5689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754
n°3857872
elolozone
Posté le 09-02-2005 à 14:14:35  profilanswer
en fait je n'ai pas accès à la partie clock de cpuid , du coups je ne peux pas changer le voltage (bouton grisé) ,
tu parles de mods bios , c'est koa , des bios modifié ?
n°3857927
antarax
Posté le 09-02-2005 à 14:39:21  profilanswer
Tu parle de cpuid , et moi je te parle de Clockgen ?
Alors comment a tu fais pour modifié ton HTT et où ?
Oui mods bios = bios modifié :)
A+
n°3857946
elolozone
Posté le 09-02-2005 à 14:49:30  profilanswer
oui pardon je parlais de clockgen , (www.cpuid.com/clockgen)
version nVidia force3 250
j'ai effectivement modifié mon HTT, mais le voltage est grisé du coup je dois me contenter d'un 1.4 V alors que toute stabilité est bonne jusque 1,65 V
tu as aussi la K8MN ? tu as réussi à modifier le voltage ? et si NON , combien max en HTT tu fixes ... 250 ?
à propos des mods bios, il en existe qui tourne sur K8NM ?
n°3858103
antarax
Posté le 09-02-2005 à 15:51:50  profilanswer
OK
Oui j'ai une K8NM , je peux modifier le voltage dans clockgen.
A tu essaye de le modifier dans le bios avec  Shift+F2 et Alt+F3 ? (je ne sais plus quelle page du bios) :(
Regarde ma configuration matérielle (moi je l'ai remplie) :)
HTT 240 , je monte jusqu'a 241 mais ce n'est pas stable ,
donc je suis a 239- 240
Je vais regarder dans le bios a quelle page c'est :)
A+
n°3858149
elolozone
Posté le 09-02-2005 à 16:06:54  profilanswer
oui j'ai essayer Shift+F2 et Alt+F3 , mais je n'ai pas trouver la bonne page , je vais réessayer.
par contre ce qui est bizarre c'est que tu me dis que tu as accès au voltage dans clockgen alors que moi nan... booo
pour passer à HTT 240 , est ce que tu as baissé le ratio de DDR ?
thanks antarax
n°3858222
antarax
Posté le 09-02-2005 à 16:33:03  profilanswer
J'ai baissé le HT Frequency 4X a 3X
Memoire que j'ai c'est noname (elixir) PC3200
en 3-3-11-3  et Memory Timing de 1T a 2T
Max Memclock 200
Pour le voltage regarde dans la page Power Management Setup.
Je ne peux pas couper le pc maintenent :))
A+
n°3858293
elolozone
Posté le 09-02-2005 à 16:55:36  profilanswer
merci !
je vienx de voir que t'as un AMD 64 , alors que moi un sempron 3100+ , penses que cela soit la raison que je ne puisse modifier le voltage ????
n°3858383
antarax
Posté le 09-02-2005 à 17:18:52  profilanswer
Non je ne pense pas.
Car j'ai vu sur ce site des Sempron avec des tensions differente :)
l'hyper transport doit rester inférieur à 850 MHz.
http://www.ocbase.com/index.php?ca [...] e=base_cpu
Clique sur config name , tu verra ils ont des tensions diverses.
D'autre part le site est tres interessant :) :)
Pour la tension CPU C'est : Hammer VID Control
http://img140.imageshack.us/img140/6268/pict0136ev8.th.jpg
 :bounce:  :bounce:
Message édité par antarax le 19-10-2006 à 03:25:56
n°3859891
elolozone
Posté le 10-02-2005 à 09:56:41  profilanswer
merci antarax, ça marche !
j'ai changé le vid jusque 1,5 est ce qu'on peut aller au dessus ?
j'ai aussi changer le coef de la DDR à DDR166 au lieu de DDR200 comme ça ma RAM ne sature pas et j'ai mis le HTT à 250 .
par contre j'ai remarqué un truc :
si je change CACH le HTT tout de suite à 250 (de 200 à 250) j'ai un plantage , alors que si je monte par étape ça marche !
