3654 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  328  329  330  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°7395585
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 06-04-2010 à 15:33:38  profilanswer
mlg33 a écrit :
Rebonjour à tous,
Alors, concernant mes problèmes de stabilité  :pt1cable: , j'aurais deux questions :
Me conseillez vous, même si d'après OCCT3.1 (Test Auto 1h, medium dataset) mon système semble stable, d'activer l'option Load-line calibration ?
Est-ce réellement utile ?
Et, deuxième question, pour être moins "embêté"  [:spamafote] , j'ai tout laissé en AUTO le BIOS (y compris les volatges), sauf FSB Frequency (@426).
J'ai donc 4Go de DRR3 (2x2Go Corsair 1600Mhz-C7) qui tournent à 980Mhz-C9... Je perds vraiment tant que ça en terme de performance ?
Merci pour votre aide précieuse les amis.
C'pas medium mais large qu'il faut prendre, une 1h c'est juste  pour dégrossir, sinon c'est 2 minimum.
Loadline si t'as tout mis en auto peut faire merder ton OC sans savoir quelle paramètre ne va pas.
Tu perds énormément en perf pour la ram, et mettre en tout auto, tu survoltes surement plein de trucs qui bug juste d'avoir trop chaud...
tu fais n'importe quoi jt'aide plus :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7395588
multivitam​ine
Posté le 06-04-2010 à 15:34:21  profilanswer
Itoman73 a écrit :
test un LinX ou linpack tu va etre vite fixé sur ton o/c stable , en moins de 5mn tu sais :d
pour tes réglages auto , tu regarde avec everst les tensions appliquées et tu regles au mini les autres valeurs que tu as pas sur everest ,ensuite tu test
attention au nb , souvent en auto il survolte pas mal .
Ca repère pas les erreurs linpack.
n°7395592
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-04-2010 à 15:37:15  profilanswer
1 heure d'occt peut passer tranquille alors qu'en 2mn linpack ou linx peut planter :d
n°7395603
multivitam​ine
Posté le 06-04-2010 à 15:46:50  profilanswer
Ouai mais ca sera "manque de jus" ou  "quelqu'un a trop chaud" si ca passe pas.
Sans pour autant savoir si ca fait des erreurs [:dks]
Mais ca bouffe bien le proc et la mémoire, qu'en est  il du chipset? surement à fond les ballons aussi.
J'ai jamais touché ce test, si j'essaye plus haut mon OC, je l'utiliserai pour voir.
Message édité par multivitamine le 06-04-2010 à 15:47:32
n°7395641
didizebest
Posté le 06-04-2010 à 16:11:29  profilanswer
Salut les gens, possesseur d'un P5E depuis pfiouuuuuu longtemps (:D) je pense changer mon c2d E6750 pour un Q9550 (ultime upgrade sur s775 ^^).
Du coup j'me demandais : faut-il mettre le bios à jour ? et surtout, je compte aussi prendre un bon ventirad, genre un Mugen II de Scythe (bon rapport perf/silence/prix) mais vu tous les rads qu'il y a autour du socket de la P5E, je me demandais si il fallait faire gaffe question compatibilité entre gros ventirad et le P5E ?
n°7395653
wolfflyter
Posté le 06-04-2010 à 16:20:22  profilanswer
Le Mugen se monte sur P5E , il faut faire attention au niveau de la hauteur des barrettes que tu utilise sinon elles peuvent géner le
montage normal du ventilateur du Mugen.
該反思的是,往往有幫助
n°7395661
didizebest
Posté le 06-04-2010 à 16:26:49  profilanswer
Avec des barrettes Crucial Ballistix ca passe donc ? Tant qu'il n'y a pas de rads mémoire "extravagants" j'imagine que ca ne gène pas.
n°7395675
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-04-2010 à 16:36:26  profilanswer
avec de la d9gmh et un ultra120 ça passe
edit : prends l'ultra120 de kouz8 à 25€ avec ventilo bonne affaire ;)
Message édité par Itoman73 le 06-04-2010 à 16:38:56
n°7395811
mlg33
There can be only one...
Posté le 06-04-2010 à 18:17:08  profilanswer
Je vais essayer du coup.
Merci.
Non, please !  :jap:
Je fais pas n'importe quoi, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'essaie un nouveau truc j'ai : soit un "Overclocking failed !", soit pas de boot, soit des freezes + reset obligatoires sous 7...
Je suis donc un peu à bout.  [:spamafote]
Je me tourne vers vous et je vais tester les tensions avec CPU-z, ou everest, et je vous tiens au courant...
