7422 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6337777
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 17-04-2008 à 13:28:43  profilanswer
J'ai des Kingston Hyperx et pas de problème, Ca marche nikel
ASUS STRIKER II EXTREME - QX9650 @ 4,5 Ghz - SLI PNY 8800 GTS 512 Mo @ 795/2012/1090 -3DMARK : 21831
n°6337917
yodatoto
Posté le 17-04-2008 à 14:20:18  profilanswer
HiSpeed a écrit :
C'est quoi le meilleur BIOS pour une P5E ?
J'ai pas voulu changer vu que je fais des tests mais je changerais surement dans un proche avenir pour le 605. Ya pas de meilleur BIOS ils se valent tous, ils apporte juste des corrections à certains problèmes donc autant prednre le dernier.
Message édité par yodatoto le 17-04-2008 à 14:24:35
n°6338050
tuco2
Posté le 17-04-2008 à 15:31:41  profilanswer
est-ce qu'il existe un kit de barettes en 2go pc6400 dont on est sure de la compatibilité avec la formula maximus?
je veux juste passer mon q6600 à 3ghz et mes crucial pc8500 sont au sav ldlc pour encore un moment.là j'ai un besoin urgent de mon pc et je ne veux pas mettre encore plein de rond dans de la ram.
merci d'avance :hello:
proc:q6600/cg:msi8800gts v²oc/cm:formula maximus/alim: Cooler Master Real Power Pro M850 - Alimentation modulaire /DD: Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo /ram:2x1go crucial ballistic tracer 8500/ventilo:Noctua NH-U12P.
n°6338061
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 17-04-2008 à 15:39:17  profilanswer
Perso c'est de la corsair dominator pc8500, et le taux de retour est plus satisfaisant qu'avec la crucial.
n°6338099
tuco2
Posté le 17-04-2008 à 15:54:55  profilanswer
ben....merci mais ça va pas être dans le budget et je serais plutôt partant pour un taux de retour de 0 tant qu'à faire.
n°6338121
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 17-04-2008 à 16:02:42  profilanswer
qui a deja essayer la conversion en tre la maximus et la rampage?
Feedback-vente
n°6338650
racoon972
Posté le 17-04-2008 à 20:17:31  profilanswer
Bonjour à tous. Deux questions :
1- Quelles sont brièvement les différences entre une P5E3 Deluxe et une P5E3 (tout court)
2- Je possède actuellement de la Kingston  ValueRAM DDRII 2 x 1 Go PC6400 CAS 5, puis-je la mettre sur une   P5E3 Deluxe, en attends que je puisse m'offrir de la DDR3 ?
Objectif : J'ai cru comprendre que l'on pouvais en mettre sur la P5E3, et avant d'acheter j'aimerais savoir si les "plus" de la P5E3 Deluxe justifie la différence de prix afin de continuer toutefois à utiliser ma DDR2.
Message édité par racoon972 le 17-04-2008 à 20:21:46
n°6338669
bigbenze
Posté le 17-04-2008 à 20:28:12  profilanswer
aucune idée pour la différence entre les 2 carte par contre impossible de mettre de la ddr2 sur une carte mere ddr3.
Feed back / Ach-Vente
n°6338812
HJ
Posté le 17-04-2008 à 21:51:33  profilanswer
Voir les caractéristiques des 2 cartes sur le site d'Asus.
n°6338904
amandine26
Posté le 17-04-2008 à 22:45:27  profilanswer
la fan de mon noctua a 3 trous, et sur la p5e ya 4 broches pour le cpu fan power, faut un adaptateur ou on peut brancher direct avec le detrompeur ?
désolé c'est mon premier pc -_-'
n°6338921
mfjnext
Posté le 17-04-2008 à 22:51:36  profilanswer
direct
c'est bien précisé sur le manuel
Feed-Back
n°6339042
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-04-2008 à 00:47:45  profilanswer
C'est de pire en pire le problème de boot à froid ... Des solutions ? :(
Et j'ai remis ma config dans mon boitier bien au chaud avec de la mousse :sol:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6339074
wolfflyter
Posté le 18-04-2008 à 01:45:38  profilanswer
Skandranon
" C'est de pire en pire le problème de boot à froid ... Des solutions "
bien regler le bios ne change pas ce soucis ?
