6521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3398618
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 08-08-2004 à 20:27:56  profilanswer
Argawaen a écrit :
ah il faut le laisser en position 2-3 ?
dans le manuel c'est indiqué qu'il faut le remettre en position 1-2
j'ai dis ça pour tripper en fait :whistle:
jveux pas d'induire en erreur.
tu l'as remis comme avant et c'est bien (heureusement d'ailleurs).
Message édité par lezioul le 08-08-2004 à 20:29:39
n°3398648
tony54
Posté le 08-08-2004 à 20:47:04  profilanswer
je posséde une ASUS a7n8x Deluxe + athlon XP2400+
juste une ptite question :
voila je posséde un kit Dual 2X256 Mo PC4000 + une barette de 512 Mo PC2700
je voudrais donc savoir sur quel slots je dois les mettre pour que le kit fonctionne en Dual et profiter aussi de 512 mo
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 08-08-2004 à 20:48:06
n°3398806
Akilae_
Posté le 08-08-2004 à 22:17:03  profilanswer
la 512 le slot le plus proche du cpu, les deux autres à la suite :)
n°3398949
Kwack
Posté le 08-08-2004 à 23:00:34  profilanswer
Le son à fini par marcher en 5.1 :)
Maiiiiiiiiiiis ça déconne assez avec KastorTV, même avec nvswap j'ai pas vraiment un bon son, enfin bon au pire je remet la sblive 5.1.
Sinon avec ma nouvelle tour (superlanboy) je sais pas ou mettre le connecteur LED celui qui devient vert quand le pc est allumé...
n°3398982
Argawaen
Posté le 08-08-2004 à 23:22:07  profilanswer
en attendant
ça résoud toujours pas mon pb :D
n°3399089
tony54
Posté le 09-08-2004 à 00:27:29  profilanswer
et avec cette configuration je v fonctionner en Dual avec mon kit
n°3399365
lezioul
Posté le 09-08-2004 à 09:17:04  profilanswer
Argawaen a écrit :
en attendant
Ton pb ça m'est déjà arrivé après un oc trop poussé ou bien trop de changement dans le bios en même temps  :pfff: .
Dans ces 2 cas, au reboot, je me retrouve à 6*100@1.5V et il y a un message me disant que les paramètres du bios sont pas bon (je ne connais pas exactement le msg  :whistle: ).
un p'tit coup de "suppr", réglages du bios et c'est reparti.
Pour ce qui est des coeff. moi c'est en dessous de 11 que ça ne passe pas.
n°3399939
poki85
Posté le 09-08-2004 à 13:28:30  profilanswer
J'ai lu qu'il y avait aussi des problemes avec les cartes mères ASUS et des disques durs externes (USB 2.0). QQ1 est au courant ???
n°3400058
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 09-08-2004 à 14:08:32  profilanswer
omigaz a écrit :
j'ai envoyé un mail à asus, voici la réponse:
Bonjour
Essayez de changer de port PCI.
Car il se met en conflit avec le contrôleur SATA.
Asus France
Service Technique Composant
(Link: http://www.asus.fr)
http://www.asus.fr
Je ne suis pas convaicu parce que ça ne change rien...
Quant à moi, même si j'attends 3/4 quarts d'heure ça ne boot jamais
j'essayerai des que possible
mais bon on verra bien
c vrai que c'est saoulant
mais bon moi le tps d'attente est assez variable
de 20 seconde a 5 min
mais c vrai que c'est casse bonbon
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°3400147
lezioul
Posté le 09-08-2004 à 14:45:45  profilanswer
Aucun problèmes pour moi.
Boitier noname acheté 25Euros chez LDLC.
n°3400203
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 09-08-2004 à 15:09:35  profilanswer
Quelqu'un sait si le 7000ALCu est compatible avec la A7N8X-DLX 1.4  :??:
c'est pas indiqué sur la page 1  :whistle:
n°3400214
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-08-2004 à 15:13:28  profilanswer
entre 1.04 et 2.0 il n'y a que la révision du chipset qui change, donc les trous snot toujours là, le socket est toujours placé pareil, etc...
