3336 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3515319
chaced
Posté le 23-09-2004 à 11:28:07  profilanswer
Et on rapelle que c'est le gain theorique / pratique sur la BP mémoire, bref ne pas esperer gagner 16% de perf dans un jeux par exemple.
n°3515321
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 23-09-2004 à 11:28:58  profilanswer
ouh yeah Alex!
c'est ce tableau là que je cherchais  :jap:
edit :: Chaced, je savais pas qu'elle supportait le Dual.
Message édité par lezioul le 23-09-2004 à 11:30:25
n°3515423
napalmito
no brain, no pain
Posté le 23-09-2004 à 12:23:21  profilanswer
:hello: que si que si, ma rev 1.04 marche en dual depuis presque 22 mois maintenant en 2x256 et depuis un an en 2x256+512  :sol:
mais pour le FSB 200 comme quelqu'un l'a demandé, j'ai jamais réussi à l'atteindre de façon stable, je ne sais pas si c'est mon proc ou ma carte mère qui me limite... (je penche pour la carte mère parce que quand j'avais mon watercooling sur mon chipset je pouvais aller 5MHz plus haut niveau FSB)  :)
n°3515469
chaced
Posté le 23-09-2004 à 12:45:34  profilanswer
23Mois la mienne :lol:
n°3515710
sosodamn@t​ev
Posté le 23-09-2004 à 14:39:53  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous!
Voila j'ai une carte mère ASUS K8N-E Deluxe avec un Athlon 64 3400+ et mon ventilo du cpu tourne à 3200.
J'ai donc activé le mode Q-Fan dans mon bios histoire de réduire un peu le bruit.
Tout semble fonctioner correctement cependant j'ai un message d'erreur à chaque démarrage accompagné de 2 bip système suivi de 4 autres dans la foulée.
Voici le message d'erreur: CPU Fan Error (Press F1 to resume)
Je presse F1 et Windows se lance...
Voila si quelqu'un connait une solution pour résoudre ce problème...
n°3515731
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 23-09-2004 à 14:48:29  profilanswer
ou t'as pas branché le ventilo au bon endroit ou il tourne trop lentement au démarrage et la mobo ne le "voit" pas
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°3515745
sosodamn@t​ev
Posté le 23-09-2004 à 14:57:22  profilanswer
Le ventilo est branché sur la prise cpu fan de la carte mère.
Je pense qu'il s'agit de la deuxième solution il doit tourner trop lentement au démarrage mais après ca vitesse augmente donc est-il possible d'enlever le message d'érreur et est-ce dangereux pour mon système?
n°3517399
4get9
C'est clair !
Posté le 24-09-2004 à 11:08:55  profilanswer
Il me semble que pour le Q-Fan il faut brancher le ventilo du proc sur une autre fiche que la prise CPU fan.
n°3517447
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 24-09-2004 à 11:36:52  profilanswer
Ben non justement il faut que le ventilo soit branché sur l a prise CPU fan :D
n°3517452
porcinetgr​enouille
Posté le 24-09-2004 à 11:38:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Avez-vous déjà eu ce pb avec une A7N8X E deluxe
---> quand j'installe ma 9box en USB, no soucy...
---> quand je l'installe en Ethernet, gros soucy!!!
En fait le pb ne vient pas de ma 9box mais plutôt de mon contrôleur gigabit ethernet, qui dès qu'il est installé, au bout d'un ou 2 reboot crée tout un tas de pb dans windows : des messages d'erreur s'affichent au démarrage de la session dans XP Pro SP1. Ces messages sont toujours les mêmes : ------ C:\$mft n'a pas ....  /// docs et settings n'ont pas pu se charger ///
Ca me le fait depuis le début... mais comme maintenant que j'ai la 9box je souhaiterais vraiment utiliser l'ethernet gigabit marvel, ça me gêne.
