2508 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  270  271  272  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6492782
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 14-07-2008 à 15:29:20  profilanswer
voilà une partie de ce que j'ai retenu , et qui me semble important pour éviter les problèmes de compatibilités Ram ...
les timmings secondaire ( ceux marqué "en auto" ) par défault , sont très sévères ( avec même certaines valeurs presque abbérantes  :sweat: ) .
donc ne pas hésiter à mettre ainsi dans un 1er temps ...
- DRAM Static read control :  disable
- Ai clock twister :  moderate
- Tansaction booster :  disable
- Relax level : 7
et comme disais Kouz8 , coller direct la ram à 2v , 2,1v
Message édité par olioops le 14-07-2008 à 15:30:54
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6492783
cfil
Posté le 14-07-2008 à 15:29:33  profilanswer
AlCorTha a écrit :
Le contrôleur réseau ne serait-il pas désactivé dans le BIOS ?
le controleur est bien activé dans le bios
n°6492872
logann
Posté le 14-07-2008 à 16:17:40  profilanswer
Kayanwan a écrit :
j'avais le même genre de problèmes avec l'oc de mon e8200@4ghz
Memtest / OCCT / Prime95 nickel pendant + de 12h et de temps en temps, problème de démarrage.
j'ai passé mon strap de 333 à 400, et plus aucuns soucis.
Alors probleme réglé mais en laissant le strap a 333...
réglage modifié:
- Transaction booster : désactivé
      relax level : 7
- les spread spectrum sur désactivé au lieu de auto!
Du coup, je refais des tests, et la le bench everest m'annonce des BP plus basse que j'avais auparavant, de 500 en moins en read, et 200 en moins sur l'écriture et la copy, la latence passant de 59,9 a 76ns  :ouch:
Bench 3DMark06 pour voir la différence, 200 pts en moins, CPU passant de 5024 a 4912
Retour BIOS, et passage de la ligne relax level a 0
c'est ok, tout est revenu dans l'ordre concernant les test RAM everest, ainsi que 3DMark06  :bounce:
http://i4.photobucket.com/albums/y111/logann/RAM.jpg
Et c'est aussi ok pour le démarrage, a bon entendeur!  :hello:
Message édité par logann le 14-07-2008 à 16:20:06
n°6492997
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 14-07-2008 à 17:46:53  profilanswer
Les kingston PC 8500 n'ont pas de problème avec cette CM ? si? il n'y a pas que les crucial qui ont des problèmes?
n°6493137
jarod1601
Posté le 14-07-2008 à 19:01:45  profilanswer
Bonjour a tous je viens de monter ma tour ce week end et voici ce que j'ai acheté: core de duo E8400, carte mere P5E3 deluxe wifi ainsi que la Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 1 Go (2 Go) 1333 MHz. J'ai telechargé everest et j'ai vois ceci: Horloge effective 1067 MHz.
D'ou ma question la carte mere est bien compatible avec la ram tournant a 1333mhz et j'ai bien pris des barettes tournant à cette valeure. Pourquoi ne toune telle pas a 1333mhz comme elle le devrait ? le processeur tourne egalement à 1333mhz ais -ce due a ceci a cause dun ration cpu/ram? J'ai vue dans le bios que la frequence de la ram est sur auto et qu'il ete possible de la metre a 1333mhz. Mais etant novice j'ai dabord voulu demander ici afin de m'eclairer. Merci d'avance.
n°6493436
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 14-07-2008 à 22:01:39  profilanswer
réglage modifié:
      relax level : 7
Effectivement, le transaction booster est connu pour être déconseillé avec l'option DRAM Static read control
De toute manière, le DRAM Static est plus avantageux que le Transaction Bosster.
Par contre, relax level à 7, est-ce nécessaire ? Perso, je l'ai mis à 1.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6493643
logann
Posté le 15-07-2008 à 01:34:43  profilanswer
relis mon post et entierement ;) ça me donnait des BP plus basse et des latences hautes!
Du coup, je l'ai mis a 0, et la c'est bon! pas essayé d'autre valeur....
