6547 connectés
  memtest probleme
memtest probleme
n°4341693
ZACO
Posté le 23-09-2005 à 02:07:26  profilanswer
bonsoir a tous ,lors du test de memoire memtest j ai un blockage justes avant la fin de la premiere pass tous se fige ,je doi rebooter . Ma memoire et de la corsaire xl et proco amd643800+ 009.Pourtant quand j execute les passes avec une seul barrette a la fois, pas de probleme les 2 fonctionne rien ne se fige .alors pourquoi en dual ca bloque quelqu un peux t il m eclaircire ? merci :jap:
n°4341868
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 23-09-2005 à 09:59:20  profilanswer
essaie en augmentant le voltage vers 1.75v. Si c'est pareil échange de place tes barettes. Si c'est le problème persiste, essaie en baissant le timing mémoire.
Le mieux est d'utiliser une disquette de boot. J'avais tenté de lancer memtest86 1.60 à partir d'une clé usb bootable, ça plantait dès le premier test.
Il me semble qu'il faut désactiver la fonction "legacy usb" dans le bios pour certaines cartes mères :
"Please set the Dim Voltage to 2.7X volts and then set the timings manually to the tested settings for the specific module you have (Cass 2-3-2-6 with the Rass to Cass set to "3" ), and then test the module/modules one at a time with www.memtest.org! If you still get errors, please follow the link in my signature “I think I have a bad part!” and we will be happy to replace them or it! However, if you get errors with both modules that would suggest some other problem and I would test them in another system or MB to be sure. In addition, with this MB you have to disable legacy USB in the bios when running any memory test." sur le site support de Corsair
3rik
n°4342318
ZACO
Posté le 23-09-2005 à 15:06:12  profilanswer
3rik a écrit :
3rik
ok j vai essayer mais je trouve ca bizard que ca se fige comme ca, car j avais fai des tests avec cette memoire sur une autre carte mere et aucun probleme.Et en plus ca me met aucune erreure, ca se fige  toujour au meme endroit dans la pass :pt1cable:
  memtest probleme
Probleme avec memtest !MEMTEST et probléme mémoires?
probleme avec deux corsair sur memtestReboot sans prévenir et memtest super lent ! Une idée du problème ?
Probleme de RAM??Interpretation des resultats Memtest??RAM corsair et memtest : problème please help
écrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ?Aide : memtest et probleme de reboot?
probleme de ram -> 1000 erreur a memtestProblème Memtest
Plus de sujets relatifs à : memtest probleme
