3741 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3321091
Conforoa
Posté le 07-07-2004 à 15:25:15  profilanswer
Barton 3000+ (pas tous) et Barton 3200+ !
n°3321099
ryback64
Xennial
Posté le 07-07-2004 à 15:27:27  profilanswer
n°3321123
Comet
Posté le 07-07-2004 à 15:34:01  profilanswer
çà veut dire quoi : "edite grilled" ?
Ca veut dire qu'il s'est rendu compte que j'ai dis l'info avant lui
en gros, il a edité son message pour dire qu'il s'est fait griller
"edit: grillé"
n°3321157
korrigan73
Membré
Posté le 07-07-2004 à 15:43:30  profilanswer
petite question qui m'intrigue,g une a7n8x dlx,mais ca vous vous en doutez ;) ,et dans le gestionnaire de perih g un "controleur de bus USB" qui apparait en non installé,et peu importe que j'essaie d'installer les derniers drivers nforce,ou mettre a jour winXP ca veut rien savoir,le pc tourne comme une horloge,mais a quoi correspond ce periph non installé?
n°3321228
cartman
Posté le 07-07-2004 à 16:01:31  profilanswer
Désolé, pas d'idée...
par contre, personne n'a d'info/idée pr ma sonde CPU qui est invisible ? (probleme bios ? XP ? CPU ? CM ?)
n°3321247
Boulet_Man
Posté le 07-07-2004 à 16:09:37  profilanswer
idem pour moi
n°3321262
alexreunio​n
Posté le 07-07-2004 à 16:14:41  profilanswer
ça doit etre le controlleur USB 2.0 si tu as une version de Windows Xp inferieure a la SP1.
Seules les versions de Windows Xp avec la Sp1 intégrée ont d'origine les drivers USB 2.0
Si tu veux les installer.
1- installe le sp1
2- il doit y avoir ds ton CD un repertoire UBS avec la marche a suivre. C'est une install des drivers a la main mais ça n'a rien de compliquer.
Mon feedback
n°3321313
Boulet_Man
Posté le 07-07-2004 à 16:25:35  profilanswer
j'ai installé le sp1, je verai si j'instal les drivers usb (flemard inside :D)
n°3321481
cartman
Posté le 07-07-2004 à 17:16:16  profilanswer
personne pr me répondre ?
 :cry:
n°3321520
korrigan73
Membré
Posté le 07-07-2004 à 17:25:39  profilanswer
1- installe le sp1
mon wp a le sp1,et quand on cd de drivers de la CM je ne l'ai pas!
mais il me semble que ca a un rapport avec le support de la souris en USB ou du clavier,en ayant bidouillé la bas dedans il me semble que parfois il apparait et parfois non.
n°3321550
dolan
Made in madinina
Posté le 07-07-2004 à 17:36:31  profilanswer
HSNAlex a écrit :
Je ne sais pas si la question a été posée, mais mon problème est le suivant :
J'ai voulu connecté une prise casque en façade et j'ai donc relié les fils au connecteur audio où il y avait deux jumpers... le problème est que cette prise fonctionne bien mais je n'ai plus de sortie à l'arrière de la tour sur la prise audio  :??:
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment il fait pour avoir l'audio à l'arrière et à l'avant ??
 :jap:  Merci
Autre question : Je viens de changer la tour, c'est une cooler master centurion et il y a donc une connectique IEE1394 en facade, le problème est que la prise est identique à celle de l'usb c'est à dire un rectangle avec 4 fils en haut et 3 en bas...... le problème est que sur la carte les prises IEE1394 sont toutes en longueur  :??:  Il faut un petit adaptateur ou c'est mort???
Et bien mon ami...
Certains n'ont pas le boitier qui permet de faire ce qui t'arrive quand tu branche ton casque et ils se pleignent... d'autres l'ont comme toi et se pleignent aussi :/
Ce que tu peux faire c'est relier avec un fil métallique les deux pins qui étaient reliés par le jumper pour le son du casque et ensuite brancher le front panel audio connector, cela ne devrait plus couper le son des hp :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3321872
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 07-07-2004 à 19:16:43  profilanswer
 :cry:
ben comme je te l'ai dit, j'ai lu qu'il n'y avait pas moyen de récupérer la T° interne du CPU sur une A7N8X E deluxe.