Au fait, mon test OCCT n'était pas stable finalement. Encore une erreur détectée sur le coeur n°2... "respire, respire, respire..."
Message édité par mlg33 le 06-04-2010 à 18:17:37
When you're good at something, never do it for free !
n°7395822
multivitam​ine
Posté le 06-04-2010 à 18:24:53  profilanswer
Relève tes tensions sous everest et mets les dans le bios.
Y un strap sur la p5e3 ? moi j'ai mis 266 pour que ca boot (en 333 je me faisais jeter...)
Loadline calibration OFF
reste sur OCCT en mode small data set pour être sur que le CPU est ok, d'abord.
J'ai passé 36h au moins à essayer de comprendre le bios, tester, booter, rebooter, bsoder, et je compte même pas les heures de teste de stabilité.
J'ai fai plus de 700 reboot :d
tout ca a cause du strap 266 qui devrait pas fonctionner, et que je m'acharnais avec le 333.
tous les autres truc qui proposent "normal" ou "ref" tu met sur "normal" ou "ref", et ne laisse rien an auto.
Démerde toi pour que ta ram soit à la tension prescrite (vérifié sous windows OK), et le plus proche possible de sa fréquence de fonctionnement normal (+/-20mhz) et règle même aussi ses timing primaires (genre 5-5-5-15 pour DDRII) comme prescrite sur l site constructeur.
Ensuite si ca merde c'est le chipset.
Soit trop chaud, soit pas assez de jus pour gérer tes paramètre de booster (ya dans ta carte mere ?), de strap, ou d'OC de fsb, et donc, trop chaud si on met assez de jus...
Message édité par multivitamine le 06-04-2010 à 18:33:23
n°7395825
arnauds775
Posté le 06-04-2010 à 18:28:33  profilanswer
Hiep j'ai une question a propos du pencil mod :
il faut crayonner avant ou après avoir activer le load Line calibration ? Ou alors on l active pas...?
n°7395833
mlg33
Posté le 06-04-2010 à 18:35:03  profilanswer
tous les autres truc qui proposent "normal" tu met sur "normal" et ne laisse rien an auto.
Ok, je vois que tu as galéré pas mal toi aussi.
Je viens de commencer un test en Large data set... :/
Je vais l'interrompre.
Je boot pour le moment.
Par contre, si je touche à la frequence RAM (avec mon FSB bloqué à 426) je n'ai le choix qu'entre 1700Mhz (pas de boot) et 1400Mhz (problèmes rencontrés).
Quant aux timings, en auto, je suis en 5-5-5-15 apparemment.
Et load line sur OFF, compris.
n°7395837
multivitam​ine
Posté le 06-04-2010 à 18:37:27  profilanswer
Je vois pas le rapport, enfin si.
J'ai crayonné, et si je met loadline calibration, ca boot pas.
J'ai exactement les même tensions sous bios que sous windows; donc je pense que c'est bien le but recherché.
n°7395842
multivitam​ine
Posté le 06-04-2010 à 18:40:33  profilanswer
Ouai mais ce choix c'est en touchant le strap non ?? !!!
essaye 266
moi chu en
*8
fsb 472
strap 266
ram en 1180 au lieu de 1200 (d'origine)
C'est quoi ta ram ? DDRIII ? quelle frequence nominale ?
Tu peux pas faire des ecart de malade sur la ram pour tester, sinon tu vas pas t'en sortir pour trouver le coupable.
n°7395895
mlg33
Posté le 06-04-2010 à 19:23:42  profilanswer
Corsair DDR3 - 1600-C7 (7-7-7-20) 1.9v
Hum...je n'arrive pas à lire les tensions sous everest, c'est dans quel menu ?
n°7395912
wolfflyter
Posté le 06-04-2010 à 19:36:13  profilanswer
http://www.anandtech.com/show/2458/4
Strap tout ça faut suivre.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_P5Electuremmoire3840Q6600G02.jpg
c'est pas bon pour la frequence Cpu :/
Message édité par wolfflyter le 06-04-2010 à 19:40:12
該反思的是,往往有幫助
n°7395941
arnauds775
Posté le 06-04-2010 à 19:52:59  profilanswer
Hiep !
