5470 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2483760
Bouzigues
Posté le 30-05-2003 à 21:36:43  profilanswer
Une petite question.
Les révision 2 de cette carte mère ont elles la nouvelle version de du chipset: Le nForce2 Ultra 400 ou pas ?
Merci  :hello:
Message édité par Bouzigues le 30-05-2003 à 21:37:00
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°2483783
jusco
Posté le 30-05-2003 à 21:45:59  profilanswer
Merci  :hello:
oui
n°2483802
Bouzigues
Posté le 30-05-2003 à 21:55:54  profilanswer
Thx  ;)
n°2484200
linkoooo
Posté le 31-05-2003 à 03:35:32  profilanswer
Aujourd'hui je suis alle cherche ma Asus A7N8X deluxe rev 2.0 :lol:    et un XP2400+(SLK800+papst ngl)  2x256mb Kingston 333mhz(elles sont stable 6.2.2.2 c'est le meilleur?) et un boitier Antec Sonata,mais je n'arrive pas a depasse 175mhz,12*166 est tres stable meme en 12.5*166=un XP2600+ sans touche le voltage, apartir de 13.166mhz je dois augmenter le voltage!   j'ai aussi underclock  6.5*100mhz=650mhz le papst a 7volt sans aucun probleme en ide +-30c°,qu'est ce que je dois faire pour overclock un peu plus.?????
n°2484270
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 09:14:34  profilanswer
quel bios?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2484450
farok
Posté le 31-05-2003 à 11:36:36  profilanswer
Hello !
J'ai recupere mon a7n8x hier soir !!
Un petit hotswap via mon abit et zou ca remarche !!
Pour info, la commande que j'ai utilise est:
awdflash.exe asus.bin /py/sn/cb/cc/cp/wb/E/F
sinon je ne pouvais pas programmer car je n'etais pas sur la meme carte mere et soit le flash plantais ou alors il ne voulais rien faire.
enfin voila, une histoire qui fini bien :)
derniere question: le bios 1004 palie t'il un peut au bug ou pas ?
n°2484462
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 11:44:52  profilanswer
Farok a écrit :
Hello !
J'ai rajouté ton commentaire en première page  :jap:
Dorénavant, je mettrai en haut de la première page sous la date de MAJ une petite phrase résumant la dernière podification effectuée  ;)
Message édité par dolan le 31-05-2003 à 11:45:11
n°2484479
linkoooo
Posté le 31-05-2003 à 11:55:20  profilanswer
dolan a écrit :
quel bios?
le Bio1005( j'ai flashe avant l'installaton le XP...)
finalement la memoire en 6.2.2.2 n'est pas stable(ecran bleu)
n°2484481
linkoooo
Posté le 31-05-2003 à 11:57:58  profilanswer
:hello: Dolon
tu as pu trouve la solution pour les sorties son front de boitier avec a7n8x deluxe??   les deux jumpers il faut l'enlver?
n°2484492
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 12:05:31  profilanswer
Linkoooo a écrit :
:hello: Dolon
je pense qu'il faut vraiment utiliser un front paner avec les connecteurs de type intel. Si tu as comme moi un connecteur simple avec droite et gauche, ça ne marchera pas. Tu peux par contre brancher le micro.
Je m'explique il y a un jumper car le son sort par une pine et rerentre par l'autre pour aller vers la sortie arrière de la mobo. si tu enlève le jumper et que tu branche ton son tu n'auras pas de son dans la sortie arrière de la mobo, mais uniquement sur ton front panel.
Ce dipositif ne fonctionne qu'avec un connecteur audio spécila. Si il n'y a pas de jack branché dans le front panel (comme un casque par exemple) le son passe par le front panel, puis revient dans la mobo par la deuxième pin. quand tu branche le casque, ça coupe et le son qui ne revient pas vers la sortie arrière de la carte, mais va uniquement dans la casque.
Je ne sais pas si j'ai été clair...
Si ils avaient fait un connecteur simple tu pourrais brancher un casque en facade, mais ça ne couperait pas le son qui sort derrière la mobo. Le problème c'est qu'il faut avoir un front panel adapté, ce qui n'est pas le cas de mon boitier.
Si je me trompe, vous pouvez me corriger.
