9404 connectés
  test memoire quel est le meilleur soft ??
n°3441869
tony54
Posté le 25-08-2004 à 14:01:06  profilanswer
que pensez-vous de cela :
http://oca.microsoft.com/fr/windiag.asp
ca serait mieux quez memtest en tout cas c plus rapide
n°3441886
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-08-2004 à 14:04:38  profilanswer
y'a pas ke Microsoft dans la vie :o
Memtest the best !
n°3441897
tony54
Posté le 25-08-2004 à 14:06:14  profilanswer
c sur g essayer les deux je trouve celui de crosoft beaucoup plus rapide !!
n°3441906
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-08-2004 à 14:08:32  profilanswer
c est pas parceque ca va vite que c est plus fiable
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3441942
tony54
Posté le 25-08-2004 à 14:17:40  profilanswer
c sur je suis d'accord avec toi
mais alors lequel des eux
tu les as essayer
n°3441963
BloodyCarn​age
Posté le 25-08-2004 à 14:24:58  profilanswer
Un utilitaire de test RAM sous windows ne peut pas être fiable. Il ne peut tester que la RAM inoccupée. C'est pour ça que memtest utilise son propre bootdisk.
n°3442598
tony54
Posté le 25-08-2004 à 17:44:29  profilanswer
non ce n'est pas sous windows c avec un boot disk
n°3442797
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-08-2004 à 18:33:48  profilanswer
Memtest c le pied!! Il test tous les block un par un en détail c pour ca ke c lent! Et pis l'abus de grosoft est dangereux pour la santé!
n°3443113
BloodyCarn​age
Posté le 25-08-2004 à 20:00:51  profilanswer
Au temps pour moi, je me suis fait avoir par le "windiag" dans l'URL. :jap:
Malgré tout, je reste persuadé que memtest+ (qui est régulièrement mis à jour) est plus fiable que celui de MS (qui ne sera probalement plus jamais updaté). Par contre, certaines options du soft de MS sont intéressantes. Par exemple, la possiblilité d'afficher les erreurs par barrette de RAM. Les 2 softs peuvent être complémentaires, il me semble.
n°3443118
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-08-2004 à 20:02:30  profilanswer
Grave, le test de krosoft doit être aussi efficace que la vérification de himem.sys [:joce]
Sinon le meilleur soft, et de loin, c'est UXD Quicktech 2000 Pro, mais c'est pas - du tout - gratuit.
n°3443267
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 25-08-2004 à 20:53:46  profilanswer
testé marche bien. Memtest et ce soft me donnent encore des erreurs sur ma   Corsair (twinx1024-3200llpt défectueuse échangée contre de la twinx1024-3200XLpt) mais bon... Sous Linux je peux compiler des heures sans erreurs. Sous XP fini les reboots aléatoires ; dernièrement j'ai piqué le doom 3 à mon frangin et j'y ai joué plus de 5 heures sans aucun problème. Donc...
Pour en revenir à ce soft, je le trouve bien.
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°3444524
F18
Posté le 26-08-2004 à 10:16:37  profilanswer
question serieuse que vous allez trouver stupide.
Quand vous testez votre ram, vous testez les barettes une par une ? ou vous laissez tous les barrettes dans leurs socles et lancer le test ?
n°3444561
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-08-2004 à 10:37:11  profilanswer
Rassure toi c'est pas stupide comme question  :p
D'abord tu teste avec toutes tes barettes, s'il n'y a pas d'erreur, alors tout va bien aucune n'a de problème. Si tu as des erreurs, alors teste les une par une comme ca tu sais laquelle est déféctueuse.
n°3444731
BloodyCarn​age
Posté le 26-08-2004 à 11:30:57  profilanswer
Slyde> rhhoooo mauvaise langue. N'empêche, ça me rappelle des souvenirs. Cela dit, ce logiciel MS semble nettement plus sérieux; très comparable à memtest (hmmm, memtest n'était pas open source par hasard :whistle: ).
D'où l'intérêt du soft de MS, puisqu'il te dit sur quelle(s) barrette(s) les erreurs se produisent ;)
Du moins, sur le papier, je n'ai (mal)heureusement pas de RAM pourrie sous la main pour confirmer :p
n°3444754
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-08-2004 à 11:34:35  profilanswer
J'en teste des tonnes de barrettes nazes, et memtest est plus efficace en pratique. Pour la localisation, voir le poste de dagnir.
meilleur mariage *cm + amd * du moment[config] Mobo + Proc + Memoire + HDD + Boitier
Quel est le meilleur bios pour 6800ultraProblème avec barettes de mémoire noname dont la fréquence est de 0Hz!
Problème de gravure liés à une mémoire RAM défectueuse ?test ram
mémoire nonameQuestion sur la mémoire ram
1.5 Go de mémoire aux timings élevés ou 1 go en 2-2-2-5 ?abit AN7--->Dual Channel? Meilleur proco pour o/c? PB Post code 90?
Plus de sujets relatifs à : test memoire quel est le meilleur soft ??
