5594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3368431
neg'gwada
rafix 971
Posté le 27-07-2004 à 11:23:24  profilanswer
dolan a écrit :
je ne crois pas que tu ai besoin de roder quoi que ce soit...
mais je ne suis pas un pro de l'OC...
ça veut dire quoi ton pseudo?
Message édité par neg'gwada le 27-07-2004 à 11:23:40
--- WinSplit Revolution ---
n°3368547
dolan
Made in madinina
Posté le 27-07-2004 à 12:29:02  profilanswer
J'ai besoin d'aide avec une a7n8x-vm...
la config :
1800+
1x512 de DDR 2700
une carte scsi tekram dc980u + graveur scsi
une carte TV leadtek
Après une install propre :
format c:
install de winXP
SP1
Drivers nforce2 (ultimate pack 1.27)
Detonator (essayé plusieurs versions)
le moindre programe lancé qui est en premier plan utilise entre 40 et 70% des ressources processeur, même winamp :/
Si qqun avait une idée, ça m'aiderait bien :cry:
Message édité par dolan le 27-07-2004 à 12:29:14
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3368818
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-07-2004 à 14:21:03  profilanswer
la config :
1800+
1x512 de DDR 2700
format c:
install de winXP
SP1
Les pilotes nForce2 sont peut-être pas adaptés aux A7N8X-VM :??:
Regarde si tes drives sont tous en UDMA et si les pilotes controleurs mémoire sont installés correctement :??:
T'as installé les IDE SW ?
Rehost | Collect | Link
n°3368825
dolan
Made in madinina
Posté le 27-07-2004 à 14:22:38  profilanswer
J'ai dit non pour les SW... mais j'ai deja essayé en disant oui et c la même merde!
Le disque est bien en UDMA 5...
J'avoue que je sèche sur ce coup là :sweat:...
C'est la première fois que ça m'arrive au montage d'une machine :/
n°3368947
ramirez48
Posté le 27-07-2004 à 14:56:36  profilanswer
salut tout le monde, .. je viens de passer des heures à lire ce topic, et j'en suis au point de ne plus rien comprendre à ce que tout le monde raconte .. alors je me lance.
En gros, depuis que j'ai changé mon proc (2000+ pour 2800+) sur ma AZN8X-E deluxe, j'ai écran noir avec ventilo qui fonctionnent .. reset du bios, flash du bios avec la maj de juin (quand je remet le vieux proc, des fois ça redémarre).. rien à faire ..
Un petit conseil ..?
J'ai eu le même problème que toi en passant d'un xp 1800 à un barton 2600. La solution: débranche tous les ventilos (enermax pour ma part) de la CM et branche-les direct à l'alim. J'ai mis un moment à trouver d'ou venait le pb.
n°3368989
dolan
Made in madinina
Posté le 27-07-2004 à 15:09:15  profilanswer
Je crois que je v essayer avec les drivers d'origine fournis sur le cd... :/
Mais je me demande si ce ne serait pas la CG intégrée qui merde...
n°3369226
neg'gwada
rafix 971
Posté le 27-07-2004 à 16:27:59  profilanswer
test avec une autre carte graphique :D
Message édité par neg'gwada le 27-07-2004 à 16:28:16
n°3369461
PCB
Posté le 27-07-2004 à 18:13:27  profilanswer
Bon ! Voila le résultat !
J’ai effectuer un Memtest 1.20+ en Msdos :
Résultat : Premier Pass = 1 320 546 Erreur !
 Et la c’est le drame !
J’ai une 256 DDR 3200 Samsung Dimm 1
512 DDR 3200 Samsung Dimm 2
512 DDR 3200 Samsung Dimm 3
J’enlève la 256 et refait un Memtest :
Résultat : 3 Pass = 0 Erreur. ( 1H 58 quand meme ! )
Ouf !
Je test donc maintenant la stabilité système ( Mon CPU est toujours en 11*200) et la Ram en « Optimal ».
Pour le moment tout est ok et rien ne plante ! Houra.
D’apres moi cela viens donc de la memoire. A votre avis ?