Merci pour votre aide... :-)
n°3517849
chaced
Posté le 24-09-2004 à 18:01:12  profilanswer
porcinetgrenouille a écrit :
Bonjour à tous,
Utilise le lan NVidia, ça suffit largement (en plus ta 9box doit etre en 10mb :D)
n°3517984
porcinetgr​enouille
Posté le 24-09-2004 à 19:03:44  profilanswer
J'ai essayé et ça veut pas.. D'ailleurs je comprends pas pkoi ça marche pas...
n°3518672
Drizzt
Posté le 24-09-2004 à 23:29:03  profilanswer
heu... C'est normal que sur mon a7n8x 1.04 avec bios 1007 je puisse choisir que 100,133,166,200 comme fsb ??
n°3518836
ailuropoda
Posté le 25-09-2004 à 00:33:25  profilanswer
Il faut régler en manuel je crois.
n°3518940
Boulet_Man
Posté le 25-09-2004 à 08:21:16  profilanswer
Tu met en "user defined"
n°3518953
Drizzt
Posté le 25-09-2004 à 08:52:38  profilanswer
ouais j'avais pas vu, c bon maintenant :)
Si je passe de 133 a 150 sur mon 2000+ je boot plus, il doit surement falloir monter le voltage
n°3519002
wanabo
Posté le 25-09-2004 à 09:50:22  profilanswer
Rebonjour sur ce topic  ;)
J'ai les drivers 4.31 (6.14) et j'ai réussi à mettre du 5.1 analogique en libérant ma prise micro. Le problème que j'ai maintenant c'est que cette prise semble désactivé ou du moins ne fonctionne pas :-(
Quelqu'un a-til une idée ??
MErci !
n°3519101
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-09-2004 à 10:55:37  profilanswer
MErci !
nVswap pour intervertir le sub et le center ?
Rehost | Collect | Link
n°3519139
wanabo
Posté le 25-09-2004 à 11:15:37  profilanswer
Je ne crois pas car le "center" du caisson de basse est branché sur le "center"de la CM.
n°3519160
lunel
Posté le 25-09-2004 à 11:33:56  profilanswer
Bonjour a tous
Une petite précision pour commencer, je débute dans l’overclocker alors ne m’en veuillez pas pour la question qui vas suivre
Ma config : A7N8X E deluxe rev 1.01 (d’après le 1er topique équivalent a la rev 2 sur les autres A7N8X) bios ver 1006 (le 1012 n’a pas l’air d’être stable sur ma config quoi que …)
AMD athlon 2400 + xp, 2x 512 (3200) corsair (sur le 1er et 3em slot).
Mémoire configuré a 100% dans le bios et fsb a 200 x11 avec ces paramètres le pc boot et fonctionne ½ heure après il redémarre tout seul et la c’est aléatoire soit le pc reboote et rebelote pour ½ heure soit le boot plante
J’ai descendu le fsb a 166 x13 et la tout est stable, mais je suis quand même deçu de ne pas pouvoir profiter du fsb a 200
Une solution ? , une astuce ?  SVP merci.
n°3519176
lunel
Posté le 25-09-2004 à 11:41:29  profilanswer
Encore une chose (vais peu être vous paraître débile mais j’ai pas encore compris)
Parmi les coef qui me sont proposé dans le bios j’ai des trucs du style « x7.0/x0.15 »
Ça veut dire quoi ?
n°3519178
lunel
Posté le 25-09-2004 à 11:42:37  profilanswer
je corrige x7.0/x15.0
n°3519193
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 25-09-2004 à 11:49:15  profilanswer
alexreunion a écrit :
si tu me demandes a moi:
Zalman 7000 AlCu
c pour moi le meilleur rapport qualité prix
a peu pres 30€ et des perf de tout premier ordre
oui mais une fois le ventilo HS tu dois tout changer, alors qu'un SLK-800 c'est une fois que tu l'achètes et ensuite tu ne change que le ventilo!