=> c'est ok (mais l'alim peut gener dans certain petit boitier)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3400227
Argawaen
Posté le 09-08-2004 à 15:18:02  profilanswer
ouaip sauf que moi ça refait le même message une fois que j'ai laissé le pc éteint un certain temps...
et ce malgré un second clear cmos
et puis je trouve bizarre qu'une fois que j'aille dans le bios les paramètres d'avant sont restés
n°3400235
lezioul
Posté le 09-08-2004 à 15:19:28  profilanswer
Pile?
Court-jus...
c'est louche!
C'est quoi la rev de ta mobo déjà?
n°3400286
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 09-08-2004 à 15:38:30  profilanswer
shawy a écrit :
Si on en trouve sur le site d'asus, intitulé "3COM PCI Lan WHQL Driver version 5.4".
Il correspond à ton v4.31
J'avais recherché sur 3Com une nouvelle version, mais aucun download pour 3C920.
J'ai d'ailleurs trouvé sur la 3C920 un baratin expliquant que ce genre de carte intégré ne sont pas comme les carte pci. Elles ne sont qu'en partie 3Com, tout une partie revient au constructeur de la CM, et que donc ils ne peuvent fournir de drivers généraliste, que c'est la tache du constructeur de CM.
Mais en parcourant les drivers des cartes pci de même performance, beaucoup avaient des drivers estempillé "version 5.4". Donc j'en conclu que le driver d'Asus est vraiment la dernière version possible.
Enfin théoriquement un driver bien fait n'a pas besoin de nouvelle version. Si une boite sort un drivers toutes les mois c'est qu'elle suit bien son matériel, mais p'têt aussi qu'elle a mal fait son boulot et que le driver n'est toujours pas au point.
Un driver qui n'évolue pas n'est pas forcement un mal ...
Merci de m'avoir répondu  [:tozwarrior]
je ne sais pas quoi penser, je trouve que ASUS ne fait pas de grand suivi, comme-ci c'était devenu le gros bordel dans leur entreprise!?
Les drivers USB2 exprès pour Nvidia ne sont même pas développé par nvidia eux-même et asus en a de 2002?!
Alors que MSI à une version toute nouvelle du 20 juillet 2004! [:yoko54]
y'a quand même de quoi se poser des questions non?
n°3400522
Argawaen
Posté le 09-08-2004 à 16:51:58  profilanswer
lezioul a écrit :
Pile?
Court-jus...
c'est louche!
rev 2.0
c quoi la tension normale de la pile ?
n°3400558
lezioul
Posté le 09-08-2004 à 16:59:49  profilanswer
euh...là, à froid, je ne sais pas.
t'as pas remarqué des trucs louches genre, l'heure/date qui foirent de temps à autre...
n°3401230
Argawaen
Posté le 09-08-2004 à 20:14:29  profilanswer
non non
ça ne me fait ce problème que depuis la premiere fois où j'ai du faire un clear cmos il y a quelques jours
n°3401328
lezioul
Posté le 09-08-2004 à 20:39:43  profilanswer
tente le "load setup defaults"
enregistre
sinon, tu mets tes parametres comme tu veux
fait un "save changes"
attends un peu
fait un "save & exit"
n°3401359
kikou
Posté le 09-08-2004 à 20:46:30  profilanswer
Merci pour la réponse  :sol:  :hello:
n°3402365
duss@noob
Posté le 10-08-2004 à 09:35:43  profilanswer
Et une A7N8X-E Deluxe défectueuse... Je viens de faire changer la mienne pour de multiples problèmes...
- problème son : le son se coupait et se rallumait tout seul assez souvent...
