5880 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754
n°4332678
gil681
Posté le 17-09-2005 à 13:58:51  profilanswer
bon je vais m'essayer a tout ca
et je vous donne dès que ca fonctioone
merci pour la reponse
cordialement
GILLES
n°4333303
cassoux
Posté le 17-09-2005 à 20:03:06  profilanswer
pour la ram, ça t'affiche ou 333 ? car si c'est reellement des Mhz elles sont mechament overclockée. Des barettes en DDR400 tournent a 200Mhz
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°4334023
gil681
Posté le 18-09-2005 à 11:03:16  profilanswer
sur la page de demarage ca m'affiche
333 clock memory
et dans le bios elles sont a 200
donc normalement en 400 ddr, j'ai changé de barettes mais c'est la meme chose
donc je suis revenu sur les kingstons et rebelote
pour le bios tout est rentré dans l'ordre mais je n'ai rien constaté en amelioration notable
pour info j'ai telecharger la version 1.20
qu'en pensez vous
n°4334371
crisior
Posté le 18-09-2005 à 14:33:23  profilanswer
Bizarre cette histoire de memoire. Ou elle est mal reconue, ou c'est de la 333 mhz au lieu de 400.
n°4334499
gil681
Posté le 18-09-2005 à 15:39:52  profilanswer
:hello: sur les 2 barettes enfiché en ce moment ily a:
pc 3200(cl2.5)256mb ddr-dim kingston
pc 3200(cl2.5)512mb ddr-dim kingston
donc y a un malaise a quelque part :??:
Message édité par gil681 le 18-09-2005 à 15:57:48
n°4334633
lima44
Posté le 18-09-2005 à 17:02:22  profilanswer
slt,
je viens d'acheter cette carte, mais impossible de démarrer sur mon hdd maxtor Sata, il est détecté ds le bios, détecté par XP pour l'install, mais qd il faut rebooter pour l'install de XP, rien, un message avec erreur du système d'exploitation!!! pas top pas top
n°4334827
gil681
Posté le 18-09-2005 à 18:55:15  profilanswer
aurait-tu oublié d'ouvrir la fonction sata?? :??:
dans le bios
Message édité par gil681 le 18-09-2005 à 18:55:57
n°4335241
lima44
Posté le 18-09-2005 à 22:12:58  profilanswer
je ne pense pas, j'ai parcouru toutes les rubriques du bios et est mis "enable" à tout ce qui touchait au sata!!! (sauf RAID) mais bon, si t'as une option précise je suis preneur.
Pour info c'est un hdd sata récupéré ds un autre micro, donc je sais qu'il fonctionne correctement.
n°4335497
cassoux
Posté le 19-09-2005 à 03:24:49  profilanswer
pour l'histoire de la memoire, je vois aps trop la !!! vraiment bizarre
pour le sata, il affiche quoi exactement comme erreur ?, tu install windows sur une partition ? y'as une autre install de windows sur une autre partition ?
j'ai 2 DD sata (1 maxtor et 1 seagate) et j'ai pas de probleme
n°4335522
crisior
Posté le 19-09-2005 à 07:36:58  profilanswer
Essaye de mettre ton bios par defaut, comme ça t'es sur de n'avoir rien oublié, comme l'antivirus.
n°4335523
crisior
Posté le 19-09-2005 à 07:42:05  profilanswer
Ou alors si tu as erreur systeme exploatation, ou c'est le cdrom ou si il y a deja un systeme d'exploitation sur le dd il faut formater d'abord.
n°4335544
gil681
Posté le 19-09-2005 à 08:32:55  profilanswer
bah je m'en acheté 2 de 512 ddr 400 comme je suis sur que ca marche ;)
allez salut a tous :hello:
 [:zubzero]
n°4335650
lima44
Posté le 19-09-2005 à 10:15:41  profilanswer
slt,
c'est un DD ou il y avait une partition linux, j'ai reformater avec le cd d'install d'XP, pas un formatage rapide, un vrai!! et à chaque lancement il me dit "probleme avec le système d'exploitation", j'ai parcouru differents forums et tout le monde s'accordait à penser à la détection du sata??
