3595 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  259  260  261  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6439817
alex91650
Posté le 18-06-2008 à 15:39:22  profilanswer
Tu as bien une option où on peut modifier pour les disques durs : soit IDE... etc.
Essaye sinon avec un nouveau bios, c'est possible que cela resoudra ton problème. Si tu as une clé USB, c'est nickel.
n°6440871
HJ
Posté le 18-06-2008 à 21:28:41  profilanswer
En premier lieu, il faut mettre à jour le bios je pense.
n°6441934
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 19-06-2008 à 08:26:27  profilanswer
laurent 140170 a écrit :
Pour ceux qui rencontrent des problèmes avec 4Go de mémoire, essayez donc d'augmenter le vNB.
Pour ma part je tourne sur une Maximus Formula avec un Q6700@3,6GHz (8x450), 2 HD3870 en crossfire et 4 barrettes de 1Go OCZ Platinum PC8500@540MHz sans soucis avec un vNB de 1,63 réels et un vDimm de 2,26 réels (2,16 bios) (PerfLevel de 7) :)
En dessous de cette valeur je rencontre des erreurs sous MemTest qui pourraient laisser penser que ma Ram est défectueuse. Et pour info ce n'est pas de la Ram haut de gamme, elle vaut actuellement moins de 60 euros les 2Go...
J'ai en effet 4x1 Go Crucial ballistix tracer pc8500, que j'ai configurer en 5-5-5-15, 1066Mhz sous 2.2v, et je recontre des erreurs de disques au bout d'une dizaine d'heurs lorsque j'active le RAID 0 avec deux raptor (BSOD + Chkdsk trouve plein d'erreur sur le C: ).
quand tu dis 1.63v réel pour le Vnb ca correspond à quel valeur dans le bios ??
bon je suis sous une P5E il doit y avoir quelques différences...
javo111 a écrit :
Je suis aussi dans ce cas de figure : P5E + Crucial Ballistix 6400 2GB +E8200. Achetés en mars, aucun pb pendant 2 mois. oc simple : FSB 390. Depuis début mai BSOD intempestifs en charge ou idle, Je suis revenu à settings d'origine. Faits tests MEMTEST86+ pas d'erreurs, test ORTHOS pas d'erreur. enlevés tous les drivers superflus (genre logiciels AI d'Asus), les pgm de logistech etc.
Depuis la semaine dernière j'ai carrément des BSOD toutes les 3 heures et depuis ce matin toutes les 1/2h.
J'aurai tendance à accuser la cm.
Qu'en pensez-vous?
j'ai eu le meme probleme figure toi, au bout de quelques mois la carte mère a commencer a me faire pleins d'erreurs, mais je me suis aussi rendu compte que ma ram chauffais beaucoup.   J'ai monter le vNB, le vDIMM (4x1 Go crucial ballistix tracer, FsB a 450 Mhz, E8400 à 4Ghz, vNB à 1.5v, vdimm à 2.2v, vFSB à 1.4v, cpu pll à 1.6v )  et depuis plus d'erreurs du moment que je n'active pas le controleur RAID.
MrShine6 a écrit :
Nowhere,
Je suis passé d'un ASUS silent quare (très silencieux) à un Gemin II (plus bryant) sur ma P5E. Résultat : cm toujours à 43°c en idle. Machine peut-être plus stable (pas sur). [update - le senseur cm est près d'un des slots PCI_EX semble-t-il]
J'ai de la balistix tracer 8500 (aussi), en 1066Mhz à 2.2V. J'ai noté des erreurs memtest sur les barettes initiales, et après échange SAV, c'est du pareil au même. Je note plus ou moins d'erreurs suivan la freq et le voltage. A 2.2v ca a l'air d'être moins mauvais. Curieux non? J'ai renoncé à les changer, machine globalement stable.
Autrement, mes petits soucis :
- mise en veille prolongée plante systématiquement (bleu screen of death). Des idées ?