Message édité par logann le 15-07-2008 à 01:34:56
n°6493798
Torto 2000
Posté le 15-07-2008 à 10:30:42  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter un nouveau pc avec une carte mere asus P5E et des barrettes de ram G.Skill DDRII 2 x 2 Go PC8800 PI Series. tout marche bien, mais
je viens de m'apercevoir que  la ram  PC8800 , n'est pas dans la liste des ram compatible avec la carte mere Asus P5E.
Existe-t-il des risques ou cela vas t-il ralentir le pc?
Merci à tous pour vos réponses.
Message édité par Torto 2000 le 15-07-2008 à 10:31:33
n°6494267
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-07-2008 à 15:28:49  profilanswer
Elle tourne à 1100Mhz sur ta carte cette RAM ?
n°6494547
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-07-2008 à 17:56:14  profilanswer
Bonjour
aucun risque autre qu'une incompatibilité qui n'endomagera rien dans ts les cas
n°6495076
Torto 2000
Posté le 15-07-2008 à 23:33:48  profilanswer
j'ai utilise le logiciel SIW et  voila ce que j'obtient:
Capacité Maximum                                        2048 MBytes
Taille Maximum des modules mémoires                 2048 MBytes
Emplacement Mémoire                                             4
Correction d'erreurs                                               Aucun
DRAM Frequency                                                 534.6 MHz
Memory Timings                                        5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot                                                     1 Top
Propriétés        Valeur
Propriétés        Valeur
Fabricant        G.Skill
Part Number                                                           F2-8800CL5-2GBPI
Type de mémoire                                                              DDR2 (PC2-6400)
Vitesse 400 MHz        (DDR2 800)
Supported Frequencies                                                   266 MHz, 400 MHz
Memory Timings                                4-4-4-10-16 at 266 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings                                5-5-5-15-24 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width        64 bits
EPP SPD Support        Yes (Version 16)
XMP SPD        Support Non
je ne comprend rien du tout a ceux qui est marque^^.
Message édité par Torto 2000 le 15-07-2008 à 23:43:24
n°6495332
carottes
Posté le 16-07-2008 à 08:20:52  profilanswer
Quand je vois des gens parler de sécurité des données et des applications et mettre du RAID 0 ça fait peur  :sweat:
n°6495470
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-07-2008 à 11:00:03  profilanswer
Utilise CPU-Z c'est plus lisible...
n°6495473
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-07-2008 à 11:01:36  profilanswer
Parce ce que tu ignores les bases de la sécurité informatique...  :D
n°6495934
jarod1601
Posté le 16-07-2008 à 16:06:51  profilanswer
J'ai eu tout a l'heure une ecran bleu. J'ai la P5E3 deluxe wifi  d'installé avec vista. J'aimerais savoir si les codes erreurs corespondent au materiel ou logiciel? voila ce que j'obtiens: http://imageshack-france.com/out.php/i164564_vista.jpg
De plus quand je demare lordi j'arive sur le bureau et j'ai dans la barre des taches  le log AI Nap. Je parle pas de icone de droite mais comme si le log ete lancé alors que lorsque je clic dessus rien ne se passe et il me propose rien . Je suis doncobligé de lancer Ai suite puis activer Ai nap puis l'enlever pour qu'il parte de ma barre des taches. Ce n'est pas normal?
n°6496178
ichini
Hard Gamer
Posté le 16-07-2008 à 18:14:54  profilanswer
Salut Jarod alors pour AI NAP c'est pas gènant tu reboot ton pc et sa disparait moi j'ai la meme chose avec ma "maximus formula"
et pour ton ecran bleu As-tu overclockez ?? si oui , c'est surement parce que ton pc est instable du a cette overclocking donc si sa persiste fais un clearcmos, si non fait quand meme un clear cmos !
Voila en esperant que cela puisse t'aider !
n°6496376
neflier
Posté le 16-07-2008 à 20:23:12  profilanswer
Bonjour
Je souhaite acquérir une config avec une P5E3 deluxe mais comme la DDR3 est assez chere pour le moment je souhaiterai savoir avec certitude si cette carte mère et bien compatible avec de la DDR2 corsair samsung ou encore kingston.
n°6496386
MrShine6
Posté le 16-07-2008 à 20:39:10  profilanswer
freeskate63 a écrit :
Quel bios as-tu ?
