7856 connectés
  monter ou pas une CG Radeon HD 5870 Vapor-X sur Asus B500-Plus
n°11481331
pingouin d​u web
Posté le 27-06-2026 à 09:58:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de monter une tour pour un de mes proches.
Nouvelle config en cours de montage :
usage : bureautique, web, mails, etc ...
- CM ASUS PRIME B550-PLUS  sur https://www.ldlc.com/fiche/PB00346492.html
- proc : AMD Ryzen 5 5600GT (3.6 GHz / 4.6 GHz) sur https://www.ldlc.com/fiche/PB00712941.html
- la CG de l'ancienne config :  Radeon HD 5870 Vapor-X Asus
J'ai 2 questions :
1) J'ai monté le cpu Ryzen 5 5600GT sur la CM. Mais il n'y a pas de signal vidéo. L'écran s'éteint rapidement après un message indiquant qu'il n'y a pas de signal vidéo.
J'avais pourtant demandé confirmation au service tech de ldlc pour savoir si j'avais besoin ou non d'une CG.
Ai-je vraiment besoin d'une vieille CG ou ai-je un problème de montage dans cette tour ?
Je précise que j'ai déjà monté des pcs avec des configs de pc fixe sans aucun souci.
2) S'il y a réellement besoin d'installer la CG, il y a 2 ports PCIEX sur cette CM
Il y a :
1 port PCIEX 16_1 et PCIEX 16_2
S'il fallait l'installer, il faudrait l'installer dans le PCIEX 16_1 ou 16_2 ?
Merci d'avance.
Cordialement,
n°11481354
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 27-06-2026 à 13:16:24  profilanswer
hello poste des photos de ton montage.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11481360
quicksilve​r01
Posté le 27-06-2026 à 14:02:25  profilanswer
Salut, alors je suppose que tu a branché un hdmi sur la carte mère en sortie, essaye peut etre un autre écran? par defaut si tu na que le cpu et pas de gpu ca devrait fonctionner, pour la hd tu peut la mettre n importe ou mais un gpu en général se met sur le port 1 donc 16_1 , il faudrait que tu ai un affichage pour au moins rentrer configurer le bios. la je conclue que tu n arrive même pas a rentrer dans le bios.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11481405
pingouin d​u web
Posté le 27-06-2026 à 22:54:50  profilanswer
Bonsoir,
On progresse mais pas encore réglé.
Je viens de refaire les branchements des petits fils (comme Reset, power ...) sur la CM vers la façade du boîtier.
J'ai refait les branchements et l'ordi démarre un petit peu maintenant. J'ai probablement inversé un fil de masse avec un 5V.
Il produit 1 bip long et 2 bips courts au démarrage.
D'après https://www.malekal.com/ordinateur-beep-demarrage/, ce serait la CG manquante.
Donc, si je veux ajouter l'ancienne CG et l'installer sur la CM.
quicksilver01, je n'ai pas bien compris ta réponse.
Il faudrait que je la branche sur PCIEX 16_1 ?
Demain, j'essaierai la vieille CG mais je vais attendre si vous me confirmez le PCIEX 16_1 ou pas.
Merci de votre aide.
n°11481407
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2026 à 23:31:16  profilanswer
la 5870 ne va t'apporter que des ennuis: perfs médiocres, pilotes probablement plus dispo sous W11 voire W10, obligation de passer l'EFI en mode CSM etc.... l'APU du processeur fera mieux sans souci comme le signale fort justement celestins.
un bench comparatif juste pour le fun.... => https://technical.city/en/video/Rad [...] eon-Vega-7
Message édité par zonka le 27-06-2026 à 23:33:22
n°11481408
quicksilve​r01
Posté le 27-06-2026 à 23:43:44  profilanswer
si on lui a dit de la mettre c est pour qu il puisse juste avoir un affichage afin d aller voir les reglages dans le bios pour pouvoir faire fonctionner l igpu  [:enturlupe:1]
n°11481420
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2026 à 10:17:55  profilanswer
Ben c'est pas cette CG là qui va permettre un accès plus facile au bios :D
Il devrait avoir un affichage direct ...sauf si bios pas à jour / CPU pas reconnu
n°11481423
pingouin d​u web
Posté le 28-06-2026 à 10:42:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour l'instant, tous les tests que je vais faire sont sans la CG installée.
celestins a écrit :
le 5600gt a besoin de bios 2803 avril 2022, et y'a pas de bouton de flash bios sans cpu et ram sur cette carte b550
 bios pas à jour ?