Que me conseillez vous entre :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7257.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7389.html
j'ai regarde, ils sont tous les deux compatibles, par contre au niveau des perfs aucune idée
Message édité par arnauds775 le 06-04-2010 à 19:54:33
n°7396030
mlg33
Posté le 06-04-2010 à 21:04:14  profilanswer
Lol,  je viens de passer un test auto en Large data set avec seulement 1.20v de vcore...  :pt1cable:
Je l'avais pourtant régler en manual @ 1.28...  [:manust]
Message édité par mlg33 le 08-04-2010 à 17:32:54
n°7398238
mlg33
Posté le 08-04-2010 à 17:44:43  profilanswer
Bon,
Je viens de mettre vos recommendations (merci à tous les deux).  :jap:
J'ai passé un test OCCT3.1 "Large data set" de 2h sans erreur.
Alors, je sais pas trop où poster (ici ou sur le topic OCCT) mais voici mes courbes et mes données :
FSB @ 426
DRAM @ 1060Mhz (7-7-7-20)
CPU voltage @ 1.28v
DRAM voltage @ 1.80v
NB voltage @ 1.50v
Reste des volatges aux minis.
Load Line Calibration  ON (finalement)
http://img528.imageshack.us/img528/3617/2010040817h08cpu1.pnghttp://img580.imageshack.us/img580/4730/2010040817h08cpu2.png
http://img714.imageshack.us/img714/5938/2010040817h08cpu3.pnghttp://img534.imageshack.us/img534/9145/2010040817h08cpu4.png
http://img522.imageshack.us/img522/8120/2010040817h08gpu1.png
http://img194.imageshack.us/img194/8042/2010040817h08vcore.pnghttp://img199.imageshack.us/img199/2921/2010040817h08volt3.png
http://img707.imageshack.us/img707/4889/2010040817h08volt5.pnghttp://img405.imageshack.us/img405/6827/2010040817h08volt12.png
Message édité par mlg33 le 08-04-2010 à 17:45:58
n°7398487
multivitam​ine
Posté le 08-04-2010 à 20:25:42  profilanswer
Et tu comptes aller plus haut?
n°7398688
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-04-2010 à 22:33:16  profilanswer
faut pas hesiter , au moins 3.6ghz :d
n°7398705
mlg33
Posté le 08-04-2010 à 22:48:50  profilanswer
Nope.
3.4Ghz is fine.  :whistle:
Par contre, petit écran bleu d'un coup après une alerte virus de NOD32... Fichier sain pourtant.
BCCODE = 124.
Ca n'a peut-etre rien à voir. [:spamafote]
Pour l'instant tout à l'air calme, aucun freeze, pas de problème quoi...
Ouf, je peux enfin respirer un peu. Je pense que c'est stabqskjqlfgqsjkgziuà"érejkz
        "l'ordinateur de l'utilisateur a redémarré de manière inopinée"
n°7402470
didizebest
Posté le 12-04-2010 à 10:28:24  profilanswer
Salut les gens !
Bon j'ai un problème :D J'ai une Asus P5E avec un E6750. J'ai acheté un Q9550 que je devrais recevoir dans la semaine. Cependant, j'ai vu que pour qu'il soit compatible avec ma P5E, je dois mettre le bios à jour avec la version 0903 apparement.
J'ai donc téléchargé la ROM sur le site d'Asus. Et maintenant ?
J'ai essayé avec l'utilitaire Az flash (je crois) en faisant Alt-F2 au démarrage. Une fois dedans, j'ai juste le choix en A: et C: et un bouton "SCAN" (je crois :D). Or, en me mettant sur C:, il trouve rien. J'ai pourtant mis le fichier P5E.ROM directement sur C:
Comment je fait pour mettre mon bios à jour moi ?
Merci d'avance :D
n°7402471
wolfflyter
Posté le 12-04-2010 à 10:31:26  profilanswer
didizebest a écrit :
Salut les gens !
Merci d'avance :D
http://livesupport.asus.com/ezflashhowto.html
該反思的是,往往有幫助
n°7402527
didizebest
Posté le 12-04-2010 à 11:38:50  profilanswer
Merci, ca a marché :D
n°7402536
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-04-2010 à 11:48:51  profilanswer
C'est bien la valeur "CPU GTL reference" qu'il faut remettre à Auto quand on passe d'un Core 2 Duo à un Quad ?
D'autres valeurs à changer sinon ?
thanks
n°7402955
multivitam​ine
Posté le 12-04-2010 à 16:07:57  profilanswer
ya rien à mettre en auto en soit.
regarde la BDD OC sur p5E sur le topic du même nom.
n°7403193
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 12-04-2010 à 19:06:58  profilanswer
slt tlm,
j'ai un petit soucis avec ma p5e je viens donc vers vous pour me renseigner
actuellement je tourne à 460 de fsb, donc ma mémoire tourne à 920@5-5-5-18 (zero erreur sous memtest), hors elle est cencée tenir 1150@5-5-5-18
je vais donc dans fréquence dram et je la mets à 1104, mais quand je fais un memtest j'ai pleins d'erreurs.
