6780 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6340348
minou16
Posté le 18-04-2008 à 20:05:40  profilanswer
kouz8 a écrit :
le meilleur des kit 4go ne depasse pas ddr1100 a 2.2v max en moyenne, soit 550 reel donc tu as ta reponse ;)
apparement mettre plus de 2.2v sert a rien avec les barettes de 2go
Ah bah merci c'est bon à savoir ;) par contre c'est un peu décevant.....
n°6340418
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-04-2008 à 20:38:21  profilanswer
drainvac a écrit :
bonjour, parmi vous, qui a eu des soucis de reboot avec 3dmark 2005 uniquement et une maximus ? (ok avec 03 et 06)
J'avais pas de soucis avec ma p5e mais là..... Comprends pas trop.
relache ton strap.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6340423
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 18-04-2008 à 20:41:07  profilanswer
pourtant ce sont les memes réglages!! et souvent durant le cpu test 2
en fin bref, pas chercher à comprendre
*mon feed-back*
n°6340487
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 18-04-2008 à 21:18:38  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Je viens de mettre le 605 et ça n'a rien résolu !
Je me prends désormais "Overclocking failed" si je force ma PC8500 à 1066 !
tente de descendre un peu la ram.
Moi je peux pas monter a plus de 525 avec mes GSKILL8500 (2x2Go)
Message édité par zourgol le 18-04-2008 à 21:19:52
n°6340593
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-04-2008 à 22:12:42  profilanswer
Il m'est impossible d'installer XP sous un Raid0 j'ai cette erreur :
UN PROBLEME A ETE DETECTE ET WINDOWS A ETE ARRETE AFIN DE PREVENIR TOUT DOMMAGE SUR VOTRE ORDINATEUR.
SI VOUS VOYEZ CET ECRAN D ERREUR D ARRET POUR LA PREMIERE FOIS, REDEMARREZ VOTRE ORDINATEUR, SI CET ECRAN APPARAIT ENCORE SUIVEZ CES ETAPES:
RECHERCHER TOUT VIRUS SUR VOTRE ORDINATEUR. SUPPRIMER TOUT HDD OU CONTROLEUR DE DISQUE NOUVELEMENT INSTALLE. VERIFIER VOTRE HDD AFIN DE VERIFIER QU IL EST CORRECTEMENT CONFIGURE ET TERMINE.
EXECUTER CHKDSK /F POUR VERIFIER LA PRESENCE D UN DOMMAGE SUR VOTRE HDD PUIS REDEMARRE VOTRE ORDINATEUR.
INFORMATIONS TECHNIQUES
***STOP: 0x0000007B (0xF78DA63C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
J'ai cela juste avant l'affichage de l'écran de Bienvenue après chargement des drivers...
Je n'ai pas le problème si j'installe sans Raid.
Quelqu'un a une idée ?
Edit:  je viens de remplacer la PC8500 GSkill par la PC6400 Geil d'une autre machine et c'est pareil...
Message édité par HiSpeed le 18-04-2008 à 22:38:55
n°6340936
wuger91
Posté le 19-04-2008 à 09:57:59  profilanswer
Tu as installé des drivers RAID lors de l'install de Windows ?
n°6340947
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2008 à 10:06:19  profilanswer
Le SPD de ma RAM donne 2.100V pour 533MHz, j'espère que ce ne sont pas les 2 zéros en trop qui pose problème...
As-tu forcé aussi la tension ?
Pour l'instant c'est le problème précédent qui m'inquiète le plus car je ne peux installer XP que sans le raid...
n°6340952
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2008 à 10:07:50  profilanswer
Oui, et avec une disquette générée à partir du CD et une autre à partir d'Intel...
Je viens de trouver ça :
http://support.microsoft.com/?kbid=324103
 :pt1cable:
Message édité par HiSpeed le 19-04-2008 à 10:13:32
n°6341009
tuco2
Posté le 19-04-2008 à 10:58:37  profilanswer
shadowblade a écrit :
J'ai peut être une piste pour quelques cas isolés et désespérés qui ont des reboot et des corruptions de données.