Pour le CD d'install je me suis servi d'un CD que j'ai déjà installé, donc je sais qu'il n'a pas de pb.
Qd je boot sur un live CD linux, il reconnait le DD sans pb!!!
Pour avoir le coeur net je vais installer ma distrib linux et voir s'il boot dessus?
si vous avez des idées je suis preneur
a+
Message édité par lima44 le 19-09-2005 à 10:17:34
n°4335809
crisior
Posté le 19-09-2005 à 12:09:16  profilanswer
essaye de refaire le partitions de le debut en les desactivant et reactivant avec un nouveau formatage, c'est possible que le boot ne soit pas reconnu a cause de linux qui empecherait l'installation de xp.
n°4357413
florenta
Posté le 02-10-2005 à 17:32:39  profilanswer
voici quelques mois qu'elle est dans mon antec arie et ça tourne nickel :)
hier je lui ai fait un ptit cadeau en remplaçant le ventilo du chipset par un zalman nb47j, et en lui mettant un zalman 7000cu, elle ronronne(silencieusement)
seul hic: speedfan regule la vitesse du zalman (je l'entends) mais laisse l'affichage de la vitesse à 0! c'est bizarre...
autre chose: j'aimerais bien y mettre un dd sata un de ces jours... mais sans lecteur de disquette, avez vous une idée de comment je pourrais m'y prendre?
n°4358403
crisior
Posté le 03-10-2005 à 08:24:20  profilanswer
Pourquoi tu as besoin d'un lecteur de disquette ?
Tu grave sur un cdr et tu mets ton lecteur 1er comme ordre de boot dans le bios.
n°4358647
florenta
Posté le 03-10-2005 à 11:52:30  profilanswer
dans ce cas il faut que je fasse un cd bootable avec le driver, que je mettrai avant le cd install de zindows c ça?
heu... qqn connait un tuto pour ça? je sais pas faire... :whistle:
n°4375018
cassoux
Posté le 11-10-2005 à 22:48:07  profilanswer
alors la....
n°4376168
florenta
Posté le 12-10-2005 à 17:41:34  profilanswer
cassoux a écrit :
alors la....
 :lol: merci, ça m'aide beaucoup!  :lol:
n°4376371
crisior
Posté le 12-10-2005 à 19:10:44  profilanswer
[:alkatraz] [:akt]
n°4389891
Nishoba
Posté le 19-10-2005 à 23:04:32  profilanswer
salut tout le monde, moi aussi j'ai un petit problème^^ quand j'utilise clockgen avec la version 1.2 du bios, la fréquence des ports PCI augmente en même temps que la fréquence de la RAM et du proc (donc enfait j'y touche pas trop, le PCI étant sensible aux variations de fréquences^^), y a t-il une fonction pour bloquer ça dans le bios?
en version 1.1 il n'y avait pas ce problème!!!
n°4392096
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 21-10-2005 à 10:47:37  profilanswer
Hello !  :hello:
Je rencontre pas mal de problème avec ma config, et celle ci comporte une MSI K8NM.
Je rencontre de gros problèmes avec certain modes de MemTest, mais il est possible que ce soit dû à la CM. Afin de ne pas lui faire porter le chapeau trop vite ( :whistle: ) je voudrai savoir si vous pouviez aller faire un tour sur ce site : http://www.memtest86.com/, prendre la dernière version de MemTest (j'ai pris la version .iso pour booter sur CD, Antec aria oblige) et faire la manip suivante :
Booter sous Memtest
Aller dans la config (touche "c" ) puis dans Memory Sizing, et là mettre sur BIOS - All.
Je rencontre des problème des les premiers tests (des milliers d'erreurs) alors qu'en mode par défaut (BIOS - Spd) je n'ai aucune erreur  :heink:  ...