1/ Est-ce que d’après vous je test quand même pour voir sur les autres Dimm ma 256 ou est ce que je laisse tombe et laisse mes 512 en Dual ? Pourtant c de la Samsung ?!?
2/ Je ne pense pas que je vais y perdre beaucoup en enlevant ma 256 ? 1024 sa suffit, surtout pour les jeux Nan ?
3/ Quelqu’un peut me passer un Pack driver hyper stable de Nforce s’il vous plait ( je sais plus ou j’en suis dans les miens).
En tout cas merci pour votre aide précieuse ! J’ai u les boules pendant un moment …
Kekun peut m'aider ?  :jap:
n°3370178
dolan
Made in madinina
Posté le 27-07-2004 à 22:24:39  profilanswer
laisse les 512 en dual!
1024 ça suffit largement pour la plupart des utilisations je pense... ;)
n°3370189
dolan
Made in madinina
Posté le 27-07-2004 à 22:28:04  profilanswer
Sinon pour mon problème avec l'a7n8x-vm...
Rien de 9...
G refait une install propre avec une ti4200 et d'autres barettes de ram ... avec les drivers du cd d'origine et c pareil :sweat:
La machine est à pein utilisable pour de la bureautique... le moindre petit jeu online (msn.games ou yahoo.games) saccade à fond! Winamp utilise entre3 et 20% en réduit mais entre 40 et 90% des ressources CPU lorsqu'il est visible...
Les seuls trucs que je n'ai pas changé c le CPU, le DD et l'alim... et bien sur la mobo :D
J'espère que c un problème de driver... si qqun a une autre idée? ;)
n°3370294
Kwack
Posté le 27-07-2004 à 23:10:59  profilanswer
Je sais pas si ça à deja été dit mais le vgasilencer ver3 d'est pas compatible avec la A7N8X-E Deluxe il y a un ptit condo qui bloque le régleur de voltage.
Il suffit de l'enlever et le le soritr en dehors de la tour, mais surtout pas le mettre avec sinon le régleur de voltage du vga silencer se barre (en plus y'a des petites pieces à l'intérieur) ou y'a risque d'abimer le condo.
J'ai un gros pb aussi mon lecteur dvd (primary) ne marche pas sous windows xp (j'ai installé avec pourtant), sous win le cd/dvd n'est pas lu (pourtant dans le post de travail j'ai le lecteur dvd).
Sinon chuis encore en train de lire pour tout les drivers et les utilitaires, et le bios 1011 je dois le mettre?
n°3370724
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 09:40:17  profilanswer
Pk tu as un problème avec ton bios acuel?
n°3370931
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 28-07-2004 à 11:29:49  profilanswer
g u un souci bizarre avec une memoire usb 256Mo usb2 de marque storex ( mobi-key III ) sur mon a7n8x e deluxe en win2000 :
pas moyen de la faire reconnaitre à mes win 2k (à jour et nikels)que ce soit mon shuttle ou l'a7n8x, aucun n'en voulait . erreur classique usb : "blabla pilote de fonction". g tout tenté : new drivers, patchs, ... kedale. dans le meme temps ma "vieille" clé 64mo usb 1 marchait nikel et la nouvelle av marché juste avant sur le 2k d'un pote.
et g essayé un dernier truc : tester la clé usb2sur un vieux matos en win 98 et simuler l'install du pilote (ke j'avais pas). bien sur ça a foiré mais de retour sur mes becanes en win2k ben c passé comme une lettre à la poste.
alors hazard ou solution définitive, si kkun a une id . moi je nage. enfin ça marche c deja ça.
n°3370937
kaiser47
Posté le 28-07-2004 à 11:31:35  profilanswer
kwack : perso g mis le 1011 et g aucun prob avec sur ma e deluxe. tout roule
n°3370985
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 11:48:14  profilanswer
Comme je le dis souvent...
Ne mettre à jour son bios que si l'on en a besoin...
Après chacun fait comme il veut :hello:
n°3371030
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-07-2004 à 12:03:44  profilanswer
Peut-être du côté des nappes IDE foireuses :??:
C'est tout du IDE ?
n°3371061
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 12:12:25  profilanswer
J'ai réinstallé encore une fois l'OS...