Pour répondre à cette question :
y'a aussi les led debug cpu, dram, vga et boot au milieu à droite
 la vga est allumée ? ça peut confirmer aussi les beep speaker
 autre led allumée cpu ou dram ?
il n'y a que la led Dram allumée orange.
celestins a écrit :
tester un clear cmos, voir le cavalier sur notice, ou enlever la pile
(pour 'rafraichir' le bios en défault setting)
ne pas essayer la 5870 de 2009, rester sur l'igp amd et écran hdmi carte mère, normalement ça doit marcher
Je ne comprend pas ce que tu veux dire :
n°11481426
pingouin d​u web
Posté le 28-06-2026 à 11:08:35  profilanswer
J'ai remis les barrettes DDR4. Une des 2 était probablement pas insérée à fond.
Elles sont difficiles à monter sur les CM  Asus : il n'y a qu'un seul levier de bascule pour verrouiller les DDRs.
Je vais lui installer un SSD Crucial E100 M.2 PCIe NVMe 1 To.
Il faut le formater ou laisser windows s'en charger ?
J'arrive maintenant à aller dans le bios.
Quelles options à activer ou à désactiver sans le bios ?
n°11481447
pingouin d​u web
Posté le 28-06-2026 à 12:46:20  profilanswer
Pour l'instant, j'ai changé le Bios : j'ai activé UEFI pour windows.
Ensuite, le bios affiche la fréquence de 2133 MHz alors que ce sont des DDR4 de  3200 MHz : G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00194889.html
J'ai modifié la valeur dans le bios, onglet AI. Tweaker. J'ai choisi 3200 MHz dans la liste déroulante.
Je quitte le BIOS en ayant enregistré.
Mais au redémarrage, il affiche à nouveau 2133.
n°11481476
pingouin d​u web
Posté le 28-06-2026 à 19:02:38  profilanswer
Les soucis de démarrage continuent et sont revenus.
Il n'y a plus de bip mais la led dvram est allumée orange. Pas d'accès au bios.
J'ai fait un reset du bios. Toujours le même problème.
J'ai donc inséré encore une fois les 2 DDr4 : toujours le même problème.
J'ai donc testé avec une seule barrette :
avec l'une des 2, j'ai accès au BIOS et la led dvram est éteinte.
J'ai réalisé les tests en inversant les slots.
Sur DIMM_A2, 1 seule barrette fonctionne.
Si je la monte sur DIMM_B2, elle fonctionne aussi toute seule.
Par contre, si je monte uniquement la DDR4 supposée défectueuse, la led Dvram s'allume orange et le pc reste bloqué : pas d'accès au BIOS.
Comme elles sont vendues sur ldlc en kit par 2, il va falloir renvoyer le kit complet ?
n°11481481
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2026 à 19:29:37  profilanswer
Rien de défectueux, juste des réglages
Je crois qu'on n'a jamais eu la réponse à la seule question utile ici : bios à jour / quelle version ?
n°11481491
pingouin d​u web
Posté le 28-06-2026 à 21:07:35  profilanswer
Ok.
Je n'avais pas répondu à la question de la version du Bios car je croyais le problème de la dram résolu.
Comme demandé, voilà la version du BIOS : 3634.
Par contre, je n'ai pas de date du BIOS affichée dans le BIOS.
n°11481498
pingouin d​u web
Posté le 28-06-2026 à 22:00:29  profilanswer
Je viens de lancer la maj du BIOS.
Il a maintenant la ver. 3636.
Quels réglages dans le bios il faudrait modifier maintenant ?
n°11481508
zonka
x58 forever!
Posté le 29-06-2026 à 00:53:58  profilanswer
peu importe la date, c'est bien le dernier avec comme mention "Improve system compatibility" sur le site => ça a peut-être réglé la compatibilité avec ta RAM sans rien faire.
ton CPU est donné pour de la 3200 MT/s ce qui est le cas de ta RAM, donc sur le papier, ça devrait fonctionner directement, mais ce n'est jamais garanti
=> tu as déja je suppose déja reessayé avec 2 barrettes suite à la MAJ BIOS?
