5627 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3372964
Kwack
Posté le 29-07-2004 à 00:37:57  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005799.gif
D'aprés ça il vaut mieux rester en 1:1 et laisser 166 pour la ram si ton fsb est 166, j'ai tort?
n°3372967
dolan
Made in madinina
Posté le 29-07-2004 à 00:40:48  profilanswer
il essaie de tout passer en 200 en fait! ;)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3373136
djuju
Troglotiste en colère
Posté le 29-07-2004 à 05:20:18  profilanswer
ouais :o
j'ai acheté un 3200 et de la ram PC 3200 pour justement etre tout en 200... pas en 166 :sweat:
n°3373210
dolan
Made in madinina
Posté le 29-07-2004 à 08:49:22  profilanswer
essaie le contraire...
200 pour le cpu et 166 pour la ram...
n°3373246
Boulet_Man
Posté le 29-07-2004 à 09:33:20  profilanswer
Bof le desynchro :(
n°3373249
Alan_AT
Posté le 29-07-2004 à 09:37:55  profilanswer
Salut j'ai bien lu la première page et j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec certains périphériques USB, mais je n'ai pas eu le courrage de me faire les 254pages pour voir si le miens était arrivé a quelqu'un :(
Donc voilà mon problème sur une A7N8X-E Deluxe :
Boitier externe ConnectLand USB en 2pouce1/2 si je ne branche rien en USB j'arrive a le démarrer mais dès que je tente un transfers dessus, rien ne vas plus :( il est désactivé.
Ca sent le probleme de puissance d'alimentation, j'ai donc utilisé la pseudo alim fournie avec le boitier qui permet de prendre l'alimentation sur un port PS2, mais ça n'a rien changé :( même en utilisant le port PS2 d'un autre PC (donc alimenté par un PC et raccordé sur la A7N8X-Deluxe)
Ce qui m'énnerve le plus dans cette histoir c'est que avant j'avait une A7N8X toute simple sans les options SATA et audio 5.1 et que tout fonctionnait bien avec ce boitier externe !
Est-ce que vous avez une solution a part utiliser une alimentation externe ou une Hub USB alimenté ?
n°3373250
dolan
Made in madinina
Posté le 29-07-2004 à 09:39:34  profilanswer
si ça fonctionnait avec la a7n8x normale c bizarre que ça ne fonctionne pas avec la deluxe :/
Mais c'est vrai que les boitiers externes pour DD sont une misère avec cette mobo [:spamafote]
n°3373328
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-07-2004 à 10:33:41  profilanswer
Petite remarque sur l'A7N8X-X de ma 2e config, par rapport à ce qui est dit en 1ere page.
Il faudrait mettre à jour la section Son, car le nvmixer fonctionne aussi bien sur ma Deluxe que sur la -X de la 2e config. Seule différence, le nombre de voix 2D/3D, l'EAX et le 5.1 Dolby Digital "Live" :jap:
Rehost | Collect | Link
n°3373482
YoDevil
Posté le 29-07-2004 à 11:43:12  profilanswer
Bonjour à tous !!!  :hello:
Suite à l'achat de mon nouvel ordinateur, j'ai décidé de prendre comme carte mère une Asus A7N8XE-Deluxe. Audébut tout fonctionnait impec jusqu'à ce que je décide de brancher mon lecteur mp3 (Creative Muvo TX en USB 2.0) sur l'un des ports USB. Là surprise : le lecteur est bien reconnu mais lorsque je vais dans poste de travail et que je clique sur disque amovible, j'ai un message du genre "Veuillez insérer un disque dans le lecteur"  :bounce:
J'ai bien regardé les messages concernant les problèmes USB mais rien n'y fait alors si quelqu'un a déjà eu ou entendu un problème de cette sorte et si vous avez des suggestions je suis ouvert à tous.
n°3373492
matpclsm
Posté le 29-07-2004 à 11:48:12  profilanswer
tu as bien installé les pilotes usb livrés sur le CD ASUS ?
dans le gestionnaire de périphérique tous est bon ?
un autre périf USB fonctionne-t-il par ailleurs ?
tu as bien WinXP SP1 ?
n°3373506
hexxon
Posté le 29-07-2004 à 11:51:38  profilanswer
grâce a votre super aide , j'ai pu résoudre tout mes problemes, merci. Me reste plus qu'un désagrément, au boot, mon A7N8X Dlx me dit "CPU FAN Fail" alors qu'il tourne tip top et qu il est branché au bon endroit..
n°3373527
Kwack
Posté le 29-07-2004 à 11:56:31  profilanswer
Ah ok et moi qui suis en 166 pour le fsb (j'ai aucun intérêt à overclocker pour le moment) je ferais mieux de laisser 166/166 en 2-2-2-11/5?