J'ai fini par tester une autre carte mère avec quelques similitudes (p5k-vm) par rapport à la p5e (les deux étant plus ou moins des dérivés du p35)
Le résultat?
Le même problème :D
Donc je me suis dit qu'il fallait peut être lâcher la grappe de la mobo...
Les deux configs, identiques, sont les suivantes: E6750 / Gskill pc 8000 2 x 2GB / 8800gt twintech 512 heatpipe / Hx620W
Alors j'ai pu tester une antec 430w, rien à voir problème identique.
Un autre proco (désespoir de cause) rien à voir.
La p5k-vm, rien à voir.
La ram? Les changements n'étaient pas probants, le problème étant à caractère aléatoire difficile de juger, mais j'ai pas eu le sentiment d'un impact extraordinaire.
Il faut savoir que quelque soit la configuration les tests de stabilité tournaient nickel !
C'est souvent que ça reboot quand ça veut et surtout pendant/ après avoir chargé windows...
Puis parfois ça entraîne une série de reboots, et très rarement hal.dll qui saute et empêche le démarrage de windows.
Donc j'ai testé d'autres hdd, vraiment rien à voir (rapport avec la corruption de données j'ai quand même tenté)
Le seul changement qui m'ait apporté quelque chose sur la p5k-vm comme sur la p5e c'était .... d'y coller une autre carte graphique :/
Pourtant j'ai pu faire du supcom avec les 8800gt tout à fond tranquillement.
Donc ce week-end je testerais tout ce beau monde sur une 1900gt, avec la totale de branché dessus.
Et je serais pas le seul à avoir des reboot avec une config à base de p35-x38/8800gt
Bref à creuser, alors si ça peut éviter à certains de passer trente heures à régler sa ram pour rien :D
perso je tourne(du moins j'essaye :cry: )avec une formula maximus et une 8800gts version2.j'ai les mêmes symptômes et j'incrimine la ram.j'ai renvoyé cette dernière (2*1go 8500crucru puces que d'1 côté)et en attendant le retour j'ai commandé de la gskill en pc6400.c'est dire si j'y crois à cette histoire de ram.maintenant t'as peut-être bien raison concernant la CG et j'attends avec impatience le résultats de tes tests.dès que j'ai des barettes j'essayerai avec mon ancienne 7900gt.merci pour cette piste.
proc:q6600/cg:msi8800gts v²oc/cm:formula maximus/alim: Cooler Master Real Power Pro M850 - Alimentation modulaire /DD: Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo /ram:2x1go crucial ballistic tracer 8500/ventilo:Noctua NH-U12P.
n°6341028
mika123
Posté le 19-04-2008 à 11:11:03  profilanswer
Sur que CM ?
n°6341075
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2008 à 11:36:01  profilanswer
P5E (dit plus haut)
n°6341157
shadowblad​e
Posté le 19-04-2008 à 12:20:10  profilanswer
Pour la ram c'est possible, maintenant il semblerait que le point commun entre beaucoup de gens ayant
ces problèmes c'est qu'ils se tapent des gt, après la gts je ne sais pas si elle peut poser le même genre de soucis :)
En fait j'avais mis de la 2x1gb gskill pc 6400 (capacité et timings différents dès fois que) à un moment et ça n'avait rien changé.
Le seul moment de gloire c'était avec une 7100gs ou je n'ai plus rien eu comme reboot, sur ce je vais démarrer le remontage, install
etc avec la 1900gt, je vous tiens au jus des avancées s'il y en a :)
Edit: j'avais mal lu, on pourrait bien être dans le même bateau, tu as un g92 également :)
Message édité par shadowblade le 19-04-2008 à 13:06:23
n°6341170
shadowblad​e
Posté le 19-04-2008 à 12:27:28  profilanswer
HiSpeed a écrit :
P5E (dit plus haut)
Pourrais tu décrire la démarche que tu as suivi pour l'install (bios, config du raid etc...) et éventuellement les pilotes que tu as pris en faisant ton f6?
Quand le problème a t-il commencé à apparaître?