Cette fois avec une nouvelle nappe et en mettant les drivers d'origine, puis en repassant aux drivers IDE de base de windows ...
... et ... :cry:
Message édité par dolan le 28-07-2004 à 12:12:37
n°3371178
Wali
Posté le 28-07-2004 à 12:57:50  profilanswer
Salut les gens :)
Hier soir j'ai eu une galere avec mon ordi, et je suspecte la CM.... ou alors le proc qui a eu trop chaud (j'ai pas trop pousse les recherches car il etait minuit passe ;))
Apres 1h de fonctionnement leger (je faisais que regarder la TV en plein ecran), l'affichage se fige sur une frame de la TV, tout le reste se bloque sauf le son qui continue sur la chaine TV. Je reboote et la c'est le noir total, et en silence.
Pas de beep, et rien ne s'affiche. Les divers ventilos tournent sans pb.
Vu que je n'ai pas touche au bios depuis quelque temps (2 ou 3 mois au moins), je me dis que ca n'est pas le trop celebre bug nforce2.... meme si ca y ressemble.
Un Clear CMOS (enlevement de la pile, deplacement du jumper, et operation inverse) rapidement effectue ce matin ne donne rien.
Le matos:
Antec Sx1040b2 + son alim
A7N8x deluxe rev. 2
xp2400+ oc en 2600+
2x256 + 1x512 de Corsair Value PC3200
9800 pro hercules
Leadteck winfast tv deluxe
Tous les conseils sont bienvenus :)
n°3371187
toto_67
Posté le 28-07-2004 à 13:00:16  profilanswer
vérifies l'alim ...
n°3371220
leigz
Posté le 28-07-2004 à 13:14:30  profilanswer
Rien de 9...
Cette carte est tres sensible à la ram. Pour que ca fonctionne bien il lui faut de la bonne marque (ex: 3200 Cosair).
n°3371225
Boulet_Man
Posté le 28-07-2004 à 13:18:36  profilanswer
ou de la samsung, de l'infineon, micron, ... (pas de no name quoi)
n°3371230
leigz
Posté le 28-07-2004 à 13:19:58  profilanswer
deltibo a écrit :
Je viens de repasser en fsb166, ca plantait de temps en temps dans les jeux en fsb200 (c'est un peu normal vu que je dépassais 70°)
idem pour moi j'suis en fsb200 avec ma mémoire 166, pourtant j'crois pas que ca chauffe de trop. J'ai tout formaté donc ta encore pu testé en full.
J'ai jamais dépassé les 60° en tout cas et en + avec le ventilo AMD (belle merde)
n°3371249
Kwack
Posté le 28-07-2004 à 13:26:36  profilanswer
Pour le lecteur DVD pas reconnu sous windows faudrai faire quoi?
n°3371284
Buligosaur​e
Posté le 28-07-2004 à 13:35:22  profilanswer
Je viens de me faire une belle frayeur : bidouillage divers dans mon pc suite à réception de ma commande ldlc (ventilos, nappes rondes et 2-3 conneries), je rallume ........ ventilos tournent ... rien sur l'écran et ce, même après 3 reboots, débranchages d'alim ....  :pfff: à ce moment là, une infinie tristesse mêlée d'une haine m'envahit à l'idée de devoir me trimballer chez mon assembleur avec ma CM sous le bras et attendre 2 mois qu'elle me revienne  :sweat:
Jusqu'à ce que je remarque que ma CG était un micro-poil sortie de son slot ... je la renfonce et ouffffffff ça remarche  :love:
En plus c pas la première fois que ça me le fait ...
n°3371395
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 14:21:05  profilanswer
Je te remercie de tes conseils...  :D
lol
J'ai testé avec la mémoire que j'ai sur mon a7n8x-deluxe... soit de l'OCZ pc4000 qui tourne en 333 sur l'a7n8x-vm et les symptomes sont les mêmes!
n°3371401
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 14:22:55  profilanswer
non dsl...:??:
Essayer de réinstaller les drivers IDE
TU peux aussi essayer d'installer les drivers aspi...
n°3371548
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-07-2004 à 15:24:56  profilanswer
... et ... :cry:
C'est clair pour moi ==> prob matériel :/
T'as un autre OS dispo ? Windows 2000/98SE ?
n°3371567
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 15:31:22  profilanswer
non...
