4118 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6037993
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-11-2007 à 03:23:14  profilanswer
pour info je  vends une P5E sur mon topic en signature ;)
n°6038041
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-11-2007 à 07:11:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Slt vitriol_drinker
Tu n'as pas trouvé de compromis avec Qfan on dirait........
Malgrès l'essai de différents ventilos ?
Je tiens pas à changer de ventilos (en plus j'en ai pas d'autres)
Et puis à part choisir parmi les 3 profils déjà définis et devoir rebooter au changement de profil :/
Sur mon ancienne Dfi yavait un programme qui s'appelait smartguardian et je pouvais régler la vitesse des ventilos comme je voulais quand je voulais sans reboot.
[FeedBack]
n°6038080
superbillo​u76
Posté le 24-11-2007 à 09:09:38  profilanswer
j'avais exactement le meme probleme avec P5K je vais donc renvoyer mes rams au sav
n°6038086
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 09:19:09  profilanswer
Bonjour
Et j'ai également des crucru pc8500 qui tournent a 504mhz en 4.4.4.12 a 2.2v actuellement
tu peux donner tes reglages stp, en 2T 1T, timings secondaire, transaction booster active, control active,tension du northbridge aussi stp, fsb termination ce serait sympa c pour la bonne cause :D
Merci :jap:
Mon Feedback
n°6038122
tchek8
Posté le 24-11-2007 à 10:15:13  profilanswer
neogate a écrit :
Bonjour
Merci :jap:
Hello neogate alors: 504mhz en 2t(t1 ecran bleu) timming secondaire sont en auto, transaction booster sur auto, dram static control désactivé, northbridge 1.40v(pas besoin de plus même pour monter a 4.0ghz en coef x9), fsb terminaison 1.41v et southbridge 1.20v voili voilou :jap:  :jap:  :jap:
Sinon tu as un très bon tuto pour o/c j'ai juste lu par ci par là et surtout j'ai mis au debut les valeurs max conseillé dessus pour un o/c a 4.0ghz et grace a ce tuto je suis a 420mhz x9 soit 3.78 ghz pour le proco a 1.46v en idle et 1.43v en full/la ram 504mhz 4.4.4.12 à 2.2v(ventilé ocz cooler)
Donc le lien(ce n'est pas de moi biensur):
voici pour le guide
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
voici pour la page la plus interessante à mes yeux bien que le rest est très utile également et un peu de culture générale su l'o/c intel ne fait pas de mal ;)
En ayant procedé de cette façon je suis 100% après 2h occt :sleep:  et memtest 5 passes  :sleep:
Mais j'ai pas encore test le dernier bios car le 4.1 me plais bien mis a part cette valeur du vcore bios/idle/full
bonne o/c et que la P5E soit avec toi :jap:  :jap:  :jap:
n°6038129
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 10:19:25  profilanswer
Neo quelle bios en fait ?
n°6038130
tchek8
Posté le 24-11-2007 à 10:19:53  profilanswer
neogate tu fais combien a 3dmark06 stp?
Message édité par tchek8 le 24-11-2007 à 10:20:22
n°6038142
tchek8
Posté le 24-11-2007 à 10:27:58  profilanswer
Angela-pcs avec les fréquences de ta gtx ace le scan d'atitools detectes-tu des erreurs ou pas car j'ai la même carte graphique que toi sauf que j'ai un hr03+ avec un 92mm qui tourne a 2000tr/mn dessus et je ne dépasse pas les 63°c.
en synchro core/shader :max 634mhz pour 1485 shaders, en desynchro 648mhz (j'ai pas encore testé plus) et toujours 1485 shaders car si je passe a 1 shader de plus soit 1486(alors que toi tu es a 1600 de shader) j'ai des erreurs sur le scan d'artefacs :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: .