Je n'est pas non plus réussi à controler manuelement les ventilos via speedfan, ce n'est peu-être pas possible ( ça ne fonctionne pas avec toutes les cartes mères).
Pour mon cas, le chipset de ma carte mère d'origine ne chauffe pas beaucoup, (beaucoup moin que l'ancien chipset de ma evga 680i) mais j'y est quand même rajouté un petit ventilateur (collé à la super glue lol) afin de pouvoir monter le vNB tranquilement.
Est-ce que tes ballistix tracer sont différentes que sur les photo présenté sur internet ? (qu'une seul rangée de leds par exemple, pas de raccordeur en metal des deux faces sur les barrettes ? )
Bios 7.02.
Les ballistix ont effectivement une sule rangée de LED, sans raccord des deux plaques de dissipation.
Ca change quelque chose ?
Shine6
n°6496412
[DALTON]Jo​e
Posté le 16-07-2008 à 21:00:48  profilanswer
neflier a écrit :
Bonjour
P5E3=DDR3 only
n°6496416
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-07-2008 à 21:04:48  profilanswer
Il est où le rapport là avec le topic ?  [:criun]
Tu atterris d'où toi ?  [:kilgoreweb]
Code :
  1. [DALTON]Joe
Impossssssteur  :D
Message édité par Kayanwan le 16-07-2008 à 21:05:54
n°6496475
Ashanti
Posté le 16-07-2008 à 21:43:21  profilanswer
Ashanti a écrit :
Salut à tous,
J'ai installé il y a environ 2 mois la carte mère Asus P5E, un CD2 E8400 et windows vista. Tout a bien fonctionné mais je constate que j'ai de plus en plus souvent  une impossibilité à rentrer dans mon compte utilisateur au démarrage de mon PC. Lorsque ceci se produit je n'ai plus accès à aucune commande via ma souris, il faut que j'arrête la PC en actionnant l'interrupteur marche/arrêt de mon boitier et  que je déconnecte le PC du secteur (interrupteur de ma multiprise) pendant une minute environ avant de pouvoir démarrer le PC et avoir accès à mon compte utilisateur.
Pour info le bios 0605 est monté sur le P5E, et vista est à jour (SP1)
J'espère que c'est bien ici qu'il faut poster
Merci de votre aide.
Up
n°6496553
djbed1
bubu
Posté le 16-07-2008 à 22:40:22  profilanswer
Salut, J'ai un pb avec cette mobo (maximus formula)
Hier ça marchait nickel, éteint le pc normal.
Aujourd'hui ça démarre plus, les 3 leds à coté de la ram restent allumées, le lcd poster reste sur "cpu init"
Help !  :cry:
Message édité par djbed1 le 16-07-2008 à 22:40:59
n°6496627
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 16-07-2008 à 23:32:09  profilanswer
Où trouver les timings secondaires exact de la ram? J'ai de la Crucial Ballistix PC8500, j'ai aucune idée de l'endroit où je peux trouver ça..
Rien sur le site de Crucial en tout cas.
Message édité par Hypnoz le 16-07-2008 à 23:59:06
n°6496788
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 17-07-2008 à 02:04:10  profilanswer
Help !  :cry:
verifie si ça sent pas le chaud : ram, alim, etc...
moi j'ai un probleme avec une alim corsair en ce moment dont la protection est trop sensible (carte mere p5e, e8200, crucial tracer 800).
ne fonctionnais +, elle fonctionne pour le moment mais bouger le boitier la fais couper et parfois le pc redemarre plus pendant un moment
les premiers jours, elles demarrais et s'eteignais au bout de 2 seconde. je pense que ça devrais se tasser, sinon je la renvoie.
j'ai verifier aussi que c'etait pas du a un manque de puissance de la multiprise de protection wonder.
j'ai un peu insister ce soir pour la faire fonctionner...  :pt1cable:  pour le moment nickel.
je connais pas cet carte mais essaie en version limiter : alim, carte mere, ram voir si ça boot
si ça beep : memoire, si ça demarre 2 seconde : alim
si ça demarre pas : carte mere ou alim (si tu a une alim meme no name pour tester)
puis essaie avec la carte graphique et va dans le bios verifier les temperatures
puis verifie avec un cd live pendant une heure, et puis le disque dur
la bonne methode c'est d'etre perseverant, meticuleux et observateur
on fini toujours par trouver la cause de la panne.
