6445 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  240  241  242  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6364886
samuel14
Posté le 03-05-2008 à 16:21:11  profilanswer
question rapidos : c'était quoi les soucis de driver avec le chipset soundmax des P5E3 et vista 32 bits ?
j'ai cru voir ça sur ce topic...mais impossible de remettre la main dessus
n°6364909
Asuki
Posté le 03-05-2008 à 16:40:06  profilanswer
Ok merci pour vos infos, pourriez vous me conseiller des modèles de mémoire pour la P5E svp ?
n°6364921
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 03-05-2008 à 16:45:51  profilanswer
Pour ma part j'ai 2 x 1Go 8500 de cruxial ballistic et aucun problème avec
Je tourne habituellement avec elles @ 1038 Mhz en 5-5-5-18 et les ai déjà montées @ 1032 MHz en 4-4-4-12 pour 2,24 V.
Message édité par PrAdAr le 03-05-2008 à 16:54:44
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6364948
Asuki
Posté le 03-05-2008 à 17:05:58  profilanswer
Ok merci Pradar je vais donc opter pour les 8500 au lieu des 6400 :)
n°6365423
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 03-05-2008 à 23:16:08  profilanswer
PrAdAr a écrit :
Es tu au dernier bios de ta cm ?
605 !
Au dessus il n'y a que la beta 607 mais G.Skill m'a répondu ne pas croire dans la capacité d'Asus à résoudre ce problème par le bios...
Je rappelle que cette RAM tourne parfaitement à 1066MHz sur ma P5B-E...
Message édité par HiSpeed le 03-05-2008 à 23:19:42
n°6365618
PrAdAr
Posté le 04-05-2008 à 08:11:12  profilanswer
J'ai une Gigabyte GA-P35-DS3R rev2 et c'est vrai que je la trouve parfois moins poussive avec la ram sur les oc.
J'envisage de plus en plus sérieusement de flasher la p5e en maximus formula - si cela me permets d'assouplir la gestion de la ram ce sera toujours cela de pris ...  :)
n°6365722
minou16
Posté le 04-05-2008 à 10:44:00  profilanswer
Bonjour à tous. je suis possesseur d'une carte mère ASUS maximus formula. J'utilise la carte son intégrée, la supreme fx. Avant, avec ma audigy, sur mon ancien pc, j'arrivais a avoir du 2.1. Mon kit enceinte 5.1 creative est livré avec un décodeur numérique. le décodeur numérique est relié au pc par une connexion coaxiale. ça fonctionnait tres bien avec ma audigy....Mais avec la supreme, rien à faire: je n'entend plus le caisson de basse. j'ai bidouillé les options sans résultat. Les réglages proposés ne tiennent de plus pas compte de ma connexion. (Sound MAX ne montre que la connectique analogique). Quelqu'un connait-il la solution ?
Merci d'avance.
n°6365746
Asuki
Posté le 04-05-2008 à 11:05:42  profilanswer
Je voulais savoir si la P5E gère le SATA en natif ou si je vais devoir les mettre sur disquette pour installer mon OS ?
Merci d'avance :)
n°6365754
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-05-2008 à 11:16:15  profilanswer
Merci d'avance.
J'ai trouvé un problème identique : ici !
n°6365803
davids
Posté le 04-05-2008 à 11:56:47  profilanswer
nouveaus bios maximus formula 1201 officiel :
ftp://ftp.asus.com/pub/asus/mb/so [...] us_Formula
installé chez moi et tjours des pb mémoire sous memtest 32M
Message édité par davids le 04-05-2008 à 11:57:06
n°6365815
davids
Posté le 04-05-2008 à 12:03:58  profilanswer
pouvez vous m'aider a regler ma Ram SVP je n'en peux plus lol
Mes régleges bios sont :
http://img240.imageshack.us/img240/5963/p10005181024x768su7.th.jpg http://img353.imageshack.us/img353/6016/p10005191024x768pi3.th.jpg
impossible de finir un Super Pi 32M......Mon E8400 a l'air stable à 4ghz 1.4v bios  car je tiens 4 H d'orthos.....http://img390.imageshack.us/img390/788/e84004ghz1024x768hs5.th.jpg
Message édité par davids le 04-05-2008 à 12:10:15
n°6366150
davids
Posté le 04-05-2008 à 15:46:33  profilanswer
davids a écrit :
CPU
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
Ratio CMOS Setting: [9]
FSB Frequency [445]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR2-1069MHZ]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read To Precharge Time [Auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [Strong] ou [moderate]
Transaction Booster [Disabled]
Boost Level [1] ou [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.4v]
CPU PLL Voltage [1.60v]
North Bridge Voltage [1.49v]
DRAM Voltage [2.02v]
FSB Termination Voltage [1.40v]
South Bridge Voltage [1.125v]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Channel B REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [1.60v]
même ces r"glages ne passe pas....snif
Message édité par davids le 04-05-2008 à 15:47:49
n°6366231
leon2
Du 67
Posté le 04-05-2008 à 16:25:50  profilanswer
Salut !
