6754 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6348543
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-04-2008 à 16:17:51  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Mais je n'ai pas le ventirad d'origine... enfin pas tout à fait... car j'ai monté un ventirad de E6XXX avec noyau cuivre...
Sur mon E6400 (ventirad d'origine) j'ai 36° sur le CPU et les cores...
pas normal que tu ais les même T° entre le CPU et les COREs.
problèmes de sondes dans ce cas.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6348645
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2008 à 17:06:42  profilanswer
Kayanwan a écrit :
pas normal que tu ais les même T° entre le CPU et les COREs...
Ouais tu charies là !
Exactement, j'ai 36° sur le CPU, 37° sur le core 1 et 35° sur le core 2...
n°6348702
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-04-2008 à 17:26:05  profilanswer
et bien ce n'est pas normal du tout... je confirme :)
Les sondes ne doivent pas être placées au même endroit.
Dans la logique, c'est normal d'avoir une différence de T° entre la sonde CPU et les sondes CORES.
Message édité par Kayanwan le 23-04-2008 à 17:28:28
n°6348741
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2008 à 17:43:06  profilanswer
Kayanwan a écrit :
et bien ce n'est pas normal du tout... je confirme...
:ouch: Pourtant il y a une différence de quelques degrés entre les 2 cores sur mon E6400 alors qu'il n'y en a pas sur mon E8400...  :D
n°6348769
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-04-2008 à 17:54:43  profilanswer
je te parle de la différence entre le CPU et les CORES... et non pas entre les 2 CORES.
fais un burn de ton CPU pour voir comment évolue tes t°.
en idle, les t° des cores peuvent être égales. ce n'est pas des sondes supra précise non plus :) on reste dans de la sonde grand public  :ange:
n°6348834
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2008 à 18:27:01  profilanswer
Dans le même sens à quelques degrés insignifiants près !  [:airforceone]
n°6349044
davids
Posté le 23-04-2008 à 19:54:42  profilanswer
Bonjour :)
pouvez vous me dire pourquoi j'ai des erreurs ram sous super pi 32M  SVP ???
ça fait 1ou 2 mois que je cherche....
Ram Gskill 4GBPK 2x2Go  PC8500
CPU
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
Ratio CMOS Setting: [9]
FSB Frequency [445]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR2-1069MHZ]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read To Precharge Time [Auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Disabled]
Boost Level [1]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.4v]
CPU PLL Voltage [1.60v]
North Bridge Voltage [1.49v]
DRAM Voltage [2.02v]
FSB Termination Voltage [1.40v]
South Bridge Voltage [1.125v]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Channel B REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [1.60v]
impossible de finir un super pi 32M   merci :jap:
Message édité par davids le 23-04-2008 à 21:22:44
n°6349050
angela-pcs
Posté le 23-04-2008 à 19:59:08  profilanswer
Ai Clock Twister [Strong]  > moderate
Boost Level [1]  > 0
vnb un poil faible aussi peut etre
regarde la :
n°6349051
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-04-2008 à 19:59:20  profilanswer
si c'est avec ton e6850, pas assez de jus sur le vcore a coup sur
ou alors ta compabilité mobo/ram qui merdouille
sinon Angela , sn T.booster est disabled donc ca devrait aider justement sur 1 ;)
mais +1 pour le passage a moderate sinon :jap:
Message édité par kouz8 le 23-04-2008 à 20:00:31
n°6349058
davids
Posté le 23-04-2008 à 20:04:05  profilanswer
ASUS Maximus Formula dernier BIOS
C2D E8400@4000 bios 445x9
2x2Go Gskill 4GBPK PC8500 @ 1069
8800GTS
Sound BlasterX-Fi
Corsair modulaire 520W
Watercooling
j'ai oublié de mettre a jour ma config désolé
Message édité par davids le 23-04-2008 à 20:05:47
n°6349062
davids
Posté le 23-04-2008 à 20:06:55  profilanswer
Boost Level [1]  > 0
regarde la :
ok je vais voir ça merci  :jap:
n°6349065
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-04-2008 à 20:08:11  profilanswer
ton vcore est celui de la mobo ou celui sous cpu-z?
tente le passage de strong a moderate comme l'a suggeré angela, ca devrait aider ;)
si ca passe toujours pas, ram a 2.1v
si ca passe toujours pas, Vcore a 1.4v
n°6349088
davids
Posté le 23-04-2008 à 20:17:08  profilanswer
decidement....je fais trop de chose en même temps mon vcore est a 1.4 bios
je vais essayé sur moderate ;)
n°6349118
davids
Posté le 23-04-2008 à 20:30:03  profilanswer
moderate ne change rien....je peaufine mes réglages....
