3725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  255  256  257  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3387943
Kwack
Posté le 04-08-2004 à 10:38:04  profilanswer
Voila le problème de son est résolu :D suffisait d'aller changer 2 ou 3 trucs dans winamp ou le lecteur tv.
J'ai encore qques trucs sur lesquels je m'intéroge.
-Dans Nv Mixer c quoi la différence entre 5.1 et 5.1 Dolby Digital (les 2 marchent, j'ai un kit 5.1 avec 3 cables à brancher ds le pc)?
-Pour avoir le son 5.1 je dois virer Nv Mixer et en mettre un autre (celui du cd du début était comme ça je coirs) je peux le trouver ou juste celui la?
-Les 2 prises audio à l'avant de mon pc j'ai besoin de quoi pour les relier à la carte mère?
-Dernier truc le plus important, mon lecteur DVD + CD-RW ne marchent pas ensemble (sur le cm d'avant oui) avec les drivers nvidia (cd seul oui mais pas le lecteur dvd seul), au début quand j'ainstalle windows ça marche. Donc je suppose qu'il faut que je chande de drivers IDE, et je peux le trouver où? J'ai les derniers Nvidia la. Je peux voire l'intitulé du DVD/CD et sa taille mais pas le lire
Au fait, je compte acheter un Zalman CNPS 7000A AlCu pour refroidir mon XP2100+. J'ai vu qu'il est compatible avec la carte, mais le pb viendrait plus du boitier Enermax CS-003-A106. Kelkun a test?
Le zalman dépasse vraiment un tout tout petit peu de la carte mère vers le haut, à moins que ton alim soit colée à ta CM y'a pas de pb.
Message édité par Kwack le 04-08-2004 à 10:46:57
n°3387960
dolan
Made in madinina
Posté le 04-08-2004 à 10:44:10  profilanswer
Le 5.1 DD permet d'encoder les son en dolby, vu que tu utilise un kit branché en analogique, tu n'en n'as pas besoin, utilise donc le 5.1
Ce n'est absolument pas normal, le dernier nvmixer fonctionne très bien et est qui plus est bcp mieux que l'ancien en terme de réglages... je te conseille de chercher comment installer le dernier plutot que d'utiliser l'ancien
Page 1
-Dernier truc le plus important, mon lecteur DVD + CD-RW ne marchent pas ensemble (sur le cm d'avant oui) avec les drivers nvidia, au début quand j'ainstalle windows ça marche. Donc je suppose qu'il faut que j'en changer, et je peux le trouver où? J'ai les derniers Nvidia la.
:??: Tu as peut etre un problème de configuration des jumpers master / slave... je suis certain qu'en cherchant un peu tu arriveras à les faire foncitonner tous les deux... Essaie les séparément, puis sur une autre nappe, sur l'autre controleur ide...
n°3387966
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 04-08-2004 à 10:47:25  profilanswer
dolan a écrit :
Les semprons socket 754 ont l'air bien, mais je crois que ce n'est pas le cas des semprons socket A qui ne seront en tout cas pas meilleurs que des barton.... Reste à voir par rapport à ton 2100+ si il n'y aurait pas un processeur un meilleur et pas trop cher, mais à ta place je prendrais un barton 3000+ ou 3200+ si tu veux garder ta mobo encore un moment. Si bien sur tu peux en trouver pas trop cher, car ils vont augmenter les prix des bartons pour favoriser le développement de l'A64!
Un upgrade proc n'est pas encore à l'ordre du jour (à moins que je gagne au loto, mais bon, je joue po  :D  ), mais est-ce que les Semprons pourraient monter plus au en fréquence que les Bartons?
n°3387972
Kwack
Posté le 04-08-2004 à 10:52:11  profilanswer
Dsl je voulais dire pour avoir le baffe du milieu
n°3387974
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 04-08-2004 à 10:52:42  profilanswer
Merci pour le renseignement mec. Sinon, essaie de laisser le pilote Windows pour les controleurs IDE si ca marche comme ca.
n°3387982
dolan
Made in madinina
Posté le 04-08-2004 à 10:55:53  profilanswer
Pour avoir l'enceinte du milieu, il te faut juste le pack de driver 1.27 ultime que tu trouveras sur le topic des drivers remix... qui active par défaut l'utilisation de l'enceinte centrale tout le temps, comme ça no souci...