Après l'install des pilotes (installé en auto, ou non?) ou vraiment juste après le tout premier écran de bienvenue?
n°6341259
shadowblad​e
Posté le 19-04-2008 à 13:28:23  profilanswer
Bon parti dans le trip de résoudre ça au plus vite j'avais même pas pris la peine de formater, je reprends donc le
système qui foirait à mort, colle donc toute la config derrière sauf la 8800gt que je remplace par une 1900gt...
Une vingtaine de reboot plus tard RAS
Ca nous donne donc:
p5k-vm + 8800gt + gskill pc 8000 2x2gb + e6750 + hx620 = reboot corruption de données
p5k-vm + 7100gs + gskill pc 8000 2x2gb + e6750 + hx620 = SAFE
p5e + 8800gt + gskill pc 8000 2x2gb + e6750 + hx620 = reboot corruption de données
p5e + 1900gt + gskill pc 8000 2x2gb + e6750 + hx620 = SAFE
Sans compter la ribambelle de memtest, prime, swap de matos qui ont écarté progressivement tout le reste des éléments...
Bon encore une dizaine de redémarrages pour être super über vraiment sûr [:totoz]
Plus tard dans la journée ce sera au tour de la seconde config, identique en tout point, de nous dire si elle veut bien coopérer avec la 1900gt :o
Message édité par shadowblade le 19-04-2008 à 13:28:39
n°6341370
tuco2
Posté le 19-04-2008 à 14:28:56  profilanswer
ouaip...X38 + G92 = problèmes??? ça me semblerait tiré par les cheveux mais bon...visiblement il y a aussi pas mal de personnes avec cette combinaison qui n'ont pas de problèmes.
n°6341399
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2008 à 14:41:01  profilanswer
1. J'ai déclaré le raid dans le BIOS
2. J'ai créé le raid avec CRTL-I
3. J'ai généré la disquette avec le "f6flpy32.exe" du CD de la CM et aussi de celui trouvé sur le site Intel.
4. J'ai démarré une install XP en appuyant sur F6
5. L'installation à lu la disquette et proposé 3 choix (AHCI ICH9, Raid ICH8, AHCI ICH8) et peu importe le choix.
6. L'installation éteint le clavier et la souris avant d'afficcher l'erreur au lieu de l'écran de bienvenue.
NB: l'ordre de boot est : le CD, le Raid, le floppy
n°6341441
mika123
Posté le 19-04-2008 à 15:06:20  profilanswer
J'ai eu le même soucis sur ma P5E3 WS Pro, mes DD sont par contre en IDE, j'ai du mettre mes ports en Legacy.
n°6341460
shadowblad​e
Posté le 19-04-2008 à 15:14:24  profilanswer
Remarque il y a bien un thread dédié a une probable incompatibilité g92 et certaines alimentations, si ça
se trouve ils sont tout bêtement dans le même cas que nous, et c'est vrai que ça ressemble fortement à un problème lié à l'alim (coupures, reboot etc)
Mais bon pour l'instant de mon côté c'est pas le changement d'alim qui a fonctionné :D
n°6341481
shadowblad​e
Posté le 19-04-2008 à 15:23:50  profilanswer
Ok cool c'est bien détaillé, en voyant ça j'ai un doute, pourrais tu essayer de suivre la même démarche
mais au moment d'installer le pilote de la disquette, essaie de descendre en dessous des trois pilotes (parce que
logiquement il y en a plus mais on le voit pas forcément au premier coup d'oeil la liste n'en affichant que trois à la fois).
Tu devrais trouver le pilote ICH9 RAID et c'est celui qu'il te faut :)
n°6341509
papy_5
Posté le 19-04-2008 à 15:33:39  profilanswer
Entièrement d'accord avec shadowblade.
Tu n'as pas indiqué à XP les pilotes RAID, normal que l'installation ne passse pas.
