4479 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6163669
leon2
Du 67
Posté le 18-01-2008 à 22:34:35  profilanswer
tistou77 a écrit :
bah sur la P5B deluxe y a un port ethernet qui se nomme
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (le rapport est là ^^)
et l autre c est un port generique je crois
donc sur la P5B deluxe celui qui se nomme (pci-e) serai "mieux" que l autre (car moins de longueur de composant entre le port et le controlleur sur la CM)
donc je demandai quel est le port "pci-e" sur la maximus formula
merci ;)
Oups autant pour moi  :ange: ,donc effectivement celui qui est sur "pci-e" est le "Marvell-yukon" je l'ai chez moi !!
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°6163681
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2008 à 22:40:03  profilanswer
ok et peux tu me dire ou il se situe physiquement sur la CM?
car je n ai trouvé aucune info la dessus (et je n ai pas encore la CM sous les yeux ^^)
merci ;)
PS: l autre port, c est aussi un marvell mais "controlleur" standart ou générique (pci) ^^
Message édité par tistou77 le 18-01-2008 à 22:57:29
n°6163692
Daedelus
Posté le 18-01-2008 à 22:43:01  profilanswer
Daedelus a écrit :
salut, j'ai peut être une piste pour mon problème, j'ai souvent un message "overcloking failed" au boot et des fois ça rajoute "chassis intruded" au premier message ...
quelqu'un a une idée ?
uppage ? :??:
n°6163796
absolut_ig​or
On ne vit qu'une fois.
Posté le 18-01-2008 à 23:41:01  profilanswer
Hey les loulous sans les MAJ vista mon systeme faisait du caca !
Elle est vraiement bien cette P5E mais les Utilitaires ASUS font que planter ...
Y a un topic overclocking pour ces CM .?
n°6163799
absolut_ig​or
Posté le 18-01-2008 à 23:42:01  profilanswer
Dark Fortress a écrit :
Que pensez vous de cette RAM ? (pour une éventuelle P5E)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00066905.html
J ai pris celle la !
J en ai 4GO elle est belle mais j ai pas reussi a OC :/
n°6163832
wolfflyter
Posté le 18-01-2008 à 23:53:00  profilanswer
absolut_igor
T'inquiète tu vas trouver de l'aide pour O/c ton bazard
pour la ram je ne sais pas.
Message édité par wolfflyter le 19-01-2008 à 03:04:21
該反思的是,往往有幫助
n°6163999
shingxl
Posté le 19-01-2008 à 02:07:10  profilanswer
c'est quelle version de bios à la livraison de la P5E?
c'est forcément le 0107? (par ex pour une carte achetée en ce moment)
n°6164053
secalex
Stalker forever
Posté le 19-01-2008 à 08:53:23  profilanswer
Désactive l'option de surveillance d'intrusion dans le chassis. ;)
Message édité par secalex le 19-01-2008 à 08:53:40
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6164095
Daedelus
Posté le 19-01-2008 à 09:43:11  profilanswer
salut elle se trouve ou ? je la vois pas ? :??:
n°6164144
acnoar
Posté le 19-01-2008 à 10:22:24  profilanswer
sur la maximus il y a bien 2x Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (1 seule et meme puce) et un seul driver à installer.
n°6164467
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2008 à 13:09:51  profilanswer
ah c est les 2 memes qu il y a (pas comme sur la P5B deluxe par exemple) il n y a qu 1 puce pour les 2 ports
je pensais qu ils avaient fait comme pour les anciennes asus
pour le driver il n y en a qu 1 que se soit pour 1 ou 2 puces ;)
merci pour l info ;)
Message édité par tistou77 le 19-01-2008 à 13:10:11
n°6164504
absolut_ig​or
Posté le 19-01-2008 à 13:32:05  profilanswer
j ai trouvé mon pb d overclocking !
ma ram etant à 1066 Mhz je pouvais pas toucher la fsb sinon ca la changeait !
Donc je l ai mit en 800 et j ai monté la fsb.
Resultat CPU -> 2.13 ghz à 2.54 ghz
            RAM-> 800 Mhz à 1067 mhz
Je vais test plus loin .... ca s arrete ou un E6400 ? :p
Sinon il y a moyen de laiser la fsb ram fixe à 1066 et changer le reste ?
En tout cas les soft d' Asus plantent toujours :'(
Au fait Vista SP1 installé !
n°6164589
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-01-2008 à 14:08:31  profilanswer
Oui car les pilotes Marvell, comme tu le sais, sont unifiés, donc il ne faut qu'un seul et même pilote à installer plusieures fois si besoin est. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6164598
absolut_ig​or
Posté le 19-01-2008 à 14:12:37  profilanswer
L overclock passe mais ecran bleu au bout de 10min sous windows !
