| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : OCCTcarte mere HS ? |
Publicité | Posté le 14-09-2021 à 13:19:25 ![]() ![]() |
kabyll | salut,
--------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
zonka x58 forever! | Ta config complète... C'est un portable ou un fixe............. Surchauffe, ventirad à vérifier..... L'alim c'est quoi si c'est un fixe.... La config quoi, sérieusement.... Message édité par zonka le 14-09-2021 à 13:59:45 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Xantar_Eozenn | Salut, marque et modèle de l'alim ? |
artplelo1 | autre chose de bizarre, au démarrage la carte mère affiche A0 donc elle ne signale rien.... visiblement |
artplelo1 | sinon journal d'évènement win 10 c kernel-power qui s'affiche a chaque évènement
artplelo1 | j'ai aussi une carte son asus , 2 disque dur de 1t et un ssd samsung pro 250giga |
artplelo1 | grave erreur c'est une zotac 2070 super .... j'ai la mémoire qui flanche lol |
Publicité | Posté le 14-09-2021 à 17:58:18 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | En 1ere intention le watercooling ne fait pas son job. Le ventilo tourne ? Dur à dépanner en général. Message édité par zonka le 14-09-2021 à 18:44:27 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
artplelo1 | j'ai installé le ventirad d'intel et la 80° direct et c'est le bios qui m'en as informé direct- je n'avais pas entièrement débranché la water cooling il était toujours alimenté je vais refaire un essais en veillant a tout déconnecté sinon .... je vais faire testé l'alim mobo ??? c'est quoi
Profil supprimé | Posté le 26-09-2021 à 10:42:37 ![]() Possible problème avec la sonde de la mobo, souvent ils foutent une sonde de température proche du socket, Message édité par Profil supprimé le 26-09-2021 à 10:47:45 |
artplelo1 | merci avec le ventirad d'intel le pc démarre même pas il s'ouvre sur le bios et il indique 80° ... je retente le coup car je n'avais pas débranché le water cooling incidence ou pas .... si ca marche pas je remettrais le water cooling car avec lui le pc démarre |
artouillassse | Poste ici : https://rehost.diberie.com/
--------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
| Sujets relatifs | |
| Alim SFX Sf600 HS | Carte graphique HS ? |
| Chg carte mere | Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte |
| 30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ? | Problème CPU et carte mere |
| Conseil évolution processeur/carte mère | 3080 TI suprim HS cause switch dual bios |
| Oxydation carte mère inexpliquée??? | CM boot puis s'éteint, proco HS ? |
| Plus de sujets relatifs à : OCCTcarte mere HS ? | |
