3380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  270  271  272  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3504570
paddawan
Posté le 18-09-2004 à 16:23:03  profilanswer
Hm qqn a tester le truc qui refroidi avec les nouveaux drivers ? si ça fait toujours ce son horrible ?
http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] rce2-.html
Je test ce soir des que je rentre.
Message édité par paddawan le 18-09-2004 à 16:23:25
n°3504571
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 18-09-2004 à 16:23:14  profilanswer
ntfs  ;)
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°3504575
paddawan
Posté le 18-09-2004 à 16:25:00  profilanswer
chewney a écrit :
euh nicoletti
moi je parlais juste d'un freeze qui dure 1 seconde lorsque motherboard monitor va chercher les infos des sondes
sinon le système tourne nickel :)
2500+@3200+ et 2x 512 PC3200 Corsair Value
Comment t'a fai pour monter a 3200+ ? o_O
n°3504579
chewney
telefragged
Posté le 18-09-2004 à 16:26:17  profilanswer
j'ai du tomber sur une bonne série  :sol:
direct j'ai poussé le FSB à 200mhz et c'est parfaitement stable :)
n°3504592
paddawan
Posté le 18-09-2004 à 16:36:35  profilanswer
FSB 200 sur une a7n8x, je testerai meme pas avec le bug... pas envi de flinguer ma cm...
n°3504598
alexreunio​n
Posté le 18-09-2004 à 16:37:50  profilanswer
si tu as une revision 2 je vois pas ou est le probleme.
mais c sur que si ce n'est pas le cas  :sweat:
Mon feedback
n°3504601
chewney
telefragged
Posté le 18-09-2004 à 16:39:28  profilanswer
sinon personne n'a rencontré mon problème décrit en bas de la page précédente ?
n°3505728
yoli
Posté le 19-09-2004 à 09:08:02  profilanswer
salut,
j'ai une a7n8x-e deluxe, et j'ai un soucis avec mon creative jukebox3, en effet la vitesse de transfert en firewire est a peine plus rapide qu'en usb1, le pb a peu etre ete deja traité mais je ne me sens pas de chercher dans les centaines de posts.
si quelqun a une reponses, merci  ;)
n°3505801
metalmatt
Posté le 19-09-2004 à 10:23:53  profilanswer
Salut a tous
a propos de la technique Hot-swap (recuperation du bios par un autre bios)
sur materiel.be ils disent : Trouver une personne apte à vous reflasher le bios en utilisant une technique de Hot Swap, avec une carte mère identique ou non.
on peut hotswapper avec un bios de carte mere pas identique???
n°3505827
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 19-09-2004 à 10:44:18  profilanswer
Si je ne m'abuse, les seuls vrai contraintes sont le format de la puce et sont voltage d'alimentation.
Si une CM ayant ces mêmes paramètres que ta CM, et bien tu peux faire un hot flash avec.
Bien sûr dans ce cas il faudra dans la ligne de commande rajouter l'option indiquant que tu "forces" le flashage (sinon le prog ne vaudra pas la CM étant différente du bios)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3506170
metalmatt
Posté le 19-09-2004 à 12:26:37  profilanswer
qu'appel tu "mêmes paramètres" ?
chipset identique pr les deux cartes?
n°3506513
shawy
Posté le 19-09-2004 à 15:16:30  profilanswer
ceux que j'ai cité juste avant :
- format physique du composant (faire rentrer une puce carré dans un emplacement rectangulaire  :sarcastic: ...)
- voltage d'alimentation du composant
bien plus d'info là :
BIOS : récupération ou reprogrammation par "Hotswap"
Message édité par shawy le 19-09-2004 à 15:16:53
n°3506597
metalmatt
Posté le 19-09-2004 à 16:03:27  profilanswer
merci bcp pr ton aide :)
j'v essayer ça :jap:
n°3508496
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 20-09-2004 à 13:14:22  profilanswer
fourniey a écrit :
Je viens d'installer ces drivers et mon problème de bus a été réglé mais pas celui de Ethernet.
ça doit provenir de l'autre controleur rézo (le marvel je crois sur une "E" ), tu dois avoir les pilotes spécifiques sur le cd de ta carte mère ou bien sur asus.com
n°3508537
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 20-09-2004 à 13:30:59  profilanswer
Les propriétés système de Windows indique que mon processeur est à 2.08 GHz alors qu'il s'Agit d'un XP2600.
Est-ce normal ?
n°3508550
lezioul
Posté le 20-09-2004 à 13:37:04  profilanswer
ça doit etre un tbred ton 2600+, donc a priori je dirais que c'est bon.
edit : oui c'est bien ça, un tbred rev.2 (fsb 166)
Message édité par lezioul le 20-09-2004 à 14:14:56
n°3508617
Moundir
Posté le 20-09-2004 à 14:12:42  profilanswer
hmmm mon graveur dvd Liteon 411s a commencé à déconner depuis que je suis passé à une A7N8X-deluxe(il ne reconnaît plus de nombreux médias).
à quoi cela peut il être dû ?
j'ai les drivers ASUS spécial a7n8x installés...
n°3508626
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 20-09-2004 à 14:19:12  profilanswer
Moi aussi, mon graveur est disparu.
n°3508666
groscouic
Posté le 20-09-2004 à 14:37:05  profilanswer
faut enlever le pilote IDE SW...
Message édité par groscouic le 20-09-2004 à 14:37:30
n°3508673
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-09-2004 à 14:39:39  profilanswer
Aucun problème pour moi avec ceux-ci :/
DVD Plextor et CDRW Asus, le tout en IDE...