- ASUS AI suite 1.03.29 plante - vous avez ça aussi? [résolu avec 1.04.09]
- Sur speedFan, pas moyen de passer en controle soft des ventillos, qque soit lemode sélectionné (manual PWM, thermal cruise, fan speed cruise, smartfan III). Quelq'un a réussi?
Merci d'avance pour vos suggestions. J'ai le BIOS 702.
Shine
Quel bios as-tu ?
Je n'est pas non plus réussi à controler manuelement les ventilos via speedfan, ce n'est peu-être pas possible ( ça ne fonctionne pas avec toutes les cartes mères).
Pour mon cas, le chipset de ma carte mère d'origine ne chauffe pas beaucoup, (beaucoup moin que l'ancien chipset de ma evga 680i) mais j'y est quand même rajouté un petit ventilateur (collé à la super glue lol) afin de pouvoir monter le vNB tranquilement.
Est-ce que tes ballistix tracer sont différentes que sur les photo présenté sur internet ? (qu'une seul rangée de leds par exemple, pas de raccordeur en metal des deux faces sur les barrettes ? )
n°6445317
Jack_Power
Posté le 20-06-2008 à 12:12:39  profilanswer
Salut .
Déja merci pour les divers témoignages posté de tous  :jap:
Bon ...Je voulais acheter début juillet en X38 une Asus Maximus Formula pour monter un crossfire d'Ati par la suite , mais n'utilisant exclusivement que de la Ram Crucial vos avis mon bien refroidie je dois dire  :D .
Est-ce quelques rares cas ou bien une généralité flagrante ?
L'Asus Rampage Formula (x48) a t'elle les meme soucie est serait'elle ducoup plus interessante malgré les quelques euros a ajouter ?
Merci par avance  :jap:
Message édité par Jack_Power le 20-06-2008 à 12:13:26
n°6445347
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 12:29:03  profilanswer
jack_power
Si Crucial double face normalement pas de soucis.
Normalement.
該反思的是,往往有幫助
n°6445358
Hornetnest
Posté le 20-06-2008 à 12:34:10  profilanswer
wolfflyter a écrit :
jack_power
Normalement.
J'ai des doubles faces et ça fonctionne pas. J'ai dû prendre une autre marque pour que tout fonctionne.
A propos de crossfire, j'aimerais me monter un petit CF sur ma formula. Seulement voilà, il y a pas de bridge dans le bundle de la carte mère, et les bridges du bundle des cartes graphiques sont trop courts. Je fais comment? Faut que j'achète un bridge plus long au détail? Ou est ce que ça peut marcher sans bridge?
n°6445362
Jack_Power
Posté le 20-06-2008 à 12:35:27  profilanswer
jack_power
Normalement.
Je te donne plus d'info  :whistle:
Propriétés du module mémoire
Nom du module Crucial Tech.
Numéro de série 8502D608h (148243077)
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 400 MHz 5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Nom du profile High Performance
Profile de performance optimale Oui
Voltage 2.2 V
Performances mémoire 4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 24T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Nom du profile High Frequency
Profile de performance optimale Non
Vitesse de mémoire DDR2-1000 (500 MHz)
Voltage 2.2 V
Performances mémoire 5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 30T
Write Recovery Time (tWR) 8T
http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] 12864AA804
2GB kit (1GBx2), Ballistix 240-pin DIMM, DDR2 PC2-6400 memory module
A noter qu'elles date d'1 an un peu pret , c'est des puces Micron D9GMH il me semble dessus .
Et vue qu'elles fonctionnent très bien ça m'ennuie beaucoup d'en changer . :whistle:
Est ce que la rampage en x48 a se genre de soucie avec les crucial (?), si "non" je prèfere rajouter un peu et etre tranquille .
Message édité par Jack_Power le 20-06-2008 à 12:42:14
n°6445382
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 12:45:23  profilanswer
J'ai de la Double face sur ma P5E est le Dual Channel me fait planter le PC au bout de 2 min ....
