3423 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6149526
darkwave
Life ain't easy ...
Posté le 12-01-2008 à 12:07:21  profilanswer
Moonly a écrit :
Pas de soucis, tu peux aussi passer au BIOS 0502 qui est un BIOS final (trouvable sur mon site entre autres).
ce bios a quand même un soucis sur la T° des CPU :(
n°6149624
Nad1
Posté le 12-01-2008 à 12:42:58  profilanswer
cardinaldebiere a écrit :
J'ai aussi le meme problème avec les bios 402/502 et le même ventilo, pour le moment j'ai mi le fanmate zalman mais ca serait bien pratique si ca pouvait marcher.
Est-ce que c'est parce que le ventilo ne se branche pas sur les 4 pins?
Non avec le meme ventilo ca marchait trés bien sur ma p5w dh par contre il fallait choisir DC au lieu de PWM dans le bios pour justement dire que c'était un 3 pin. Sur ce bios je trouve pas l'option.
Sinon j'ai fait comme toi j'ai monté le fanmate zalman. Pas très esthétique, pas très pratique mais au moins ca marche :) en attendant...
wolfflyter
non meme avec l'interrupteur de l'alimentation ca marche pas.
n°6149709
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 13:16:18  profilanswer
salut, j'ai des pépins avec ma config, ca boote correctement 1 fois sur 10, soit ca démarre normalement, soit ca reste sur un écran noir !
et je viens de voir que certains ont des problèmes avec la crucial ballistix 8500 ... me dites pas qu'il faut changer de ram ???
n°6149719
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 13:22:05  profilanswer
Daedelus
Si tu arrive a demarrer , direction le bios , tu change AI jumper truc
en manual , tu va direct sur le voltage de ta ram et tu indique 2.2 volts.
該反思的是,往往有幫助
n°6149857
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 14:12:38  profilanswer
salut, je trouve pas ai jumper ! c'est dans extreme tweaker ??
n°6149862
F@NOo
Posté le 12-01-2008 à 14:14:08  profilanswer
oui
au passage moi ca passe en synchro mais pas en desynchro vers le haut
faudrait que je teste le premier bios mais j'ai la flem
n°6149896
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-01-2008 à 14:25:54  profilanswer
ummaner a écrit :
Bonjour à tous,
Et bien voilà je viens d installer ma P5E et après l install des pilotes du CD (+ ceux du site de Moonly) j'ai deux pilotes dans le gestionnaire qui sont inconnus (Detail pilote : Emplacement 65535 (Internal High Definition Audio Bus) )...
Symptomes sont les suivants : quand je branche mon casque sur la carte son, j ai la fenetre popup qui apparait me disant que je n ai pas branché le casque dans le bon jack. Mais il me propose le MEME jack (le vert 2eme en partant du haut). Je n ai du coup pas de son. Mais si je branche des HPs classiques dans le même jack tout se passe bien ...
Pour info, je suis sous XP que je n'ai pas réinstaller (Mode démarrage sans echec + désinstallation pilote de mon chipset VIA 'pourri' + installation pilote CD) Reboot détection + installation des pilotes CD qui n ont pas voulu s'installer en sans echec.
A part une install pure, y a des softs obligatoires pour faire parfaitement fonctionner la carte son ?
NB: Je précise que j'ai 2 HD3850 en CF qui eux sont bien détecté (2 cartes HD3850 s'affichent dans le gestionnaire)
Le pilote inconnu c'est l'ACPI, tu trouveras ça sur mon site dans la page "Divers". Pour l'autre, c'est que tu n'as pas installé le bus HD Audio présent dans le pack des pilotes son (mais ça si on ne sait pas on ne peut pas le deviner). Tu dois installer le KB888111, c'est un patch pour Windows qui ajoutera le support du bus HD Audio. Il se peut aussi qu'après l'installation du patch le bus ne soit pas installé correctement, dans ce cas regarde dans le gestionnaire de périphériques, si tu vois un point d'exclamation jaune (ou d'interrogation je ne sais plus), tu as simplement à lui dire de rechercher les pilotes automatiquement, il les trouvera, les installera correctement, et tout devrait aller ensuite.
C'est quand même dingue de voir tout le monde s'attacher à une sonde qui n'a aucune valeur. Je le répète pour la 100000ème fois : il faut regarder les sondes des coeurs, et non la sonde appelée "CPU". De plus, vérifiez bien que le PECI est activé dans le BIOS, c'est une interface de communication qui permet la bonne transmission des valeurs des sondes vers les logiciels.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6149907
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 14:30:46  profilanswer
j'ai bien mis le voltage ram sur 2.20 mais si l'autre option est pas activé, c'est peut être pas effectif !