Message édité par dolan le 31-05-2003 à 12:12:57
n°2484511
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 12:15:14  profilanswer
Si tu comprends ça et que tu trouve un solution fais moi signe  ;)
http://www.frontx.com/au_1gpin.html
Message édité par dolan le 31-05-2003 à 12:15:23
n°2484681
linkoooo
Posté le 31-05-2003 à 13:55:26  profilanswer
merci pour l'explication,donc si j'utilise le front l'arriere ne marchera pas!!   je viens de reussi funcionne le mic avant en meme funcionne aussi arriere, mais le mic fron je doit brancher a la moitie,si je le branche completement ne marche pas le mic,je dois le faire juste a la moitie,,,,,est ce que c'est normale???
j'ai fait un teste memoire sous sandra il me donne 2500 points(2x256 en dual channel 333mhz)  c'est correct?
n°2484776
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 15:05:56  profilanswer
franchement je ne sais pas trop... moi je n'ai pas essayé de brancher mon front panbel depuis car les connecteurs sont super mal placés, juste au coin sous la carte graphique et j'ai la flemme de réessayer!
Si tu y arrive fais moi signe... c'est quoi ton boitier?
Tu as combien de fil pour l'audi out?
Message édité par dolan le 31-05-2003 à 15:06:25
n°2485043
Suglock
Posté le 31-05-2003 à 17:25:00  profilanswer
Moi ca tourne nickel avec la la révision 2.0 de la CM.
A pars le probleme du son qui grésille.
Si c'est pas réglé je remet ma SB Audigy 2.
Pour info j'ai le bios d'origine 1003 DU 03/2003 avec un barton 2800+ et des timings de Ram 3 2 2 2 et pas de bleme et de sacré performance.
n°2485127
linkoooo
Posté le 31-05-2003 à 18:15:17  profilanswer
j'ai un Antec Sonata,il y a 7 fils,  ce soir je vais essayer de enlever les deux jumpuer pour voir si ca marche,,,, a propo la temperature qui s'affiche dans le bios, c'est interne ou externe??  car dans le bios il est indique 33C et le Asus pc probe est 43C donc 10C en plus, :??:
n°2485169
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 18:42:32  profilanswer
si tu as autant de fils il ne devrait pas avoir de problèmes...
Moi je n'en ai que 4. Deux pour le micro et deux pour l'audio  :(
POur la température... voir le topic température de webzeb... voir le lien en première page, ce n'est pas très clair, mais tu auras deja plus d'infos que par moi... Moi je ne vérifie meme pas mes températures  :whistle:
n°2485324
ShonGail
En phase de calmitude ...
Posté le 31-05-2003 à 20:23:24  profilanswer
j'ai depuis peu la deluxe. Que ce soit sous xp pro ou 2000 pro, le son provenant de l'entrée ligne (décodeur Tv noos) ne sort que sur les deux HP avant. Rien sur les 2 HP arrière (j'ai un 4.1)
sous mon ancienne config avec une sblive, les 4 HP fonctionnaient avec l'entrée ligne.
Qui a une idée ? :??:
Merci.
n°2485371
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 20:57:57  profilanswer
Moi c'est pareil pour ma carte tv, mais j'avoue que je n'ai jamais chercher à faire marcher sur les 4 HP.
Si tu trouve, fais moi signe  :jap:
n°2485549
linkoooo
Posté le 31-05-2003 à 22:39:19  profilanswer
tu as pu functionne le mic front panel?
moi j'ai trois fils pour micro et 4 pour audio,j'essayerai bien-tot, :bounce:
n°2485579
dolan
Made in madinina
Posté le 31-05-2003 à 22:57:39  profilanswer
4 pour audio, c'est deja mieux... tu peux faire l'aller vers le front panel et le retour vers la mobo pour les deux voies. je pense que ça devrait le faire  :jap:
Par contre pour le mic, je sais pas du tout  ;)
n°2487410
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 01-06-2003 à 19:48:23  profilanswer
Au fait je trouve pas la gestion du S.M.A.R.T. pour diske dur dans le bios !  :sweat:
Vous le voyez vous ??
n°2487613
linkoooo
Posté le 01-06-2003 à 21:04:54  profilanswer
oui,je l'ai fait comme tu disais 'aller vers le front panel et le retour vers la mobo' ca functionne!!  mais il est inverse L=R  R=L  pour qu'il marche correctement j'ai mis le L --->>R  et  R--->>L,,   pour le mic functionne aussi mais des que j'active le mic2 front panel je dois le brancher sinin il fait un bruit---ZZZzzzzzzzzzZZZZzzzz  tres fort.....  j'ai tout essaye mais il n'y a pas de soulution :pfff:
n°2487670
guiyom
Posté le 01-06-2003 à 21:34:44  profilanswer
Farok a écrit :
Hello !
