3552 connectés
  [urgent] Pb d'alimentation
n°3626389
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 21:13:06  profilanswer
Je vous expose le problème.
Je dois dépanner une amie à distance qui a quelques problèmes avec son PlacardBenne. en effet son PC ne démarre plus. je m'explique: lorqsqu'elle appuie sur le bouton de mise en marche le pc s'allume pdt qqes secondes, les ventilos se mettent en marche puis s'éteignent quasi-instantannément. A force d'essais infructueux elle a réussi à avoir un message d'érreur (juste qques lignes en hexadécimal, impossible d'accéder au BIOS.) Je suspecte un problème d'alimentation ou de carte mère. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
[up déguisé] je précise la config:
PlacardBenne imedia 7152i
p4 1.5ghz
HDD ????
ATI radeon VE
Mobo placardbenn sdram (si si vs moquez pas!)
help pliz elle en a besoin pour demain
Message édité par ludo021288 le 11-11-2004 à 21:45:39
Don't feed the troll!
n°3626492
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 21:53:31  profilanswer
[:cochon_fou]
n°3626515
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 22:02:47  profilanswer
ben il y a pas eu un ecran bleu qui est apparut style fatal eror ? sinon ben  faudrait qu'elle teste avec une autre alim micro atx bien sur ;) sinon a t-elle essayé un clear c mos sa doit venir de la peut-être ;)
n°3626516
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 22:04:21  profilanswer
Alim morte, c'est sur a 100%, g deja eu le cas avec pile poil les meme symptomes.
n°3626555
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 22:24:25  profilanswer
ok merci. Sais-tu si les alim placardbenne sont au format ATX? la mobo est une µATX donc l'alim doit etre aussi µATX non?
n°3626563
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 22:27:55  profilanswer
ben de toute facon c marqué sur l'alim ou sur son bouquin mais perso les pakard poubelle sa doit être du micro atx c vraiment de la merde se truc on devrait interdir de vendre sa ;) je compatit a son problème ;)
n°3626567
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 22:29:25  profilanswer
Les alim sont toutes ATX sauf certains modeles specials.
Les imedia c'est une alim ATX
n°3626577
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 22:32:56  profilanswer
bon ben voila tu as ta reponse elle sait maintenant ce qu'elle a a acheter ;)
n°3626587
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 22:36:37  profilanswer
Bon donc pour l'écran bleu pas de fatal error juste une fois à force d'essayer le pc est resté allumé suffismament longtemps pour que je puisse lire:
trap 00000010==== Exception
TR=FFFFCR0 00000000
CR2=00000000 CR3=00000000
GDT init=03FF
Donc voila. Pour l'alim est-tu bien sur que c de l'atx puisque le boitier est de type micro atx (vérifié sur le site placard poubelle)
Pour le clear CMOS, elle a pas trouvé le jumper et a jeté les manuels (oui elle y connait rien en info et je suis à 600km de chez elle donc :/) mais on a enlevé la pile du bios pdt 3 heures environ et ca a rien donné me^me problème
Pour le test elle a toujours pas réussi à enlevé la molex du graveur (3h que je suis au tél avec elle pour lui expliquer qu'il faut tirer fort heureusement ke je paye pas le tél!!!!)
Merci à tous
n°3626589
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 22:37:22  profilanswer
Ah oui et vu qu'il y a eu ce message d'erreur est-il possible que l'alim est emmené la mobo avec elle??
n°3626597
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 22:39:25  profilanswer
c'est effectivement possible, et malheuresement pas que la mobo des fois :/
[EDIT] Faut vraiment voir le probleme sur place pour pouvoir faire un diagnostic precis des pieces qui ont lachées.
Message édité par alfox1 le 11-11-2004 à 22:40:11
n°3626598
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 22:40:10  profilanswer
bah le pb c ce message d'erreur si la mobo était bien pourkoi aurait-elle affichée ce message???
Et si mobo hs --> fo la changer -->chgt de ram (va trouver une mbobo µATX qui accepte la SDR --> chg de boitier pour un ATX + aliml approprrié résulat elle change tout sauf les lecteurs, le HDD et la CG.
Message édité par ludo021288 le 11-11-2004 à 22:41:19
n°3626601
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 22:41:09  profilanswer
ben si c'est un petit boitier te casse pas la tête en plus si c'est du style 200w ou 250 w ben sa a de grande chance d'être de la micro atx de toute facon il n'existe pas de modèle micro atx superieur a 250w ;)
Message édité par chinoisurfer le 11-11-2004 à 22:41:28
n°3626635
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 22:50:44  profilanswer
haaaaarrrgg, y'a pas d'alim µATX!
C'est de l'ATX point barre!
n°3626665
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 23:01:49  profilanswer
t'en es sur parceke g ttrouvé ca sur le net:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] Micro-ATX/
Et ca me parait etre différent d'une alim ATX vu son prix!
n°3626713
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 23:15:23  profilanswer
C'est de l'ATX
Une bonne alim ATX coute cher
il ne faut pas prendre du noname.
n°3626720
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 23:17:50  profilanswer
Pourtant ils disent bien Alimentation Micro-ATX (SFX) pour mini PC 250W - active PFC et de plus ce n'est qu'une 250W. Il doit donc y avoir une différence non? Donc d'après toi n'importe kel alim irait bien? parceque celle-ci coutent + cher que les antec donc :/
n°3626733
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 23:21:26  profilanswer
arf oui j'avais pas vu!
C'est bien une alim µATX j'avais oublier que ca existait!
Mais normalement sur un placard benne c'est une alim ATX standard.
Une bonne ANTEC coute minimun 80€
n°3626745
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 23:24:59  profilanswer
J'envoie toujours un lien sur la conf plus précise (trouvée avec le numéro de série) et ils disent que la mobo est une µATX. Question: est-il possible que ce soit une mobo µATX avec une alim ATX?
http://support.packardbell.com/fr/ [...] bv31000078
n°3626757
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 23:28:28  profilanswer
Je connais quelqu'un qui a un placard benne avec le meme boitier, c'est une alim ATX.
n°3626791
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 23:39:33  profilanswer
ok bah moi ca m'arrange ds ce cas! une alim atx reste bcp moins cher donc je pourria leur en prendre une meilleure style antec ou lc power
n°3626794
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-11-2004 à 23:43:45  profilanswer
Si elle veut pas se ruiner, une Fortron 350W suffirat amplement! :jap:
n°3626807
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-11-2004 à 23:52:15  profilanswer
je prends note! Mais si la mobo est hs elle aussi, et vu qu'elle a un budget très serré et qu'elle pense que la supérrette c ce kil y a de mieux et de moins cher...
Je doute qu'elle veuille d'une config "home made". Enfin je vais essayer de la convaincre
n°3628136
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-11-2004 à 18:37:37  profilanswer
Je ne pense pas qu'une config home made soit bien adaptée a l'utilisateur lambda, pour eux, un pc de supermarché suffit largement.
n°3628355
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-11-2004 à 20:22:59  profilanswer
oui +1 un home made mais deja qui va lui monté toi qui est 600 km lol ?
choix d'alimentation: la consommation avant toutprobleme urgent de usb2 sur une asus a7n8x-x
Help!!!!J'ai des problèmes avec mon écran!!!!c'est très urgent!Achat d'une alimentation de marque vraiment utile ?
Question sur le changement d'une alimentation.SK41G ou i200n? urgent!
alimentationk8v se deluxe gros probleme tres urgent
Probleme Alimentation => PC qui s'eteintmultiprise et desactivation alimentation USB
Plus de sujets relatifs à : [urgent] Pb d'alimentation
