bleu pour être en dual puisqu'il y aura une barette de 512 sur le canal 1 et 512 sur le canal 2. Evidement, si tu rajoutes encore 512 sur le slot noir, tu gagne en quantitée de émoire mais tu perd en perf et ton dual.
n°3803231
groscouic
Posté le 20-01-2005 à 14:55:36  profilanswer
Question à 0.30€ : j'ai la freebox et si elle n'est pas démarrer complement (affichage de l'heure) et que je démarre le PC, j'ai Asus Probe et d'autre petit prog au démarrage qui merde  et au final un PC pas "stable" à 100%
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis.
J'suis branché en ethernet.
n°3803248
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 14:59:25  profilanswer
Oui et non!
Comme ca, ton pc fonctionnera oui mais tu n'as pas bien compris l'histoire du dual j'ai l'impression.
Le slot A1 et A2 représente le canal1 et le slot B1 réprésente le canal 2. Sur chaques canal, la quantitée de mémoire doit être identique( d'ou le fonctionnement en dual ).
Message édité par deep95 le 20-01-2005 à 14:59:55
n°3803257
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 15:00:53  profilanswer
 :non:  actuelement je suis en dual avec 2x512 corsair sur les 2 slots bleu puis la noname 512 sur le slot noir est le dual fonctionne parfaitement avec 2 ou 3 ram , y a un HIC dans ce que tu dis  :sarcastic:
n°3803261
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 15:02:59  profilanswer
deep95 a écrit :
Oui et non!
ok la j ai compris merci mais je suis quand meme en dual avec mes 3x512  :sarcastic:
n°3803278
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 15:06:55  profilanswer
Tu n'est pas en dual, c'est pas possible dans cette config là. Même quantitée de mémoire sur chaque canal = Dual, quantitée differente = Pas de dual.
n°3803293
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 15:09:37  profilanswer
bah si je t assure au boot ca marqué dual channel mode donc je suis bien en dual POINT mais j essayerais tout dememe d intervertir les barrettes pour voir si je gagne en perfs ce qui m etonne d ailleurs
n°3803297
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 15:10:28  profilanswer
ou alors ma carte mere me mentirais  :fou:
n°3803299
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 15:11:05  profilanswer
Bon ben écoute, crois ce que tu veux...
n°3803308
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 15:15:28  profilanswer
c est pas que je ne te crois pas mais je ne sais plus koi pensé moi m enfin ma CM me dis que je suis en dual,j essayerais ta soluce ce soir ;)  merci quand meme du conseille  :hello:
n°3803309
hawkeye
Posté le 20-01-2005 à 15:15:38  profilanswer
Le dual est actif a partir du moment où de la memoire est present sur les canaux A et B pour poursuivre l'exemple...
Mais deep95 a n'a pas tord dans le sens ou les perfs sont meilleures si la meme qd quantitée de memoire est presente sur chacun des canaux ;)
En esperant avoir été clair
n°3803326
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 15:21:45  profilanswer
oui oui j ai bien compris ce qui voulais me dire et je le crois biensur peut etre na t il jamais essayer avec 3 ram de meme quantité eh bah moi si et je confirme qu avec 3 ram de meme quantité le dual est actif
n°3803340
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 15:23:42  profilanswer
auparavant je ne la savais pas mais je le crois  ;)
n°3803356
balzen2004
Posté le 20-01-2005 à 15:29:58  profilanswer
Slt j'ai acheter la A7N8X E Deluxe et je voulai savoir comment on fesai pour que le son sorte de toutes mes encientes sachhant que j'ai un kit 5.1 :/
Thx
n°3803381
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 15:37:23  profilanswer
Le principe du dual, c'est de pouvoir utilisé la même quantité de mémoiré simultanément. C'est à dire que le pc vas utilisé en même temps les deux barettes de mémoire ( plus rapide d'ou l'avantage du dual  ) que le mode single channel ou il utilisera une barrette puis la seconde si le prog demandé utilise plus que mémoire que la capacité de la barette.
ludo335421-> Télécharge everest et vérifie la voir si tu est bien en dual.
http://img113.exs.cx/img113/9173/everest.jpg
Message édité par deep95 le 20-01-2005 à 15:40:09
n°3803529
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-01-2005 à 16:15:56  profilanswer
vous avez deja oublier ce tableau???
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
le dual est present dès que les deux caneaux sont utilisé, mais il est optimum quand les quantité sur les deux canneaux sont égales
n°3803581
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 16:27:17  profilanswer
:hello:  j ai everest mais pas la meme version que toi ,moi c la version 1.10.106 ca dit pas exactement pareil,qu'en pense-tu?
http://img148.exs.cx/img148/2165/11ni.jpg
n°3803589
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 16:28:35  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005800.gif
hum ca confirme  :)
n°3803590
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 16:28:52  profilanswer
Bizarre!?  :heink:  Explique moi pourquoi mon pc au démarrage m'affichai Single Channel mode lorsque j'utilisai 512 mo + 256 comme l'exemple de la 4 ème colonne de ce tableau?
Message édité par deep95 le 20-01-2005 à 16:31:35
n°3803603
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-01-2005 à 16:34:02  profilanswer
ludo335421 -> La je peux pas voir si le mode dual est actif ou non.
Télécharge la dernière version de Everest et dans 'description du périphérique" tu cliques sur "northbridge".
Cela me trouble cette histoire et j'aimerai en avoir le coeur net.
n°3803613
ludo335421
Posté le 20-01-2005 à 16:36:07  profilanswer
donc 1x512 sur dimm1 et 1x512 sur dimm3 est au bout du compte 16,3% je gagne presque le double a (0,3 pret) qu a l heure actuelle,j essayerais ca ce soir, merci a vous tous  deep95,hawkeye,mandagor,phil55  :jap:   :hello:
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
