3821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3408946
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 12-08-2004 à 12:56:48  profilanswer
yaisse, merci pour l'info!
et pour le problème de ATA33; efectivement, j'y avait pas pensé.
rabeuth : mate si t'as pas un message du style "you are using 40 pins semi-conductor cable" (ou un truc du style) pendant le post
n°3409134
rabeuth
Posté le 12-08-2004 à 13:59:19  profilanswer
moi j'ai mis les nappes livrées avec la carte mère...celle pour les disques est celle qui a le plus de fils...je pense pas m'etre gouré
n°3409179
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 12-08-2004 à 14:12:31  profilanswer
Mickey_Star2 a écrit :
Bonjour à tous,
j'ai un ptit blème sur mon A7N8X Deluxe rev2.
En fait, j'ai le speech report qui me fait des 'Memory test failed' aléatoires juste avant le message 'System complete power on self test, computer now booting...' . Mais je trouve ca bizarre car j'ai 2*256Mo de Ram Infineon PC3200 utilisées à 133 (XP2100).
En plus, testées sous Memtest (4passes sans erreurs en plus de 1h30) à divers timings, ya aucune erreur.
J'ai flashé du bios 1005 au 1007 et toujours la même chose.
Speech report est-il fou? Ou yaurait il un autre probleme?
Je précise que j'ai aucun plantage ou freeze louche sous windows, quelque soit l'utilisation.
J'ai acheté de l'Infineon justement pour pas avoir de blème au nivo de la RAM, ca m'ennuie un peu quand même...
n°3410372
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 12-08-2004 à 20:54:32  profilanswer
Tu les as simplement inversée...
il y a 2 types, une qui va au CD et qui a 40 conducteurs (plus gros) et une qui est pour les disques durs (parce que ces couillions n'ont toujours pas écoulés leur stock de 40 conducteurs) qui a 80 conducteurs... tu débranches simplement celle que tu as reliée au CD-graveur et tu l'inverse avec celle des disques durs, ça ira tout de suite mieux! [:bitonio6]  [:tozwarrior]
Message édité par bitonio6 le 12-08-2004 à 20:54:52
n°3412893
Leuen
Posté le 13-08-2004 à 20:52:20  profilanswer
J'ai une A7N8X-E Deluxe, on peut mettre des disques en IDE et des en SATA en même temps ? D'ailleur est ce que ca vaut vraiment la peine de mettre du SATA question perf ?
Message édité par Leuen le 13-08-2004 à 20:52:37
n°3412969
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 13-08-2004 à 21:26:31  profilanswer
Sata+IDE ... oui bien sûr !
Perso : 2 DDs Sata + 2 DDs IDE + 2 CDs IDE + 2 CDs SCSI
Intérêt sata :
- performance identique au modèle IDE correspondant (pour l'instant)
- nappe bien plus fine (encombrement-rangement-aération ++)
- pérénité ++ puisque c'est la nouvelle norme de connectique (mais bon il y aura de l'ide pendant encore un bon moment ...)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3412982
Leuen
Posté le 13-08-2004 à 21:32:42  profilanswer
Ok je vais peut-être opter pour un nouveau disque Serial ATA.
n°3413019
simoon
Posté le 13-08-2004 à 21:49:58  profilanswer
hello,
j'ai entre autres une A7N8x-e avec un voltage de 1,71 alors que je demande 1,65.
bien que ça marche, ça chauffe plus que nécéssaire.
j'ai vu que certains connaissaient ce même probleme.
j'ai contacté asus qui m'a dit que 5% d'erreur étaient "permis"..
ce à quoi j'ai demandé en vertu de quelle spec, et là j'attends tjrs la réponse.. (il y a 3 mois...)
bref.. qqn a d'autres infos ?
n°3413536
bitonio6
Posté le 14-08-2004 à 01:41:24  profilanswer
simoon a écrit :
hello,
Essaie peut-être un bios uber... tu pourras régler plus de chose!
n°3413572
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 14-08-2004 à 02:18:37  profilanswer
lu ! :)
je possede une A7N8X-E Deluxe, et j'ai quelques questions à poser...
