5565 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6254066
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2008 à 11:26:45  profilanswer
Je ne sais pas (pas envie de sortir le CD etc), mais j'ai vu le logo Kapersky sur la boite  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6254068
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 02-03-2008 à 11:28:46  profilanswer
Je tourne avec Kaspersky depuis plus de 2 ans et maintenant BitDefender donc ca va ^^
Oké d'autres le savent ? :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6254106
cybermatos
Posté le 02-03-2008 à 11:59:14  profilanswer
secalex a écrit :
Donc il faut mieux que je passe en strap 333. :jap:
J'avoue que j'ai pas bien pigé les straps. :??:
Si tu as des confs bios pour la BDD n'hésite pas. :whistle:
PS : pour ceux qui ont des OC stables, il y a une BDD des paramétres bios pour maximus et P5E dans la section OC/CPU.
Moi non plus je n'ai rien pigé à ça...Quelqu'un peut nous renseigner please??
Message édité par cybermatos le 02-03-2008 à 11:59:37
n°6254113
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 02-03-2008 à 12:01:56  profilanswer
deja fait pls fois ya pas 10 pages...
on a 170 pages avec au moins 20 fois les meme questions.  :o
jparie que dans la prochaine page on va encore poser comme question "est ce que la ballistix 8500 est compatible?"
ou bien "vous avez quoi comme bios pour votre maximousse?"
ou encore "est ce que le ventirad intel est compatible?"    (bon ok j'aurai du ecrire untel et pas intel mais bon... :o)
on a tous posté 5 fois notre bios, tous répondu chacun notre tour pour 90% des rads connus et utilisés, etc...
Message édité par mansonic le 02-03-2008 à 12:06:53
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6254119
ZitOOn_95
Oscar Wu sux !!!
Posté le 02-03-2008 à 12:05:37  profilanswer
J'ai aussi les 2.
n°6254121
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2008 à 12:06:25  profilanswer
Le strap correspond aux timings du chipset.
Plus le strap est petit, plus les timings sont serrés et donc le système performant.
 En revanche, ça pénalise la montée en FSB.
Pour compenser ce manque de FSB et donc de fréquence processeur, les ratios RAM les plus important sont proposés dans les straps les plus petits.
Max strap 200 entre 300 et 400FSB
Max strap 266 entre 400 et + 500
Max strap 333 entre plus de 500 et le max de la carte
Le 400 n'apporte rien si ce n'est des perfs moindre, il ne sert absolument à rien, il est à banir, il marche même moins bien que le 333 niveau fréquence !
Après vaut avoir de la mémoire qui suit la cadence  :o
Message édité par dami1stm le 02-03-2008 à 12:11:39
n°6254127
secalex
Stalker forever
Posté le 02-03-2008 à 12:10:18  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Je vais la mettre sur la première page du topic. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6254162
cybermatos
Posté le 02-03-2008 à 12:33:30  profilanswer
Ok merci,mais j'ai remarqué qu'en augmentant le strap et le FSB les temperatures du NB et SB augmentent en full de 12-15° en moyenne.
Avec les parametres par defaut non overclockés la temperature est déjà de 56° en full pour le Northbridge,(je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas trop élevé...).Mais en augmentant le FSB et donc le strap à 333 ou 400,la temperature du NB monte jusqu'à 66-68° en full...Est-ce normal ???ou bien c'est le bios qui raconte des salades??Et si ce sont les bonnes temp jusqu'à combien tiennent les chipsets NB et SB??et comment les maintenir à la plus basse temp possible??
n°6254178
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2008 à 12:39:49  profilanswer
Un chipset c'est bon jusqu'à 80° max.
Beaucoup de réglages peuvent influencer sur la température du NB:
Bande passante mémoire, FSB processeur, strap, nombre de CG, mais aussi et surtout la tension.
La fréquence PCI-E influe elle sur le SB tout comme le nombre de disque durs.
Cependant un chipset refroidie marche bien mieux, je te conseil de mettre un petit 80mm braqué sur le chipset et de le réguler.