J'ai aussi eu le droit à des écran bleu avec comme nom " Memory Management" et "Problème mémoire" donc bon les double faces c'est pas forcement 100% fiable.
La elles tournent à 2.1v pour 470mhz et elles chauffe grave comme mémoire alors à 2.2v même pas la peine.
Je préfère me taper un écran bleu tout les 3-4 jours est pas cramer mes barretes à 100 euros en 2 semaines... plus sava plus l'informatique coute la peau des ****** sans pour autant être plus fiable :(
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
n°6445452
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 13:02:36  profilanswer
Asuki a écrit :
J'ai de la Double face sur ma P5E est le Dual Channel me fait planter le PC au bout de 2 min ....J'ai aussi eu le droit à des écran bleu avec comme nom " Memory Management" et "Problème mémoire" donc bon les double faces c'est pas forcement 100% fiable.
J'ai aussi une P5E, celle ci a un Quad dessus.
le X38 bug beaucoup, avec Strap 266 Fsb important / Quad, lorsque l'on commence a vouloir optenir de bonne performances.
La Crucial n'est pas en cause sur ce coup , c'est le X38 qui fait que ça. Il peut délirer très fort.
C'est vérifié sur d'autres cartes mere a base de X38 et pas des Asus.
Il faut aussi garder en tete que la Pc8500 doit etre correctement paramétré et ventilé ainsi que le NB.
C'est comme ça :/
該反思的是,往往有幫助
n°6445509
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 13:23:29  profilanswer
Est ce que certains d'entres vous ont demonté les rad de la P5e Northbridge et south?Jen chie sec depuis ce matin pour le faire et pas moyen d'y parvenir...le waterblock chipset attend!
edit: c'est bon j'ai trouvé! un coup de seche cheveu et ca part aussi sec ;) .alors a tout ceux qui en on chié pour lenlever >>>seche cheveux
Message édité par Thomasbx33 le 20-06-2008 à 13:42:46
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°6445573
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 13:41:32  profilanswer
C'est comme ça :/
Je crois que le strap est en auto car je ne sais pas quoi mettre comme valeur avec mon E8400 ( je suis redescendu à 395 de FSB à 1.214v réel pour mon Proc avec comme temp 40 idle est 52 full ) donc mon Proc à l'air tranquille à cette fréquence ( 20 min occt sans souci )
Mais c'est la CM qui merde, genre la temp sous Everest ce fige ou ne s'affiche plus du tout  :??: en + de cela il chauffe grave comme Chipset ( 55° après 2 heures de Crysis :o est du coup c'est ma CG qui morfle la Chaleur des Dissipateurs  :sweat: )
A part 3-4 écrans bleu en 2 semaines j'ai pas trop à me plaindre, juste que le dual channel marche pas :(
Message édité par Asuki le 20-06-2008 à 13:43:23
n°6445591
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 13:48:26  profilanswer
Mais c'est la CM qui merde, genre la temp sous Everest ce fige ou ne s'affiche plus du tout  :??: en + de cela il chauffe grace comme Chipset ( 55° après 2 heures de Crysis :o est du coup c'est ma CG qui morfle la Chaleur des Dissipateur  :sweat: )
A part 3-4 écran bleu en 2 semaines j'ai pas trop a me plaindre, juste que le dual channel marche pas :(
C'est facile de dire c'est la Cm , plus compliqué de bien mettre les choses dans l'ordre.
Dire que ta carte vidéo chauffe a cause du NB :/ , c'est l'inverse :D
Si ta ram chauffe , c'est avec quoi que tu as vérifié sa température car 45 degrès c'est normal pour elle
en ce qui concerne le NB mesuré avec quoi la température ? 55 est une valeur limite caca et ton
instabilité dirait que ça monte + haut.