- problème lan marvell : Le port se desinstallait parfois lors du boot, mais impossible de le réinstaller... le reboot arrangeait alors le probleme en reinstallant tout seul le port lan  :pt1cable:
- problème floppy : Lors du boot ( 1 fois sur 2), j avais une erreur sur le floppy comme quoi il n etait pas valide, mais si je voulais quand meme démarrer, le floppy fonctionnait tres bien...  :??:
- problème USB : plusieurs périphériques IMPOSSIBLES à installer, beaucoup d autres mal reconnus car dés que je connectais un périphérique usb ( exemple, une imprimante ) le pc commencait par me retrouver entre 3 et 6 périphériques inconnus ce qui faisait planter l instal... genre mon joystick usb qui lui fonctionnait tres bien, des que je l activais, hop... 3 périphériques inconnus supplémentaires au joystick, sauf que la, ca fonctionnait quand meme...
enfin bref, mon assembleur a changé la mobo direct et la je n ai plus aucun problème!
n°3403571
Argawaen
Posté le 10-08-2004 à 16:47:24  profilanswer
enregistre
attends un peu
rien à faire :(
sinon, jme tate toujours pour changer de cm
je pensais prendre une NF7-S
mais je viens de remarquer la DFI NFII Ultra Infinity
serait-ce un meilleur choix ?
n°3404637
quenotte
Posté le 10-08-2004 à 23:53:43  profilanswer
Nouveau bios 1012 pour les a7n8x-e deluxe:
Il y a dedans le dernier bios sata et ils ont ajoute l'option pour choisir entre le boot sur une carte scsi ou sur le raid :)
Enfin je n'ai vu que ca pour le moment :d
Dispo sur asusupdate ou http://www.asuscom.de/support/news/news.htm
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] /1012e.zip
n°3404781
NicCo
Posté le 11-08-2004 à 00:58:33  profilanswer
Hello ! A partir de quel bios la A7N8X-E Deluxe 1.01 reconnaît les XP Mobile ? Parce que j'ai le Bios 1.06 actuellement et la carte indique Unknow CPU, ca me semble pas normal ?? Merci @++
n°3405021
lezioul
Posté le 11-08-2004 à 09:18:14  profilanswer
rev 2 - bios UBER 1007 : Unknown Cpu...
Mais pourquoi veux tu qu'elle reconnaisse ce proc'?tant que ça fonctionne....
n°3405025
lezioul
Posté le 11-08-2004 à 09:20:11  profilanswer
Argawaen a écrit :
rien à faire :(
Jcrois que la NF7-S c'est une valeur sûre, la DFI, jpeux pas te dire, je connais personne qui en possède une, dsl.
n°3405366
NicCo
Posté le 11-08-2004 à 11:36:08  profilanswer
En fait je pensais que le bios devait reconnaître le CPU mais apparement c'est pas utile.
Sinon quel bios est conseillé sur A7N8X-E Deluxe ? Merci @++
n°3405856
Omigaz
Posté le 11-08-2004 à 13:54:53  profilanswer
Je viens de mettre le bios 1012
j'avais le même problème
j'ai déplacé ma carte pci ata 133 dans un autre slot pci
j'ai redeplacé ma carte pci ata 133 dans un autre slot pci
et ça fonctionne ;))))))))))))))))))))
Donc voilou ;)
n°3408462
rabeuth
Posté le 12-08-2004 à 09:35:39  profilanswer
salut
moi j'ai une A7n8X deluxe rev2.0.