該反思的是,往往有幫助
n°6339077
geredi
Posté le 18-04-2008 à 01:57:26  profilanswer
Le Bonjour à vous ,J aurais besoins de vos bon conseils, Possesseur d une nouvel configuration ,je m adresse à ceux qui ont la maximus formula avec du crucial tracer pc8500.
Avec pc probe 2 ,j ai des erreur sur ceci Dram 2.26V ,dram ref:1.12V .J ai juste changé la frequence de memoire dans le bios par 1066 et j obtiens sa.Voila est ce normal ? ,pas normal.
Sinon mon northbridge passe à 46° aux jeux sa chauffe comme meme je compte metre un Chipsets NorthBridge zalman ZM-NB47J  qu est ce que vous en pensez? Le must?
Voila le reste sur pc probe 2:
Cpu 26°
mb  29°
nb  39°
sb  38°
vcore cpu 1.20V
Pc non overclocké en fin pas pour l instant!
n°6339148
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-04-2008 à 08:40:29  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Skandranon
Non, j'ai même Clear CMOS, donc BIOS à 0 comme au début ou je l'avais et qu'elle ne faisait pas ça, et bah toujours pareil :cry:
Geredi t'a de la chance, le mien tourne à 50 - 55° tout le temps :o
Message édité par Skandranon le 18-04-2008 à 08:41:14
n°6339153
minou16
Posté le 18-04-2008 à 08:47:09  profilanswer
Cpu 26°
mb  29°
nb  39°
sb  38°
vcore cpu 1.20V
tu as moins que moi niveau température en tout cas.
J'aurais voulu savoir, faut pas dépasser combien en ° pour le Northbridge et le southbridge ?
n°6339167
angela-pcs
Posté le 18-04-2008 à 09:01:43  profilanswer
dans le bios la limite max par defaut est a 90° mais le mieux et de pas depasser 70° voir meme 65 ( en charge bien sur )
n°6339170
minou16
Posté le 18-04-2008 à 09:09:06  profilanswer
oki c'est noté merci ;)
n°6339213
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 18-04-2008 à 09:54:00  profilanswer
tu as tenté de changer tes ram d emplacement 2-4 au lieu de 1-3 si u as 2 barettes
n°6339227
minou16
Posté le 18-04-2008 à 10:03:48  profilanswer
MAXIMUS FORMULA
E4500
bon alors je suis passé de 38000 à 47600 sous 3D mark 2001 !!!!!!!!!! (oui je sais c'est le 2001 j'ai pas eu le courage d'installer le 06 la flemme).
Je suis bluffé. Mais bon le bench est fait en 1024X768. Mais bon je pense que ça prouve que je suis CPU limited par rapport à la 8800 GTX. MAis bon y'a dusacré potentiel en tout cas c pas la température qui va m'arréter, à l'issue du bench j'avais 1 à 2 degré de plus maxi, par contre pendant....?
Bref super content de ce proco, et de la asus maximus formula évidemment
Par contre
j'ai monté le fsb à 280 et donc la mémoire à 1122 pour atteindre les 3.10 ghz mais le pc reboot à l'écran de chargement windows. C'est du à quoi ? au voltage (d'origine), à la ram qui peut pas plus ? (gskill 2X2go 8500PK donc certifiee 1066)?ou les timmings ?
J'espère quand même que les ram montent un peu plus....
Merci d'avance.
n°6339234
angela-pcs
Posté le 18-04-2008 à 10:06:38  profilanswer
voltage de la ram ?
au dessus de 1066 il faut monter pas mal meme avec de la 8500...
n°6339247
minou16
Posté le 18-04-2008 à 10:14:48  profilanswer
angela-pcs a écrit :
voltage de la ram ?
et tu me conseillerais combien ?
n°6339250
angela-pcs
Posté le 18-04-2008 à 10:17:29  profilanswer
regarde la pour ta ram :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
apres en oc on commence tranquille par max fsb en relâchant la ram etc.
lit ça aussi :
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
n°6339258
minou16
Posté le 18-04-2008 à 10:23:54  profilanswer
oki je vais potasser ça ;) merci pour les infos !
n°6339300
yodatoto
Posté le 18-04-2008 à 10:53:22  profilanswer
voltage de la ram ?