該反思的是,往往有幫助
n°6445622
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 13:58:34  profilanswer
Oui je me trompe peut être aussi :D je suis sur ce fofo justement pour essayer de mieux comprendre tout sa ^^
Alors mes temps que avec Everest ( je connais que sa et Speedfan ) pour la temp de la Ram j'ai aucun moyen de le savoir, tout ce que je peut dire c'est que je laisse pas mon doigts + de 3 sec dessus ou c'est ouahhhhhhhh sa brule :D
enfin si tu peut me donner des valeurs pour mon bios afin d'avoir un truc stable aux alentours de 390-400 de FSB sa serait sympa ^^
 tu as mon matos dans ma sign si sa peut t'aider ^^
EDIT: mes ram son en 5-5-5-15 en ce moment pour 470 de fréquence car en 4-4-4-12 sa décolle pas :p
Message édité par Asuki le 20-06-2008 à 14:00:51
n°6445635
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 14:04:03  profilanswer
Non je ne fais pas cela donner des valeurs bios :/ c'est fini.
il y a tout ce qu'il faut sur le forum.
Essai de verifier si boitier ouvert tu as les meme soucis d'instabilité.
le NB n'est pas renseigné par une sonde sur P5E :/
Il faut des sondes physique pour vérifier, toutefois, si tu peux pas toucher ta ram c'est
qu'elle est trop chaude tu as combien de barettes ?
該反思的是,往往有幫助
n°6445647
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 14:08:27  profilanswer
Ok pour les valeurs Bios y'a pas de souci ^^
Pour les barrettes j'en n'ai 2 est vu que le Dual ne marche pas, elle sont en single donc cote à cote ce qui doit pas arranger la chaleur ..
n°6445703
Jack_Power
Posté le 20-06-2008 à 14:29:53  profilanswer
Up  :bounce:  :D
Est ce que la rampage en x48 a se genre de soucie avec les crucial (?), si "non" je prèfere rajouter un peu et etre tranquille ...
Il faut peu etre que j'aille sur le topic de la rampage directement pour cette question  :??:  :whistle:
Message édité par Jack_Power le 20-06-2008 à 14:30:43
n°6445706
DirtyShady
Posté le 20-06-2008 à 14:30:39  profilanswer
Bonjour a tous !
J'ai prévu de réinstaller mon pc dans quelques jours (Vista 64Bits), mais avant de le faire j'ai quelques interrogations.
J'ai une Maximus Formula SE + dernier Bios. 2 Disques dur en SATA/SATA2 en Mode AHCI (Non Raid).
Et mon interrogation se porte sur tout les pilotes Intel disponible. je m'intéresse beaucoup a l'actu des drivers, et je voudrais savoir quel driver Intel parmi ceux là je dois installer. J'ai peur d'installer un pilote de trop qui n'a pas d'intéret.
- Intel Chipset Device Software 9.0.0.1009 WHQL (Certain qu'il faut l'installer)
- Intel Matrix Storage Manager 8.2.0.1001 (Certain aussi vu que je suis en AHCI)
- Intel Turbo Memory Driver 1.6.0.1034-8.0.0.1039 Vista 32/64bits (je sais pas pour celui là)
Comme vous pouvez le voir mon interrogation tourne autour du pilote Intel Turbo Memory, quel est sont intérêt ? Est t'il déjà présent dans le Intel Chipset Device Software ?
J'ai essayé de l'installer sur mon install actuelle (avant ma future réinstall), et il s'install sans souci, mais est t'il vraiment utile pour une Maximus Formula SE ?
Quelqu'un peux t'il faire une recherche sur l'utilité de ce Intel Turbo Memory Driver ?
n°6445721
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 14:36:33  profilanswer
jack_power
E6850 + rampage = Colany1 :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
該反思的是,往往有幫助
n°6445778
Jack_Power
Posté le 20-06-2008 à 14:54:17  profilanswer
Hum ... x48 ou x38 il y a l'air d'avoir beaucoup de si si si ...malgré que le x48 a l'air plus stable a lire tout ça ...
Le p35 et le 6850 font encor merveille malgré l'age :D , je sais je suis bien placer pour le savoir lol , mais bon pour monter un ptit cross c'est mort aussi ...