à l'aide :'(
Message édité par Daedelus le 12-01-2008 à 14:34:46
n°6149944
acnoar
Posté le 12-01-2008 à 14:52:29  profilanswer
quand on est dans le bios, le cpu n'est pas en idle ;).
n°6149969
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 15:02:03  profilanswer
Daedelus
tu dois mettre en manuel les options de ton bios , excuse moi
pour la non précision du nom de cette option , je bricole une autre
carte mère , j'ai déja oublié le truc asus. :sleep:
regarde dans ton manuel  :)
Message édité par wolfflyter le 12-01-2008 à 15:02:35
該反思的是,往往有幫助
n°6150082
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 15:50:29  profilanswer
salut, c'est toujours aussi instable ! faut-il repasser à un bios precedent ?
Message édité par Daedelus le 12-01-2008 à 15:51:59
n°6150096
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 15:58:47  profilanswer
Daedelus
c'est pas clair comme message (c'est comme les miens ! )
as tu entré le voltage de ta mémoire a 2.2 volts ?
quels sont tes paramètre bios et que veux tu faire ?
該反思的是,往往有幫助
n°6150097
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 15:59:13  profilanswer
appemrement cpu z la detecte comme de la pc2 6400 en max bandwitch !
c'est po normal ca ?
n°6150101
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 16:00:14  profilanswer
j'aimerais que ca demarre correctement a chaque fois :D
la je dois réséter 7 ou 8 fois pour que le logo asus s'affiche et que le pc boot normalement ...
n°6150109
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 16:02:44  profilanswer
http://img186.imageshack.us/img186/3570/sanstitreby9.jpg
voila le screen cpuz :??:
n°6150118
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-01-2008 à 16:05:33  profilanswer
c'est normal pour cpu-z , regarde la deniere colonne il y a ecrit 533mhz pour des timings de 5-5-5-15, ce qui correspond bien a tes ballistix 8500, tu remarquera aussi que la ram doit etre a 2.2v dans ce meme tableau pour cette frequence et timings :jap:
question as tu parametré la vitesse et timings et tension de la ram?
n°6150119
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 16:07:34  profilanswer
j'ai essayé de mettre en manual, les timmings la vitesse et la tension, j'ai réussi a booté qu'une fois sur 15 tentatives ... :'(
n°6150121
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 16:08:51  profilanswer
en gros c'est pas mieux qu'en auto :s
n°6150127
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-01-2008 à 16:12:34  profilanswer
deja essayé avec une seule barette ram au lieu de 2?
ca a tout l'air d'etre le symptome des rettes qui veulent pas booter :/
n°6150128
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 16:12:59  profilanswer
Tu as une alimentation correcte ? c'est compliqué de repondre en deux secondes
sans avoir les tenant(s )et aboutissant(?) , power menu les options , regarde
si tout est Ok , cause possible , mais pas certain. :ange:
Message édité par wolfflyter le 12-01-2008 à 16:14:16
該反思的是,往往有幫助
n°6150130
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 16:13:47  profilanswer
oui j'ai essayé une seule ...
ce problème est t'il resolvable ?
une mise a jour du bios peut elle corriger ce pb ? ou il faut changer de ram ??
n°6150133
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 16:14:58  profilanswer
-Alim Corsair HX520W
désolé j'avais oublié de le mettre dans mon profil !
n°6150134
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-01-2008 à 16:15:23  profilanswer
essayer avec une seule ok, mais as tu essayé les 2 , independament sur le premier slot?
si c'est le probleme de la ram rien ne peut le corriger sans  changer de barettes mais moi quand je l'avais j'etais obligé de changer de rette pour des autres, sinon impossible de booter la config meme apres 100 reboot alors il te reste peut etre une autre option :/
Message édité par kouz8 le 12-01-2008 à 16:16:31
n°6150137
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 16:16:42  profilanswer
oué :'( j'ai meme essaye dans les slots noirs :s
n°6150138
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 16:16:51  profilanswer
Daedelus
Meu non ta ram est bonne (je pense). Vérifie les options en question.