Sinon pour le son j'ai un gros problème (j'ai la version E Deluxe), quand je test le speaker du milieu on l'entend vraiment pas bien et j'ai le son que sur les 2 speakers quand j'écoute des mp3 ou la tv et pas sur tous comme avant sur la sblive 5.1. J'ai la version 6.14.0362 c'est bien la derniere non? Pourtant j'ai tout bien branché et configuré...
n°3373540
Kwack
Posté le 29-07-2004 à 11:58:52  profilanswer
Pour le cpu fan il ne détecte pas en dessous de 2500 donc avec le zalman à 1500 c'est grillé faut mettre un autre venti qui tourne à cette vitesse à la place.
n°3373685
YoDevil
Posté le 29-07-2004 à 12:48:41  profilanswer
- Lorsque je clique sur USB Driver 2.0 du Cd de la carte mère cela m'ouvre m'ouvre juste un fichier texte et aucune installation  :(
- Aucun point d'interrogation dans le gestionnaire de périphériques.
- mon modem internet (ECI USB) est branché sur l'un des ports usb 2 et marche parfaitement.
- Oui j'ai le SP1.
n°3373982
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-07-2004 à 14:17:33  profilanswer
- Oui j'ai le SP1.
as-tu deja pensé a lire le texte ?
n°3374000
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 29-07-2004 à 14:23:06  profilanswer
Salut, quelqu'un pourrait il me rappeler cooment faire pour que ma 9700 pro powercolor(la vrai) fonctionne avec un reglage de la memoire agp >64mo
voir ma config pour plus d'info, mon bios est le 1008
le réglage de la memoire agp influe il beaucoup sur les perf dans les jeux ?
Feedbacks
n°3374001
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-07-2004 à 14:23:16  profilanswer
mon Zalman tourne a 1480RPM,il n'est pas indiker dans le bios because montage special,mais les RPM sont indiqué dans MBM5
de meme pour 2 Fan 80*25 mis en serie tournant a 1795
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/mbm5.png
n°3374078
cyfl
Posté le 29-07-2004 à 14:54:27  profilanswer
Petit problème !
je viens de monter mon asustek a7n8x-e deluxe
j'ai une memoire kingston 256 3200
qd je boute, les ventilos ce mettents en route(proc et cv) l'ecran s'allume et pouf s'arraite
c quoi ce bordel, c la deusieme carte que j'ai, l'autre a claquer au premier boot
une idee ???
je suis desesperer !
merci !
n°3374149
matpclsm
Posté le 29-07-2004 à 15:21:03  profilanswer
qq sait comment activer des options de "power management" sur la A7N8X-E ? Je pense en particulier à l'option HALT CPU qui permet de descendre la temps lorsque le pc n'est pas sollicité. Je cherche en effet à réduire autant que possible la ventilation (avec speedfan) pour le bruit.
Merci :D
n°3374152
dolan
Made in madinina
Posté le 29-07-2004 à 15:21:53  profilanswer
oui c'est vrai qu'avec les derniers drivers, le nvmixer s'installe j'ai eu aussi ça avec la a7n8x-vm... je v mettre ça à jour!
n°3374163
dolan
Made in madinina
Posté le 29-07-2004 à 15:25:13  profilanswer
Pour ton problème de son 5.1, il faut aller dans réglage ambiophoniques et cliquer sur mode clone...
Pour ta centrale, essaie de jouer avec nvswap et regarde ce que cela donne :hello:
n°3374724
Kwack
Posté le 29-07-2004 à 18:45:44  profilanswer
Dakans tu as la version E Deluxe ver 2? Tu sais me dire quel bios et ce que tu as mis comme réglages pour ta température et fans dans MBM5? Moi je m'y retrouve pas et j'ai pas du tout la même chose que sur le topic pour la chaleur.
Aussi mes ventilo sont reconnus a peu pres à 2 fois plus vite sous ou 2 3 fois moins vite sous MBM5, Fanspeed et AsusProbe.
Et pour ton Zalman 7k cu (3000xp non oc) tu as mis la pate thermique d'origine? Moi j'en ai mis une autre et chuis à 53° en sous windows au mini :help: par contre ma tour est pas super bien ventilée.
Pour le son 5.1 j'ai fait comme tu as dit et quand je mets la config j'ai toujours des gros grésillements gggzzzzzzzzzzzzzzzzz :( et je n'ai pas de son sur toutes les enceintes en écoutant du mp3 ou la la tv
ps :a vant ça allait bien sur la sblive :/
Message édité par Kwack le 29-07-2004 à 18:49:42
n°3374817
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-07-2004 à 19:20:12  profilanswer
Ya forcément une erreur dans ta config.
C'est pas logique que la diode du CPU soit < au socket :jap:
n°3374923
dolan
Made in madinina
Posté le 29-07-2004 à 20:03:51  profilanswer
en cochant la case clone tu n'as pas de son derrière (dans les réglages ambiophonies)?
Tu as test NVSWAP?