Sinon faut que je me tourne vers un gros mono gpu voir une 9800 gx2 , pourquoi pas ...(?)
Je sais meme pas si le pci-ex v1 bride comparé au v2 sur de tel carte , tin ça fait un moment que j'etais pas venue en faite  :lol:  ;)
Merci wolfflyter sinon ;) , je vais continuer de lire tout ça ...
Message édité par Jack_Power le 20-06-2008 à 14:55:07
n°6445800
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 15:01:23  profilanswer
jack_power
Il faut lire très attentivement les messages sur le topic optimisation
c'est très important si tu veux +/- comprendre et lire aussi les
articles :/
Faut du 16 X 16 apparement pour vraiment avoir le maximum de
performances , un lien a ete donné sur topic 770.
該反思的是,往往有幫助
n°6446037
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 16:05:22  profilanswer
Bon j'ai remis les barretes en dual channel ( je suis tenace ) est en 2.1v le pc plante en 2 min, je teste en 2.2 est sa marche nickel depuis 30 min ( je viens de lui mettre 10 min de OCCt est 20 min de Crysis dans la tronche ) donc je sais pas si sava durée ou pas.
je vais essayer de repasser à 390 de FSB en dual channel voir si elle tiennent le coup en 5-5-5-15 :p
n°6446141
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 16:33:27  profilanswer
C'est les specifications de ta ram ça ?
該反思的是,往往有幫助
n°6446143
DirtyShady
Posté le 20-06-2008 à 16:34:04  profilanswer
Quelqu'un peu me renseigner ?
n°6446155
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2008 à 16:41:53  profilanswer
tu n as pas a installé le Intel Turbo Memory Driver
c est pour les chipset vidéo intégré si je me rapelle bien
enfin y a pas besoin de l installer avec ce matos là
n°6446262
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 17:18:40  profilanswer
Oui wolf , ce sont des Cas 4 @4-4-4-12 à 2.2 selon Crucial.
la je suis en Dual channel ( avant single ) à 468mhz en 2.2v en 5-5-5-15 car en Cas 4 sa démarre pas.
Vu que je suis en Cas 5 du a o/c , est-ce que je peu revenir à 2.1v ou à 2.2 sa risque rien ? (j'ai pas encore tester cas 5 à 2.1v )
J'espère que j'ai était clair ^^ sinon la je suis à 390 de FSB @ 1.25v est Cas 5 en 5-5-5-15 @2.2v est après 20 min de occt rien n'a signaler, j'ai fait 10 min de burn est mon Proc n'a pas dépasser les 53 °, ainsi que 20 min de Crysis sans aucun lags, et pour finir mes barretes sont moins chaudes car elles ne sont plus coller l'une sur l'autre ^^
Message édité par Asuki le 20-06-2008 à 17:25:31
n°6446293
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 17:29:54  profilanswer
Asuki
c'est quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°6446323
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 17:38:42  profilanswer
P5E watercoolée avec nexxxos X2 et waterblock chipset homemade:
http://img75.imageshack.us/img75/6076/s5007772sc5.th.jpg
J'en ai chié avec le gros rad en pseudo cuivre qui recouvre le X38 et le southbridge, un bout coup de seche cheuveux et ca part ;)
Niveau temp c'est du tout bon, mon q6600 passe enfin les 3,7 ghz a 411 de fsb, j'ai gagné plus de 20° par rapport au passif (normal quoi)
Comme quoi le reffroidissemen du X38 sur cette P5E n'est pas negligeable, surtout quand on pousse le voltage.
Il est a noté que le reffroidissment d'origine du chipset NE FAIS PAS le lien avec les rad mosfets : en fait le rad le gris vient toucher avec un pad de 1mm d'epaisseur le rad en aillette des mosfet (visible sur la photo)
Message édité par Thomasbx33 le 20-06-2008 à 17:41:25
n°6446361
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 17:56:39  profilanswer
Wolf ce sont les premières valeurs dans le bios lorsque tu passe en manuel, vraiment dsl mais je ne comprend pas si c'est vraiment ce que tu voulais savoir :)
n°6446398
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 18:09:37  profilanswer
C'est quoi la reference de ta ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°6446422
hildegarde
I'll be back
Posté le 20-06-2008 à 18:19:17  profilanswer
http://img75.imageshack.us/img75/6 [...] sc5.th.jpg
Salut ça y est ta changé ton waterblock ça donne quoi niveau temp ? ta éssayer de le pousser plus ?