Tu as que 3 choix visible à l'écran, utilise la touche flèche bas pour faire défiler le menu et choisis ICH9R RAID.  :jap:
n°6341566
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2008 à 15:56:08  profilanswer
Merci les gars, je vais réessayer ASAP...  ;)
Edit : OK c'était bien ça... le 4ième driver d'une liste de 3...  :jap:
Message édité par HiSpeed le 19-04-2008 à 23:03:48
n°6341990
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 19-04-2008 à 20:04:07  profilanswer
complètement tiré par les cheveux même !
n°6342084
pouet13
Posté le 19-04-2008 à 20:42:49  profilanswer
salut , je viens d'acheter cette carte et j'avoue que je n'ai pas lu le topic en entier :p j'ai un soucis avec le son, impossible d'installer les drivers son , j'ai branché la SupremeFX , j'ai telecharger les derniers drivers mais rien ... si quelqu'un a une idée  je suis preneur , merci )
n°6342103
minou16
Posté le 19-04-2008 à 20:55:44  profilanswer
Dejà quelle carte ? (topic multicarte) mais bon ça à la limite c'est pas grave.
T'as pas de son ou windows te dit qu'il n'arrive pas à mettre le driver ?
Si c'est juste une histoire de son, faut bien faire gaffe et regarder sur quelle sorte la carte son est configurée (y'a 3 genre de sorties: les 8 jacks, la sortie optique, et la sortie coaxiale).
n°6342223
pouet13
Posté le 19-04-2008 à 22:27:08  profilanswer
Oups autant pour moi, j'ai une P5E sous window Xp pro et je ne peux pas installer le driver, il me dit soit : Echec à l'installation "les fichiers du pilote audio ne prennent pas en charge votre materiel infiormatique "  ou bien au autre message qui dit :  "Ne supporte pas ce systeme d'exploitation WNT_5.1P" ... bizarre nan ?
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°6342262
minou16
Posté le 19-04-2008 à 22:52:45  profilanswer
As tu bien branché le cable de la carte son à la mobo ? il me semble qui y a un cable. Me rapelle même plus.....pourtant ça fait que 3 jours que j'ai mon pc lol...
Message édité par minou16 le 19-04-2008 à 22:53:26
n°6342273
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2008 à 22:59:30  profilanswer
Je viens d'installer les drivers à partir du CD sur ma P5E et j'ai eu aucun problème...
Dans le panneau de configuration partie système, je n'ai aucun point d'exclamation...
n°6342277
minou16
Posté le 19-04-2008 à 23:02:27  profilanswer
moi non plus aucun soucis avec cette carte son sur ma maximus avec winxp pro pilotes provenant du cd.
n°6342316
pouet13
Posté le 19-04-2008 à 23:25:03  profilanswer
Pouet13= gros nul qui prends pas le temps de lire (en anglais) le manuel .... pour PcI noir pour l'audio ... ptin l'avais meme pas vu en haut lol, ok ça marche  :lol:
n°6342333
shadowblad​e
Posté le 19-04-2008 à 23:37:11  profilanswer
Ca ne concerne pas tout le monde, très loin de là et heureusement, n'empêche
que pour une minorité ça semble être le cas, après la raison exacte ma foi :??:
Puis on peut pas vraiment parler de carte défectueuse, étant donné qu' hormis les reboot etc... en jeu ça tourne impeccablement :pt1cable:
J'ai pas pu tester la deuxième bécane, réponse demain :)
n°6342353
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2008 à 23:51:54  profilanswer
Bon, je reviens avec mes 2x1Go de GSkill PC8500 PK (F2-8500CL5D) sur P5E BIOS 605 !
Les 1066MHz ne tiennent pas sous 1.8V ni 1.9V ni 2.1V !
Est-ce quelqu'un a réussi à les faire tenir ?
n°6342356
minou16
Posté le 19-04-2008 à 23:55:52  profilanswer
C'est pas normal je pense. Les miennes (c'est un kit 4 Go) les tiennent à un voltage de 2.00 V sur maximus
Message édité par minou16 le 20-04-2008 à 00:35:59
n°6342363
minou16
Posté le 19-04-2008 à 23:59:30  profilanswer
n°6342377
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-04-2008 à 00:18:55  profilanswer
Je viens tester les 2.0V c'est tout aussi mauvais !