n°3387988
dolan
Made in madinina
Posté le 04-08-2004 à 10:58:00  profilanswer
n°3388628
Kwack
Posté le 04-08-2004 à 14:14:48  profilanswer
Ok pour le pack son mais comme j'ai deja le driver unified de Nvidia officiel je dois aller désinstaller juste le driver son et Nv Mixer puis réinstaller juste le driver son du ultimate pack 1.27 (je sais ça parrait skrongeugneu mais je préfére rester avec le pack officiel pour le reste :p)
Pour le DVD/CD ça donne ça
http://img63.imageshack.us/img63/5931/pbdvd.jpg
Le pilote ide de windows je le trouve où? Et niveau perf je vais pas perdre qque chose?
n°3388635
dolan
Made in madinina
Posté le 04-08-2004 à 14:16:05  profilanswer
tu vas dans controleur de disque, et tu fais mettre à jour le pilote....
Je vais choisir....
et ensuite tu devrais avoir le choix entre deux pilotes dont le pilote de base de cro$oft ;)
n°3388686
Jason Cart​hes
Posté le 04-08-2004 à 14:32:03  profilanswer
Bonjour à tous ,
d'abord bravo a l'auteur de ce topic il es super bien fais  :hello:
je suis pas sur d'etre au bon endroit pour poster ca mais je vais tenter ma chance quand meme  :)
voila j install un pc pour le pote d un pote ki a fais lui meme la commande mais il es partis en vacance me déléguant le travail...
apres l installation du pc je démarre et la le ventilo du cpu tourne 1/4 en avant puis 1/4 en arriere et ne tourne pas la bios apres avoir cheker la ram et tout ca au moment de booter sur le dur me dis : "cpu fan error system halted"
la je me dis logique
donc je branche le ventilo sur l alim du "chassis fan"
je relance le pc ca tourne normalement mais toujours "cpu fan error"
la carte mere ne veut pas booter si aucun ventilo cpu es brancher sur le connecteur alim cpu fan donc la je suis bloqué
y a t il un moyen de faire sauter cette sécuritée? de préciser ke j'utilise le chassis fan a la place ou dois je renvoyer la carte mere au revendeur?
si y a moyen de faire sauter la sécuritée je me fous k un connecteur soit mort pour l usage k en fais la personne c es pas grave .
la carte mere c est une A7N8X-VM
sinon surcouf ils sont chiant pour le retour des pieces kand ca déconne?
merci d'avance pour les réponses  :jap:
n°3388700
dolan
Made in madinina
Posté le 04-08-2004 à 14:37:06  profilanswer
Je n'ai aps tout compris je pense :D
Pk tu branche pas le ventilo sur le CPU fan connector?
Après relecture tu semble dire que ce connecteur est mort! je pense qu'il faut que tu la renvoie... normalement sur les A7N8X on peut désactiver cela, mais sur la VM le bios est tellement light que je doute que tu ai toutes les options nécessaires!
Vérifie que tu n'as pas un potentiomètre sur le ventilo qui gènerait la détection du ventilo par la mobo, sinon SAV [:spamafote]
PS : je pense qu'à surcouf c assez cool pour le SAV! :jap:
n°3388732
Kwack
Posté le 04-08-2004 à 14:43:13  profilanswer
Je viens d'aller voire dans les propriétes du conencteur IDE et la c'est en mode ultra DMA 4 -Ultra66, quand je le met et Multi-Word DMA 2 ça marche, mais niveau perf je dois perdre qque chose non :??:
Et pour le son sur le central, virer l'audio+nvmixer du pack officiel nvidia et puis réinstaler just l'audio de l'intimate 1.27 c ça que je dois faire? ^^
n°3388738
dolan
Made in madinina
Posté le 04-08-2004 à 14:45:47  profilanswer
je ne comprends rien...
pourquoi tu met udma 2 alors que l'udma4 c'est mieux :??:
Essaie de revenir aux IDE de microsoft pour voir ;)
Sinon réinstall entièrement les 1.27... ce sera très bien :jap:
Message édité par dolan le 04-08-2004 à 14:46:18
n°3388855
Kwack
Posté le 04-08-2004 à 15:19:52  profilanswer
Voila ça marche j'ai fait un flash du lecteru dvd avec le même firmware en plus lol, et voila que ça marche, les mystères de windows  :pt1cable:  :lol: .