Je suis à 45° avec cette méthode avec pourtant 1.45v au NB et 500 FSB  :jap:
n°6254185
cybermatos
Posté le 02-03-2008 à 12:44:37  profilanswer
Est ce que le reglage CRAZY dans le menu overclocking modifie les voltages ou les laisse par defaut??
n°6254190
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2008 à 12:47:44  profilanswer
Ca doit les modifier  :jap:
n°6254230
gus84
Old school gamer
Posté le 02-03-2008 à 13:09:46  profilanswer
Salut à tous,
Bon finalement reprise de l'histoire: en poussant un peu le E8500, on a réussi à le faire réagir: en fait les températures ne bougent pas en dessous de 42°c. :pfff:
A priori, c'est seulement lorsqu'il passe au-dessus que ca commence à s'afficher correctement sur Everest.
Moralité, après l'avoir fait monté à 4,2 Ghz sans trop de soucis, on cherche maintenant la stabilité parfaite à
4 Ghz, pour une machine H24, 7/7.
On arrive à 7h00 d'OCCT sans plantages, avec les valeurs suivantes, pourriez-vous nous dire si les réglages vous semblent optimum? Y a-t-il des valeurs que l'on pourait baisser??
Merci d'avance. :jap:
- Modèle du CPU : e8500
- Stepping du CPU : Q740
- Révision du CPU : C0
- Fréquence CPU : 4.0Ghz
- Ai overclock tuner : Manual
- CPU ratio setting : 9
- FSB frequency : 444
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : DDR2-1067Mhz
- DRAM command rate : 2T
- DRAM timing control : manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 15
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to write delay (D) : auto
- DRAM Static read control : Disabled
- Ai clock twister : Moderate
- Tansaction booster : disabled
- Relax level : 0
- Voltage CPU : 1.46625 (Bios) / 1.39 (burn)
- CPU PLL voltage : 1.68
- North bridge voltage : 1.41
- DRAM voltage : 2.08
- FSB termination voltage : 1.28
- South Bridge voltage : 1.050
- Loadline calibration : Enabled
- CPU GTL reference : 0.63x
- North bridge GTL reference : 0.67x
- SB 1.5 voltage : 1.5
- CPU spread spectrum : Disabled
- PCIE spread spectrum : Disabled
- CE1 support : disabled
- CPU TM function : enabled
- Vanderpoll technology : enabled
- Execute disable bit : enabled
- Max CPUID value limit : disabled
- Refroidissement : Air noctua NHU-12P
- Températures IDLE/FULL : 42°/ 63°
- Type d'OC : stable 24/7 ROCKSTABLE QUI ROXX DU PONEY AUSTRALIEN [:jules418]
- Pencil mod : oui
n°6254240
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2008 à 13:13:07  profilanswer
Pas possible tu as pas le pencil mod ou alors tu as un bios antique pour avoir autant de différence entre bios et burn !
n°6254254
gus84
Old school gamer
Posté le 02-03-2008 à 13:18:22  profilanswer
Moi aussi ca me paraissait bizzare, point de vue BIOS, on a fait la connerie de mettre le 0602.
Le pencil mode est peut être pas assez crayonné?
Cependant aucune différence de Vcore entre Burn et idle...
n°6254290
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 02-03-2008 à 13:34:04  profilanswer
Ah bon, t'es en charge du topic ? :gratgrat:
Sinon à part ça j'apprécierais énormément que tous ceux souhaitant discuter o/c & CO aillent le faire dans la section appropriée, elle est là pour ça.
Et au passage je suis de plus en plus sidéré de voir des débutants se lancer dans l'o/c (et ce avec des param assez pointus) sans rien connaitre des bases (strap, késako ? timings ? transaction delay, lol ?)
Message édité par ANViL le 02-03-2008 à 13:34:30
n°6254297
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-03-2008 à 13:39:19  profilanswer
moi la question a laquelle je ne trouve pas de reponse c'est qu'est ce que des gens qui n'ont aucune notion d'o/c ou qui ne comptent tt simplement pas en faire, foutent avec des mobal a ce prix :??:
n°6254302
wolfflyter
Posté le 02-03-2008 à 13:41:06  profilanswer
ANViL
Avec des cartes mère moyen / haut de gamme l'O/c fait partie du
produit, c'est délicat.