Davids..........!
Tu as essayé de tester avec tes rams en stock ??...........pour voir si ce n'est pas elles qui te brides  :??:  ??
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°6366236
davids
Posté le 04-05-2008 à 16:28:53  profilanswer
avec le dernier bios non......mais avant j'avais même essayé sans rien overvlocké ...et ben tout passe sauf super Pi 32M......c'est ennervant lol
n°6366237
minou16
Posté le 04-05-2008 à 16:28:57  profilanswer
Merci c'est sympa, merci ;) mais je ne pense malheuresement pas que celà soit. en effet, le posteur a dit que sa sortie optique et coax ne fonctionnaient plus, et non pas ne fonctionnait pas correctement ce qui est différent. Ma sortie coax fonctionne mais pas correctement , "not properly" comme diraient nos amis anglais.
Mais merci quand même ;).
n°6366242
leon2
Du 67
Posté le 04-05-2008 à 16:32:44  profilanswer
Re !
Davids.............
Justement je me disais,et si c'était tes rams qui ont un bléme (même léger)..........tu peux essayer avec d'autres pour voir ?
n°6366251
davids
Posté le 04-05-2008 à 16:38:24  profilanswer
j'ai essayé 5 kits differents...
1 corsair 2 crucial et 2 gskill.....dés que les DFI X48 sont dispo je crois que je vais changer .....cette carte mére m'ennerve de plus en plus....pourtant je ne débute pas en Oc.....mais là je ne sais plus quoi faire a force .....
n°6366253
davids
Posté le 04-05-2008 à 16:39:46  profilanswer
si je ne me trompe pas....le fait que super Pi 32M plante...c'est bien la mémoire qui n'est pas stable??
Orthos stable....memtest 2.01 stable mais je n'ai fait que 3-4 pass.....
n°6366280
pdurand55
Posté le 04-05-2008 à 16:56:01  profilanswer
J'envisage l'achat d'une P5E3 Dlx Wifi, les X48 ne semblant rien apporter de révolutionnaire pour 100€ de +.
J'ai 1 question:
Quelle ram me conseillez-vous en pas trop cher? Mon idée est de prendre un Q9300 pour bénéficier du 45nm et donc de temp assez basse. Je regardais les kits corsair 2x1Go CL9 1333. Qu'en pensez-vous?
Merci par avance,
Phil
n°6366327
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 04-05-2008 à 17:22:31  profilanswer
pour de la PC8500, c'est 2.2 normalement  [:transparency]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6366329
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 04-05-2008 à 17:22:33  profilanswer
heu... CL9 ca va pas te faire de super perf ca...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6366494
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 04-05-2008 à 19:20:40  profilanswer
Moi je suis aussi en coax, branché sur ampli de salon, et pas de probs.
J'ai le BIOS 602, comme driver audio j'ai : "Analog Devices SoundMAX AD1988B v5.10.01.6240 (2000-XP 32bit)" sur XP SP2.
Faut activer la sortie numérique et puis ça roule. Par contre c'est vrai que l'on ne peut pas régler grand chose hormis les basses/aigus, droite/gauche ...
Un jeu spécifié Dolby Digital me le sort en 2.0 au lieu du 5.1 mais pas de probs au niveau des DVD.
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6366600
pdurand55
Posté le 04-05-2008 à 20:07:08  profilanswer
merci pour la réponse
Qu'est qu'il faut prendre sans trop dépenser d'argent? du CL7?
Une marque précise?
Merci par avance
n°6366604
jcandli
Posté le 04-05-2008 à 20:09:43  profilanswer
j'ai monté avec succès mon premier PC, dont voici la config :
Carte Mère : Asus P5E (version BIOS : 605)
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400
RAM : 2*1 Go G.Skill DDR2
Carte Graphique : Asus Geforce EN8800 GTS 512Mo
Alimentation : Corsair HX520 W
Après un test sur 3D Benchmark 06 qui m'a donné un score CPU vraiment bas (2000 points), j'ai lancé un test Sisoft Sandra, et qui semble confirmer que j'ai probablement un problème avec le processeur.
Le problème, c'est que je les voltages, l'OC etc, je n'y connais vraiment pas grand chose.