Message édité par Kwack le 04-08-2004 à 17:06:03
n°3390447
Argawaen
Posté le 05-08-2004 à 01:03:09  profilanswer
depuis que je possède mon barton mobile, je trouve le bios de cette carte drolement limité pour l'oc :(
en effet, elle ne me permet pas de monter au dessus de 1,775V pour le vcore (alors que celui-ci tiendrait facile les 2V)
et elle ne permet pas non plus de monter au dessus de 12,5 pour le coef
est-ce qu'un bios modifié pourrait changer tout ça ?
sinon je pense de plus en plus à changer pour une NF7-S alors j'aimerais qu'on me dise ce que la NF7-S rev2 a de plus ou de moins que l'A7N8X Deluxe rev2.0 :)
n°3390468
dolan
Made in madinina
Posté le 05-08-2004 à 01:31:35  profilanswer
Deja sur la nf7s tu peux monter plus haut en voltage il me semble...
Vas demander sur le topic officiel nf7s
n°3390469
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 05-08-2004 à 01:33:19  profilanswer
Pour moi essentiellement
- Sortie SPDIF Optique au lieu de coax
- Pas de port Joystick/Midi !
- 1 seul Lan (le NVidia) au lieu de 2
- 4 usb au lieu de 6
- un convertisseur Ide->Sata
- un ventilo de chipset
et bien sûr
- gestion du coef multiplicateur meilleur, VCore,
Message édité par shawy le 05-08-2004 à 01:34:15
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3390471
dolan
Made in madinina
Posté le 05-08-2004 à 01:34:09  profilanswer
Si c'est pas de la réponse ça  [:dolan]
n°3390532
Argawaen
Posté le 05-08-2004 à 02:28:37  profilanswer
et bien sûr
tout ça en plus pour l'asus ?  :heink:
si oui, pour la gestion du coef et du vcore je suis completement pas d'accord car elle est completement à la ramasse avec mon barton mobile
plage de vcore 1.525-1.775 alors que le nominal est à 1.35V
et pour le coef, d'origine c'est x14 et vu que les coef >12,5 ne sont pas cohérent, le x14 compte pour x6  :sarcastic:
qu'est ce que ça apporte d'avoir dual lan ?
le ventilo chipset peut être remplacé par un zalman
c quoi cette histoire de convertisseur ide-sata ?
le seul point négatif à mes yeux semble être les 2 USB en moins :(
sinon pour l'anecdote, ce soir j'ai voulu tester le bios uber
j'ai donc flashé...
reboot mais je crois que j'ai eu le malheur de changer trop de paramètres en même temps dans le bios car je crois que j'ai eu le bug nforce 2
cad que le pc démarrait, les ventilos tournaient mais aucun signal à l'écran
grosse peur ...
seulement chez moi, par chance, un simple clear cmos comme indiqué dans le manuel a suffit à relancer la cm
et puis, ayant été déçu par le uber, j'ai remis le bios officiel 1007 :D
n°3390571
THE Polak
Posté le 05-08-2004 à 06:25:39  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°3390703
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 05-08-2004 à 10:12:44  profilanswer
- Sortie SPDIF Optique ABIT au lieu de coaxASUS
- Pas de port Joystick/Midi ! ABIT (je crois, la asus l'a, au moins sur la rev2, on peut en mettre un sur la -e mais non fournit)
- 1 seul Lan (le NVidia)ABIT au lieu de 2 ASUS
- 4 usb ABITau lieu de 6 ASUS
- un convertisseur Ide->SataABIT
- un ventilo de chipsetABIT
et bien sûr
- gestion du coef multiplicateur meilleur, VCore,ABITABITABITABITABIT ;)
oui d'accord avec toi une nf7 est plus adaptee a l'o/c. Mais bon quand on y reflechit bien, 1.35 tu y restes pas, ca te sers a quoi ? au cas ou que tu veuilles mettre 1.35V. Bon en effet au moins, meme si tu le fais pas, tu peux, c un bon point. Le vcore max de la a7n8x est 1.8V reel je crois, voir un tout petit peu plus. C'est pas enorme, mais ca suffit a atteindre les 2.6GHz avec des xp-m 2600+
maintenant faut voir, si tu veux du gros o/c prend la nf7.
et ce que tu racontes, c'est pas le bug du nforce 2, ce bug endommage les donnees de l'eeprom et quoi que tu fasses ca ne bootera pas car plus de bios ;)
Message édité par GuiPoM le 05-08-2004 à 10:14:55
n°3390704
GuiPoM
Posté le 05-08-2004 à 10:14:30  profilanswer
Akilae_ a écrit :
Bon c'est commandé depuis jeudi...