tu sais pourquoi ?
j'ai vu que t'as changé le "HT frequency" ça sert à quoi ?
n°3859936
macfly67
Posté le 10-02-2005 à 10:26:29  profilanswer
macfly67 a écrit :
salut les gars
j'ai du mal a voir sur les photos,y'a bien trois prises fan??
est il possible de changer le ventilo du chipset par un rad passif genre zalman ZM-NB47J?
j'ai actuellement une msi k8mm (via)et je suis tres decu, la sonde du proco est faussée et m'indique parfois 22°,parfois 33°alors que dans le bios je suis a 47,48° en idle!! :fou:
merci pour vos reponses
merci :hello:  :bounce:
n°3860284
antarax
Posté le 10-02-2005 à 12:44:44  profilanswer
Content pour toi que cela fonctionne  :)
Le contrôleur HyperTransport a une fréquence propre, multiple de la fréquence du FSB. Par exemple les processeurs Athlon 64 socket 754 ont un bus HyperTransport fonctionnant à 800 MHz, soit 4 fois la vitesse du FSB (4x200=800). En ce qui concerne l’Athlon 64 et l’Athlon FX socket 939, ce bus est cadencé à 1 GHz, soit 5 fois la fréquence du FSB (5x200=1 000). Lors d’une augmentation du FSB de la plate-forme, il faudra donc veiller à ne pas trop augmenter la fréquence du bus HyperTransport sous peine de plantage immédiat.
C'est quoi la marque de ta memoire ? et tes timings ?
macfly67   :hello:
3 prises fan oui .
Tu veux changer le ventilo du chipset ?
Moi je changerai celui du cpu a la rigueur par un Hyper48  :)
Mais le passif ce n'est pas trop mon truc,
ou bien avec des heatpipes (caloduc) oui  :pt1cable:
Pour la sonde du proco regarde un peu plus haut dans le topic
ce qua dit cassoux ,
moi je n'ai pas de probleme de sonde temp . :)
excuse moi pour la rapidité de la réponse  :sweat:
 :bounce:  :bounce:
n°3862456
cassoux
Posté le 11-02-2005 à 00:44:36  profilanswer
macfly67 a écrit :
salut les gars
oui 3 fan
pour la temperature, c'est peut etre normal, dans le bios, le C&Q est pas activer, donc ton proc est au max de sa frequence, par contre, pour avoir du 22° sous windows, tu doit avoir le C&Q d'activer, donc ton proc doit etre a 1Ghz en 1.1V
sinon bug de la sonde interne de ton proc... comme deja dit plus haut (mon cas)
Message édité par cassoux le 11-02-2005 à 00:50:54
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°3862465
cassoux
Posté le 11-02-2005 à 00:49:18  profilanswer
elolozone, content que ton o/c marche
antarax, merci a toi d'avoir aider elolozone :)
et aussi merci pour le shift F10 pour le boot reseau, mais tu t'es planter en disant qu'on peu pas le desactiver, 2 option au dessus du reglage de temps, ya un truc pour le desactiver :D
putain, demain faut absolument que je passe sur mon topic sur XP64, ya eu mass post, j'ai du boulot :love:
n°3864465
florenta
Posté le 11-02-2005 à 22:26:01  profilanswer
meme question...
quelqu'un peut répondre? :)
n°3864593
antarax
Posté le 11-02-2005 à 23:25:44  profilanswer
:hello:  :hello:
Que de bonne nouvelles  :love:
J'ai  Flasher le Bios ma carte K8NM-FISR (7034)  avec l'Advanced BIOS Mod file: W7034NMS.11A
du  29.11.2004
Pour le moment tout va bien  :bounce:
Je donne en vrac les changements  ( désoler c'est en anglais )
NV RAID rom vers. 4.59 was exchanged for version 4.60.