CPU
FSB Frequency [445]
DRAM Settings
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
Ai Clock Twister [Moderate]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.40v]
North Bridge Voltage [1.61v]
FSB Termination Voltage [1.50v]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
Message édité par davids le 23-04-2008 à 21:08:21
n°6349198
davids
Posté le 23-04-2008 à 21:13:54  profilanswer
CPU
FSB Frequency [445]
DRAM Settings
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.40v]
pas stable super PI 32M ne passe pas......j'en ai marreeeeeeeeeeee  :pt1cable:
DRAM Static Read Control [Disable]
Transaction Booster [Disable]
Boost Level [0]
en cours de test
Message édité par davids le 23-04-2008 à 21:24:37
n°6349226
davids
Posté le 23-04-2008 à 21:32:10  profilanswer
Boost Level [0]
en cours de test
instable.....super Pi 32M ne passe pas.....et même sans overclock du proc ça ne passe pas....je suis sur que le processeur est stable a 4Ghz.....gloups  :sweat:
je precise que j'ai essayé 5 kits mémoire différents en tout (2 gskill, 2 crucial, 1 corsair....)
Message édité par davids le 23-04-2008 à 21:33:23
n°6349264
rocky74
Posté le 23-04-2008 à 21:46:23  profilanswer
bonjour
besoin d'aide pour ameliorer mon o/c  voila mes réglages
car si je met 9 en coef pc boot plus et au dessus de 470 en coef 8 boot plus
- Pseudo : Rocky74
- Modèle de la Mobo: Asus Maximus Formula avec bios 1004
- Modèle du CPU : E8500
- Stepping du CPU : ??
- Révision du CPU : C0
- Fréquence CPU :  3690
- CPU ratio setting : 8
- FSB frequency : 460
- FSB strap to North bridge : auto
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : 1105
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 18
- RAS to RAS delay : auto
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to wrtie delay (D) : auto
- DRAM Static read control : auto
- Ai clock twister : auto
- Tansaction booster : disable
- Booster/Relax level : 2
- Voltage CPU : 1.20
- CPU PLL voltage : 1.50
- North bridge voltage : auto
- DRAM voltage : 2.00
- FSB termination voltage : 1.2
- South Bridge voltage : 1.050
- Loadline calibration : enable
- CPU GTL reference : auto
- North bridge GTL reference : auto
- DDR2 channel A ref voltage : auto
- DDR2 channel B ref voltage : auto
- DDR2 controller ref voltage : auto
- SB 1.5 voltage : 1.5
- CPU spread spectrum : disable
- PCIE spread spectrum : disable
- CE1 support : disable
- CPU TM function : disable
- Vanderpoll technology : disable
- Execute disable bit : enable
- Max CPUID value limit isable
- Refroidissement : Air
- Températures IDLE/FULL : 39°/64°
- Type d'OC : stable
- Pencil mod : non
 http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/5e84rgig.jpg
merci de votre aide
ma ra mc'est des 2 x 2Go OCZ platinum en PC8500
Message édité par rocky74 le 23-04-2008 à 21:46:55
n°6349305
Greg_Greg
Posté le 23-04-2008 à 22:06:03  profilanswer
J'attends depuis quelques mois de me fournir un E8400.
J'avais acheté, en début d'année une P5E et 2x2Go de G-Skill PK 4-4-4-12 800Mhz (je pensait pas qu'il me faudrait attendre aussi longtemps pour dégotter le CPU!).
Bref, je dois avouer que côté hardware, ça fait quelques années que je suis largé...
Alors en attendant de toucher mon E8400, si quelqu'un a une config identique et des réglages CPU/RAM qui vont bien ça m'évitera de galérer .