moi rarement la carte mere, plus souvent alim defectueuse ou capricieuse et ram hs ou incompatible.
n°6496793
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 02:15:08  profilanswer
acheter une p5e auquel j'ai mi un intel e8200 et 2 giga de ram crucial tracer a 800 mhz + une 3870 oc de chez power color
et tres content de cet carte mere avec de la ddr2 et le chipset x38
un excellent choix pour ceux qui voudrais avoir ce chipset performant en gardant la ddr2 et un cout moindre.
vu les inconvenient potentiel avec de la crucial a 1066, me suis rabattu sur la 800mhz pour des performance legerement plus faible.
pas de probleme de temperature en utilisation normal : 45° processeur, 35° carte mere, 45° carte graphique.
juste jouer a raimbow 6 vegas 2 a fond, augmentation de 5°.
pas encore pousser, j'ai pas encore le gemini avec les ventilo a 110cfm mais ça devrais decoiffer dans le nine hundred  :love:
et surement un petit crossfire de 4870 a 1 giga de ram (attend les premiers tests) pour abuser un peu du chipset.
n°6496850
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2008 à 07:26:06  profilanswer
1/ les inconvenients snt avec ttes les marques, et toutes les crucial de pc5300 jusqu'a pc8500, aucune n'est sure de te mettre a l'abri d'un bleme
2/ un GeminII ca suxx (je le sais pour l'avoir possédé, tres peu de gain en vcore full par rapport au radbox), surtout dans un boitier avec un bon flux d'air comme le 900, tu aurais du lui preferer un rad genre HR01 ou U120E :jap:
n°6496884
olioops
Posté le 17-07-2008 à 08:58:29  profilanswer
ce n'est pas utile ! les réglages que j'ai indiqué "relâchent" ces timmings , il suffit ensuite de les "ressérer " par étape.Sinon tu as des exemples dans le topic , ou sur les sites de tests (lecture des timmings dans Everest)
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-4.html
c'est la même ram hein ! sauf que l'une est meilleure que l'autre en overclock !!! la logique voudrait qu'on fasse l'inverse , prendre celle qui monte plus , et lui demander moins .
Message édité par olioops le 17-07-2008 à 09:02:12
n°6496908
djbed1
bubu
Posté le 17-07-2008 à 09:40:07  profilanswer
Merci pour ton aide...
ça ne sent pas le cramé ni le chaud.
LA RAM c'est de la gskill PC8500 (ddr2). J'ai passé une barette à un pote pour qu'il la teste.
Si tout est en auto y'a pas de risque que le voltage de la ram soit trop fort si ? Parce qu'il y ai ou non des barrettes de ram, les LED a coté des banques mémoires sont toutes les 3 allumés...
J'ai essayé une config light (cpu, ram et CG) mais ça marche pas mieux, tout s'allume mais rien ne se passe....
edit : bon apres plusieurs manips de clearCMOSDébrancheLaPriseEnleveLaPileSauteAClochePied il a revit... environ une minute. Au boot suivant de nouveau le meme pb...  :sweat:
Message édité par djbed1 le 17-07-2008 à 14:13:39
n°6497426
jarod1601
Posté le 17-07-2008 à 15:42:08  profilanswer
 Aucun overclock j'ai laissé telle qu'elle par contre je sais pas si sa avoir mais avant davoir lecran bleu j'ai mis Ai gear3 sur auto mode? possible kil y est un stress avec ce log? car là aucun ecran bleu je lai laissé allumé depuis il est en mode high performance.