Pourrais tu préciser comment tu as procédé exactement parce que je suis dans une merde terrible à cause de ce problème et j'aimerais bien récuperer ma cm aussi ;/
P.S: Je possede aussi un autre pc avec une carte mere abit.
n°2487704
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 01-06-2003 à 21:46:15  profilanswer
oh les gars ki programme le bios la, vous avez vu la gestion du SMART vous ?? Je la trouve po
Message édité par Calamarpowaaah le 01-06-2003 à 22:44:37
n°2487757
farok
Posté le 01-06-2003 à 22:19:06  profilanswer
pour flasher, je vous conseille le topic de slyde sur le flashage de bios dispo dans cette categorie ou alors sur www.materiel.be :)
n°2487946
dolan
Made in madinina
Posté le 01-06-2003 à 23:44:07  profilanswer
a mon prochain reboot je regarde ça, mais comme je suis serveur, je peus pas redemarrer quand je veux  ;)
n°2487949
dolan
Made in madinina
Posté le 01-06-2003 à 23:45:29  profilanswer
ok... une bonne et une mauvaise nouvelle. Et quand tu branche le casque, ça coupe le son des HP???
C'est peut etre un problème de masse pour le micro. A voir. Il me semble qu'il parlait d'un problème de masse sur le lien que je t'ai filé un peu plus haut.
n°2488003
mathias_cl​ement
Posté le 02-06-2003 à 00:20:48  profilanswer
quelqu'un saurait commen faire marcher le SAV ASUS france, ma rev 1.04 marche plus (blackout) et la garantie du magasin etait seulement de 3mois (mais la garantie ASUS est de 3 ans)
n°2488044
linkoooo
Posté le 02-06-2003 à 00:51:03  profilanswer
oui,quand je branche le casque (front panel)  les HP arriere se coupe, je n'arrive pas faire marcher tous les deux, je pense que c'est normale
n°2488074
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 02-06-2003 à 01:13:45  profilanswer
Ok je te remercie, j'ai un programme qui regarde le SMART en détail pour estimer la santé de mon HDD.
Il me dit pas de SMART sur la CM, bon je vais voir dans le BIOS comme d'hab et la suprise (ou mode neuneu activated), je ne voie pas de SMART dans le bios de la A7N8X !
Hmm... :/
n°2488186
gui000
Posté le 02-06-2003 à 08:21:15  profilanswer
D'origine j'ai sur ma mobo (rev 1.04) le bios 1002 et j'aimerais bien passer au 1004 histoire de corriger quelques pbs. Mais lorsque je veux flasher le bios, le logiciel me dit que l'ancien bios ne fait pas la même taille que le nouveau (bios 1002: 512ko, bios 1004: 256 ko). Alors forcément j'hésite. C'est normal cette différence de taille??????
Merci d'avance pour vos réponces.
n°2488187
dolan
Made in madinina
Posté le 02-06-2003 à 08:22:36  profilanswer
essaie de reprendre le 1004 sur le site d'asus, peut etre que le fichier est corrompu à cause du telechargement
n°2488188
dolan
Made in madinina
Posté le 02-06-2003 à 08:23:38  profilanswer
le mien fait 512 sur mon DD
n°2488196
farok
Posté le 02-06-2003 à 08:40:10  profilanswer
tu as le bios de l'a7n8x NON deluxe !
alors retourne sur le site asus et charge le bon ;)
n°2488351
dofor
:F
Posté le 02-06-2003 à 10:45:12  profilanswer
pareil pour moi, quand je branche le casque, ça coupe les hp!
et le micro par contre ça va moi
quand je met le boost ça fait un bruit assez fort pis ça se calme [:spamafote]
n°2488382
dolan
Made in madinina
Posté le 02-06-2003 à 10:58:00  profilanswer
oui c'est le but. Sinon il n'y aurais pas 4 branchements, mais seulement deux.
Pour le micros comment tu as fait??? tu as combien de cables a brancher??? ça peut aider notre ami la haut.
Egalement le mic boost qui peut etre son problème  :jap:
n°2488408
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 02-06-2003 à 11:09:13  profilanswer
Sérieux je trouve pas la gestion du SMART dans le bios, kelkun peut me confirmer ca svp ?
n°2488416
dolan
Made in madinina
Posté le 02-06-2003 à 11:11:27  profilanswer
bon attends, je reboot et je te dis ça..
Si je reviens pas c ke  :ange:
n°2488452
dolan
Made in madinina
Posté le 02-06-2003 à 11:32:29  profilanswer
et bien, je n'ai pas vu d'option pour activer le smart. mais chez moi tout roule. Donc peut etre que ton DD ne gère pas le smart
n°2488618
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 02-06-2003 à 12:51:07  profilanswer
Ca me ferais mal kan meme, un beau Maxtor Diamondmax Plus 9 !  :sweat:
Bon ben tant pis...
Merci Dolan d'avoir jeté un oeil
n°2489617
mickey88
Posté le 02-06-2003 à 18:51:01  profilanswer
je viens de flasher le bios de la  ver 1003 à 1005 et ca marche nickel.
Je conseille d'utiliser la fonction ALT + F2 au demarrage.
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