Après plus d'une année passée avec mon A7N8X Dlx 2.0 et le bug son (mieux que sur le 1.04, mais toujours présent), j'ai craqué pour une A7N8X-E Dlx.
Je perds une connectique réseau 3com pour du Marvell, jusqu'ici même pas peur, par contre j'attends avec joie la possibilité de regarder un DVD ou écouter un CD audio sans avoir de grésillement.
t'achetais une audigy 2 zs a 70euros en allemagne, ou a 40/50 euros en refurb, t'avais plus le craquement et t'avais meme pas a changer de carte mere. Enfin ce que j'en dis ...  :whistle:
n°3390749
shawy
Posté le 05-08-2004 à 10:41:23  profilanswer
Argawaen a écrit :
... pour le coef, d'origine c'est x14 et vu que les coef >12,5 ne sont pas cohérent, le x14 compte pour x6  :sarcastic: ...
http://www2.hardware.fr/medias/pho [...] 005851.gif
http://www2.hardware.fr/medias/pho [...] 005852.gif
Argawaen a écrit :
...j'ai eu le bug nforce 2 ... par chance, un simple clear cmos ... a suffit à relancer la cm...
 :pfff:  ... pour une énième fois si on arrive à redémarrer (même si c'est après des tentatives "extrêmes" ) c'est pas un bug NF2.
La 1ère caractéristique du bug NF2 c'est d'être irratrapable ! (sauf SAV, DoubleBios, HotSwap, ...)
n°3392733
Argawaen
Posté le 05-08-2004 à 23:58:55  profilanswer
d'accord d'accord
tant mieux si c'était pas encore le bug nforce2 :D
en attendant, depuis que j'ai fais le clear cmos
à chaque premier boot, pas de signal sur l'écran, donc je rédémarre, il me demande d'aller dans le bios où les valeurs ont bien été prise en compte donc exit&save et le pc se lance...
comment regler ce pb ?
n°3393095
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 06-08-2004 à 09:19:51  profilanswer
t'as pas laisser le cavalier en CCMOS....
okay, je sors!
n°3393892
cotorep
Posté le 06-08-2004 à 15:13:36  profilanswer
salut a tous
j'ai toujousr des couilles avec mon a7n8x
j'ai ecris a asus j'ai fait une demande de RMA
QUELQUN A DEJA TESTE LE SAV DE ASUS??
n°3395054
Argawaen
Posté le 06-08-2004 à 23:23:47  profilanswer
okay, je sors!
ben si justement j'ai remis comme c'était avant  :??:
n°3395367
Kwack
Posté le 07-08-2004 à 01:30:51  profilanswer
Il veut dire en mode clear bios :x
n°3395398
Argawaen
Posté le 07-08-2004 à 02:08:39  profilanswer
ah il faut le laisser en position 2-3 ?
dans le manuel c'est indiqué qu'il faut le remettre en position 1-2
n°3395572
Omigaz
Posté le 07-08-2004 à 10:31:23  profilanswer
CoToReP a écrit :
salut a tous
Ouai tu payes 10€ et c'est good, 1mois en gen entre l'envoi et le retour, bon si tu le met en SAV chez le revendeur c'est gratos et pas "forcement" plus lent.
Moi perso après un 1er retour chez asus j'ai du renvoyer une 2eme fois ma carte gfx qui a griller 15 jours après mais j'ai eu un modele plus recent ;)
n°3395578
Omigaz
Posté le 07-08-2004 à 10:33:15  profilanswer
Talisker a écrit :
j'ai un pbm identique
j'ai en PATA 2 disques Maxtor (15, 40 Go) + 1 graveur sur les 2 port IDE de la carte mere
sur une carte d'extention IDE j'ai 1 disque Maxtor (30 Go) + 1 lecteur DVD
j'ai rajouté un 160Go SATA
pendant 1 ptit moment impossible de démarer l'ordi quand le SATA etait branché, obligé de faire du hot plug pendant le demarage de windaube
au bout d'un moment je me suis rendu compte que le DD qui est branché sur la carte d'extention se mettai a gratter comme un fou pendant 2 ou 3 min (pendant un magnifique ecran noir ou je me disai que tout etait planté) et enfin le pc boot
j'ai pas trouvé de solution
si quelqu'un en a une je suis preneur
j'ai envoyé un mail à asus, voici la réponse:
Bonjour
Essayez de changer de port PCI.