Rehost | Collect | Link
n°3508683
groscouic
Posté le 20-09-2004 à 14:42:07  profilanswer
ba moi mon graveur doit etre "trop vieux"...
c'est un tradata CDRW16x !!!
mais sur celle d'un pote tout y est trouver...
n°3508840
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 20-09-2004 à 16:11:25  profilanswer
ça vous arrive d'avoir des plantages quand vous regarder une vidéo WMV ou AVI?
n°3509230
Joffray
Posté le 20-09-2004 à 18:25:12  profilanswer
Bonjour a tous... ce topic m as bocoup aider.
en effet j ai acheté dernierement une a7n8x-e deluxe et je ne le regrette pas. vous évoqué aussi bocoup de problemes mais chez moi tout roule a merveille (enfin sa fait que 5jours).
J aurai juste une question :
est ce normal que je ne peut pas obtenir le son de mon micro en façade de mon boitier (asus ta-210)?
J ai pourtant bien lu le manuel de la cm, j ai fait ce qui est dit en page 01, j ai essayé plusieurs branchement mais rien.
la prise casque marche pourtant bien, et quand je branche le micro j ai un grésillement dans les enceintes puis plus rien.
le micro marche pourtant tres bien en le branchant directement a l arriere de la cm
n°3509233
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-09-2004 à 18:26:09  profilanswer
groscouic > peut-être mais quand même :/
bitonio6 > jamais non :jap:
n°3509324
Drizzt
Posté le 20-09-2004 à 19:05:50  profilanswer
Désolé j'ai pas eu le temps de lire les 271 pages, mais j'ai vu sur la 1e que les A7N8X rev 1.04 n'etaient pas certifiées tourner a fsb200.
Je compte soit acheter un barton 3200+ soit oc un 2500+, et je viens d'apprendre ca, jsuis un peu blazé, dans la pratique ca donne quoi ? y'en a chez qui ces processeurs ne passent pas ? Car sur le dernier bios que j'ai mis y'avait ecrit support du 3200+... :/
n°3509334
alexreunio​n
Posté le 20-09-2004 à 19:08:58  profilanswer
comme je te l'ai dit sur l'autre topic tu peux esperer monter a 175-180 de FSB.
Si tu prends plus c de la chance.
comme les coeff sont bloqués tu peux faire toi meme l'approximation de la frequence max que tu peux esperer.
sachant qu'il existe des Xp3000+ en 166 et que les Semprons sont en FSB 166.
Mon feedback
n°3509350
Drizzt
Posté le 20-09-2004 à 19:14:22  profilanswer
Ca change quoi un semptron ou un barton niveau perfs ?
n°3509359
alexreunio​n
Posté le 20-09-2004 à 19:18:43  profilanswer
ça vaut un Thoroughbred a peu pres.
a P-Rating equivalent c un peu inferieur a un Barton.
tu as qu'a voir le test:
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-239-2.htm
Mon feedback
n°3509525
Drizzt
Posté le 20-09-2004 à 20:16:43  profilanswer
et jpeux mettre quoi comme bon ventilo+rad sur mon atn8x 1.04 du coup ?
n°3509532
alexreunio​n
Posté le 20-09-2004 à 20:19:07  profilanswer
si tu me demandes a moi:
Zalman 7000 AlCu
c pour moi le meilleur rapport qualité prix
a peu pres 30€ et des perf de tout premier ordre
Mon feedback
n°3509534
Drizzt
Posté le 20-09-2004 à 20:20:29  profilanswer
oki, mais il me semble qu'on m'avait parlait de problemes de compatibilité entre les versions anterieures a 1.10 et les Zalman, c'est pour ca je voulais confirmation  :)
merci pour toutes tes réponses :)
n°3510712
chaced
Posté le 21-09-2004 à 11:28:30  profilanswer
J'ai un Zalman sur ma 1.04 et aucun probleme
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/PC01_03.jpg
n°3510913
Drizzt
Posté le 21-09-2004 à 13:00:43  profilanswer
c'est lequel que tu as la ? :)
Message édité par Drizzt le 21-09-2004 à 13:01:11
n°3510970
lezioul
Posté le 21-09-2004 à 13:23:17  profilanswer
ouhhh, ça c'est du zalman 7000AlCu modded enermax 92mm...
n°3510975
simoon
Posté le 21-09-2004 à 13:26:04  profilanswer
ha non, moi je vois 2 zalman, là  ;)
n°3510979
alexreunio​n
Posté le 21-09-2004 à 13:29:22  profilanswer
le zalman c le rad du proc c pas les 2 ventilos de boitier
Mon feedback
n°3511005
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 21-09-2004 à 13:39:45  profilanswer
et le refroidissement de la cg ?  :whistle:
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
n°3511027
simoon
Posté le 21-09-2004 à 13:48:00  profilanswer
bien vu :hello:
Alex, zero!
n°3511049
alexreunio​n
Posté le 21-09-2004 à 13:58:07  profilanswer
Simoon a écrit :
bien vu :hello:
Alex, zero!
joli je l'avais pas vu  :jap:
tu as les yeux partout Simoon  :lol:
Mon feedback
n°3511080
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 21-09-2004 à 14:17:07  profilanswer
Je compte changer mon power supply pour un ultra silencieux.
Que me conseillez-vous en wattage et pour la marque ?
n°3511091
alexreunio​n
Posté le 21-09-2004 à 14:20:59  profilanswer
deja de parler français c mieu.
on appelle ça "aimentation" par chez nous.
a moins que tu ne sois du pays des caribous.... :D
pour moi LC power fiable, bonnes tensions, pas cher
Mon feedback
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
