3197 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6153194
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-01-2008 à 23:01:06  profilanswer
arank'thnar a écrit :
elle est sur un cd dans le bundle?
on vient de te dire juste au dessus de ton dernier post qu'il est integré dans la rom de la carte mere... :/
n°6153272
djodjo-
Posté le 13-01-2008 à 23:41:06  profilanswer
SAlut tlm
je recontre aussi des problemes avec ma Maximus Formula, je m'explique
quand je laisse tout en auto donc pas overclocking ya pas de probleme (proco est un Q6600)
mais quand je l'overclocke  par ex : 450*8 alors la il part en sucette et le LCD m'inscris DET RAM. Alors je l'eteints au secteur je le ralume il boot en me disans que l'overclocking a echoué je re-rentre dans le bios je fais juste F10 "donc sauv & quité la il m'a gardé mon overclocking" et la il demarre sans probleme j'arrive sous windows vista pas de probleme il est super stable "1h d'OCCT = PC STABLE, jeux , etc ..." ce Proco tournait sur ma P5B dlx sans souci a cette frequence donc il n'est pas le probleme.
Le soir je l'éteints et le lendemain re-belotte ecran noir et le LCD m'indique DET RAM :s
j'ai donc fais une mise a jour du bios, d'origine j'ai le 0505 j'ai mis le dernier le 0907 et la j'ai toujours les memes symptome mais maintenent le LCD me marque TEST VRAM
donc la je suis un peux perdu un mauvais reglage du bios ou un autre probleme ? quelqu'un aurait rencontrer le meme probleme ?
voici mes reglages bios quand il est OC a 3600Mhz (Q6600)
fsb CPU : 450
multiplicateur : 8
strap : 333
FSB Dram : 901 mhz en 5-5-5-18(corsair xms PC6400)
Vcore : 1.45v
PLL : 1.60v
Nb : 1.35v
Vram : 2.16v
fsb : 1.3v
voila si quelqu'un une super idée je suis preneur
la retourné en sav je penses que ca va servir a rien puisse quelle fonctionne tres bien quand il n'y a pas d'o/c
ma config :
Proco : Intel Q6600
CM : Asus Maximus formula
ram : Corsair XMS PC6400 Cas4
CG : 8800 GTX
HDD : Hitachi 320 Go
le tout watercoolé
merci d'avance
Message édité par djodjo- le 14-01-2008 à 00:09:29
n°6153281
wolverin77
Posté le 13-01-2008 à 23:46:30  profilanswer
tu a test de changé ta ram de slot ?
n°6153316
djodjo-
Posté le 14-01-2008 à 00:09:08  profilanswer
oui j'ai essayé sans succés  :??:
n°6153334
djodjo-
Posté le 14-01-2008 à 00:25:13  profilanswer
je crois que le gars a le meme genre de probleme que moi mais je pige que dale a l'anglais
quelqu'un pourrait me traduire en gros ?
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
n°6153392
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-01-2008 à 01:28:14  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Ya pas à chercher, le bios 502 c'est de la merde.
Pas moyen de booter à + de 400 de fsb avec alors que je bootais à 500 avec le 107
Ce qu'il faut pas lire... :/ Le BIOS 0107 est le plus pourri qui soit, il est très capricieux et instable, j'ai jamais pu OC avec. Le 0502 ne pose aucun soucis chez moi, et il faudrait que je vérifie mais je faisais du 7*500 avec.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6153394
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 01:48:18  profilanswer
Moonly
C'est délicat les bios car en fonction du type de cpu les résultats
ne sont pas forcement les memes, fréquence finale maxi il peut y
avoir des différences différentes que fsb maxi etc......
0502 bien pour Q6600 peut etre pas le Meilleur pour E6600 etc....
Message édité par wolfflyter le 14-01-2008 à 01:49:46
該反思的是,往往有幫助
n°6153419
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-01-2008 à 02:44:00  profilanswer
Oui sauf qu'au niveau FSB la carte encaisse les 500, et il me semble bien l'avoir fait avec le 0502 (je vais retester). Après, un Quad a beaucoup de mal à tenir les 500 de FSB, et c'est vrai aussi que les CM y sont un peu pour quelque chose (mais bon c'est le cas de toutes les CM à l'heure actuelles, les Quad tournentn vers les 475/480 de FSB mais ont du mal au delà).