Moi perso avec mes Geil je suis en 1.8V dans, le BIOS (surement 1.85V reel) en 1066 5-5-5-12 donc j'en suis très content car elle chauffe peut.
n°6339860
kawaboy51
Posté le 18-04-2008 à 16:09:04  profilanswer
bonjour a tous
bon mai super talent neuve cas 4.4.3.8 passe pas snif si quelqu'un a une astuces ou info je suis sur une maximus formula flashé bios rampage
n°6339862
minou16
Posté le 18-04-2008 à 16:11:09  profilanswer
kawaboy51 a écrit :
bonjour a tous
Je peux pas t'aider je m'y connais aps trop...par contre je me demandais quel était l'intéret de flacher la maximus en rampage ? ça apporte koi en oc ?
n°6339871
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-04-2008 à 16:17:19  profilanswer
Je viens d'installer un E8400 sur une P5E avec BIOS 402.
Ma RAM GSkill PC8500 est reconnue par défaut à 800MHz.
Lorsque je la force à 1033, j'ai un message au reboot comme quoi le processeur n'est pas reconnu...
Le BIOS me donne 40° pour le CPU alors que mon ventirad (de E6XXX à noyau cuivre) est froid...
Quelqu'un a déjà rencontré ça ? Dois-je mettre à jour le BIOS avec le 605 ?
Message édité par HiSpeed le 18-04-2008 à 16:17:36
n°6339873
kawaboy51
Posté le 18-04-2008 à 16:17:46  profilanswer
pas eu le temps mais crucru mon lacher avan que je puis fair mai test et mai nouvel barette passe pas snif
n°6339907
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-04-2008 à 16:36:04  profilanswer
@Hispeed
Oui, passe à un BIOS plus recent type 0605
n°6339945
spouny1
Posté le 18-04-2008 à 16:54:04  profilanswer
spouny1 a écrit :
A quoi sert le programme Asus AI direct Link, quand j'ai installé les drivers de la Maximus j'ai tout mis (dans le doute) mais je sais pas à quoi ça sert, si ça me sert à rien autant le virer pour soulager le système vu qu'en plus il se lance à chaque démarrage...
UP, Personne ne sais à quoi sert ce programme ?
Merci.
n°6339960
Jovial
Posté le 18-04-2008 à 17:00:29  profilanswer
C'est pas une sorte de protocole reseau simplifé pour transferer des données entre 2 PCs via le port RJ45 ?
EDIT : oui c'est bien ça
AI Direct Link can easily and efficiently transfer large amounts of data via the network cable - saving up to 70% of the total time taken. With AI Direct Link, it becomes easy to backup or share large data files like movies or other media content.
Message édité par Jovial le 18-04-2008 à 17:01:19
n°6339969
minou16
Posté le 18-04-2008 à 17:04:12  profilanswer
Sympa ce truc ! Il faut que les deux pc aient une carte mère asus ou un seul suffit ?
n°6339980
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-04-2008 à 17:10:00  profilanswer
Je viens de mettre le 605 et ça n'a rien résolu !
Je me prends désormais "Overclocking failed" si je force ma PC8500 à 1066 !
n°6339992
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 18-04-2008 à 17:16:11  profilanswer
Merci.
Lis le manuel .....
Depuis pas mal de temps, des questions récurentes sont posées, ca en devient lassant ....
Pour les débutants il existe une fonction recherche qui permet de vite trouver une solution et évite ainsi de flooder.
Pour la crucru 8500 éviter de mettre plus de 2.0V dans le BIOS (1.92 ou 1.96 préconisé)
Pour les BIOS souvent le dernier est le bon, mais pas à coup sûr ;)
Pour le 4 ou 8 pins de l'alim du proco, ca marche avec les 2, si l'alim à un port 8 pins autant l'utiliser
Pour le CPU FAN, un 3 pins est compatible avec le 4 pins de la carte-mère
Pour la RAM, c'est un peu la loterie, faut bidouiller mais pas faire n'importe quoi, voir le topic dédié à l'OC, faire des recherches ici...
Pour l'OC ya toujours le topic dédié à ces mobos et sinon certains sites comme JmaX ont de bons tutos
Pour la carte son, la SupremeFX est moins bonne qu'une Audigy même si elle date de plusieurs années
..... et j'en passe
Bref le DirectLink sert à relier 2 PC entre eux en cable droit.