Boitier : Antec Aria
Alimentation : Antec 300W
CM : MSI K8NM Version 1.1 Advanced (c'est ce qu'il mécrit au boot de mémoire)
Processeur : AMD 64 3200+
Memoire : 2*512 PC 3200 Samsung
Carte Vidéo : GeForce 6800 Inno3D (celle de Dabs)
DD : Disques dur IBM 80 Go SATA * 2 (mais un seul en place pour l'instant)
Et en Vrac : Ventilo Proc Zalman 7000 Cu, Graveur DVD Philips 1640, et le reste je pense que ca n'a pas vraiment d'importance... (écran + enceintes)
Plus vous vous rapprocherez de cette config, mieux ce sera :-)
merci !
n°4392514
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 21-10-2005 à 15:11:55  profilanswer
Autre question pendant que j'y suis :
Quel logiciel de control de temperature utilisez vous avec cette carte ?
Arrivez vous à obtenir des températures réalistes ?
Quels sont les sondes que vous choisissez ?
Enfin bref, si vous pouviez me donner quelques infos là dessus :-)
n°4393618
florenta
Posté le 22-10-2005 à 07:07:26  profilanswer
j'ai quasiment la meme config que toi (regarde par toi memehttp://forum.hardware.fr/configura [...] o=florenta)  :)
j'utilise SpeedFan 4.26 (dont tu trouveras un excellent tuto ici: http://www.pcsilencieux.com/article-42.html)
Mon proc est actuellement à 38°C avec son ventilo à 25%
le chipset à 33°C en fanless (avec un zalman NB47)
le disque dur à 39°C
j'en suis très content!   :D
Message édité par florenta le 22-10-2005 à 07:38:37
n°4403732
Nishoba
Posté le 27-10-2005 à 11:22:37  profilanswer
realut, j'aime pas trop faire de copier coller dans un forum mais personne m'a répondu, alors je reposte en espérant que il y en ai un qui veuille bien m'aider..
n°4416431
Nishoba
Posté le 02-11-2005 à 12:52:09  profilanswer
up
n°4418463
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 03-11-2005 à 10:27:39  profilanswer
Merci Florenta !
n°4422821
Nishoba
Posté le 05-11-2005 à 11:56:15  profilanswer
n°4425300
Nishoba
Posté le 06-11-2005 à 14:52:29  profilanswer
n°4436364
cassoux
Posté le 11-11-2005 à 16:40:08  profilanswer
Nishoba, c'est pas normal du tout, j'ai la 1.2 et le PCI lock est tjs actif !!!
essaye de mettre le bios avec sa config par defaut peut etre
n°4436573
Nishoba
Posté le 11-11-2005 à 18:05:18  profilanswer
ben voila, j'ai essayé et ça marche pas, j'ai un athlon64 2800+ pour info, il y a un truc dans le bios, PCI clock auto detect, j'ai beau l'activé ou non, la fréquence du port PCI bouge toujours en même temps que les autres..
help  :cry:
n°4445117
babarbea
Posté le 15-11-2005 à 14:42:57  profilanswer
attention aux processeurs rev E
TOUJOURS PAS DE BIOS COMPATIBLE  :o  :o  :o
Je crois bien que msi est le dernier constructeur de cartes mères à ne pas avoir connaissance des derniers proc AMD
MSI c'est fini  :kaola:
asrock et autres en mini pc c'est 1000 fois mieux
k8nf4g-sata2 et les nouveaux modèles qui arrivent avec la carte graphique nvidia plus évoluée
n°4450911
Nishoba
Posté le 17-11-2005 à 19:43:36  profilanswer
je sais pas ce que ça vient faire ici :s en tout cas moi ça m'aide pas
n°4453188
babarbea
Posté le 18-11-2005 à 20:56:20  profilanswer
tu te trompe de topic ici c'est:
MSI K8NM nForce3 250 | Carte mere de reve pour mini PC
si tu veux modifier tes paramètres bios overclocking etc...