Là ce qui me gêne, c'est de comparer le 0502 au 0107, il y a un petit gouffre entre les deux. ;)
n°6153420
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 02:49:00  profilanswer
Moonly
" Oui sauf qu'au niveau FSB la carte encaisse les 500 "
Oui je confirme et avec le 0502 et C2D. :)
Message édité par wolfflyter le 14-01-2008 à 02:49:21
該反思的是,往往有幫助
n°6153423
Daedelus
Posté le 14-01-2008 à 02:54:07  profilanswer
c'est du propre ! ...
n°6153465
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 14-01-2008 à 07:52:34  profilanswer
djodjo- a écrit :
SAlut tlm
fsb CPU : 450
multiplicateur : 8
strap : 333
Vcore : 1.45v
PLL : 1.60v
Nb : 1.35v
Vram : 2.16v
fsb : 1.3v
ma config :
Proco : Intel Q6600
CG : 8800 GTX
le tout watercoolé
merci d'avance
J'ai le meme problème que toi. J'ai testé plusieurs bios egalement. A ce que j'ai lu sur XS, il faut laisser la ram en 1:1 avec le quad pour plus de stabilité, strap 333 ou 400. Je vais tester ce soir.
Sinon pas d'autres idées  :(
PS: j'ai testé la quad et la ram sur une autre mobo, et j'arrive à 3.7 ghz, avec un coeff 8 sans problème...
n°6153537
geforst
Posté le 14-01-2008 à 09:48:57  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai reçu Maximus Formula depuis 1 semaine et je posséde un cpu QX6800 (2.9ghz, G0 ES) et watercooling Swiftech H20.
J'ai une question concernant l'overcloking.
le multiplicateur libre permet de choisir le multiplicateur sans augmenter le voltage, est ce vrai? sinon quelle est son avantage?
j'ai essayé d'overcloker le cpu le mode  'cpu level up' en crazy et le fréquence est passé à 3.5ghz et j'ai remarqué que le voltage n'a pas bouger d 'un pouce et ni méme la température, comment cela se fait?
Je voulais passer en manuel mais cela me semble plus compliqué que mon précédent asus P5W-DH.
Mon but passer à 4GHz
n°6153576
ridemetal
Vide
Posté le 14-01-2008 à 10:17:13  profilanswer
SchuSchu a écrit :
Coupe l'alimentation + Clear CMOS.
Meme comme ça...  :heink: J'espere que la CM n'a rien.
n°6153601
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 10:26:44  profilanswer
ridemetal
Qu'as tu fais pour la bloquer ?
該反思的是,往往有幫助
n°6153605
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-01-2008 à 10:28:59  profilanswer
teste avec de la pc5300 bas de gamme, pas de la ballistix hein? :d
j'suis sur que ca va fonctionner ;)
n°6153640
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 14-01-2008 à 10:52:43  profilanswer
On m'a aussi dit qu'elle était inclus dans le bundle. J'ai donc toutes les raisons de croire qu'il était dispo sur un cd...
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°6153643
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-01-2008 à 10:54:15  profilanswer
et bien on t'as mal renseigner :d
n°6153667
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 14-01-2008 à 11:23:37  profilanswer
geforst a écrit :
Bonjour à tous
Non à partir d'une certaine hausse de fréquence (en augmentant le coeff) tu seras obligé d'augmenter le vcore pour que le proc soit stable. Ce serait trop facile  [:killerz]
L'avantage du coeff libre est de permettre de gros oc en gardant un fsb raisonnable  ;)
-That's why god made extra bullets
n°6153689
arank'thna​r
Posté le 14-01-2008 à 11:36:35  profilanswer
Merci bien. :)
n°6153718
geforst
Posté le 14-01-2008 à 11:49:03  profilanswer
Quand j'overcloke 11 x 350mhz (fsb) = 3850mhz avec vcore à 1.46v
si je passe la ratio à 12 , ce qui me fera 320mhz fsb pour le méme fréqence ( 12 x 320mhz ) mais je reste toujours à 1.46v pour le vcore car si je baisse le vcore,c l'instabilité. Alors quelle différence.
J'ai tenté de passer la ratio à 16 mais ca plante , on dirait que je peux pas changer la ratio que +1 ( 10 /11 /12)  :cry:
n°6153738
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-01-2008 à 11:55:07  profilanswer
normal le vcore depend de la frequence finale du processeur (coeff x FSB) et non de celle du fsb, le gros coeff c'est utile qd tu arrive a la limite de ta ram ou du fsb max de la carte mere ou du proc
mais c'est absolument pas parce qu'il va tenir 450x6 a un vcore donné qu'il va tenir 450x10 au meme vcore :/
Message édité par kouz8 le 14-01-2008 à 11:55:34
n°6153745
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 11:58:41  profilanswer
geforst
C'est un compromis qu'il faut que tu trouve, un bon fsb (fréquence
mèmoire) et coef cpu pour la fréquence finale cpu.