sans parler du nettoyage du ventilo zalman!  ;)
n°3519380
napalmito
no brain, no pain
Posté le 25-09-2004 à 13:05:43  profilanswer
sur l'A7N8X deluxe rev 1.04, du moins la mienne  :D , le SP97 passe sans problème, un 90mm et  :love:
n°3519384
Boulet_Man
Posté le 25-09-2004 à 13:07:31  profilanswer
Ça veut dire quoi ?
 met le vcore cpu a 1.7v et ton PC sera stable [:chrisbk]
n°3519404
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 25-09-2004 à 13:20:12  profilanswer
suivant les processeurs la carte mère mettra soit 7x comme coeff multi soit 15x
avec un mobile elle met 7x, avec un barton normal elle met 15x
n°3519635
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 15:06:41  profilanswer
Est ce que quelqu'un qui a un chipset soundstorm et un kit 5.1 pourrait detailler ses branchements et la config à faire svp ?
J'ai branche comme ceci :
orange kit => orange cm
vert kit => vert cm
noir kit => violet cm
J'ai regle mon kit 5.1 en 6 canaux (vu que c'est comme ca que je suis branche)
j'ai config windows en 5.1, mes prg de lecture en 5.1, j'ai  fait un mappage des ports avec NVSwap et utilise l'assistant  pour configurer le 5.1 ss NVMixer.
A la fin du test sous NVMixer, il demande de choisir le mod ede decompression. Il dit qu'a ce moment il y a tjr du son mais moi je n'ai rien quelque soit le mode choisi, donc j'ai laisse par defaut sur "aucun". Mais ca me semble deja anormal de ne pas avoir de son s'il dit qu'ik y en a.
Quand je test le son avec ca, j'ai bien des sons dans les 5 HP et dans le sub, totu est correctement dissocie, et rien n'est inverse.
Or j'ai les voix tres tres faible (voire qusi inexistante) si je regarde un dvd en configurant le lecteur en 5.1... Pourtant je les ai si je me met en 4.1...
Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour avoir du 5.1 dans ces conditions?
n°3519640
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 15:07:57  profilanswer
moot a écrit :
salut,
petite question rapide : on est obligé d'avoir le message de boot du bios sata qd on a un disque sata ou pas ?
J'espere me faire comprendre lol
je me souviens d'avoir lu dans la doc que l'on pouvait le desactiver en utilisant un cavalier sur la cm il me semble. tu dois avoir l'info dans le livret fourni avec... Je me demande meme si je ne l'ai pas vu quelque part dans ce topic :)
n°3520026
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-09-2004 à 19:11:28  profilanswer
moot a écrit :
salut,
tu as un DD SATA ?
si oui, alors oui tu est obliger d'avoir ce message de boot a chaque demarage, sinon ton DD ne sera pas utilliser
si tu n'as pas de DD SATA, il y a un jumper sur ta carte ki permet de désactiver le controleur SATA (un manuel, c bien de le lire des fois :o )
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3520043
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-09-2004 à 19:23:02  profilanswer
lagassat a écrit :
vert kit => vert cm
Alors, pour les réglages ambiophoniques, je me suis mis en '5.1 Dolby Digital', j'ai mis le mode de compression sur 'Clone' et le canal LFE 'activé' et sa coupure à '180Hz'
Par ailleurs, j'ai aussi forcé le canal central à être activé en permanence (cf la résolution du canal central) et j'ai baissé le volume des HP avants afin de surélever les sons arrières, pour une meilleure immersion (genre la pub :D)
Dans les films c'est nickel, tout comme dans les jeux EAX. :jap:
n°3520073
lunel
Posté le 25-09-2004 à 19:42:46  profilanswer
m'en vais essayer de suite
n°3520267
Bouzigues
Posté le 25-09-2004 à 20:46:57  profilanswer
lunel a écrit :
LUNEL : Tu habites cette ville ?
