5016 connectés
  choix de mémoire entre cas2 et le cas2.5??? demande conseil urgent!
n°3627271
nikol
Posté le 12-11-2004 à 11:46:06  profilanswer
:bounce: voilà ma config pc actuelle :
ASUSTeK K8N-E Deluxe
AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754
Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2
ventilo Zalman 7000b alcu
Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC
Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo IDE
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 256 Mo VIVO
Ma mémoire sur mon ordi c'est du CAS2 et je voudrais savoir si je peux mettre du CAS2.5 J'ai essayé de mettre du CAS3 et mon ordi à refuser de démarrer. Pouvez vous m'aidez s'il vous plait. Merci d'avance :wahoo:
n°3627373
grotius
Posté le 12-11-2004 à 12:31:34  profilanswer
cad acheter une nouvelle memoire ? ou changer les timings ?
n°3627473
mogg
Posté le 12-11-2004 à 13:08:31  profilanswer
attends ca veut dire qu'elle marche en cas 2 ou pas ?
parce que si c'est le cas, pourquoi vouloir la mettre en cas 3 ?
Les signatures c'est MAL
n°3627483
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-11-2004 à 13:13:39  profilanswer
lol clair, je vois pas l'intêret de vouloir du cas 3 vu que c moins perf que du cas 2 ! c comme si tu demandais, j'ai une Mercedez mais est ce que je peux prendre une Fiat ?
A moins que tu penses que le cas 3 est + perf que le 2, dans ce cas tu te trompes, le cas 2 c'est le + perf.
n°3629213
nikol
Posté le 13-11-2004 à 11:35:56  profilanswer
J'avais fait un erreur dans l'achat de ma mémoire, j'avais pas percuté qu'elle était en cas3. Ce que je voudrais savoir maintenant c'est si je peux mettre du cas2.5 avec mes mémoires actuelles qui sont en cas2?
n°3629214
nikol
Posté le 13-11-2004 à 11:37:20  profilanswer
quand je dis "mettre" c'est "acheter" (je précise)
n°3629217
sebus--74
unreal 2kx forever...
Posté le 13-11-2004 à 11:38:04  profilanswer
:heink:
[MOD] ¤SednA¤
n°3629222
mogg
Posté le 13-11-2004 à 11:40:51  profilanswer
ahhhh oké c'est ca...
alors si tu veux rajouter des barettes cas 3 tu peux, sachant qu'il va falloir abaisser les timings a cas 3 pour toutes tes barettes...
n°3629227
nikol
Posté le 13-11-2004 à 11:42:52  profilanswer
je n'ai pas l'intention de baisser mes timings mémoire.
n°3629248
nulix
Posté le 13-11-2004 à 11:52:42  profilanswer
bah dans ce cas, tu risque d avoir des erreur memoire, instabilité systeme etc .... :o
n°3629251
nikol
Posté le 13-11-2004 à 11:54:56  profilanswer
ok donc il faut que j'achéte absolument du Cas 2 pour que çà fonctionne correctement
n°3629271
mogg
Posté le 13-11-2004 à 12:05:27  profilanswer
c'est preferable, oui
n°3629273
grotius
Posté le 13-11-2004 à 12:06:36  profilanswer
ou tu passes tout en 2.5, perfs identiques, mais moins cher
n°3629276
nikol
Posté le 13-11-2004 à 12:06:56  profilanswer
merci à tous d'avoir répondu à mes attentes. bonne journée
n°3629281
nikol
Posté le 13-11-2004 à 12:09:29  profilanswer
comment on passe en 2.5? (c'est compliqué?)
n°3633762
tot2012
Posté le 15-11-2004 à 04:08:11  profilanswer
C'est une question que je me pose aussi: je compte acheter de la "Kingston PCR 3200 cas 2.5" et j'aimerais savoir si les réglages sont automatiques ou si il faut faire des reglages dans le Bios (je précise que je ne cherche pas à faire de l'o/c.)
Message édité par tot2012 le 15-11-2004 à 04:08:42
n°3634081
tot2012
Posté le 15-11-2004 à 12:19:24  profilanswer
Quelqu'un sur cette affaire? :bounce:
n°3634082
DivX
Posté le 15-11-2004 à 12:22:57  profilanswer
il vaut mieux régler ça dans le bios bien souvent.
la carte mère détecte d'elle même des timings "automatiques" et les attribue aux barrettes.
mais ces timings sont souvent un peu farfelus, il vaut donc aller dans le bios pour vérifier ce qui est reconnu,et les mettre manuellement s'ils s'avère que cela n'a rien à voir avec les certifications des barrettes.
n°3634223
repth
Posté le 15-11-2004 à 13:31:08  profilanswer
vi ca se change dans le bios dans softmenu pour les cartes meres ABIT et dans parametre (tout simplement :p) pour les ASUS
par contre il y a une denomination devant chaque parametre des timing . Comment savoir laquelle changer ?
dans les timing de la forme xx/xx/xx/xx le premiere c'est le cas latency ca c'est sur mais les autres ?
pouvez vous nous éclairer ?
Conseil pour achat d'un DD 80 Go fiable ???[urgent] Pb d'alimentation
choix d'alimentation: la consommation avant toutprobleme urgent de usb2 sur une asus a7n8x-x
choix noname ou marque ?Que vaut la mémoire Dane-Elec ?
Choix config pour Barebone NForce 2Conseil config nouveau PC
Help!!!!J'ai des problèmes avec mon écran!!!!c'est très urgent!conseil upgrade
Plus de sujets relatifs à : choix de mémoire entre cas2 et le cas2.5??? demande conseil urgent!