Changed BIOS options:
Item "Small Logo(EPA) Display" default setting set to "Enabled"
Item "Virus Warning" default setting set to "Disabled"
Item "APIC Function" activated
Item "MPS Table Version" activated
Item "AGP Aperture Size (MB)" setting "Disabled" selectable
Item "AGP Sideband Address" activated
Item "IDE HDD Block Mode" activated
Item "MAC Media Interface" activated
Item "ACPI function" activated
Item "Power Management" setting "Disabled" selectable
Item "Power Status Led" activated
Item "Shutdown Temperatur" activated, default setting set to "65°C/149°F"
Item "High Performance Mode" activated
Item "Aggressive timing" activated
Item "NV/ATI Speed Up" activated
Item "DRAM drive strength" activated
Item "Dynamic Overclocking" activated
Item "PCI Clock Auto Detect" activated
Item "HT Frequency" setting "5x" selectable
Item "Adjust CPU FSB Frequency" activated
Item "Adjust AGP Frequency" activated
Item "CPU Voltage" activated
Item "Memory Voltage" activated
Item "AGP Voltage" activated
changed Epa Logo
je donne un peu plus de détails sur certaine fonction intéressante.
Dans le désordre ...    ;)
AGP Voltage   1.50 - 1.85
Memory Voltage  AUTO , 2.55 - 2.85
CPU Voltage     AUTO , 1.55 - 1.80    :wahoo:
CPU FSB    200 - 450  au pas de 1
AGP Frequency   66 - 100    :heink:
HT Frequency  1X - 5X
Bon je continue les tests, si tout va bien je donne le lien.
Si on me le demande .   :??:
A vos risque et périls....  :D  :D
K8NM Series BIOS vers. 1.1
Advanced BIOS with NV RAID Rom 4.60
Je n'ai pas essayé la fonction Raid  :D
Le pass du zip  : lumberjacker  :jap:
http://img214.exs.cx/img214/6062/pict001315kn.jpg
A+
 :bounce:  :bounce:
Message édité par antarax le 25-11-2005 à 23:07:23
n°3864621
antarax
Posté le 11-02-2005 à 23:46:59  profilanswer
florenta a écrit :
meme question...
florenta   Je devrais dire meme question , meme réponse.  :na:
Non je déconne , tu penses que le ventilo du chipset fait trop de bruit ?
Moi je ne l'entend pas ,
je ne sais meme pas si le chipset chauffe ,
je n'ai pas vérifier   ;)
Bon le passif oui mais avec caloduc ,
Quand au zalman ZM-NB47J connais pas ses performances . :heink:
Tu peux essayer quand meme si ca chauffe de trop tu remet le ventilo . :sarcastic:
A+
:bounce:  :bounce:
n°3864640
macfly67
Posté le 11-02-2005 à 23:56:30  profilanswer
antarax a écrit :
:je ne sais meme pas si le chipset chauffe ,
la temperature de la deuxieme sonde(mb) ne correspond t'il pas au chipset??
n°3864689
antarax
Posté le 12-02-2005 à 00:24:22  profilanswer
Peut ëtre , mais comme tu dis sonde(mb) > MainBoard ,
je pense  :heink:
Quelque part sur la carte mere ?
Si c'est le chipset je suis a 25°C pour 22.5°C dans la piece ,
cela me parait un peu faible pour le chipset ?  ;)
 :bounce:  :bounce:
n°3866041
windigo
Pertinence reine de la science
Posté le 12-02-2005 à 19:07:36  profilanswer
Je viens d'acheter cette carte chez internity après avoir lu ce super topic.
J'ai trouvé toutes les astuces du bios, mais je suis très chagriné,  :sweat:
Les perfs:
Avant un xp barton 2500@3200 :
Sur 2 pc avec  6800 et 6800GT : 3DMarK03 et 05 : 9467, 3879 pour la 6800
10770 et 5025 pour la 6800gt sans oc.
OS XP Sp2 ram 1G° corsair xms : 6,3,3,2.
Maintenant avec un 64 3200+ cadencé à 2200:
7760 et 989 ???? :fou:
Alors comme j'ai effacé tous les pilotes avec drive cleaner et réinstallé les pilotes nforce3, après j'ai fait une mise à jour nforce 3 sur nforce2, résultats identiques.