Message édité par Bouzigues le 25-09-2004 à 20:47:30
n°3520896
lunel
Posté le 26-09-2004 à 09:48:34  profilanswer
Désolé "Bouzigues" j'ai mis lunel pour lenul ...
n°3522099
Joffray
Posté le 26-09-2004 à 19:21:59  profilanswer
salut a tous.
j ai une a7n8x e deluxe depuis peu. c était juste pour savoir comment vérifier si le sata et l usb 2 fonctionne correctement.
en effet j ai pas de quoi tester (pas de disque sata et pas de périphérique usb2). parce que je suis pas sur que sa marche forcément. au départ j avais xp pro sp1 puis j ai eut windows xp pro sp2 et j ai fait les mise a jour windows depuis internet pour le sata et l usb 2.
malgrés sa dans aida 32 il ne dit pas qu il sagit d usb 2. il dit juste "usb"... étrange.
alors comment on fait pour vérifier si tout marche bien ?
n°3522877
KrX
All your base are belong to us
Posté le 27-09-2004 à 00:48:40  profilanswer
te faire préter un dd sata et un périph usb 2
Antisocial, tu perds ton sang froid Tu masques ton visage en lisant ton journal Repense a toutes ces années de service Antisocial, bientôt les années de sévices Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus 4Ñ 7¡ $Ø Ç!ÂL
n°3523500
Grand Hibo​u
Posté le 27-09-2004 à 22:23:36  profilanswer
Zarbi, je voulais renvoyer mon a7n8x-e-deluxe au sav, car la touche f10 mène systématiquement à un écran noir, pas de boot, et mon barton 3200 est reconnu comme un 1100 !
 je rachète la même aujourd'hui(j'ai posté sur le problème de ma pile du bios d'ailleurs!) et pareil, touche f10 = écran noir dans le bios (c'est le 1011 installé quand je l'ai acheté donc), et mon processeur= 1100 Mhz!
vous comprenez quelque chose ??
Message édité par Grand Hibou le 27-09-2004 à 22:23:55
n°3523508
El_Dadou
"Enlarge Your Barre"
Posté le 27-09-2004 à 22:25:47  profilanswer
t'a la poisse :spamafote:
plus serieusement, est tu sur de ton CPU ? et du reste de ton matos ? de ta ram ? est ce que tu l'a testé sur une autre carte mere ?
"un pladoyer en faveur de la fraternité, une absence totale de manichéisme (pour une fois, les soldats allemands ne sont pas obligatoirement des brutes sanguinaires, moches et insensibles...) des pointes d'humour... Que demander de plus ?" ©Pat68
n°3523526
KrX
Posté le 27-09-2004 à 22:30:59  profilanswer
ton 3200+ est pe clocké à 1100 MHz 'tain ils doit avoir des trucs de ouf pour compenser :ouch:
koi j'ai di une connerie :whistle:
n°3523538
Grand Hibo​u
Posté le 27-09-2004 à 22:37:52  profilanswer
bon, je viens de changer le multiplicateur là, 10.5 x200, et il est reconnu comme...un 3200 barton ! ce qu'il est !
Avant cétait sur 11 x 200,normal pour un barton à 2200 Mhz me direz vous, sauf que ça affichait 1100 Mhz!
Là je diminue le multiplicateur de 0,5 et surprise! mon barton 3200 est là ! zarbi non ?
n°3523645
Grand Hibo​u
Posté le 27-09-2004 à 23:07:42  profilanswer
les ennuis sont pas finis! je commence à installer win xp, je met la disquette pour les pilotes sata, ça roule, il charge quelques trucs et tout à coup FLOP! écran noir,le système cale carrément, les ventilos s'arrêtent !le processeur aussi, veut plus !
2 x de suite là, quel peut-être le problème ?
Message édité par Grand Hibou le 27-09-2004 à 23:08:04
n°3523648
El_Dadou
Posté le 27-09-2004 à 23:09:03  profilanswer
je dirais Ram noname de tres mauvaise qualité :o
sinon je sais pas :o
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