Peut-être pourrez-vous m'aider à identifier mon problème CPU ?!
Très cordialement
SiSoftware Sandra
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
Vitesse : 3.01GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Double Coeur
Bus : AGTL+ Intel
Package : FC LGA775
Vitesse/FSB Nominale : 3GHz / 4x 333MHz
Multiplicateur : 9/1x
Multiplicateur Min/Max : 6/1x - 9/1x
Génération : G8
Nom : C2DW (Wolfdale) Core 2 Duo 45nm 2.33-3.2GHz 1.0-1.2V
Révision/Echelonnement : 17 / 6 (0)
Masque d'Echelonnement : C0
Micro-code : MU0617060B
Niveau de Tension du Noyau : 1.113V
Tension du Noyau Min/Max : 0.713V - 1.113V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 36-bit / 48-bit
Taille de Page Native : 4ko
Numéro Partiel : To Be Filled By O.E.M.
Balise Asset : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processeur (FPU)
Vitesse : 3.01GHz
Type : Intégré
Informations sur le Cache
Cache de Données Interne : 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache d'Instruction Interne : 32ko, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 6Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 24 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Multiplicateur du Cache L2 : 1/1x
Possibilité de Mise à niveau
Prise/Connecteur : LGA775
Mise à Niveau de l'Interface : Socket LGA775
Vitesse(s) Supportée(s) : 3.80GHz
Gestion Alimentation du Processeur
Prise en Charge de l'Accélération du Processeur : Oui
Plage Régulateur : 66% - 100%
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83627DHG-A ISA
Version : 12.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : Intel Core CPU [P1, C2, M0]
Version : 23.06
Taux de Puissance
Puissance du Coeur du CPU : 60.33W
Résistance Thermique du Système de Refroidissement du CPU : 0.10°C/W
Sondes
Température CPU : 44.00°C td
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Oui
Ventilateur CPU : 2009rpm
Ligne CC CPU : 1.19V
Alerte 236 : Vcore supérieur au maximum nominal. Vérifiez les paramètres Vcore! :
La tension du coeur du processeur (Vcore) est supérieure au maximum préconisé. A moins que cette valeur rapportée soit incorrecte ou que le processeur soit d'un type différent qui n'est pas détecté correctement, la tension est supérieure à ce qu'elle devrait être. Si vous avez sur-cadencé le processeur, vous êtes peut-être allé trop loin.
Sur-cadencer représente la condition où le processeur fonctionne au-dessus de sa fréquence spécifiée (vitesse préconisée). Parfois, la tension du coeur est augmentée pour favoriser la stabilité.
Solution: si le BIOS support les paramètres du processeur Vcore, vérifiez que le voltage programmé est correcte pour le processeur installé. Dans le cas contraire, vérifiez si la carte mère supporte le processeur installé.
Message édité par jcandli le 04-05-2008 à 20:14:07
n°6366611
PrAdAr
Posté le 04-05-2008 à 20:15:14  profilanswer
HiSpeed a écrit :
605 !
Ca y est p5e flashée en maximus
----> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
on verra bien  :D
n°6366621
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-05-2008 à 20:19:26  profilanswer
T'as mis la version 1201 ?
n°6366639
PrAdAr
Posté le 04-05-2008 à 20:30:45  profilanswer
non la 1004 - pas vu la 1201
tu sais ce qu'elle a de mieux ?
n°6366641
jaguar06
Posté le 04-05-2008 à 20:33:44  profilanswer
Si j'achète une p5K pro avec un E8400 vous pensez qu'un flashage du bios sera obligatoire ?
J'espère que c'est pas trop prise de tête j'aime pas beaucoup ces trucs là.  :o
n°6366669
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-05-2008 à 20:57:17  profilanswer
Elle est : ici !
Je ne sais pas ce qu'elle vaut...
n°6366676
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-05-2008 à 21:01:31  profilanswer
BIOS 601 mini !
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?model=P5K%20Pro&SLanguage=en-us
Message édité par HiSpeed le 04-05-2008 à 21:02:21
n°6366705
jaguar06
Posté le 04-05-2008 à 21:19:09  profilanswer
Désolé de poser cette question mais en topic ya rien la dessus, comment ca se passe un flashage du bios avec ces cartes ?
n°6366729
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-05-2008 à 21:32:31  profilanswer
Beh, si la carte est suffisamment récente c'est à dire avec un bios proche du 601, elle boote avec un E8400 et on peut flasher le 601 au moins, sinon elle ne boote pas et il faut un E6XXX pour booter et flasher...
n°6366735
jaguar06
Posté le 04-05-2008 à 21:36:05  profilanswer
C'est charmant ...
n°6366740
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-05-2008 à 21:39:14  profilanswer
jaguar06 a écrit :
C'est charmant ...