Pour le vcore base toi sur la température des cores afin de rester dans
des valeurs soutenables, 70 degrès est une valeur correct.
該反思的是,往往有幫助
n°6153784
geforst
Posté le 14-01-2008 à 12:15:01  profilanswer
ah zut alors
quelle est en vcore à ne pas dépasser?
Au fait , est il possible de choisir le fréquence de la ram en asynchro?
exemple cpu 315fsb et ram 400mh.
n°6153801
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 12:23:17  profilanswer
geforst
Je pense que tu devrais te trouver un tuto sur l'o/c afin de mieux
comprendre comment cela fonctionne.
http://www.jmax-hardware.com/
Ensuite tourne le pot dans tout les sens avec ta config, cela te
permettera de bien comprendre son fonctionnement du coté du bios.
該反思的是,往往有幫助
n°6153819
valendra
Posté le 14-01-2008 à 12:31:14  profilanswer
valendra a écrit :
je posséde une Maximus Formula SE avec la carte son fille Suprem FX II, seulement je n'arrive pas a installer ce foutue son. :s
Quand j'installe les drivers fournie avec le cd j'ai ce message d'erreur dés le début de l'installe.
"Les fichiers du pilote audio ne prennent pas en charge votre matériel informatique.
Remarque : Si vous avez désinstallé le logiciel audio sans rédémarrer l'ordinateur, rédémarrez le PC maintenant, puis recommencez cette installation"
J'ai installé Windows Vista et j'ai le même message d'erreur ...
Dans le gestionnaire des périphérique je ne vois pas ma carte son.
Dans le BIOS je ne sais pas ou est ma carte son donc difficile de dire si elle est reconnue ou non, cependant la LED bleue supreme FX II sur la carte est allumée.
Je suis vraiment perdu si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Config : Q6600
Crucial ballistix tracer PC 8500
Asus Maximus Formula SE
Win XP Pro SP2
Personne ne peut m'aider ?
S'il vous plait aidé moi ! :(
Message édité par valendra le 15-01-2008 à 19:34:49
n°6153941
geforst
Posté le 14-01-2008 à 13:33:09  profilanswer
wolfflyter a écrit :
geforst
Oui je connais ce site mais bon sur maximus , il y a beaucoup plus de paramétre mais je vais vous poster les paramétres ce soir pour voir s' il y a pas un truc que j'oublie. je vais me renseigner, encore merci
n°6153982
highvory
Posté le 14-01-2008 à 13:46:27  profilanswer
Ppossesseur d'une P5E, j'ai un problème que vous allez peu être m'aider à résoudre...j'espère..
Donc en fait , je viens de me faire plaisir avec une nouvelle tour,et après l'installe de vista j'ai pu profiter 2 soir de mon casque/micro sans souci.c'est le lendemain que çà ce complique...
Le problème est que j'entends correctement, mais je suis obligé d'avoir le micro dans la bouche pour que les autres m'entende à peine avec d'énorme grésillement.
Après recherche, certaine personne qui ont eu ce prob l'ont résolu par l'achat d'un casque micro USB....ce qui ne m'intéresse pas vraiment comme solution....a quoi me sert cette carte audio sinon?!!!
Bref, je suis aussi tombé sur un post ici
mais pour le moment nous n'avons pas eu de réponse, et c'est pour cela que je me permet de venir faire une liaison ici....
Voilà, j'èspère que vous pourrez nous aider...
Config:
P5E+Q6600 G0 o/c à 3.2Ghz +OCZ Reaper + MSI 8800GT + Alim Seasonic
n°6154125
Daedelus
Posté le 14-01-2008 à 15:02:19  profilanswer
le sav ldlc me reprends la crucial ballistix 8500 et j'ai commandé la ballistix tracer 6400. apparemment dans la qvl !
je prie.
n°6154147
bouarf
Posté le 14-01-2008 à 15:21:48  profilanswer
quand meme ca fait flipper ces histoires de ram
j'ai deja pose la question si les g.skill 2X2Go 8000 PQ que je vais m'acheter ne poseraient pas de pb avec la maximus formula, kouz8 m'avait repondu sur le sujet (merci a lui ;) ) mais quand je vois la liste des RAM officiellement supportees sur le site d'asus http://www.asus.com/999/download/p [...] 850_10.pdf
ben ca me rassure pas puisque cette ram n'est pas dedans!!!