J'avai posé une question un peu plus et en fait j'aimerais savoir si quelqu'un pourrai m'eclaircir. Voila avec ma p5e3 deluxe wifi j'ai acheté 2 barettes de 1go en ddr3 corsair 1333mhz. Ma question est pourquoi sa tourne a 1066mhz? 533 par barette, ne devrais telle pas etre à a 1333mhz? merci
n°6497571
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2008 à 16:51:55  profilanswer
malheureux il ne faut surtout pas laisser le vdimm en auto sur ces mobos, elles survoltent :p
genre le mettre grand max a 2.1v pour du h24 ventilé si possible :jap:
idem pour le Vpll a laisser sur le mini si on possede un 45nm (pas sur auto donc mais la valeur mini)
n°6497739
jarod1601
Posté le 17-07-2008 à 18:24:27  profilanswer
DE quoi parlé vous ne pas laisser en auto , au niveau du bios? car moi j'ai rien touché au reglages .
n°6497832
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2008 à 19:22:36  profilanswer
en générale
il est plus judicieux et securitaire de fixer le vcore et le vdimm (vdram)
si on a un penryn, le vpll est aussi conseillé de fixé au mini ^^
n°6497873
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2008 à 19:44:58  profilanswer
oui mais surtout avec les P5E et compagnie, combien de kits de ram a 't'on vu decedé sur ce topic serieusement?
ici le vdimm est vraiment LE point a ne pas laisser sur auto, meme a 2.2v bios y'en a un paquet qui y ont laisé leur rettes :(
evidement dans le bios ou veux tu regler ca ailleurs ? :lol:
Message édité par kouz8 le 17-07-2008 à 19:45:46
n°6497979
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 17-07-2008 à 20:30:28  profilanswer
Moi j'ai mes crucru 8500 a 1.92V ou 1.96V et aucun soucis :)
Une sonde de mon fanbus est scotché dessus est indique une temp de 55° (sous memtest frôle les 70°) pourtant mon boitier est très bien ventilé (Antec P182)
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6498001
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2008 à 20:40:28  profilanswer
moi aussi j ai une sonde dans le rad (cellshock) et a 1.95V je suis a 27° sous everest
ah mince c est de la DDR3 :)
c est la tension le plus meurtrié sur les ram ;)
n°6498010
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 20:43:43  profilanswer
le raid 0 est pas incompatible avec la securite informatique c'est juste fais pour augmenter les
performances en se servant de 2 disque dur au lieu d'un.
par contre croire qu'on peu planter un dd et recuperer ses donner ses
qu'on a mal lu l'information sur les differents raids.
n°6498212
wavesound2
Posté le 17-07-2008 à 22:26:26  profilanswer
J'ai une question. J'ai une P5E et j'ai l'impression que mes câbles du boîtier (SPEAKER, PWRSW, RESETSW, etc.) sont inclinés quand ils sont branchés à la P5E (ce qui voudrait dire que les pins sont légèrement inclinés (= tordus ?)). Tout le monde a ça ? C'est bizarre.
Sinon, ai-je bien fait d'enlever les caches plastiques transparents sur la carte (notamment sur "AI Lifestyle" ) ? Merci.
n°6498221
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-07-2008 à 22:30:32  profilanswer
nowhere- a écrit :
le raid 0 est pas incompatible avec la securite informatique c'est juste fais pour augmenter les performances en se servant de 2 disque dur au lieu d'un.
J'ai jamais dit le contraire...  :ouch:
nowhere- a écrit :
par contre croire qu'on peu planter un dd et recuperer ses donner ses qu'on a mal lu l'information sur les differents raids.
Si on crashe un disque en raid 0 ou sans raid, c'est pareil ! On perd ses données dans les 2 cas si on n'a pas fait de back-up...  :D
Message édité par HiSpeed le 17-07-2008 à 22:55:27
n°6498234
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 17-07-2008 à 22:36:08  profilanswer
[:prozac]
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6498259
revenge01
Posté le 17-07-2008 à 22:45:31  profilanswer
je post ici, car c'est ici que je risque que mon message soit vu pas le plus grand nombre de pocesseur de maximus formula...
je voudrais savoir si ceus qui on installer le bios 1201 on des probléme ?
moi j'ai fais la mise a jour, et dés que je change un truc dans le bios j'ai un magnifique ecran noir  :)
http://www.aquasub.be/
n°6498303
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 23:10:35  profilanswer
oui les pins sont fragile mais legerement incliner n'empeche pas un bon fonctionnement
les caches en plastiques j'ai du les enlever sans meme faire attention  :lol:
les caches en plastiques c'est pour les proteger de la poussiere et des petits chocs
pas pour l'utilisation de la carte mere. le plastique ça dissipe mal
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