A votre avis, mémoire H.S ou c'est la P5E qui aime pas??
merci pour votre aide
n°7403196
wolfflyter
Posté le 12-04-2010 à 19:08:33  profilanswer
C'est quoi précisement comme Ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°7403225
dede021385
Posté le 12-04-2010 à 19:24:52  profilanswer
n°7403271
multivitam​ine
Posté le 12-04-2010 à 19:46:48  profilanswer
et t'as mis quelle tension?.
n°7403301
ridemetal
Vide
Posté le 12-04-2010 à 19:59:51  profilanswer
dede021385 a écrit :
slt tlm,
Regarde par là: http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] ex-II-1150
n°7403394
dede021385
Posté le 12-04-2010 à 20:49:49  profilanswer
coooool  :love:
merci je vais voir mes paramétres, mais apparement j'ai des modifs à faire
merci a toi
n°7403431
dede021385
Posté le 12-04-2010 à 21:22:44  profilanswer
une autre petite question en passant  :D
sachant que mon chipset  est WC, je peut le monter à une tension max de combien?
n°7403439
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-04-2010 à 21:28:04  profilanswer
faut que le nb soit à 50° max il me semble. après, pour la tension qui va avec, je ne saurais dire... [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7403468
dede021385
Posté le 12-04-2010 à 21:57:44  profilanswer
sur la p5e sous everest, le nb est intitulé "carte mére"?
n°7403491
wolfflyter
Posté le 12-04-2010 à 22:20:52  profilanswer
Tu peux lui mettre 1.65 ça fonctionne comme ca depuis un bon moment sur ma P5E
55+/-60 pour la température , j'ai mis plusieur fois le meme lien sur ce topic pour les
reglages NB , strap et ram faut regardé.
該反思的是,往往有幫助
n°7405973
arnauds775
Posté le 14-04-2010 à 19:02:14  profilanswer
Salut a tous...
Je viens de monter le wc chipset sur la P5E (j'ai pas encore démarré le pc, sûrement demain ou vendredi).
Ce qui est embettant c'est qu en l enlevant je suis oblige d' enlever le rad du SB étant donne qu il y a le heatpipe colle !! (pas moyen de l enlever du rad SB par contre même avec un sèche cheveux)
Comment faire ? Obliger de couper ?
Ce qui est dommage en plus c'est que ça fait un peu vide maintenant (Il n y a plus les rads tout beau Orange)...
Sinon concernant le SB et les mosfets, ça chauffe bcp ? De l ordre de combien avec overclocking poussé en full ?
Est ce que la chauffe du SB et mosfets peuvent limiter l o/c ? Ou alors c'est juste le NB ...
Message édité par arnauds775 le 14-04-2010 à 19:04:46
n°7406200
dede021385
Posté le 14-04-2010 à 21:05:02  profilanswer
Slt,
j'ai entiérement WC ma p5e, j'ai pas mal galéré pour retirer les rads car ils sont bien collé.
Avec un bon coup de séche cheveux ca vient.
Par contre si tu ne refroidit pas les moffset et le SB tu risque d'avoir des soucis.
n°7406510
arnauds775
Posté le 14-04-2010 à 23:10:03  profilanswer
Ahh...  Pourquoi ça ?
Raconte moi un peu... Ça chauffe tant que ça ?
Tu peux m envoyer une tof de ta p5e watercoole ? Et au passage me dire les modèles de wb que tu as mis...
n°7408039
dede021385
Posté le 15-04-2010 à 20:07:20  profilanswer
slt
alors les ref des WB :
WaterBlock Mosfet EK-Mosfet ASUS 3a (X38)  EKWaterblocks
WaterBlock Chipset EK-NB S-MAX  EKWaterblocks
WaterBlock Chipset / SouthBridge EK-NB/SB ASUS 4
les photos
http://tof.canardpc.com/preview2/39e80930-fd23-43bf-a273-bc9340698f27.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/84fca3bc-55cc-4188-9acb-978707aacc99.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/5314ab0e-58de-4051-9e5d-b8065423444b.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/e13bf89b-813a-417c-9a4e-2abfbfbd2f8f.jpg
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