J'ai branché mes deux disques durs IDE sur le premier port IDE et les deux graveurs sur l'autre...jusque la tout est normal...
mais pendant le démarage lorsqu'il affiche les disques y a marqué pour tous mes disques : ATA 33!!!
est ce que c'est normal ou y a un problème?
je pensais que les lecteurs cd étaient en UDMA 33(ou 66 je sais plus) mais mes disques devraient etre en ATA 133 non?
si quelqu'un pouvait m'éclairer
n°3408502
lezioul
Posté le 12-08-2004 à 10:02:14  profilanswer
1/ vérifie dans le bios que tu es bien en UDMA auto (chui pas sûr des termes exact, j'ai pas le bios sous les yeux là  :whistle: )
2/ si tes disk sont ATA 133 alors oui, tu devrais être en ATA 133.
jte dirais franchement, je n'y ai jamais prêté attention...mais ça fait peut etre pareil chez moi
n°3408530
rabeuth
Posté le 12-08-2004 à 10:13:46  profilanswer
ouais mais y a rien dans le bios pour configurer l'UDMA et puis ça me fait un peu chier que mes disques soient en UDMA 33 au lieu d'ATA 133...
et chez vous , vous etes en quoi?
n°3408542
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 12-08-2004 à 10:17:12  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un ptit blème sur mon A7N8X Deluxe rev2.
En fait, j'ai le speech report qui me fait des 'Memory test failed' aléatoires juste avant le message 'System complete power on self test, computer now booting...' . Mais je trouve ca bizarre car j'ai 2*256Mo de Ram Infineon PC3200 utilisées à 133 (XP2100).
En plus, testées sous Memtest (4passes sans erreurs en plus de 1h30) à divers timings, ya aucune erreur.
J'ai flashé du bios 1005 au 1007 et toujours la même chose.
Speech report est-il fou? Ou yaurait il un autre probleme?
n°3408544
lezioul
Posté le 12-08-2004 à 10:18:02  profilanswer
rabeuth >> t'es sûr? jme rappelle vaguement d'un truc pourtant, jvais dl la doc et regarder, a moins que quelqu'un ait une idée
Message édité par lezioul le 12-08-2004 à 10:19:18
n°3408555
lezioul
Posté le 12-08-2004 à 10:25:51  profilanswer
oué, j'viens de mater la doc de la "E" deluxe (y doit pas y avoir de différence et pis c'est la premiere que j'ai trouvé... :whistle: ) et ya rien pour l'UDMA...désolé, je pensais! :pt1cable:
n°3408565
rabeuth
Posté le 12-08-2004 à 10:33:03  profilanswer
tu voudrais pas regarder a l'occasion en quoi sont détectés tes disques stp pour voir si c'est seulement moi à qui ça arrive cette histoire?
merci d'avance
n°3408596
lezioul
Posté le 12-08-2004 à 10:43:32  profilanswer
ben je verrais ça ce soir, là chui au taff'...
n'hésite pô à PM pour me rappeler.
n°3408744
Ecarat
Steam : Cebe
Posté le 12-08-2004 à 11:37:08  profilanswer
Juste une petite question, on peut mettre du 2*512 DDR 3200 sans probléme ? j'ai un barton 2800 +
n°3408786
rabeuth
Posté le 12-08-2004 à 11:52:46  profilanswer
moi j'ai une DDR 512 3200 et ça marche sans probleme...
je vois pas pourquoi avec deux ça marcherait pas...
d'ailleurs c'est ce que je compte faire
n°3408830
lezioul
Posté le 12-08-2004 à 12:08:00  profilanswer
ben ça dépend du mode d'utilisation.Par exemple, pour le passage en dual channel, parfois la mobo est tatillonne (la fourbe)
mais bon, moi perso, j'ai pas de soucis.
n°3408920
bitonio6
Posté le 12-08-2004 à 12:38:26  profilanswer
Tu as tout simplement fait le con avec tes nap ATA... Tu as mis de la 40 conducteurs sur les disques durs!
Sinon Mise à jour bios pour la Deluxe E et non E
La raison principale et la compatibilité "SEMPRON"!!!
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] 1008_D.zip
n°3408946
lezioul
Posté le 12-08-2004 à 12:56:48  profilanswer
yaisse, merci pour l'info!
et pour le problème de ATA33; efectivement, j'y avait pas pensé.
rabeuth : mate si t'as pas un message du style "you are using 40 pins semi-conductor cable" (ou un truc du style) pendant le post
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