(CF page 5-33 du manuel de la P5E !!!!)
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6340086
spouny1
Posté le 18-04-2008 à 18:02:33  profilanswer
AlCorTha a écrit :
Lis le manuel .....
Merci à tous pour les réponses, mais j'ai pas trouvé dans le manuel de la Maximus, d'ou ma question !
n°6340096
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-04-2008 à 18:06:27  profilanswer
AlCorTha a écrit :
Lis le manuel .....
..... et j'en passe
J'aime quand tu parles comme ça  [:kayanwan] - Sinon, se serait bien que le Topic soit mis à jou en première page avec des infos de ce type. Plus trop mis à jour  :non:  (mêmes si je l'ai déjà mentionné plusieurs post en arrière !)
Alcorthe... pour info, j'ai mis dans le lien de ma config, tout le détail de mon OC si ça t'intéresse.
je n'ai pas cherché les timmings les plus serré, mais plutôt le voltage mini  :jap:
Pour passe en strap 333, je referais des test une autre fois... c'est long de faire un OC pointu  :pt1cable:
je peux seulement te dire que :
- ça chauffe que dalle  :love:
- ça pulse grave  :ouch:
Message édité par Kayanwan le 18-04-2008 à 18:07:37
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6340132
shadowblad​e
Posté le 18-04-2008 à 18:19:12  profilanswer
J'ai peut être une piste pour quelques cas isolés et désespérés qui ont des reboot et des corruptions de données.
J'ai fini par tester une autre carte mère avec quelques similitudes (p5k-vm) par rapport à la p5e (les deux étant plus ou moins des dérivés du p35)
Le résultat?
Le même problème :D
Donc je me suis dit qu'il fallait peut être lâcher la grappe de la mobo...
Les deux configs, identiques, sont les suivantes: E6750 / Gskill pc 8000 2 x 2GB / 8800gt twintech 512 heatpipe / Hx620W
Alors j'ai pu tester une antec 430w, rien à voir problème identique.
Un autre proco (désespoir de cause) rien à voir.
La p5k-vm, rien à voir.
La ram? Les changements n'étaient pas probants, le problème étant à caractère aléatoire difficile de juger, mais j'ai pas eu le sentiment d'un impact extraordinaire.
Il faut savoir que quelque soit la configuration les tests de stabilité tournaient nickel !
C'est souvent que ça reboot quand ça veut et surtout pendant/ après avoir chargé windows...
Puis parfois ça entraîne une série de reboots, et très rarement hal.dll qui saute et empêche le démarrage de windows.
Donc j'ai testé d'autres hdd, vraiment rien à voir (rapport avec la corruption de données j'ai quand même tenté)
Le seul changement qui m'ait apporté quelque chose sur la p5k-vm comme sur la p5e c'était .... d'y coller une autre carte graphique :/
Pourtant j'ai pu faire du supcom avec les 8800gt tout à fond tranquillement.
Donc ce week-end je testerais tout ce beau monde sur une 1900gt, avec la totale de branché dessus.
Et je serais pas le seul à avoir des reboot avec une config à base de p35-x38/8800gt
Bref à creuser, alors si ça peut éviter à certains de passer trente heures à régler sa ram pour rien :D
n°6340238
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-04-2008 à 19:07:42  profilanswer
minou16 a écrit :
MAXIMUS FORMULA
E4500
Par contre
Merci d'avance.
le meilleur des kit 4go ne depasse pas ddr1100 a 2.2v max en moyenne, soit 550 reel donc tu as ta reponse ;)
apparement mettre plus de 2.2v sert a rien avec les barettes de 2go
n°6340240
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 18-04-2008 à 19:07:49  profilanswer
bonjour, parmi vous, qui a eu des soucis de reboot avec 3dmark 2005 uniquement et une maximus ? (ok avec 03 et 06)
J'avais pas de soucis avec ma p5e mais là..... Comprends pas trop.
*mon feed-back*
n°6340348
minou16
Posté le 18-04-2008 à 20:05:40  profilanswer
Ah bah merci c'est bon à savoir ;) par contre c'est un peu décevant.....
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