Ce que tu peux faire événtuellement, pour vérifier, c'est installer AIDA32 sur ta bécane, le lancer (en prennant soin d'arreter tous les autres soft de controle de T° - genre ASUS probe ou MBM) et aller jetter un coup d'oeil dans la section "ordinateur" >> "sonde"
Moi sur Mmon A7N8X deluxe j'ai
Processeur (socket)
CPU Diode (T° interne)
http://zioul.free.fr/HFR/AIDA_SONDES.gif
voilou
Message édité par lezioul le 07-07-2004 à 19:20:56
n°3321880
hsnalex
Posté le 07-07-2004 à 19:19:17  profilanswer
dolan a écrit :
Et bien mon ami...
ok merci, mais alors c'est du baise gueule, parce que sur le manuel de la carte il est bien dit que c'est pour une connexion à utiliser en façade, donc je pensais que c'était comme pour l'usb, qui, lorsqu'ils sont connectés en façade ne désactive pas ceux de l'arrière... :(
n°3321888
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-07-2004 à 19:22:45  profilanswer
Euhh de tte façon, je jack en façade n'est pas à la norme "je-sais-plus-quoi" et je peux t'assurer que si tu le connectes à la mobo, le son sortira du jack avant ET des sorties arrières !
Rehost | Collect | Link
n°3321898
david42fr
Posté le 07-07-2004 à 19:28:33  profilanswer
je confirme, avec AIDA 3.93, je n'ai que 2 températures : CPU et Carte mère :/
n°3321901
korrigan73
Membré
Posté le 07-07-2004 à 19:29:28  profilanswer
personne n'a la solution? :sweat:
n°3321985
alexreunio​n
Posté le 07-07-2004 à 19:56:49  profilanswer
Je suis pratiquement sur que cela est du au fait que des drivers usb 2.0 n'y sont pas.
j'ai eu la meme chose.
Comment ça se fait que tu n'ais pas le CD d'install?  :??:
allez je te file les fichiers:
http://lycos1er.free.fr/Temp/USB2/
Mon feedback
n°3321991
dolan
Made in madinina
Posté le 07-07-2004 à 19:59:00  profilanswer
Il me semble qu'il a dit que lui ça coupe  :??:
Il voudrait justement que çe ne coupe pas  :jap:
n°3321996
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-07-2004 à 20:00:20  profilanswer
Oups, g pas du tout lire :/
Moi ça me les coupe pas (boitier Enermax)
n°3321997
korrigan73
Membré
Posté le 07-07-2004 à 20:00:21  profilanswer
je n'ai pas eu le cd d'install parce que j'ai acheté la carte dans un petit mag,la gars avait ouvert la boite,plus de cd d'install ni de cable sata,pourtant la carte etait neuve.
edit:merci!
Message édité par korrigan73 le 07-07-2004 à 20:00:48
n°3321999
alexreunio​n
Posté le 07-07-2004 à 20:02:00  profilanswer
le fichier d'aide veut pas s'afficher alors je le poste ici
Install the USB 2.0 EHCI package
   1.  Click Windows [Start].
   2.  Click [Control Panel].
   3.  Double Click [System].
   4.  Click [Hardware] tab.
   5.  Click [Device Manager].
   6.  Right Click [Universal Serial Bus(USB) Controller] under [Other Devices],
       then click [Properties].
   7.  Click [Driver] tab.
   8.  Click [Update Driver].
   9.  Choose [Install from a list or specific location].
   10. Click [Next].
   11. Choose [Include this location in the search].
   12. Click [Browse] to specify the file path where the driver is,
       e.g. "X:\Drivers\USB2\XP"( X is the drive you put the support CD).
   13. Click [Next].
   14. Click [Finish].
Mon feedback
n°3322003
dolan
Made in madinina
Posté le 07-07-2004 à 20:04:55  profilanswer
Moi j'ai eu un boitier enermax et le jack en façade n'avait que deux connecteurs et non 5 donc aucune chance que ça marche...
n°3322085
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-07-2004 à 20:40:41  profilanswer
Ah ouais?