quelqu'un d'autre aurait il installe cette ram sur la mobo sans probleme?
n°6154348
F@NOo
Posté le 14-01-2008 à 17:18:46  profilanswer
ca craint rien de mettre un strap (333 400...) different que celui d'origne du proco ?
n°6154351
Mak Fouent​e
Posté le 14-01-2008 à 17:19:34  profilanswer
Bah ca craint juste que tu risques de pas réussir à booter si tu mets un strap trop agressif (=bas)
n°6154371
mfjnext
Posté le 14-01-2008 à 17:27:20  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un soucis avec la maximus et je n'arrive pas a identifier d'ou vient le pb
voila ma config
asus maximus formula bios 0907
q6600 g0
2x1gb de patriot ep pc6400
alim corsair hx520
bfg 8800gtx oc
antec nine hundred
quant j'allume mon pc il y a un bip qui n'arrête pas
le seul soucis c'est que le nine hundred n'as pas le petit haut parleur comme généralement dans les boitier
j'ai fais un test en utilisant qu'une seule barette de ram, sur les port bleu ou blanc, mais rien a faire j'ai toujours ce bip bizar
et il se produit que quant le pc s'allume s'il est étient complètement
lors de redemarrage il se passe rien
quelqu'un aurait une solution ???
 :cry:
Feed-Back
n°6154379
Mak Fouent​e
Posté le 14-01-2008 à 17:30:20  profilanswer
Si c'est un bip très désagréable, fort et continu c'est la cg qui signale un problème d'alimentation
Message édité par Mak Fouente le 14-01-2008 à 17:30:52
n°6154399
mfjnext
Posté le 14-01-2008 à 17:36:12  profilanswer
oui c'est ça
peut être les cables sur l'alim ou la cg mal branché alors ???
parce que je l'avais déjà avant l'alim avec une autre carte mère asus et aucun soucis
Feed-Back
n°6154410
Mak Fouent​e
Posté le 14-01-2008 à 17:38:53  profilanswer
mfjnext a écrit :
oui c'est ça
Oui vérifie tes branchements, le bippe dure combien de temps exactement ? jusqu'après le démarrage de windows ?
Edit : Parceque normalement dans windows tu devrais avoir un message qui te dit que la cg s'est mise en sécurité parceque pas assez alimentée si c'est bien ça.
Message édité par Mak Fouente le 14-01-2008 à 17:39:44
n°6154424
mfjnext
Posté le 14-01-2008 à 17:45:18  profilanswer
je vérifirais les cables ce soir
le bip dure un temps infini tant que je coupe pas le pc
j'allume le pc, ça fais le bip et rien ne se passe
faut que je coupe l'alim avec le bouton présent dessus
ensuite je remet l'alim et la le pc démarre normal
Feed-Back
n°6154436
Mak Fouent​e
Posté le 14-01-2008 à 17:49:03  profilanswer
Ouais bizarre, on a pratiquement le même matos, même alim, même cg, même mobo. J'ai pas ce soucis.
Juste le bip de la cg de temps en temps quand j'éteinds le pc (il coupe l'alim de la cg un poil trop tôt, donc elle bip un centième de seconde) mais cay pas très gênant  [:spamafoote]
Edit : même proc aussi, koupaing :o
Edit² : Même version du bios aussi :o :o
Message édité par Mak Fouente le 14-01-2008 à 17:51:30
n°6154453
mfjnext
Posté le 14-01-2008 à 17:55:15  profilanswer
j'ai jamais eu ce pb et c'est assez louche
peut être un cable mal branché mais bon
ce qui est bizar c'est qu'une fois l'alim coupé complètement et rallumer ça fonctionne sans soucis
Feed-Back
n°6154482
F@NOo
Posté le 14-01-2008 à 18:15:45  profilanswer
j'ai du mieux avec un 6750 en mettant le strap à 400 et ma ram à 1290....
bios 502 et pc8500 crucial ballistix
Message édité par F@NOo le 14-01-2008 à 18:16:08
n°6154700
F@NOo
Posté le 14-01-2008 à 19:27:58  profilanswer
HS ON
excellent ton avatar, je connais ce bled pommé, c'est dans le sud de la drome, ca fait bizarre quand on arrive dans le village de voir le panneau
HS OFF
n°6154764
Korana
Posté le 14-01-2008 à 19:47:08  profilanswer
Alors active l'ampli du micro
OUvre sound max , en bas y'a Enregistrer sound max clique sur la puce en bas du microphone et active l'ampli
Verifie aussi le volume de ton entrée
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