en fait a chaque fois que j'allume mon pc, j'entend "erreur pour cause d'overclocking"  :??: bon ok mon 2000 tourne comme un 2600 :D
cependant le pc boot... mais il m'afiche un message comme si mon bios venais d'etre reset (ce ki n'est pas le cas) donc je rentre dans le bios et je ressort sans sauvegarder... le pc reboot et tout se passe normalement (à vrai dire si je reset le pc je n'ai pas l'erreur)
je précise que mon pc ne souffre d'aucun probleme d'instabilitée, il tourne des jours non stop sans planter
donc, c'est un probleme connu ?? y'a un moyen d'y remedier ??
mon bios est à la version 1008 je crois (celui d'origine)
n°3413576
Comet
Posté le 14-08-2004 à 02:22:22  profilanswer
meme config et meme oc, et mon pc ne me dit rien du tout, moi.
Quels sont tes reglages ram?
Pas de probleme, alors [:cupra]
n°3413580
mobyfab
Posté le 14-08-2004 à 02:30:12  profilanswer
n°3413593
Comet
Posté le 14-08-2004 à 02:52:02  profilanswer
meme config, sauf pour le voltage du processeur, resté inchangé chez moi (@1.6V 12.5x166) et la ram, qui est de la pc3200
essaye de mettre le CAS à 3 et essaye d'annuler l'oc (revenir @133x12.5), de rebooter et de voir si le meme message s'affiche :)
Message édité par Comet le 14-08-2004 à 02:52:30
n°3413595
mobyfab
Posté le 14-08-2004 à 02:56:23  profilanswer
non justement quand j'oc pas j'ai pas le message... je pense que la carte gere pas super bien les coef voilà tout !
n°3413598
Comet
Posté le 14-08-2004 à 03:00:44  profilanswer
Bon bein alors, si tu n'a pas d'instabilités, desactive le reporter et ne fais plus attention aux message de boot...
n°3413601
mobyfab
Posté le 14-08-2004 à 03:05:13  profilanswer
oki merci du conseil :)
n°3414063
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-08-2004 à 13:08:25  profilanswer
simoon a écrit :
hello,
"probleme" connu et assez general sur les Asus
 Asus preffere sur-volté pour assuré une stabilité sans faille :o
 pour la temp,l'augmentation est entre 1°c et 4°c max,ça depend du ventirad et de la ventilation du boitier,bref pas de koi ce flinguer
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3414104
bitonio6
Posté le 14-08-2004 à 13:40:36  profilanswer
Parfois ça ne sert à rien de comparer, car il ne faut pas oublier que l'éléctronique est basé sur des éléments naturels, et que parfois ils ne réagissent pas la même chose d'un composant à un autre!
C'est comme-ça...
Vous pourriez avoir 10 télé de la même marque et de la même série, elles donneraient 10 images différente aussi infime soit la différence
Donc en micro-info, les infimes différences sont parfois très remarquées!
n°3414162
nimaj
Posté le 14-08-2004 à 14:09:52  profilanswer
mobyfab a écrit :
lu ! :)
C'est étrange, moi il me dit ça quand je monte trop la ram ou le cpu, du  coup pas d'affichage et après un reset il fait comme toi c'est à dire un cmos donc je trouve ça étrange qu'il te donne ce message et que ton cpu tourne en 2600+ quand même???
Message édité par nimaj le 14-08-2004 à 14:12:24
n°3414473
l3eleg
cosmik connection
Posté le 14-08-2004 à 16:34:10  profilanswer
si des pros de la A7N8X-E deluxe se trouvent sur ce post, je serais extremement reconnaissant qu'ils jettent un oeil à mon probleme ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1451-1.htm
n°3417552
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 15-08-2004 à 23:03:42  profilanswer
y vaut quoi le new bios 1008 ? :)
n°3417852
homer666
Posté le 16-08-2004 à 03:09:07  profilanswer
:)  drapal
n°3418085
@chewie
Posté le 16-08-2004 à 11:15:14  profilanswer
Un ami veut booster sa machine pour 3dsmax. Il a une A7n8x-E deluxe, est-il possible de mettre deux fois 1 giga de ram sur cette carte-mère. Sur le site d'asus, je n'ai trouvé que des test de compatibilité avec des barettes de 512 pas de 1024 MB. La ram serait de la corsair 3200 Twin machin brolle (2*1027 MB Ddr donc).