alors stp dit moi si je dois me fier a se detecteur ou bien un autre si tu en connais et comment fais tu pour avoir ces fréquences stables stp? :jap:
merci pour ton aide ;)
n°6038232
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 11:13:03  profilanswer
Bonjour tout le monde
Angela
J'ai le bios 0802 actuellement :jap:
Mon Feedback
n°6038240
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 11:17:23  profilanswer
Tcheck  :jap:
Merci beaucoup de ton aide des que je rentre je teste tous ces petits regalges au petit oignons
Ton cas de la GTX m'interresse, c'est marrant mais mon ultra chauffe aussi, everst me donne 67 degres en idle et 90 degres en burn :o
par contre le monitoring des temperatures de riva tuner me donne 62 degres en idle et 82-85 degres en burn, j'ai modifie les profils du fan du coup et je perds un peu mais pas beaucoup, est ce prudent de mettre le ventilo a 100 %, et la solution du HR3 n'est elle pas hasardeuse, j'ai lu que certain avait une surchauffe lors d'un mauvais montage
cordialement
Mon Feedback
n°6038241
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 11:17:42  profilanswer
Moi elle depasse pas les 50° avec le water et c'est un WB integrale qui prend aussi l'étalage d'alim
Je bench meme a 1650 , a 1600 ati tools ras mais a 1650 un poil en effet
Regarde niveau rad derriere sur ta gtx voir si ça chauffe pas trop
Angela
Le 901 est pas mal mais la temp donnée par asus probe n'est pas juste du tout ( comparé a coretemp et everest :/ )
Sinon je monte un poil plus avec en suicide ( remarque pas temps suicide que ça vu que je sort un super pi quand meme ) :
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=272346
n°6038246
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 11:20:05  profilanswer
Re
Vous testez vos frequences max grace a ati tool et vous flasher apres c 'est ca :D
j'ai trouve un bios plus recent pour mon ultra, meme modele, meme spefs, je pense que je vais me lancer et la flasher, ils ont peut etre modifie le profil ventilo
Mon Feedback
n°6038247
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 11:20:34  profilanswer
oppps avait pas vu le 901 tu l'as trouve ou stp angela ;)
Mon Feedback
n°6038249
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 11:20:53  profilanswer
nop pas de flash tout avec riva ( ps : cay le topic asus p5e et co la ^^ )
edit : 901 sur le ftp d'asus
ftp://ftp.asus.com/pub/asus/mb/so [...] us_Formula
Message édité par angela-pcs le 24-11-2007 à 11:21:28
n°6038256
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 11:22:49  profilanswer
ah y est j'ai compris en fait tu vas sur le site en global et celui la est plus mis a jour, parceque le ftp en live tu t'y connectes comment stp avec un client FTP ;)
Mon Feedback
n°6038259
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 11:24:02  profilanswer
Donc en gros le flash pas preconise, malgre que ce soit la meme carte, je mettrais un bios de supercloked je comprendrais mais un bios identique juste mis a jour pourquoi pas stp
Mon Feedback
n°6038260
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 11:24:05  profilanswer
Te casses po la tete , en anonymous ça doit passer au pire
ftp://ftp.asus.com/pub/asus/mb/so [...] MF0901.zip
flash c'est surtout pour la sav que ça peut coincer , riva tu peux donner les valeurs au démarrage de l'os
Message édité par angela-pcs le 24-11-2007 à 11:24:55
n°6038267
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 11:28:13  profilanswer
Merci pour le Bios :jap:
Mais le flash je saisis pas tout ^^ en effet, les cartes sont identique, j'ai lu le bios avec nibitor, meme spefs........juste la revision du bios est differente, donc je pense plus optimise, celui d'origine date d'avril 2007, le nouveau date d'octobre 2007, et j'ai de problemes de temperatures un peu si cela me permets de gagner 5 degres je suis au taquet :D
Mon Feedback
n°6038270
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 11:29:32  profilanswer
sûrement changement timing ram
n°6038340
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 24-11-2007 à 12:01:43  profilanswer
salut angela, tu as gagné combien en Mhz par rapport à ton ancien bios? (lequel d'ailleurs?) car je suis toujours avec le 505 et me tâte à flasher ma carte car tout roule avec ce bios (temp, oc) mais si je peux gagner un peu plus en fréquence... :D
Message édité par culex44 le 24-11-2007 à 12:02:08
n°6038377
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 12:19:24  profilanswer
505 avant
en gros 0.10 en plus mais comme j'ai changer de cpu entre temps je sais pas si c'est vraiment valable
n°6038385
culex44
Posté le 24-11-2007 à 12:22:28  profilanswer
lol effectivement!!!