Mettre au proc un V core de 1.46 V il est content ?
n°6164603
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 14:14:39  profilanswer
absolut_igor
" ecran bleu "
Plutot mémoire et NB.
該反思的是,往往有幫助
n°6164610
Rozors
Posté le 19-01-2008 à 14:20:47  profilanswer
Si il est gentil ton proc, il pourra faire ça  :D
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/73700319820080119142026.jpg
ou ça
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/140562677420080119142314.jpg
celui-ci n'est pas le mien, c'est celui d'un ami, c'est un WR potentiel. :jap:
Message édité par Rozors le 19-01-2008 à 14:25:32
n°6164749
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2008 à 15:19:36  profilanswer
pour les pilotes je savais qu il n y en avait besoin que d 1
ce que je savais pasc est qu il y a les 2 meme port ethernet sur la maximus et surtout qu il n y a qu une 1 puce (controlleur) pour les 2
alors que sur la P5B deluxe par exemple y a 2 controlleur et 2 port bien different
http://img524.imageshack.us/img524/5418/capturervp7.jpg
@ leon2, dans le gestionnaire de peripherique, tu as donc 2 port ethernet qui on le meme noms?
Message édité par tistou77 le 19-01-2008 à 15:40:20
n°6165026
Le manche
Posté le 19-01-2008 à 17:07:19  profilanswer
en effet, dans le manuel de la P5B Deluxe c'est clairement indiqué qu'il y a un Ethernet PCI et un Ethernet PCI-E, et sur le layout on distingue bien les deux différentes puces :
-la 88E8001 (PCI) tout en bas de la carte vers le dernier port PCI
-la 88E8056 (PCI-E) à mi-chemin du socket et du northbridge
pour la Maximus Formula y'a pas grand chose d'indiqué dans la page des spécifications, mais sur le layout on voit qu'il y a deux puces 88E8056 l'une au dessus de l'autre, donc pas de soucis concernant le choix du port à utiliser :)
par contre j'ai repéré qu'on avait droit à un contrôleur IDE JMicron JB368 au lieu de l'habituel JB363, Moonly avait l'air de dire que c'était le JMicron "haut de gamme", qu'est ce qu'il apporte de plus exactement?
n°6165057
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-01-2008 à 17:23:01  profilanswer
Je ne peux affirmer que le JMB368 est une puce haut de gamme comparée à la 363, mais on peut supposer que cette puce, plus récente, corrige quelques problèmes et améliore les performances, ce qui ne devrait pas être difficile vu que la JMB363 pose problème chez pas mal de monde. J'avais moi-même rencontré des problèmes avec mes graveurs IDE branchés sur ce contrôleur, alors qu'ils marchaient parfaitement sur une ancienne carte mère avec un southbridge ICH6R. Du coup, je suis passé au SATA pour tous mes périphériques et je ne le regrette pas, ne serait-ce que pour les cables... ;)
n°6165075
Zarachi Ke​npachi
Posté le 19-01-2008 à 17:31:16  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Je viens de me monter ma nouvelle machine Maximus Formula + Q6600 + 2*2Go Gskill PC8000, et je voudrais o/c cette peite bête!  :D
Par contre, quel est le bios qui vous apparait le mieux adapté pour l'o/c?
Je suis actuellement avec le bios 5.05.
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
n°6165189
secalex
Stalker forever
Posté le 19-01-2008 à 18:19:40  profilanswer
Le 907 (qui est le dernier me semble-t-il) est nickel. ;)
n°6165205
Zarachi Ke​npachi
Posté le 19-01-2008 à 18:28:25  profilanswer
Merci pour la réponse! :jap:
n°6165214
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2008 à 18:34:17  profilanswer
merci pour ta reponse, je pourrai désactivé n importe lequel des 2 alors :)
n°6165217
El-Gato
jambe
Posté le 19-01-2008 à 18:35:31  profilanswer
Alors conquis ?
Tu as benché pour comparer les perfs par exemple ?
n°6165247
Daedelus
Posté le 19-01-2008 à 18:50:19  profilanswer
personne ? pour la p5e ?
n°6165317
Le manche
Posté le 19-01-2008 à 19:24:03  profilanswer
de rien, j'avais complètement oublié cette histoire des 2 contrôleurs ethernet sur la P5B Deluxe, et ça me rassure de voir que c'est 'corrigé' sur la Maximus
ça gêne pas d'activer le AHCI sur des ports où sont branchés des lecteurs optiques?
n°6165325
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 19:26:29  profilanswer
Daedelus
Page 2-31 du manuel ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 19-01-2008 à 19:26:51
該反思的是,往往有幫助
n°6165339
absolut_ig​or
Posté le 19-01-2008 à 19:30:22  profilanswer
El-Gato a écrit :
Alors conquis ?
j'ai reformatté !