該反思的是,往往有幫助
n°6150289
DirtyShady
Posté le 12-01-2008 à 17:40:19  profilanswer
l'option PECI se trouve ou dans le Bios de la Maximus Formula SE, et c'est indiqué comment ?
n°6150358
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 12-01-2008 à 18:15:04  profilanswer
dites juste une petite question ya qqun qui WC une P5E sur le fofo? pasque jme penche sur le WC et jme demande quel type de waterblock on peut mettre dessus... j'en ai marre du rad d'origine, ds mon nine hundred c'est ce qui fait le plus de bruit...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6150378
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 18:22:46  profilanswer
mansonic
P5E qui fait du bruit ? ou dissipateur cpu ?
該反思的是,往往有幫助
n°6150393
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 12-01-2008 à 18:28:30  profilanswer
nan mais j'ai un nine hundred. la nuit je coupe tous les venti sauf le 20 du dessus, mais j'ai encore le pb du ventirad cpu (d'origine) pasque meme en silent bah... il s'entend! alors que le 20cm lui n'est pas un pb...
du coup soit je trouve un ventirad vraiment silencieux soit je vais WC... et dans les 2 cas y'a probablement des pb de compatibilité. (genre l'extreme 120 jpeux pas le mettre je crois a cause de sa taille... et ya des waterblock plus efficace que d'autres...) or j'y connais rien en WC mais bon niveau perf et silence jsuppose que ya pas son pareil en ventirad cpu...
n°6150410
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 18:38:51  profilanswer
mansonic
" y'a probablement des pb de compatibilité. (genre l'extreme 120 jpeux pas le mettre je crois a cause de sa taille...)
c'est qui qui t'a dit que L'ultra ne se monte pas sur la P5E ?  :D
Message édité par wolfflyter le 12-01-2008 à 18:39:14
該反思的是,往往有幫助
n°6150421
DirtyShady
Posté le 12-01-2008 à 18:43:27  profilanswer
Elle se trouve ou exactement cet option "PECI" dans le Bios de la Maximus Formula ?
Je dois être bigleux, je la vois pas.  :whistle:
n°6150426
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 18:45:12  profilanswer
salut, j'ai été a la boutique de mon pote, on a mis une ddr2 8500 noname, ca a booté nickel, on a remis la crucial ca marchait nickel, on a rebooté une dizaine de fois sans pb !
et la je rentre chez moi rebelotte, 5 resets pour booté correctement ...
ils sont au courant chez asus de ce probleme ? parce que je suis pas le seul apparemment !
n°6150429
cardinalde​biere
Posté le 12-01-2008 à 18:46:13  profilanswer
alimentation? tu branches sur 8 ou 4 pins?
n°6150447
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 18:51:59  profilanswer
8 pins
n°6150454
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 18:54:02  profilanswer
Daedelus
Tu l'as o/c ta machine ou tout est stock sauf le voltage ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°6150460
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 18:54:53  profilanswer
tout en stock !
n°6150463
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 18:56:18  profilanswer
Daedelus
quel bios déjà ?
該反思的是,往往有幫助
n°6150467
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 18:58:53  profilanswer
le 502 final pris sur le site de moonly
n°6150475
belmando
Posté le 12-01-2008 à 19:02:35  profilanswer
bon j'vais soulever un problème; peu être lié au chipset d'intel.
j'ai eu le même problème avec le chipset p965 et ma mobo et naze maintenant (voilà plus d'une semaine maintenant).
d'autre personne on eu le même problème mais sur le chipset p35 de gigabyte et x38 de gigabyte.
le problème survient lors de la remise sous tension après que l'on est mis le bouton de l'alim sur off et débranché le cable de l'alim.
symptôme: l'ordi démarre, les ventilo tourne à fond (processeurs et carte graphique), aucune activité des disques durs (ou juste quelque gratouillement au tt début )et l'écran reste desesperement noir (accès au bios impossible). après plusieurs reset, bouton I/O de l'alim, débranché rebrancher le cable l'ordi parvenait à démarrer.
j'ai donc besoin de me racheter une mobo mais qd je lis les retour ça me fait peur de reprendre du chipset intel ou alors je débranche plus jamais mon alim.
qd pensez vous?
n°6150476
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 19:04:22  profilanswer
qd pensez vous?
t'es en train de dire que ma mobo vas rendre l'âme la ? :??:
n°6150483
Daedelus
Posté le 12-01-2008 à 19:07:59  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Daedelus
quel bios déjà ?
tu vois pas d'ou ca viens ? :(
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