Merci par avance pour votre aide.
n°6349461
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-04-2008 à 23:16:54  profilanswer
n°6349525
christianm​en72
Posté le 23-04-2008 à 23:44:34  profilanswer
Pour ceux qui serait possesseur de la maximus Se, quelqu'un me cèderait t'il les embouts pour le fusion block svp c'est assez urgent
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6349719
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-04-2008 à 04:33:57  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Je ne m'en sors pas avec le support Asus et Gskill sur mon problème de PC8500 PK qui ne fonctionne pas à 1066Mhz...
Qui possède une P5E bios 605 avec une RAM qui tourne sans problème à 1066Mhz ?
Quelle RAM ?
Pour compléter ta recherche de témoignages, je tourne avec une P5E à jour (BIOS 0607 bêta) et de la RAM à 1066MHz (sa fréquence par défaut). Pour plus de détails, voir ma config. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6349721
RaptorBlac​k
Posté le 24-04-2008 à 04:38:53  profilanswer
Salut....si je doi lire les 235 pages, je suis pas dans la *****.......sincerement est'ce une bonne carte pour gamer?;)
n°6349771
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-04-2008 à 06:31:56  profilanswer
Salut, de quelle carte parles-tu ? Parce que même sans lire les 235 pages on peut voir que le topic parle de plusieurs cartes mères. De plus, ta question en soit ne veut pas dire grand chose, tu sembles parler marketing alors qu'ici nous parlerons un langage plus technique.
Dis-nous de quelle carte mère tu parles et tes besoins, là nous pourrons te répondre. ;)
n°6349926
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-04-2008 à 09:57:19  profilanswer
Merci pour ton témoignage mais comme ton processeur est différent, je vais resserrer mes critères de recherches :  ;)
Qui possède une Gskill PC8500 PK qui tourne sans problème à 1066Mhz sur P5E bios 605 avec E8400 ?
(le mieux que j'arrive à tenir est le 1002Mhz)
Par ailleurs, le Bus Speed n'apparait pas bien stable (333 ou 334 ou 335Mhz) selon les moments...
Est-ce inquiétant pour mon problème de RAM ?
Message édité par HiSpeed le 24-04-2008 à 10:02:06
n°6349965
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 24-04-2008 à 10:28:10  profilanswer
j arrive a 1052 mais pas plus sur une P5E WS PRO
Message édité par zourgol le 24-04-2008 à 10:28:22
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°6349975
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 24-04-2008 à 10:36:41  profilanswer
En galère depuis 2 mois (1 SAV de 5 semaines inclus) avec un EP35C-DS3R qui n'a jamais vraiment bien fonctionner et qui désormais semble morte, je suis à la recherche de la CM qui fera tourner un E8400 + 2Go de PC6400 PK G.Skill + Zotac 8800GT sous Vista intérgrale alimenté par un Corsair HX 520W. Pouvez-vous me confirmer que je n'aurai pas de problème divers avec un P5E?
merci d'avance pour vos réponses c'est assez urgent (~1h30)
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°6350024
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 24-04-2008 à 11:00:33  profilanswer
alex11343 a écrit :
étant passé d'une P5K-e (P35 Express) qui me posait pleins de problème à ma P5E (X38), je ne peux que te la conseiller.
Surtout son potentiel d'OC qui m'a permit de mieux stabiliser mon OC avec moins de voltage.
Par contre le X38 nécessite plus d'affinage au niveau du BIOS contrairement à celui du P35.
Message édité par Kayanwan le 24-04-2008 à 11:00:46
n°6350046
alex11343
Posté le 24-04-2008 à 11:06:23  profilanswer
merci beaucoup de me confirmer ce choix. J'ai aussi lu les soucis à propos des P5K d'où mon passage direct au P5E.
je suis preneur de toutes les configurations de BIOS pour optimiser ma bécane...même sans overclocker :)
Je suis tellement dégouté de ne plus avoir de PC depuis 2 mois que bon...
Je souhaite désormais juste qu'elle fonctionne bien et durablement.
Message édité par alex11343 le 24-04-2008 à 11:12:50
n°6350145
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 24-04-2008 à 12:01:04  profilanswer
j'ai mis ma conf du bios dans mon "profil" de configuration si ça t'intéresse. (Mais c'est un profil OC)
n°6350148
alex11343
Posté le 24-04-2008 à 12:02:15  profilanswer
parfait! merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à réussir à me faire échanger la CM HS que j'ai contre la P5E :)
j'y vais de ce pas...