=> sinon utilise une barrette, active le profil XMP/DOCP/EXPO (overclock de RAM) puis baisse le manuellement à 3000 au lieu de 3200 pour voir, sauve/eteins, mets la 2e barrette etc.
la gestion de la RAM est toujours un délicat équilibre entre CPU (contrôleur mémoire) / CM / RAM même si dans ton cas ça devrait passer directement, on a tous eu des configs capricieuse (i.e ça fonctionnerait probablement du 1er coup en changeant un des 3 composants en cause, pourtant tous compatibles etc)
n°11481522
pingouin d​u web
Posté le 29-06-2026 à 08:38:33  profilanswer
J'ai essayé bien sur avec les 2 barrettes. Mais toujours le même  pb : pas de bip, la led dram s'allume orange puis s'éteint, puis la led cpu s'allume en rouge. Au bout de 2 secondes environ, elle s'éteint. Puis leds toutes éteintes et écran noir.
Nota : c'est toujours sur la même barrette qui pose problème.
Je vais essayer en laissant la barrette qui pose problème toute seule pour voir si la maj fait effet ou pas depuis la maj.
Ensuite, je vais continuer les tests comme conseillés. Je reviens vers vous après.
Encore merci, surtout comme pour des pb de config assez complexes de mémoire, cm et cpu.
n°11481533
pingouin d​u web
Posté le 29-06-2026 à 10:17:27  profilanswer
J'ai essayé les réglages.
Je n'ai pas trouvé XMP dans les différentes rubriques du bios.
Est-ce gênant ?
J'ai trouvé dans AI. Tweaker AI. Overclock tuner qui m'affiche DOCP (choix auto, manuel ou DOCP).
J'ai donc activé DOCP.
Je vais faire les tets uniquement avec ce paramètre en baissant la fréquence.
n°11481537
pingouin d​u web
Posté le 29-06-2026 à 10:44:05  profilanswer
J'ai essayé avec la DDR4 qui pourrait être défectueuse. C'est toujours avec la même DDR4 que les tests échouent.
Avec DOCP activé :
Avec la DDR4 celle qui pose pb :
1er test : à 3200, ensuite à 3000
- démarrage avec 3 bips : 1 long et 2 courts
- pas de bios
2ème test :
J'ai donc essayé  à 2133.
Résultats :
- aucun bip
- pas d'accès au bios
- écran noir
- la led cpu reste allumée en rouge.
Alors, la seconde barrette (c'est toujours sur cette même barrette qu'il y a des pbs) est défectueuse ou pas ?
J'ai envie de répondre oui.
J'attends vos avis.
n°11481538
zonka
x58 forever!
Posté le 29-06-2026 à 10:45:27  profilanswer
Oui, les noms varient : XMP c'est plutôt chez Intel, DOCP c'est chez ASUS, tout ça c'est juste "réglage optimisé de la RAM" en fait.
Donc les manips que tu as faites sont OK avec une barrette et pas l'autre, dans les mêmes conditions ? Dans ce cas, en effet, la barrette semble défectueuse
=> matériel neuf?
=> kit de 2 barrettes / même série?
Si oui, ça semble défectueux, autres avis bienvenus.
Message édité par zonka le 29-06-2026 à 10:47:28
n°11481541
pingouin d​u web
Posté le 29-06-2026 à 11:00:20  profilanswer
Oui, le matériel est neuf que j'ai mis dessus :
- la cm ASUS PRIME B550-PLUS  sur https://www.ldlc.com/fiche/PB00346492.html
- le proc : AMD Ryzen 5 5600GT (3.6 GHz / 4.6 GHz) sur https://www.ldlc.com/fiche/PB00712941.html
- le kit de 2 barrettes G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00194889.html
et d'autres éléments comme l'alim, le disque SSd, etc ...
J'ai reçu ces éléments la semaine dernière en fin de semaine.
Quelle CG pour remplacer une 3070TI pour du 4k Nvidia ? AMD ?[RESOLU] Problème error:0xc1900101 sur Insider avec...
PC en panne. CM? CG?PC "gaming/IA" 1000€ avec récupération temporaire CG (/RAM ?)
CM Asus Tuf Gaming Z690 + Wifi D4 2 slots DDR4 actifsRyzen 7 9800X3D : température à 95°C (carte mère Asus)
Atelier Réparation - Asus RTX3090 StrixAsus Z790-i Ecore non détectés sous W11 après mise à jour du Bios
Freeze du mode avancé du bios (asus z87c)Quelle CG pour un PC photo
Plus de sujets relatifs à : monter ou pas une CG Radeon HD 5870 Vapor-X sur Asus B500-Plus