n°3418219
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-08-2004 à 12:06:37  profilanswer
si je ne me trompe pas,on peut mettre jusqu'a 3Go sur cette mobo
vérification faite chez asus.com
3 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 3Go de DDR PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC
voila  :o
n°3418241
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 16-08-2004 à 12:14:06  profilanswer
riche inside :o
n°3418318
Comet
Posté le 16-08-2004 à 12:44:51  profilanswer
Mais peut etre pauvre après :D
n°3418396
Comet
Posté le 16-08-2004 à 13:14:18  profilanswer
inek a écrit :
Bonjour jaurais voulu savoir si on pouvait mettre un Barton 3200+ (FSB400) sur cette carte mere ?
sur une a7n e dlx?
oui :)
n°3418404
Boulet_Man
Posté le 16-08-2004 à 13:18:06  profilanswer
Oui :D
n°3419003
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 16-08-2004 à 17:11:06  profilanswer
Dites moi, existe-t-il un moyen pour avoir un Vcore de 1,45v sur une A7N8X-X ??
Pour quoi faire ? Tout simplement pour faire tourner un Barton mobile 2600+ à son voltage d'origine et du coup limiter la température dégagée :D
J'ai regardé avec le dernier Bios officiel et aussi avec le Bios Über mais le min est de 1,57v...
n°3419099
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 16-08-2004 à 18:07:57  profilanswer
non c'est impossible
n°3419461
El_Dadou
"Enlarge Your Barre"
Posté le 16-08-2004 à 20:36:47  profilanswer
[:drapo]
"un pladoyer en faveur de la fraternité, une absence totale de manichéisme (pour une fois, les soldats allemands ne sont pas obligatoirement des brutes sanguinaires, moches et insensibles...) des pointes d'humour... Que demander de plus ?" ©Pat68
n°3420266
yanave
Posté le 17-08-2004 à 08:35:32  profilanswer
Bonjour à tous...
Dites donc, otez-moi d'un doute : sur l'A7N8X Deluxe Rev 1.04, il y a bien des trous autour du socket pour fixer un gros radiat ?
n°3420844
shawy
Posté le 17-08-2004 à 13:53:14  profilanswer
n°3421002
El_Dadou
Posté le 17-08-2004 à 15:08:04  profilanswer
oui confirmation, j'ai posé un Zalman 7000A AlCu hier :)
n°3422336
HoLe
Posté le 18-08-2004 à 01:01:13  profilanswer
258 pages ça fait beaucoup trop pour moi, quelqu'un a t il o/c un barton 2500+@3200 sur une A7N8X rev 1.04 bios 1007 ??
je cherche à savoir si c'est possible puisque apparemment ce processeur est très souple en o/c (la carte mère part contre je n'en sais rien) sinon je commande un barton 2800+
j'ai le bon de commande devant moi (page ouverte ;) ) alors il me reste plus qu'à choisir le processeur !
n°3422356
MLG
Posté le 18-08-2004 à 01:20:44  profilanswer
J'ai un 2500+@3200+ sur une a7N8X rev 2.... j'imagine que c'est pareil avec une rev 1 ... d'aillerus je ne me souviens plus e la différence. consulte les base d'o/c
n°3422524
Boulet_Man
Posté le 18-08-2004 à 08:52:47  profilanswer
2500+ @ 3200+ (donc 2200mhz) c'est pas un tres gros o/c donc c'est pas la carte mere qui te limitera ;)
n°3423553
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-08-2004 à 16:26:48  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
peut etre qu'un jour mon topic sera ajouté en premiere page  :sarcastic:
Topic trottinette Xiaomi
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