Certains trouve des infos a ce sujet cela peut etre bénéfique pour le
topic (avis perso).
該反思的是,往往有幫助
n°6254320
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-03-2008 à 13:49:37  profilanswer
wolfflyter a écrit :
ANViL
topic (avis perso
je suis du meme avis personellement :jap:
n°6254335
ZitOOn_95
Oscar Wu sux !!!
Posté le 02-03-2008 à 13:54:48  profilanswer
gus84 a écrit :
Salut à tous,
- CAS latency : 5
- RAS precharge : 5
- Relax level : 0
- Pencil mod : oui
4.4.4.12 ou t'as vraiment un probléme.
n°6254338
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-03-2008 à 13:56:25  profilanswer
meme avec de la ballistix ou autre bonne ram c'est vraiment pas sur a 100% d'atteindre les 533 stables en 4-4-4-12 :/
n°6254342
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 02-03-2008 à 13:57:21  profilanswer
pourquoi ca?  :??:
edit: grilled
Message édité par mansonic le 02-03-2008 à 13:57:44
n°6254345
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 02-03-2008 à 13:58:43  profilanswer
sur chip intel n'importe qui peux clocker  :o
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6254346
gus84
Old school gamer
Posté le 02-03-2008 à 13:58:45  profilanswer
C'est pour moi que tu dis ça?
On overclock sur une P5E ! Je trouve ça plus logique d'en parler ici ! 80% des mecs sur ce topic ont acheté une P5E pour ça, je vois vraimment pas le problème...
Et puis sinon on parle de quoi ici?
"salut j'ai une P5E, toi aussi? c'est super ! on se touche? "[:dawasko]  :o
Sinon puisque tu est la j'en profite, je trouve qu'il manque des trucs sur la premiere page,
comme une faq par exemple, ça eviterais d'avoir 50 fois la même question.
Comme topic unique mobo celui de la P5B deluxe par exemple il roxx, il est ultra complet.
Amicalement.
n°6254347
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-03-2008 à 13:58:51  profilanswer
J'ai jamais dépassé les 500 en 4-4-4-12 et encore c'était tendu, par contre en 5-5-5-15 les 600 de FSB ça passe. :D
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6254351
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-03-2008 à 14:00:02  profilanswer
Et mon topic sur les Giga P965, il est pas bien fait aussi ? :( ( :lol: )
Message édité par Moonly le 02-03-2008 à 14:00:22
n°6254363
gus84
Old school gamer
Posté le 02-03-2008 à 14:03:47  profilanswer
[:latex] il ROXX du poney suédois !!! :bounce:
Message édité par gus84 le 02-03-2008 à 14:04:05
n°6254381
leon2
Du 67
Posté le 02-03-2008 à 14:14:12  profilanswer
Salut à tous !
dami1stm :
Alors effectivement comme j'avais encore de la ram "Dominator pc8500" j'ai donc essayé avec ceux-là et........j'ai réussi a booter sur win pour le moment a coef 6*485........je teste donc plus et te tiens au jus !!.......merci pour ton coup de main  :)  !!
C'est quand même dingue que la "Ballistix tracer pc8500" ne suit pas la cadence ??........tu en pense quoi ??
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°6254386
secalex
Stalker forever
Posté le 02-03-2008 à 14:15:25  profilanswer
J'ai créé un topic sur les paramètres bios maximus et P5E donc si tu avais un peu suivi tu aurais compris. ;)
n°6254388
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2008 à 14:17:30  profilanswer
La question existentiel que je me pose c'est si le poney suédois rox plus que l'australien?  :o  :whistle:
leon2 a écrit :
Salut à tous !
dami1stm :
Soit tes crucru PC8500 sont HS, manque de volt ou alors l'EPP gère mal les timings secondaires et donc il faut creuser un peu plus...  :)
Tente:
5-5-5-15-5-35-7-5
Message édité par dami1stm le 02-03-2008 à 14:18:32
n°6254390
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 02-03-2008 à 14:18:45  profilanswer
Je me permets de reposer ma question vu que j'ai pas eu de réponse :bounce:
On peut lui mettre combien de tension max à ce X38? Je suis en plein dans le FSB Hole là, ça tire sur le NB et parfois la CG accroche pas, ça me bloque dans mon OC. Si une âme charitable peut me renseigner..