Beh ouais, c'est pour ça qu'avant d'acheter ma P5E j'ai analysé les n° de série...  :D
Cela dit certains magasins acceptent de la flasher si ça boote pas...
n°6366752
almograve
Posté le 04-05-2008 à 21:46:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je m'apprête à faire une update de mon PC avec les composants suivants:
http://www.ldlc.com/b-4465897d0d13f4e7.html
Le composants sont les suivants:
- P5E
- Dual Core E2180
- Noctua NH-U12P
- 3x Samsung 750go
- Saphire Radeon HD 3470 fanless
- Alim Seasonic 500 w (que j'ai déja)
- 2x1go de G.Skill Extreme2 PC8500 PK
- OS: Vista Ultimate
L'utilisation de mon PC est la suivante:
- Media Center avec carte double tuner TNT
- Ecran LCD en 1900x1080
- Lecture de Contenu HD en x264 en 720 ou 1080p
Mes questions:
1 - Voyez-vous une incompatibilité quelconque?
2 - Que pensez vous du E2180 à 2ghz?
3- Pensez-vous qu'il me sera facile d'atteindre les 3ghz? (j'aimerai avoir la machine la plus réactive possible)
4- Le noctua NH-12H passera-il sans problème?
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Almograve
n°6367033
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-05-2008 à 00:20:26  profilanswer
1/ non
2 et 3/ pas mal pour le prix, j'en avais un sur ma P5E a 3.5ghz occt stable pour 1.51v sous GeminII (3ghz a l'aise au vcore d'origine en 333*9) jusqu'a 3.4ghz / 1.42v stable avec le radbox
4/ il passera sans probleme ;)
Message édité par kouz8 le 05-05-2008 à 00:21:30
n°6367090
musikman19​77
NVIDIA :P Forever and Ever
Posté le 05-05-2008 à 02:23:49  profilanswer
pour information davids 1.4 ce n'est pas assez pour faire un super pi 32 mem a 1.4125 moi ca ne passait pas obliger mettre 1.425 Nortbridge 1.55 obliger en haut de 450 x 4 de bus  -> cpu PLL = 1.5 , fsb termination voltage = 1.36, southbridge voltage = 1.075, sb 1.5 voltage = 1.6  - Super PI 8mb = 2m55 pas si pire :P
Intel I7 3930K@4,4Ghz@1,32-WC - Gigabyte X79-UD3 - Mushkin Blackline 4x4GB 2400 - EVGA GTX680SC - Soundblaster XFI Titanium Fatal1ty Pro - Mushkin Chronos SSD 120GB - Seagate Barracuda 2x2TB - Antec TruePower QUATTRO 1200Watts
n°6367131
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 05-05-2008 à 08:28:44  profilanswer
essaye avec un strap de 400 pour savoir si cela vient du contrôleur mémoire du Nb ou de ta RAM.
Message édité par Kayanwan le 05-05-2008 à 08:30:00
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6367133
delatruel
Posté le 05-05-2008 à 08:32:06  profilanswer
almograve a écrit :
Bonjour à tous,
- P5E
- Dual Core E2180
- Noctua NH-U12P
- 3x Samsung 750go
Mes questions:
Cordialement,
Almograve
j'ai un 2180 qui tient 3Ghz sur une biostar à 36€  alors sur une P5E (un peu + chère) cela ne devrait pas poser de pblm à moins d'un pblm cpu
n°6367303
pignouf37
Posté le 05-05-2008 à 11:54:04  profilanswer
bonjour
j'ai des probleme pour configurer le micro sur une P5e .
il ne fonctionne ni en face avant ni en face arriere
j'ai un boitier nine hundred.
J'ai testé en hd et en ac97 avec reglages bios et connecteur de la carte concerné.
il y a t-il des divers autre que ceux d'asus pour la supreme fx2 ?
driver actuel soundmax v510016310-32bit-2kxp
bios v0605
je suis sous xp sp2
ce n'est pas un pb de micro.
merci pour votre aide
Message édité par pignouf37 le 05-05-2008 à 11:58:39
n°6367390
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 05-05-2008 à 13:03:45  profilanswer
clair c est un probleme de drivers en mousse pour une puce son adi1988 tout aussi en mousse
fait une recherche sur le forum de asus (le portail de telechargement de drivers asus est pas du tout à jour pour cette puce son de merde) pour essayer de trouver un lien de drivers plus recent
Message édité par Activation le 05-05-2008 à 13:04:08
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