Moi c'est un CS-3051-B3A. En fait, j'ai réussi à me brancher la prise casque, mais pas le micro, les dénotation sont trop différentes par rapport à celles de la carte mère, j'ai juste repéré la terre  :D
n°3322307
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 07-07-2004 à 22:08:59  profilanswer
petite question en passant (mais assez urgente kan meme)
comment on fait pour desactiver la partie son sur une A7N8X-X (pour la remplacer par une SB 5.1)
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°3322343
lezioul
Posté le 07-07-2004 à 22:20:20  profilanswer
si c comme la A7N8X, c'est dans le bios >> integrated peripherials et apres ya des truc self explicit à caler sur "disable"
edit : je crois.... :??:
Message édité par lezioul le 07-07-2004 à 22:21:15
n°3322353
Talisker
Posté le 07-07-2004 à 22:23:29  profilanswer
oui mais ca ca desactive la madame ki parle au boot
mais moi je veux desactiver le son AC machin chouette et mettre une SB5.1 a la place
n°3322362
lezioul
Posté le 07-07-2004 à 22:27:27  profilanswer
:non: ca c'est dans advanced bios (speech post reporting)
moi je te parle de integrated peripherals >> onboard AC97 Audio controler
(en m^me tps, j'ai jamais testé sur cette carte)
n°3322413
Talisker
Posté le 07-07-2004 à 22:40:15  profilanswer
oki dac
merci bcp
n°3322431
lezioul
Posté le 07-07-2004 à 22:42:57  profilanswer
de rien! faut juste que cela fonctionne... :whistle:
n°3322567
korrigan73
Membré
Posté le 07-07-2004 à 23:22:30  profilanswer
   10. Click [Next].
   13. Click [Next].
   14. Click [Finish].
ca a marché mais de maniere "bizarre"
j'ai fait exactement ce qui est marqué dans l'aide,ca installe le drivers mais ca reste comme "pilote a reinstaller" et en jaune avec le point d'interrogation dans le gestionnaire de periph,au passage ca me redetecte les USB mais ils ne fonctionnent plus!
donc je met desinstaller,je reboot et ca m'installe tout correctement,donc dans la partie "controlleurs de bus USB" j'ai qq trucs qui apparaissent en plus dorenavant:
>concentrateur USB generique
>un concentrateur USB racine
>controleur hote PCI vers USB standard etendu
>peripherique USB composite
donc ca reste tjrs tres flou! :??:
ca veut dire que j'ai le support USB2 d'activé dorenavant???
n°3322592
switch
Posté le 07-07-2004 à 23:34:53  profilanswer
oui c'est bon :)
Mess With The Best, Die Like The Rest
n°3322602
korrigan73
Membré
Posté le 07-07-2004 à 23:36:37  profilanswer
ok,mais c tout de meme bizarre,l'install s'est faite de maniere "sale" mais tout marche bien, donc ca va mais bon...
n°3322638
hsnalex
Posté le 07-07-2004 à 23:59:07  profilanswer
Tiens sinon tu as le manuel en français :
http://www.asus.it/support/downloa [...] df~zaqwedc
n°3322691
Argawaen
Posté le 08-07-2004 à 00:29:38  profilanswer
j'ai peutetre une option avantageuse avec un pote pour quitter AMD et passer chez Intel avec un P4 2.66GHz :D
ma question n'est peutetre pas bien dans ce topic mais j'aimerais savoir quelle pourrait être l'équivalent de l'A7N8X deluxe pour un socket 478 ?
(c'est à dire qu'elle doit avoir le S-ATA, supporter la DDR400, le son, USB2 et être bonne en o/c :D)
n°3322911
cartman
Posté le 08-07-2004 à 07:27:18  profilanswer
P4P800 d'ASUS
n°3322953
dolan
Made in madinina
Posté le 08-07-2004 à 08:39:39  profilanswer
il y aura tout sauf le son de l'apu... :jap:
Après il suffit de rajouter une bonne vieille sb live et le tour est joué ;)
n°3322956
Talisker
Posté le 08-07-2004 à 08:41:22  profilanswer
merci bcp
c'est bon j'ai trouvé mon bonheur
n°3322979
jumbo
Posté le 08-07-2004 à 09:01:33  profilanswer
DiB91 a écrit :
Ah ouais?
J'ai monté le même boitier et USB 2.0, micro et casque ont été brochés en 2 minutes ...
n°3322990
dolan
Made in madinina
Posté le 08-07-2004 à 09:08:52  profilanswer
[:spamafote]
Peut etre achat à deux époques différentes et les dénominations diffèrent...
Sinon .......................; :D
Bientôt 250 Pages ;)
n°3323067
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 08-07-2004 à 10:02:42  profilanswer
 :ange:
Moi tout roule sauf le mic :/
Mais c pas ma préoccupation n°1 :jap:
n°3326507
cartman
Posté le 09-07-2004 à 13:53:22  profilanswer
moi, ma préoccupation 1ere est actuellement, reussir à "capturer" la sonde  interne du CPU !  :fou:
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