Ma question est : faut-il tout effacer, formater, réinstaller Xp et les drivers msi ? ou bien y a t'il une astuce dans les réglages du bios? :heink:
Merci à celui qui pourra m'éclairer. :bounce:  :hello:
n°3866544
antarax
Posté le 13-02-2005 à 00:14:20  profilanswer
windigo a écrit :
Les perfs:
Salut   windigo
Tu as changé de CM , sans réinstaller Xp , c'est chaud  :pt1cable:
parfois ca fonctionne ..., mais si tu peux refais l'installe.
989 avec la 6800GT oui c'est pas beaucoup ya un probleme.  :??:
" Avant un xp barton 2500@3200 " là cela m'étonne ya bug.  ;)  ;)
A+
 :bounce:  :bounce:
n°3866659
windigo
Posté le 13-02-2005 à 01:52:33  profilanswer
Bonjour
Merci Antarax de ta réponse,
Je vais réinstallé et voir si les résultats reviennent à la normale. :jap:
Je re-post une fois tout refait, j'espère que c'est la soluce sinon retour de carte chez le revendeur, à savoir que Internity les vends en OEM, mais juste sans boîte , câbles, nappes, cd, doc, panel arrière tout est fourni pour la somme de 69€.
A plus. :hello:  :bounce:
n°3869147
cassoux
Posté le 14-02-2005 à 02:27:43  profilanswer
florenta a écrit :
meme question...
j'ai pas regarder si le zal passe sur cette carte, mais il devrai pas y avoir de pbs je pense
antarax a écrit :
:hello:  :hello:
du  29.11.2004
A+
 :bounce:  :bounce:
j'aimerai bien test ceci, mais quel est le pass du zip ???  :heink:
A+
:bounce:  :bounce:
ce zal est merveilleux, j'en ai 1 sur ma K8T neo et il m'en reste 1 ds un coin qu'il va falloir que je resorte  :D
perfs exelentes
je pense  :heink:
 :bounce:  :bounce:
un peu faible, je pense pas moi aussi suis a 25-26° au repos avec boitier ventilé et ouvert
pour moi cette temperature a tjs été celle du chipset
d'ailleur sur mon P4 quand j'augmentais le FSB, la temperature montais, depuis jy ai jamais trop fait gaffe
Message édité par cassoux le 14-02-2005 à 02:29:51
n°3869157
windigo
Posté le 14-02-2005 à 02:50:38  profilanswer
Et oui la soluce était simple, il fallait réinstaller le tout ! :D  :D
Sans oc les perfs sont un peu supérieur aux XP (normal en 32  c'est la fréquence qui joue encore), mais pour l'oc effectivement, Antarax tu nous donnes un bios à télécharger vérouillé par un MdP. :cry:
En attendant (or topic),je monte un 2ème nforce3 sur mon autre pc du réseau, cette fois je mets une chaintech(petite trahison) qui a toutes les options d'oc dans le bios avec un 3400+, on verra bien. :sol:
En tout cas, la MSI donne bien, je pense changer la ram pour l'oc car j'ai lu que le 754 donne le meilleur avec des timing très low, alors laquelle choisir?...
Qu'en pensez-vous? :??:
Merci, à bientôt :bounce:  :bounce:
n°3869161
cassoux
Posté le 14-02-2005 à 02:59:15  profilanswer
ouais, vaut mieux tjs faire un petit format et tout reinstall
pour la ram, j'ai essayer de mettre ma corsair value (cas 2.5 par defaut) a 3 bah j'ai pas noter une dif notable,donc je pense que entre 2 et 2.5 ça doit etre pareil
n°3869574
florenta
Posté le 14-02-2005 à 11:57:52  profilanswer
salut
que donne cette superbe carte dans un antec aria?