Car il se met en conflit avec le contrôleur SATA.
Asus France
Service Technique Composant
(Link: http://www.asus.fr)
http://www.asus.fr
Je ne suis pas convaicu parce que ça ne change rien...
Quant à moi, même si j'attends 3/4 quarts d'heure ça ne boot jamais
n°3396426
sterek
Posté le 07-08-2004 à 18:52:52  profilanswer
Question d'un newbie à quoi sert le power fan et le chan fan et ou le brancher.
n°3396453
Kwack
Posté le 07-08-2004 à 19:08:46  profilanswer
Ce sont les 2 autres emplacement pour mettre des ventilo qui seront monitoré par la carte mère.
n°3396852
Argawaen
Posté le 07-08-2004 à 23:31:05  profilanswer
et pour mon pb de boot ?
n°3397125
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 08-08-2004 à 03:14:09  profilanswer
Question?
Je rêve ou la carte 3Com sur la mobo deluxe 2 c'est une vieille chose dont 3Com ne veut plus parler?
Parce qu'en dehors du CD, on en trouve nul part!
Et toujours pas non plus d'évolution au niveau de l'USB 2
Quelle version des drivers 3Com avez-vous?
Moi j'ai
3Com 3C920B-EMB
EL90XBC5.sys V-4.31.00.0000
8-13-2002
n°3397130
bitonio6
Posté le 08-08-2004 à 03:24:57  profilanswer
J'ai peur également de me répèter mais est-ce que les drivers USB 2.0 sont en rapport avec le chipset nvidia directement?
Je constate que sur le site MSI il y a des drivers USB 2.0 du 20 juillet 2004!
n°3397150
le passant
Posté le 08-08-2004 à 04:56:39  profilanswer
3com ne change pas ces drivers tous les 4 matins.
A la réflexion je ne connais pas beucoup de constructeur de carte rézo qui te fasse une nouvelle version tout les 4 matins aussi.
Tu as des soucis avec les drivers actuels ??
n°3397579
shawy
Posté le 08-08-2004 à 12:44:19  profilanswer
bitonio6 a écrit :
Question?
Moi j'ai
3Com 3C920B-EMB
8-13-2002
Si on en trouve sur le site d'asus, intitulé "3COM PCI Lan WHQL Driver version 5.4".
Il correspond à ton v4.31
J'avais recherché sur 3Com une nouvelle version, mais aucun download pour 3C920.
J'ai d'ailleurs trouvé sur la 3C920 un baratin expliquant que ce genre de carte intégré ne sont pas comme les carte pci. Elles ne sont qu'en partie 3Com, tout une partie revient au constructeur de la CM, et que donc ils ne peuvent fournir de drivers généraliste, que c'est la tache du constructeur de CM.
Mais en parcourant les drivers des cartes pci de même performance, beaucoup avaient des drivers estempillé "version 5.4". Donc j'en conclu que le driver d'Asus est vraiment la dernière version possible.
Enfin théoriquement un driver bien fait n'a pas besoin de nouvelle version. Si une boite sort un drivers toutes les mois c'est qu'elle suit bien son matériel, mais p'têt aussi qu'elle a mal fait son boulot et que le driver n'est toujours pas au point.
Un driver qui n'évolue pas n'est pas forcement un mal ...
n°3397922
Akilae_
Posté le 08-08-2004 à 15:11:54  profilanswer
Déja essayé de mettre une carte son PCI, le problème était resté le même.
n°3397923
Akilae_
Posté le 08-08-2004 à 15:14:21  profilanswer
Sinon l'A7N8X-E Dlx résoud bien les problèmes de grésillement.
Par contre pas content : mon XP 2400 était à 2700 sur l'ancienne carte mère, ce n'est hélas plus possible sur la nouvelle...
Chaque fois que je réutilise les anciens paramètres FSB/Coef la carte se vautre au bios... c'est balot!
n°3398618
lezioul
Posté le 08-08-2004 à 20:27:56  profilanswer
j'ai dis ça pour tripper en fait :whistle:
jveux pas d'induire en erreur.
tu l'as remis comme avant et c'est bien (heureusement d'ailleurs).
Message édité par lezioul le 08-08-2004 à 20:29:39
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