n°6038501
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 13:13:14  profilanswer
Sinon Wb cpu pour toi oki mais quelle wb ?
n°6038502
mfjnext
Posté le 24-11-2007 à 13:13:34  profilanswer
personne aurait une maximus formula a vendre ici ?
Feed-Back
n°6038504
mfjnext
Posté le 24-11-2007 à 13:15:12  profilanswer
sir_jordan23 a écrit :
un tres bon Oc le mien aussi est un B3 est je lé monter a 3,8ghz maxi (j'ai pas essayé plus) mais sinon je le laisse a 3,6ghz...:)
très interessant ça
Feed-Back
n°6038507
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 24-11-2007 à 13:16:10  profilanswer
le prix trés élevé de l'Asus Maximus Extreme est il justifié a votre avis ou pas ?
Message édité par hairtook le 24-11-2007 à 13:16:22
http://www.youtube.com/user/Hairtook
n°6038529
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-11-2007 à 13:24:23  profilanswer
CM morte-née, aucun intérêt (sauf pour ceux qui veulent faire un WR 3DMark avec le crosslink), surtout avec le X48 qui débarque.
n°6038558
geforst
Posté le 24-11-2007 à 13:35:02  profilanswer
en plus la DDR3 ridicule  :whistle:
n°6038862
culex44
Posté le 24-11-2007 à 16:20:00  profilanswer
C'était pour moi cette question?
n°6038886
angela-pcs
Posté le 24-11-2007 à 16:29:19  profilanswer
vi
n°6039101
secalex
Stalker forever
Posté le 24-11-2007 à 17:55:17  profilanswer
Install en cours. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6039277
Yoyo_5
Posté le 24-11-2007 à 19:22:34  profilanswer
Y a juste un truc, le X48 ne sera compatible que DDR3 d'après ce qu'on a pu voir... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°6039279
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-11-2007 à 19:22:59  profilanswer
DDR3 rox  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6039281
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-11-2007 à 19:23:22  profilanswer
compatible aussi DDR2 d apres ce que j ai pu voir sur le net y a quelque temps ^^
n°6039307
Yoyo_5
Posté le 24-11-2007 à 19:34:19  profilanswer
Ouais mais trop chère...! :o
Bonne nouvelle...! :o
n°6039308
F-T-Spike
Posté le 24-11-2007 à 19:36:11  profilanswer
Tiens avec les ballistix 6400 y'en a qui ont eu des problèmes sur la P5E ?
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
n°6039312
rafi-94
Vivement la fin du monde !!!
Posté le 24-11-2007 à 19:38:17  profilanswer
et d'autres qui en ont pas eu !!! lol
Il ne suffit pas d'être bon, ni très bon, ni même excellent, il faut être le meilleur !!!
n°6039376
F-T-Spike
Posté le 24-11-2007 à 20:02:58  profilanswer
Et dans ces cas là, on retourne les barettes en SAV ? :/
n°6039377
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-11-2007 à 20:02:59  profilanswer
je viens de recevoir une paire de xtreem en gmh je pense et aucun probleme alors que mes ballistix 8500 suxxent avec cette mobo
n°6039412
rafi-94
Posté le 24-11-2007 à 20:22:29  profilanswer
bon, vous me conseillez quoi comme barrette pour 2Giga pour ma config ??? max 110€. J'aurais bien aimé les ballistix mais voila...
n°6039420
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-11-2007 à 20:26:29  profilanswer
tu as tres peu de chances qu'elles soient incompatibles et au pire des cas c'est recherché la ballistix 8500 , tu aura aucun mal a la revendre
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