Message édité par alex11343 le 24-04-2008 à 12:02:29
n°6350566
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-04-2008 à 15:56:11  profilanswer
comment fait-on pour lire le voltage de la RAM avec une P5E ?
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6350593
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 24-04-2008 à 16:10:40  profilanswer
3rik a écrit :
On a une valeur lorsqu'on regle le voltage en manuel dans le BIOS (pas en Auto) et qu'on le lis avec AI Suite.
Maintenant la question est de savoir si c'est la bonne valeur, puisqu'il y a une difference entre les 2 ...
n°6350604
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 24-04-2008 à 16:15:45  profilanswer
et une sacré différence!!
*mon feed-back*
n°6350620
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-04-2008 à 16:23:54  profilanswer
J'ai trouvé ça pour la P5E mais je ne sais pas ce que ça vaut...
BIOS       Réel
1.80V -> 1.857V
1.82V -> 1.877V
1.84V -> 1.897V
1.86V -> 1.917V
1.88V -> 1.937V
1.90V -> 1.957V
1.92V -> 1.977V
1.94V -> 1.997V
1.96V -> 2.017V
1.98V -> 2.037V
2.00V -> 2.057V
2.02V -> 2.077V
2.04V -> 2.097V
2.06V -> 2.177V
2.08V -> 2.137V
2.10V -> 2.157V
2.12V -> 2.177V
2.14V -> 2.197V
2.16V -> 2.217V
2.18V -> 2.237V
2.20V -> 2.257V
2.22V -> 2.277V
2.24V -> 2.297V
n°6350633
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 24-04-2008 à 16:31:40  profilanswer
J'ai fais les test moi même et c'est loin d'être ça.
Tes chiffres ne sont pas plutôt pour la Maximus Formula ou une Deluxe ?
pour ma part sur la P5E :
BIOS | AISuite
1.8V -> 1.8V
1.9V -> 2.0V
2.0V -> 2.3V
2.1V -> 2.53V
2.2V -> Plantage
Voilà pourquoi j'ai davantage tendance à faire confiance à AISuite.
Car tout bêtement, ma RAM plantait en 2.2V alors que sur une autre MOBO, ça ne plante pas à ce voltage.
De plus les DDR2 on tendance a prendre plus que 2.2V, donc ce serait étonnant qu'elle ne tienne pas 2.2V.
Et par dessous tout, se sont les spéc. Crucial (2.2V)
je l'ai mise en 1.9V et ça marche nickel même jusqu'à 1080 Mhz.
Message édité par Kayanwan le 24-04-2008 à 16:36:28
n°6350639
drainvac
Posté le 24-04-2008 à 16:33:02  profilanswer
idem sur ma p5e (je mettais 1.98) nickel
*mon feed-back*
n°6350770
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 24-04-2008 à 17:45:39  profilanswer
Je suis passé sur bios 802 au 907. Le LCD Poster ne marche pas vraiment mieux, je verrais à la longue.
n°6350787
secalex
Stalker forever
Posté le 24-04-2008 à 17:52:20  profilanswer
Bon, pour ceux qui ne le savent pas : AI suite = grosse bouse.
Pour la maximus la valeur réelle = valeur demandée + 0.08 V.
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6350798
wolfflyter
Posté le 24-04-2008 à 17:59:00  profilanswer
:hello: secalex
Tu pourra le marquer EN GROS que c'est inutile et une bouse
qu'il y en aura toujours pour le remettre en avant :/
je passe sur les histoires de ram , d'Oc  :ange:  etc......:D
Message édité par wolfflyter le 24-04-2008 à 17:59:49
該反思的是,往往有幫助
n°6350881
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-04-2008 à 18:37:53  profilanswer
Sur la P5E de mon frère, 1.96V est la "bonne valeur", AI Suite indique 2.2V
n°6350912
samuel14
Posté le 24-04-2008 à 18:49:57  profilanswer
et sur les temp CPU ? j'ai occt qui m'indique 15° de plus sur tous les core de mon Q6600 par rapport à AIsuite...qui croire ? (speedfan m'indique la même chose que AIsuite)
Message édité par samuel14 le 24-04-2008 à 18:56:19
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