POur les grésillement ce sont souvent des interférences... essaie de bouger les cables dans le boitier pour voir qui peut en être la cause
n°3375045
LoX
Posté le 29-07-2004 à 20:53:26  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé, je suis passé du bios 1008 au 1011 et ca remarche. :ange: (a moi doom 3 :whistle: )
Feedbacks
n°3375158
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-07-2004 à 21:37:46  profilanswer
pour les fan,tu peut reglé avec MBM
c les 2 reglette horizontal
j'utillise de la pate thermique AS Ceramique
et clair k'un boitier tres bien ventilé sa fait la difference,de ce coté la je suis assez bien équiper ;)
ps :avant ça allait bien sur la sblive :/
pour les MP3 ou la TV,je trouve cela logique
c'est du son stereo sur 2 canaux,donc normal ke cela ne sorte ke par les 2 HP frontaux
pour le bruit de gresillement,tu a peut-etre un probleme de masse  :??:
n°3375188
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-07-2004 à 21:47:10  profilanswer
c'est au moin la 188eme fois ke je l'explik celle la  :sarcastic:
aucune erreur dans mon MBM :o
la CPU Diode est la 1er a réagir kand je lance un burn,ce ki est logique
tandis ke la sonde socket pend toujour un temp assez longt avant de bouger
maintenant,la sonde socket,il faut arreté de la mater ! :o
un rien et tu change les valeur capter,une tite aeration a l'arriere de la mobo,et hop 10°c de gagner ! un ventirad ki na pas une basse en full cuivre,et hop encore des °c de gagné  :pt1cable:
n°3375337
dolan
Made in madinina
Posté le 29-07-2004 à 22:58:00  profilanswer
en cochant la case colne dans les réglages ambiophoniques tu as le son sur les 4 hp pout la tv et pour les mp3... d'ailleurs pour tous les sons du pc!
Et avec les ultimate driver 1.27 tu as en plus la centrale ;)
n°3375822
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 30-07-2004 à 09:32:10  profilanswer
quelle est la taille de HDD maximum que l'on peut mettre sur une A7N8X deluxe 2
Cdlt,
n°3375864
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-07-2004 à 09:51:34  profilanswer
Ok ok :ange:
n°3377862
busio
The Show Must Go On...........
Posté le 30-07-2004 à 21:52:35  profilanswer
J'ai un probleme avec la carte mere d'un copain ( asus a7n8x deluxe ):
il est equipré d'un ensemble 5.1. J'ai fait la configuration des HP, j'ai utilisé le NV swap, mais il me reste 1 probleme :
les HP avant ne fonctionnement pas. ils fonctionnent avec les HP arriére ( comme si la sortie des HP arriére était sur la meme que les hP avant.
test reglage HP avant mini, hp arriére a fon, et central au mini : du son a l'arriére et a l'avant
test reglage HP avant a fond, hp arriére au mini, et central au mini : pas de sons a l'avant
qu'en pensez vous ??
n°3377865
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-07-2004 à 21:53:34  profilanswer
Le kit 5.1 est en mode 2/4 canaux ?
n°3378596
busio
Posté le 31-07-2004 à 09:53:52  profilanswer
non, il est en 5 canaudx, en fait, le PC est relié a un ampli 5.1 sur les entrées 5.1
les hps fonctionnent correctement ( testé 1 par 1, pour verifier les 3 jacks. )
n°3378599
david42fr
Posté le 31-07-2004 à 09:56:01  profilanswer
petite question sur le BIOS: quand je vais sur le site asus, il y a une version 11 pour la E-deluxe alors que par asus update, il ne me trouve qu'une version 10, lequel des 2 a raison?
quelqu'un a t il des pbs d'incompatibilité avec une Asus 9600 XT/TVD?
n°3378613
dolan
Made in madinina
Posté le 31-07-2004 à 10:07:52  profilanswer
Quels drivers as tu utilisé?
tu n'as pas coché une case dolby prologic?
n°3379531
Kwack
Posté le 31-07-2004 à 17:01:48  profilanswer
Pour installer les drivers ultimate (pour le son) comme tu dit il fait que je désinstale les pilotes nforce nvidia puis réinstaler les ultimate?
n°3379976
dolan
Made in madinina
Posté le 31-07-2004 à 20:33:00  profilanswer
tu fais comme tu veux, moi j'ai deja fait l'un pardessus l'autre et je n'ai aps eu de souci...
n°3380500
bobashlt
Posté le 01-08-2004 à 00:42:07  profilanswer
Est il possible avec cette carte mére de Reglé le FSB ou coef multiplicateur Sous Windows ???
Car jaimerai Underclocker le proc pendant la nuit est mettre mes ventilos a bas regime ^^
merci davance
n°3380657
Kwack
Posté le 01-08-2004 à 04:12:50  profilanswer
n°3380669
Posté le 01-08-2004 à 04:44:38  answer
busio
t'aurais pas enlevé les jumpers du front panel audio par mégarde?
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2004 à 04:45:20
n°3380720
yoli
Posté le 01-08-2004 à 09:47:30  profilanswer
salut,
je viens d'acheter la version E Deluxe, et j'aimerai savoir quels pilotes/mises a jour il faut installer.
je ne suis pas un pro en informatique donc il me faut juste ce qui met a jour la carte convenablement, je n'ai pas besoin (a priori) des reglages "de la mort qui tuent"  :)
et comme je suis pas un pro, j'ai bien parcouru ce topic mais je suis un peu perdu  :(
je vous remercie bcp pour vos reponses  ;)
personne pour me renseigner ?  :(
Message édité par yoli le 03-08-2004 à 17:13:21
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