Merci !
n°6254392
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2008 à 14:19:44  profilanswer
Hypnoz a écrit :
Merci !
En H24 je dirais 1.65v max
n°6254398
leon2
Du 67
Posté le 02-03-2008 à 14:23:19  profilanswer
dami1stm :
Ok merci pour le tuyau,je vais faire des essais et te tiens au jus !
n°6254401
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 02-03-2008 à 14:25:45  profilanswer
Pas spécialement, non.
Drivers relatifs, BIOS, révisions du matos, compatibilité RAM, bundle, prix ... :spamafote:
Je n'ai pas créé de FAQ car dans la majorité des cas, les questions reprises seraient du style "Quels sont les # méthodes pour flasher le BIOS", "Comment faire pour désactiver ce msg au démarrage" etc....bref des tips pour neu-neu qui ne savent pas lire un manuel.
Et j'estime que ce genre de topic s'adresse à ceux ayant un minimum de connaissance en la matière, ce n'est pas destiné à l'apprentissage des finesses de l'IT hardware.
Ben désolé mais je ne suis pas 100% du topic, donc si tu m'avais envoyé un pm ou autre je l'aurais su, et j'aurais pu mettre direct un lien en première page :spamafote:
Message édité par ANViL le 02-03-2008 à 14:27:27
n°6254447
Hypnoz
Posté le 02-03-2008 à 14:43:37  profilanswer
Merci :jap: j'espère ne pas avoir à monter si haut.
Sinon ANViL, une FAQ c'est pas forcement pour un neuneu, ça peut être aussi pour un type qui à fait une recherche via le bouton approprié, qui n'a rien trouvé, qui lit la FAQ et qui trouve en 10 sec sa réponse, sans avoir à se taper 160 pages à lire.
Pour exemple la FAQ du topic unique de la P5B Deluxe est vraiment pas mal..
Je dit ça, je dit rien.
n°6254526
motoralo
Posté le 02-03-2008 à 15:14:45  profilanswer
Salut , je reviens sur mon probléme de temperatures , enfin resolu , avant , bios 0802 , j'avais des valeurs CPU elevé , tout le auto , pas d'oc , genre 45° bios , je suis donc passé au bios 0902 et la les temperatures sont reconnues correctement , donc pas de mauvais montage juste le bios foireux , v bientot attaqué l'OC sur cette mobo qui me fait bien tripper
par contre j'ai un peripherique qui c'est pas installé , c'est le controleur de bus SM qui apparait devant un point d'exclamation jaune dans le gestionnaire , c'est quoi ?
Message édité par motoralo le 02-03-2008 à 15:16:35
n°6254538
angela-pcs
Posté le 02-03-2008 à 15:19:21  profilanswer
Sur p5e meme avec le bios 602 le pencil marche a 100% :jap:
n°6254598
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 02-03-2008 à 15:51:44  profilanswer
ouais le pencil mod assure grave. 0.02V /0.03V de vdrop  bios>>>cpuz
n°6254649
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-03-2008 à 16:19:38  profilanswer
J'ai aussi pencil moddé.
Ca fait bizarre de ne plus voir le vcore bouger :)
n°6254664
wolfflyter
Posté le 02-03-2008 à 16:31:47  profilanswer
 :hello: angela-pcs
Tu ne serais pas en train de nous préparer un coup sur P5E toi  :sol:
Message édité par wolfflyter le 02-03-2008 à 16:32:09
該反思的是,往往有幫助
n°6254707
secalex
Stalker forever
Posté le 02-03-2008 à 16:57:59  profilanswer
Wolf -> tu n'as pas de paramètres bios pour la BDD? :D
n°6254722
wolfflyter
Posté le 02-03-2008 à 17:09:00  profilanswer
 :hello: secalex
Oui bien sur , mais comme je l'ai indiqué je suis plutot pour forcer les ultilisateurs
a apprendre comment fonctionne leur matériel et les bios de cartes mère
en particulier , je ne suis pas avare en informations, je communiquerai un setup
simple a reproduire sur ton topic. :)
該反思的是,往往有幫助
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