je compte assembler ça avec un A64 3000+
ça donne quoi niveau bruit? (je compte en faire une multimedia box)
n°3870277
cassoux
Posté le 14-02-2005 à 16:17:35  profilanswer
florenta a écrit :
salut
niveau bruit, ça passe sans souci (zalman 7000A cuivre presque au mini sur le proc)
le 120mm de l'alim est thermoregulé, donc plus il fait chaud ds le boitier plus ça fait du bruit, mais ça reste raisonnable
par contre, si carte graphique costaud, je pense qu'il faudra decouper les coter pour faire de l'air supplementaire
perso j'ai prevu un 120mm en 5V coté proc et un 80mm en 5V coté carte graphique (que un 80, pour pouvoir mettre un 2eme DD  :whistle: car le 120 grille la place du DD :( )
niveau montage, c'est assez galere (enfin, surtout long)
bon, ça manque de place, mais vu la taille normal (suis habituer a une grande tour :lol: )
voila, si je peux, je ferrai des photos
n°3870328
elolozone
Posté le 14-02-2005 à 16:36:19  profilanswer
antarax a écrit :
Salut   windigo
A+
 :bounce:  :bounce:
Bonjour Antarax,  :hello:
j'ai téléchargé le bios mod, par contre comment procedes tu pour l'installer ?  :ouch:
en fait je voudrais utiliser le MSI live update , penses tu que cela soit correcte ?
tank you
 :bounce:
n°3870420
antarax
Posté le 14-02-2005 à 17:14:42  profilanswer
tank you
 :bounce:
Salut
Non pas de MSI live update  :heink: Pour quoi faire  :??:  :pt1cable:
Une disquette bootable formatée en  msdos l'utilitaire ( AWFL833D.EXE)de flashage et le fichier W7034NMS.11A  c'est tout  :D
As tu déja flasher un bios ?  :D
Et pas de coupure de courant .... :ouch:  :ouch:
A+
 :bounce:  :bounce:
Message édité par antarax le 14-02-2005 à 17:20:43
n°3870446
elolozone
Posté le 14-02-2005 à 17:26:04  profilanswer
oui j'ai flaché mon bios en version msi update 1.1 , avec msi live update, sous windows !  l'avantage est que je n'ai pas a utilisé de disquette et pour cause : je n'ai pas de lecteur de disquette!
voilà alors je me demandé si je pouvais utiliser le msi live update bios au lieu de awfl833d.exe , d'ailleur tu le trouves ou cet utilitaire ?
sinon il a l'air bien le bios mod !
j'ai hate!
n°3870472
antarax
Posté le 14-02-2005 à 17:36:47  profilanswer
elolozone
Regarde tes MP . :)  :)
A+
 :bounce:  :bounce:
n°3870605
florenta
Posté le 14-02-2005 à 18:33:18  profilanswer
je compte y mettre une radeon 7000 donc niveau chauffage on a fait pire :p
sur le chipset de ta mobo c'est un rad ou un ventilo?
et pour le proc, le ventilo d'origine n'est pas bon?
merci, j'attends les photos :jap:
n°3870860
antarax
Posté le 14-02-2005 à 20:09:36  profilanswer
Alors elolozone ca fonctionne  :??:
Tu vas peut être avoir besoin de faire un clear cmos. :wahoo:
Les options sont bien , tu vas apprécié. :D  :D
Cette aprés-midi j'ai vu dans le rayon informatique ,
des lecteurs de disquette qui se branche sur le port USB ,
c'est cool. :D  :D
Ou tu as l'autre posibilitée UltimateBootCD . :)  :)
 :bounce:  :bounce:
Message édité par antarax le 14-02-2005 à 22:54:43
n°3871798
elolozone
Posté le 15-02-2005 à 10:55:39  profilanswer
je n'ai pas essayé hier soir , par contre j'essayerai vraiment à partir de msi live update , vu que ça doit être le même type de fichier (entre la version officiel MSI 1.1 et le mod bios).
je vais regarder ultimatebootcd , ça doit pas être mal ça !
n°3871898
antarax
Posté le 15-02-2005 à 11:30:08  profilanswer
Si tu utilise MSI live update , tu vas recharger le dernier bios disponible sur leur site,( le W7034NMS.110 ).
mais en aucun cas tu flasheras avec le W7034NMS.11A .