Le processeur était celui que j'avais avant le 2500+... sauf si il a morflé au montage... sinon c la mobo, mais g la flemme de démonter mon proc pour le tester dessus! Je crois que je v laisser tomber... je lui achèterai un autre pc dans quelques mois... Un petit shuttle A64 ça devrait le faire.... :/
n°3371590
UoomFr
Posté le 28-07-2004 à 15:36:55  profilanswer
salut tout le monde, g 2 question pour vous:
Peut on désacvtiver dans le bios le sataraid parceque c soulant de le voir chercher ceque je n'ai pas dans mon pc. Et 2: es ce quelqu'un saurait poourquoi lorsque je décide d'o/c mon duron 1800 vers 2000 (12.5 * 160 en synchrone), ça passe au bios, mais une fois arrivé au chargement de windows, écran noir, il veut plus avancer ???
n°3371634
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 15:50:00  profilanswer
il faut lire le manuel! pour désactiver le sata il y a un jumper
n°3371661
UoomFr
Posté le 28-07-2004 à 16:00:22  profilanswer
ha c un jumper, cool
n°3371926
Wali
Posté le 28-07-2004 à 17:49:32  profilanswer
Ce jumper est proche de la pile si ma memoire est bonne (un peu en dessous)
n°3372026
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 18:37:38  profilanswer
Nous devrions avoir quelques tests sur le net par ci par là...
Nous verrons bien si ces nouveaux processeurs : les sempron dont certains sont dispo en socket A seront compatibles avec nos mobos, et surtout, quid de leurs performances :??:
n°3372045
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-07-2004 à 18:44:23  profilanswer
Pour la compatibilité et la disponibilité :
http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 07289.html
"NVIDIA confirme que le lancement d'un chipset supportant le PCI-Express est programmé pour le dernier trimestre 2004, et que ce MCP (C8K-04 ?) supportera les futurs Sempron à socket 939. "
"Les nForce2 et nForce3 250 sont respectivement compatibles avec les Sempron socket A et socket 754. "
n°3372049
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 18:46:22  profilanswer
Justement, mon post ce basait sur cet article :D
n°3372051
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 18:46:46  profilanswer
Mais bon entre les normalement et la réalité [:spamafote]
n°3372057
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-07-2004 à 18:49:27  profilanswer
:lol: exact.
Là, pour le moment, c'est mm pas du normalement, c du 'en théorie'  :whistle:
n°3372154
matpclsm
Posté le 28-07-2004 à 19:27:28  profilanswer
yahoo ca va être le délire à la ABIT KT7A avec l'athlon XP ???? :D
n°3372623
djuju
Troglotiste en colère
Posté le 28-07-2004 à 22:25:40  profilanswer
J'ai un souci.
j'ai une A7N8X Deluxe 1.04 flashée 1008
j'ai upgradé mon (2200+&2x256DDR2700) pour un (3200+&2x512DDR3200).
Bah le prob, c'est qu'en 166mhz ça marche +/- bien, et en 200Mhz ça chie. Le PC boot, mais sous windows, c'est l'enchainement de BSOD et autres bizarreries (win32k.sys, classpnp.sys pour les plus frequents)...
Je sais pas si :
1° ma cm est incompatible avec le 200mhz (alors qu'en theorie, avec un flashage, ça devrait passer)
2° ça vient du CPU (il chauffe pas des masses en 3200+)
3° ça vient de la RAM (marque SAMSUNG, aucune erreur d'apres memtest)
comment je peux etre sûr que ma cm supporte ou pas les 200mhz ?
autre question : sur le chip, il y a ce radiateur 4cm au dessus du southbridge (je crois que c'est ça, la puce à 45° pas loin du CPU). C'est pas lui qui prendrait un coup de chaud en 200mhz ?
Help ! :cry:
n°3372964
Kwack
Posté le 29-07-2004 à 00:37:57  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
D'aprés ça il vaut mieux rester en 1:1 et laisser 166 pour la ram si ton fsb est 166, j'ai tort?
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