n°6342763
marinero
Posté le 20-04-2008 à 12:31:15  profilanswer
bonjour a tous
je compte passer sur une p5e; p5e de base ou maximus???? il n'y a que 40 € d'ecart; j'ai une 8800 gts 512, 4x1 Go de ram g-skill 6400 PK; je monterai un 8300 ou 8400 que je compte OC de 25-30 % au moins; y a t il des incompatibilites connues avec ce que je compte installer et surtout que me conseillez vous entre ces deux cartes.............merci a ceux qui voudront bien m'eclairer..................
n°6342766
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-04-2008 à 12:31:38  profilanswer
Problème avec ta MOBO et ta norme PCIE 2.0 peut-etre sur le X38.
mais une incompatibilité, j'y crois pas du tout entre le chipset et le G92.
Pour être fixé... fais le seul test essentiel... procure-toi une autre CG 8800 GT ou GTS en G92.
La voie de l'alim me semble plus clair... j'en ai vu passer passer devant les yeux réellement incompatible avec les MOBO X38.
As-tu essayé tout @stock ? ton problème ressemble a un manque de jus du northbridge ou/et un strap / timming trop serré.
n°6342782
wolfflyter
Posté le 20-04-2008 à 12:47:45  profilanswer
marinero
" 4x1 Go de ram "
déconseillé si O/c
該反思的是,往往有幫助
n°6342794
shadowblad​e
Posté le 20-04-2008 à 12:57:16  profilanswer
Pour ce qui est de la configuration bios... Vraiment j'ai tout essayé :)
Je viens de passer près d'une semaine sur le problème afin de tout écarter à mesure avec une tonne de test derière après chaque changement, les
seuls éléments qui me paraissent être des coupables idéaux sont l'alim et la carte graphique.
De plus , j'ai essayé le matos sur une carte mère à base de g33, problème résolument identique :)
Et j'ai également testé une antec 430w, mais bon comme ce serait également fabriqué par seasonic...
Je n'avais et n'ai toujours pas d'alim fabriquée par un autre constructeur avec les connecteurs nécessaires sous la main :o
Et le hic c'est qu'a priori mes deux g92 (certes identiques) posent problème :D
Je veux bien ne pas avoir de chance mais j'ai le sentiment d'être tombé pile où il ne fallait pas.
Je n'exclue pas de pouvoir tomber dans le problème du topic "alims et g92" avec son mode throttle, son joli message d'erreur etc :D
Je ne l'ai pas encore eu jusqu'a présent, mais je n'ai rien testé d'autre que deux bonnes parties de supcom mode bourrinozore.
Pour l'instant les reboot et corruption de données me paraissent suffisamment importants pour tout faire pour les jarter (avant
même de voir si je peux tomber sur le fameux problème de jus ingame)
Peut être que je trouverais le temps une fois le problème de la deuxième bécane résolu (à voir si c'est comme sa soeur)
Bon sur ce je fonce m'occuper de ça :D
Message édité par shadowblade le 20-04-2008 à 12:58:14
n°6342820
minou16
Posté le 20-04-2008 à 13:17:53  profilanswer
marinero a écrit :
bonjour a tous
la P5e de base a l'air de plus merder que la maximus. De plus le refroidissement est moins bon (aluminium en certains endroit au lieu du cuivre). De plus je sais pas si la P5E dispose de ça mais la maximus dispose d'un clear c mos directement accessible sans démonter le pc à l'arrière et c'est bien pratique quand tu essais d'overcloker et que ça foire. Bref en plus, puisque tu a l'air de vouloir overcloker, la maximus m'a l'air tout indiquée.
Message édité par minou16 le 20-04-2008 à 13:18:25
n°6342845
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-04-2008 à 13:37:36  profilanswer
Sur la Maximus, le clearcmos, n'est jamais, ou très rarement utilisé :)
Gigabyte France
n°6342852
wolfflyter
Posté le 20-04-2008 à 13:43:28  profilanswer
minou16
" la P5e de base a l'air de plus merder que la maximus. "
C'est Faux  :D
" De plus le refroidissement est moins bon "
Des preuves a cette affirmation ou bien une impression ?  :whistle:
P5E ne chauffe pas , pas plus que les autres :/
該反思的是,往往有幫助
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