Donc ca ne sert à rien. :cry:
A+
n°3871931
elolozone
Posté le 15-02-2005 à 11:39:02  profilanswer
oui mais enfaite il y a dans le répertoire de msi live update le fameux fichier de 512 Ko W7034NMS.110 , je pourrai le remplacer par W7034NMS.11A ? (en le renomment) c'est un peu bidouille mais bon . .
j'ai vu qu'avec ultimate boot , on peut flasher des bios, mais je peux utiliser n'importe qu'elle utilitaire de flashage de bios , ils sont tous compatible avec ma carte mère ?
n°3871978
antarax
Posté le 15-02-2005 à 11:48:57  profilanswer
Non pas avec n'importe quel utilitaire :)
Si j'ai tout compris tu flashe sous windows ? :( :(
A+
n°3872095
cassoux
Posté le 15-02-2005 à 12:28:49  profilanswer
oki pour la radeon, clair que pas de problemes  :lol:
ventilo, pas encore changer, mais vu qu'il fait pas trop de bruit (voir pas du tout a coté de ma 9800pro) vais peut etre le laisser un moment
pour le proc je peux pas te dire, je l'ai pas le truc d'origine  :whistle:
Message édité par cassoux le 15-02-2005 à 12:32:23
n°3872437
elolozone
Posté le 15-02-2005 à 14:25:27  profilanswer
A+
exact !
bah je l'ai déjà fait ça marche très bien (en fermant ttes les applis)
enfin toi tu me conseil de burner un cdrom avec dessus mon bios d'origine et ultimatecdrom ?
n°3872479
antarax
Posté le 15-02-2005 à 14:39:01  profilanswer
elolozone a écrit :
exact !
Oui mais si tu la deja fais et que cela fonctionne  :)
Go vas y, et dis moi si il est bien ce bios  :lol:
et tes timings ?
A+
 :bounce:  :bounce:
n°3873484
cassoux
Posté le 15-02-2005 à 20:11:23  profilanswer
j'ai mi le bios mod depuis windows, ça marche tres bien :)
avec MSI update j'ai dl le 1.1 officiel (W7034NMS.110) puis j'ai virer le fichier "W7034NMS.110", j'ai mi le "W7034NMS.11A" que j'ai renomé en "W7034NMS.110" et j'ai lancer le setup
quelques secondes apres, reboot et reglage du nouveau bios :)
je suis déçu que le voltage proc soit de 1.5 a 1.80, j'aurai bien aimer le 1.1V :(
par contre, j'ai tjs le bug de temperature :( je vais donc changer mon proc :p (au passage, je cherche un magasin vendant des A64 mobile en version boite, vous en connaissez ?)
n°3874540
elolozone
Posté le 16-02-2005 à 09:31:41  profilanswer
merci antarax et cassoux ,
j'ai réussi à updater le bios avec msi update , impec,
j'ai fais quelques reglages et tout va bien
par contre je ne comprend pas bien le chmilblik du CPU SERGENT/CAPTAIN etc... indiquant des pourcentage d'o/c quelqu'un peut il m'aider et savoir à quoi ça sert et dans quel cas ? (par exemple quand on fixe nous même le FSB, cela intérvient t'il) .
un ptit regret aussi : le cool 'n quiet ne marche ? et vous?
thanks!
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum Editionquestion MSI K7NGL 2 ...?
MSI NX6800GT (Geforce6800 GT)compatibilité SLK947U et MSI K7N2 Delta-L ?
attendre s754 pcie + x800 xl ??? ou now gt6600 agpEPoX 8KDA3J (nForce3 250Gb):qu'en pensez vous?(par rapport aux autres)
MSI k8n Neo2 Platinum probleme pour mettre win xp sur le dd sataprobleme avec msi k7t pro 2 ?
HELP gros problème avec ma 6600GT de msiConfiguration du 5.1 sur Realtek AC97 (MSI Neo2 Serie-P)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754