CA chie dans la colle ce truc ! Impossible de booté sans un écran bleu, le raid qui est plus reconnu ... bref la RC1 c est pas pour moi !
Sinon après un reformattage , j'ai installé le logiciel d'Asus et la mircacle ça marche !
Par contre il est pas assez pointu pour l'OC . Il me bloque à FSB 355 x 8 .  :fou:
Rozors t'as quoi comme Ram ?
Je vais essayer d'OC par le bios en augmentant le voltage de la ram.
Faut bien que le noctua serve ...
n°6165407
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2008 à 19:58:21  profilanswer
sur ma P5b deluxe, 2 HDD et 2 graveurs SATA branché sur l ICH8R d Intel en AHCI et aucun soucis ;)
Jmicron désactivé
ca doit etre pareil pour la maximus formula
Message édité par tistou77 le 19-01-2008 à 19:58:52
n°6165506
camocim
Posté le 19-01-2008 à 20:37:17  profilanswer
voila j'ai une maximus se et de la crucial balistix 5300 et un E6600  à combien je peux esperer monter mon system ?
j'ai 4 barrettes de 1go et je suis pas stable en 467mhz en 55515 pour la ram  :??:  à 2.2v
n°6165685
shingxl
Posté le 19-01-2008 à 21:52:36  profilanswer
heum :o
4 barettes => pas assez d'espace pour que ça refroidisse assez, enfin en pratique je sais pas ce que ça donne mais je vois que ça.
Essaie de voir si c'est pas le fsb wall de ton cpu déja.
n°6165856
Daedelus
Posté le 19-01-2008 à 23:22:53  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Daedelus
si c'est ça, ca marche pas puisque mon jumper est en position "défaut" ... :??:
je pensais qu'il y avait une option dans le bios !
n°6165951
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 00:14:20  profilanswer
Daedelus
Tu as donc bien verifier je jumper.
該反思的是,往往有幫助
n°6165970
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 20-01-2008 à 00:24:14  profilanswer
S'agit-il d'un joli jumper ?
 [:slapps]
-That's why god made extra bullets
n°6165978
Daedelus
Posté le 20-01-2008 à 00:32:23  profilanswer
ouép je l'ai enlevé et remis c'est pareil, mais ce message c'est pas tout le temps.
sinon j'ai remarqué que quand l'écran reste noir au boot, le clavier s'allume pas, alors que quand ça boot correctement il s'allume une demi seconde, s'eteinds et le pc boot bien !
n°6165980
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 00:32:57  profilanswer
Mak Fouente
Tu as la clop.....
該反思的是,往往有幫助
n°6166035
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-01-2008 à 01:37:19  profilanswer
Pas du tout, que ce soit en AHCI ou en RAID ça ne gêne pas, par contre si les périphériques optiques sont configurés pour être bootable, le temps de boot risque d'être long, il vaut mieux ne pas les rendre bootables (seulement quand on en a besoin).
j'ai reformatté !
Pas de chance pour toi, chez moi ça marchait, certes c'était pas parfait mais je n'avais pas de gros défauts comme toi.
OC avec un logiciel, je trouve déjà ça plus que moyen (même avec SetFSB), alors avec un logiciel ASUS... il est vrai que je propose ces logiciels ASUS sur mon site, m'enfin c'est loin d'être l'idéal, il ne faut pas espérer pousser son matériel à bout avec.
n°6166046
HJ
Posté le 20-01-2008 à 01:50:13  profilanswer
De toute façon, il n'y a pas le choix: l'activation de l'AHCI vaut pour le contrôleur, donc tous les connecteurs SATA reliés à celui-ci sont concernés.
On n'active pas l'AHCI pour tel ou tel port SATA il me semble.
Message édité par HJ le 20-01-2008 à 01:50:49
n°6166049
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2008 à 01:54:05  profilanswer
exact ;)
l AHCI s active pour le controlleur complet et non tel ou tel port ^^
n°6166066
DirtyShady
Posté le 20-01-2008 à 02:20:33  profilanswer
Merci pour tout Moodly. Et encore désolé pour tout ca... :jap:
J'aurai juste une dernière question vu que tout a l'air cohérent finalement dans s'que j'ai.
Comment mettre le JMicron en IDE ? Comment changé le mode ?
n°6166075
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2008 à 02:43:49  profilanswer
tu change le mode dans le bios, là ou t es passé de IDE a AHCI, bah tu fais l inverse ;)
le Jmicron, pas l Intel ^^
sur la P5B deluxe, c est dans periph intégré le Jmicron, sur cette carte ca doit etre pareil a peut pres
enfin tu recherche là où est le Jmicron dans le bios
Message édité par tistou77 le 20-01-2008 à 02:46:32
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