Feed-Back
n°6446437
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 18:22:57  profilanswer
tu peut voir sa ou stp wolf ? sur les barretes, dans CPU-Z ?
n°6446466
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 18:30:35  profilanswer
Etiquette ou Cpu-z ça dépends.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/memoir11.jpg
Message édité par wolfflyter le 20-06-2008 à 18:42:56
該反思的是,往往有幫助
n°6446476
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 18:33:39  profilanswer
hey! oué j'ai pris un nexxxos, niveau temps j'ai gagné environ 5~7° mais c'est surtout en gain de charge niveau debit que j'ai gagné, le circuit va 2 a 3 fois plus et j'ai donc pu mettre un waterblock apres. Mon rad 240 evacue mieux la chaleur alors qu'avant avec le Hv2 il etait froid. Je vais essayé de monter plus le proc, mais ca a permis de le stabiliser a 3.7 ghz, c'etait en jeu mais pas en bench avec le Hv2 et sans le chipset watercoolé
n°6446539
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 18:50:11  profilanswer
j'ai pris des screen de CPU-Z:
http://img295.imageshack.us/img295/2158/capture01qd2.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/1680/capture02pl1.jpg
http://img387.imageshack.us/img387/7352/capture03qf8.jpg
est sur l'etiquette des mémoire y'a marquer :
sur la 1ere
BL25664AL804 16FE5
LEAD - free w/epp
800mhz 4-4-4-12
la 2eme
CL1118Y - G5
95728
voila j'espère que c'est nickel niveau infos ^^
n°6446676
Bach57
Posté le 20-06-2008 à 19:37:18  profilanswer
Salut tout le monde ! est ce que vous me conseillez la P5E3 Deluxe/wifi ?
il y a bien l'express gate dessus ?
quelle ram vous me conseillez pour aller avec cette carte ? (2Go pour 150€) je vais pas ramer avec de la ram à ce prix ?
merci d'avance :)
n°6446736
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 19:59:27  profilanswer
150€ tu te paies 4go plutot pas mal avec le prix de la ram en ce moment..avec 150€ pour 2go ta de la marge et du choix ;)
n°6446740
Bach57
Posté le 20-06-2008 à 20:00:00  profilanswer
non mais DDR3 hein :)
Cette carte mère prends juste de la DDR3 je crois !
Merci quand meme
Message édité par Bach57 le 20-06-2008 à 20:00:46
n°6446747
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 20:01:57  profilanswer
aaahhhh lol...ben 150€
ta ca c'est pas mal et ta meme une reduc ;)
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HZ.html
n°6446749
wolfflyter
Posté le 20-06-2008 à 20:03:08  profilanswer
Asuki
5.5.5.18 , 400 ça plante aussi ?
該反思的是,往往有幫助
n°6446750
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 20:03:20  profilanswer
La DDR3 est vraiment trop chère :( tu devrais te tourner vers une CM DDR2 plutôt, enfin c'est comme tu le sen ^^
Sinon je prendrais de la Ocz Reaper si tu veut o/c ou de la trancend qui à bonne réputation :)
n°6446757
Asuki
Posté le 20-06-2008 à 20:05:46  profilanswer
ahh double post :p
Bah je suis à 5-5-5-15 à 470 depuis 2h30 est nickel ^^ je viens de faire 20 min de occt sans souci y'a 2 min :D
Ah 4-4-4-12 à 400 sa passe nickel à 2.2v mais à 470mhz sa décolle pas alors en cas 5 sa passe nickel pour l'instant :p
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