change de carte mère   :sarcastic:
n°4453630
jeerin93
Posté le 19-11-2005 à 00:47:05  profilanswer
Salut à tous, j'ai pas lu tout le topic, mais je viens juste donner mon avis sur cette CM, que je possède. Ma foi, j'en suis assez content. Sur le coup j'ai été assez déçu qu'elle ne soit pas fanless, surtout que le chipset est le même que sur des cartes standard, ils ont sans doute mis un ventilo afin de prévenir l'éventuelle chaleur qu'il peut faire dans certaines config mini PC (qui a dit Aria?  :whistle: ). Quoi qu'il en soit, ma seconde déception fut quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas changer grand chose dans le bios pour ce qui est de l'O/C...Alors pourquoi j'en suis satisfait, tout simplement parce que j'ai flashé le bios de ma CM à mes risques et périls avec un bios non officiel qui débloque toutes les fonctions disponibles sur les cartes mères standard de la même marque, à savoir voltage CPU, FSB et c..., et ca fonctionne nikel, si tant est que le reste suit derrière. Je possédais une MSI K8N Neo FSR avant, et je retrouve strictement le même bios et les mêmes performances avec cette carte mère, et rien que pour ca, mais aussi pour son prix, j'en suis très satisfait. J'ai sous volté le ventilo du chipset et boitier fermé, je ne l'entends plus. Par contre elle a un petit souçi avec les températures, comme beaucoup de MSI, mais seulement sur le CPU, elle indique des températures parfois étranges, parfois vraiment hautes, parfois vraiment basses, enfin bon, de toute façon, même en écoutant cette sonde, mon CPU ne dépasse jamais les 50° ce qui est plus que supportable.
En tout cas sympa ce ptit topic, comme quoi le socket 754 reste dans le coeur de certains, ca fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul!  :D
n°4461196
babarbea
Posté le 22-11-2005 à 17:11:05  profilanswer
super carte pour procs dépassés  :sarcastic:
pour un 0.09 micron sse3 nada !!!
mème pas possible de changer le ht qui plante dés qu'on le touche, sans parler du reste, la zone !!!
une k8nf4g-sata2 sa tourne à 250 mhz avec un sempron  2500+ rev e
un sempron 2500+ rev E 256 k sse3 ça coute:50 €
une k8nf4g chipset video nforce 6100 sans ventilo idéal overtclocking ça coute : 55€
pour un mini pc ou htpc c'est quand mème mieux non :sol:
n°4464792
Nishoba
Posté le 23-11-2005 à 22:58:32  profilanswer
c'est cool toute vos réponse, mais moi avec cette carte et le bios 1.2 la fréquence PCI bouge, suis-je vraiment le seul à avoir ce problème ?
n°4466052
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 24-11-2005 à 17:14:57  profilanswer
Je ne sais pas, je suis (et reste) en 1.1A
n°4466376
Nishoba
Posté le 24-11-2005 à 19:19:22  profilanswer
moi avec la 1.1 le cool n'quiet marche pas et le PCI bouge pas donc je peux overclocker, le 1.2 le cool n'quiet marche mais le PCI bouge donc OC pas trop non.. pionf mais merde j'ai vraiment pas de chance :'( a quand une nouvelle version ? lol
n°4467115
crisior
Posté le 25-11-2005 à 07:46:48  profilanswer
Les bios 1.1A est le plus complet et ideal pour overcloking
n°4468223
Nishoba
Posté le 25-11-2005 à 19:12:03  profilanswer
le lien sur le site marche plus :s quelqu'un pourrait-il me l'envoyer ou remettre un lien valide ?
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum Editionquestion MSI K7NGL 2 ...?
MSI NX6800GT (Geforce6800 GT)compatibilité SLK947U et MSI K7N2 Delta-L ?
attendre s754 pcie + x800 xl ??? ou now gt6600 agpEPoX 8KDA3J (nForce3 250Gb):qu'en pensez vous?(par rapport aux autres)
MSI k8n Neo2 Platinum probleme pour mettre win xp sur le dd sataprobleme avec msi k7t pro 2 ?
HELP gros problème avec ma 6600GT de msiConfiguration du 5.1 sur Realtek AC97 (MSI Neo2 Serie-P)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754
